coyote55
Nem a kártyán lévő RAM mennyisége kevés...
Ennek a kártyának olymindegy, hogy 64 MB, vagy 128 MB RAM van rajta
RAM 1 GB kell a Se7en-nek, azon nem tudsz "spórolni", a videókártya viszont szükséges, mert ha az FX -et hagyod a gépben, akkor hiába telepíted fel a Vista drivert (általában a régebbi hardverekhez jók), csak sima VGA kártyaként fogja kezelni.
Azzal pedig kimondottan "fapados" a kinézet
A DX9 egyébként az XP minimum követelménye. -
coyote55
"Sima" NF7-re 1GB RAM, Gigabyte 7600GS 256 MB RAM videókari mellett felraktam anno a Se7en bétát. A proci a tiéd testvére volt, hasonló paraméterekkel pörgött.
Tapasztalatok: viszonylag használható sebességű rendszer, egy apró hibával: az alaplapi hálókártyát nem ismerte fel, de ez állítólag már javult.
Ami az általad írt rendszerben ellenjavallt: a videókártya. A Se7en nem hajlandó kezelni az FX videókártyákat. Az XP gyengélkedése is betudható a gyengus videókártyának. Sürgősen cseréld le! -
coyote55
winhate
#1683
Erre én sem jöttem rá évekig, ugyanilyen procit használtam, 400 MHz-es FSB-vel, mint 3200+.
Az gyanús volt, hogy ha próbaképpen "húzni" akartam, max 4-5 MHz sikerült (ez DDR 8-10), és még én szidtam, mint a bokrot, holott 166 -> 200 MHz FSB növelés mindenféle hókuszpók nélkül (fesz. emelés, extra hűtő...) szerintem nem is rossz.
coyote55
Igaz, a mesteri rangtól messze vagyok, de ismerem a lapot, évekig használtam, és amire tudok, válaszolok.
Boot pendrive-ról: felejtős, legalábbis a legfrissebb, nem béta BIOS-al nekem nem sikerült, pedig hetekig szenvedtem vele. Innentől a BIOS-frissítés floppy nélkül legalábbis nehéz lesz.
Lehetetlent nem írok, mert Windows alól is lehet frissíteni, csak nem ajánlott. -
coyote55
333 MHz-es RAM kár bele, elviszi a 400-ast is
Tudom, hogy nem olcsó a DDR1 RAM, 1GB 5,5 - 6000 Ft.
Próbaképpen a Se7en bétáját feltettem, de akkor (még) nem volt driver a chipset-hez.
Sokkal barátibb, mint a Vista, szépen ment a gépem vele. Mondjuk proci kell alá, nem mondom, Sempron, vagy lassúcska Athlon XP nem elég hozzá. Barton magos 3000, 3200+ viszont bőven jó. -
coyote55
Létezik ilyen, sajnos (Murphy törvénye ugye).
Melyik slot szállt el? Ha a különálló, akkor a Dual Channel nem működik.
A kis visítót szedd le, és nézd meg, hogy állnak a furatok a chipset-hez képest. Gyakorlatilag bármilyen passzív borda jó, ami csak elfér a CPU mellett. Ami jó egy videókártya hűtésére, az - ha a furatok jó helyen vannak - jó erre is.Én a ventit műszerolajjal szoktam kimosni, majd műszerolajban elkevert teflonzsírral kezelem.
coyote55
Mecy_Lacee
#1638
Igen, tartozéka, fontos, sőt nélkülözhetetlen tartozéka.
Ebben az IC-ben van a BIOS. -
coyote55
Az NF7 v2.0 -t hogyan lehet "rávenni" - ha lehet egyáltalán -, hogy USB-ről bootoljon?
A BIOS-ban találtam olyan opciót, hogy boot egyéb eszközről - ez mit takar? Hiába engedélyeztem, nem akar pendrive-ról bootolni
coyote55
Nekem a következő a problémám: teljesen véletlenül ránéztem a BIOS-ban a feszültségekre, és elhűltem: -5V helyett -61,99V -ot írt ki
Az Everest, a Motherboard Monitor, a Speedfan szerint viszont - minimális eltéréssel - az érték normális. A három program nem teljesen ugyanazt az értéket írja ki, de az eltérés nem sok.
Mi okozhatja ezt, esetleg egy komolyabb meghibásodás előjele?
Előre is köszönöm! -
coyote55
- Jövedelem
- Tőzsde és gazdaság
- Metal topik
- Apple iPhone 13 128GB,Használt,Adatkabel,12 hónap garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Asus B365M i5 9400F 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Kolink Citadel FSP 500W
- Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 i5-1145G7 16GB 512GB FHD+ HunVillBill- 1 év garancia
- Új MSI MAG PANO M100R PZ Black pc ház, számítógép ház
- LG 32GS94UX - 32" OLED / UHD 4K / 240Hz - 480Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
