VaniliásRönk
#1959
A memcsi feszültségét még nem próbáltam emelni, az lesz a köv lépés. Hátha sikerül még kifacsarni valamit ebből a konfigból
#78165728
VaniliásRönk
#1957
Amiatt gondoltam, mert a procim most 1600 helyett 2080 mhz-n megy (200x8 helyett 260x8), viszont így a mem max clock-ot vissza kellett venni 200-ról 166-ra. A ddr2-es memcsi meg ugye lazán bírná a magasabb órajelet.
De közben kikerestem a cikket, amit anno még tavaly olvastam (onnan rémlett a DDR2) és valóban DDR modulokról volt szó ott is, nem pedig DDR2-ről. Csak épp Corsair 550Mhz tuning memcsik voltak
#78165728
Szeretnék DD2-es 667-es vagy 533-as memóriát rakni az NF8-as deszkámba, de nem tudom, hogy menni fog-e. Mivel a hivatalos doksi csak a DDR-400 -as memóriát írja, hogy használható benne.
Próbálta valaki? -
#78165728
Most látom a HIS honlapján, hogy az X1000-es Ati kártyák már csak pci-e foglalattal jönnek ki, az agp el van felejtve. Pedig úgy nincs kedvem ettől a jó kis deszkától megválni
#78165728
400 -> 480 ????
Hogy lehet ilyen túlhúzást elérni? Amúgy is elég süket vagyok a memóriákhoz, nem írnál vagy két sort arról, hogy mit hogyan érdemes csinálni? Én az időzítéseket mindig AUTO módban hagyom, mert fogalmam sincs, hogy a cas/ras stb.. módosítgatásával mit lehetne elérni.
#78165728
sczholl
#1090
Szerintem a BIOS frissítés nem igazán segít abban, hogy tovább húzd. Nekem egyedül az adott plusz 20 Mhz-et, hogy a NorthBridge-re a passzív hűtés helyett raktam egy ventit, meg egy olyan házba raktam a cuccot, aminek nagyon jó hűtése (elöl-hátul venti, meg rács a prociventi felett) van.
Persze azért ahogy megjelenik egy BIOS az az első, hogy frissítem
Egy dolog azért javult az új BIOS-okban: a CPU hőmérsékletet végre helyesen jelzi ki. -
#78165728
Balinov
#1052
A 133-at még nem próbáltam ki, mivel úgy gondoltam, hogy ha a ramok működés közben stabilak, akkor induláskor sem lehet velük gond. A procit egyébként fokozatosan húztam eddig 5-10 Mhz-ként emelve. Az összes feszkót emelem egy kicsit (most fejből meg nem mondom mennyit), de lehet hogy tényleg többet kéne adni valaminek.
A hűtés a következő: casetek 1016-os házban elöl egy venti, hátul egy venti, gyári hűtő a procin, zalman passzív hűtő a videokarin plusz egy zalman venti még azon is. A north bridge passzív bordájára rábarkácsoltam egy kis ventit, mert iszonyú forró volt, és csak 245-ig tudtam húzni a procit passzív NB hűtéssel.
Így a proci 45 fok körül van terhelés alatt is, a rendszer hőmérséklet meg 35 fok körül. Mivel az új 90nm-es sempronom van, úgy gondolom a 300-as FSB sem lehetetlen. Legalábbis másnak már sikerült.
Jól meg van húzva a 9600xt is, így 2630 pont körül teker a gép 3dmark 2005-ben. De olyan jó lenne még kipréselni belőle egy kis plusz kakaót.
Nagyon addiktív hobbi ez az overclocking
#78165728
Valaki találkozott már azzal a jelenséggel, hogy ha emeli az FSB-t, akkor a gép csak minden harmadik negyedik bekapcsoláskor bootol be? Alap órajelen semmi gond, de ha 200-ról 260-ra emelem az FSB-t, a memcsit meg 166-ra teszem (így 2080 Mhz-n megy a 2600+ -os (1600 Mhz) sempron, és 208-on a ramok, akkor bekapcsoláskor semmi csipogás csak szép csendben nem bootol be. Ezután egy-két kikapcs/bekapcs és beindul csont nélkül, és működik atom stabilan.
Mi a fene lehet ez???
#78165728
Halihó,
A daemon tools tényleg jó, megeszi az alcohol image-eket, köszi a tippet.
Tegnap este próbáltam húzni kicsit a procit, és a következő történt. Amikor az 1600 Mhz-es procit kb 1840 -re felhúztam, minden klasszul működött, de ha innen fölfelé megyek, akkor az alaplap egész egyszerűen default 1600 -ra visszaveszi az órajelet, viszont a softmenu-ben meg ott marad, az amit beállítottam. Ez most valami hiba, vagy az Abit alaplapok így ''védekeznek'' a túlhajtás ellen??? -
#78165728
Na erre varrjatok gombot
Amikor beindítom a gépemet, kb. fél percig semmi nem történik csak a dvd meghajtóm ledje villog lassan, meg közben ilyesmi hallatszik a meghajtóból halkan és szaggatottan, hogy ''nyikk-nyikk''.... Nincs kép a monitoron, se semmi. Aztán mikor befejezte, akkor szépen bebootol, és működik minden gond nélkül. És ezt eljátssza minden boot előtt. Pioneer 109-es dvd íróm van, ezt használtam az előző konfigomban is (P3) és ott semmi ilyesmi nem volt. Mostani konfig:
NF8-as deszka, Sempron 2600+, 1GB ram, két IDE vinyó. A biost már frissítettem a 16-osra, de ugyanaz a helyzet.
Már végigolvastam, egy pár fórumot, de nem találtam megoldást.
Ja igen, még egy ''apróság''. Nem tudom felrakni az Alcohol 120% egyik verzióját sem, mert amikor létrehozná a virtuális meghajtót, akkor megfagy a windóz. Viszont a Nero ImageDrive virtuális meghajtója meg gond nélkül megy (csak az összes image-em alcoholos formátumban van, azt meg nem kezeli a nero
Esetleg valaki tud alternatívát az alcohol helyett???
- Apple iPhone 14 Pro 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 11 128GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4258
- Dell Latitude 9420 i5-1145G7 14" FHD+ 16GB 256GB 1 év garancia
- Dell Latitude 7420 Core i7-1185 G7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar, szép állapot
(samsung TCCC ddr400 2,5-4-4-8 2x512)
Már alig várom hogy hazaszabaduljak és nekiálljak
