Üdvözlet az Acer notebook topikban! Mielőtt kérdeznél ajánlott elolvasni az alábbi összefoglalót!!
kiscsáko
Van egy 5715z-m, bal oldalt odd mellett van egy egyes usb, jobb oldalt az s-video mellett meg két usb csati egymás alatt elhelyezve. Na már most, a jobb oldali 2-es usb panel nem működik egy ideje. Ma szétszedtem a gépet, sajnos még nem tudtam teljesen, de ha jól látom, akkor a hibás panel rá van forrasztva az alaplapra. Szerintetek ezzel tudok valamit kezdeni? :S
Üdv,
Laci -
kiscsáko
a hibernálást én is sejtettem...
viszont a hiba azután jelentkezett, hogy hosszabb ideig ki volt szedve az akku a gépből(korábban úgy használtam hálózatról, hogy benne volt...), szóval kb 1,5-2 hónapot nem használtam. Ez most visszafordíthatatlan hiba vagy ki lehetne-e sütni valamivel az akku-t? :S -
kiscsáko
Adott egy 5715z, kb. 2 éves.
És azt csinálja az akksija,hogy kb 14000mAh-ról leugrik 2000mAh-ra és emiatt hibernálja is magát... :S
A kérdésem az lenne, hogy találkozott-e már valaki ilyen gonddal?
Meg, hogy tehetek-e ellene valamit?Elég rosszul esik, amikor még 25%-on áll az akku és hirtelen, se kép se hang...
Üdv.
Laci -
kiscsáko
sziasztok!
bár nem tudom, hogy írta-e már valaki, de én most írom.
az 5715-ös széria felismeri a 2x2 giga ramot is, valószínűleg az összes hasonló platform viszi...
kiscsáko
sorbit_4
#13332
szia.
én nem akarok Acer ellen beszélni(nekem is az van).
de rájöttem, hogy kicsit gyengébb minőségben, de jobban felszerelve kapsz Fuji-t ugyanannyi pénzért, mint Acer-t.
Bár mostmár egyre jobb minőségű a FuSi is...
egyébként leginkább kipróbálás után tudsz dönteni, menj el boltokba, kérdezz meg ismerősöket.
Az XP felmegy mindenhova, csak a support nem olyan mint a vistához, esetleg próbáld ki a win7-et.egy délutánt megér...
kiscsáko
Kecsubacsi
#13322
szia.
itt találsz egy jót, ami elvileg mindent lát.
de várd végig amíg rendezi a partíciókat, véletlenül se indítsd újra a gépet, mert akkor elcseszi az egészet... -
kiscsáko
Gazsi1
#13319
szia.
nekem is ien van, a vistával biztosan működnie kell, bár abban nem vagyok biztos hogy acer oldala a legmegfelelőbb az atheros driver beszerzéséhez. itt megtalálod a jó wifi drivereket. illetve xp-vel is menni fog, de nálam olyan hiba volt, hogy nem kapcsolt ki működő wifi melettt a gép...ezért váltottam vistára...majd később win7-re.
ezen minden megy frankón, és nem kell semmit sem telepítgetnem, mindent felismert a win7, az összes drivert felrakta hibátlanul... -
kiscsáko
feka.csicsi
#13220
próbálj meg itt visszaolvasgatni, csak-csak ragad rád valami, sajnos pont ezt nem a legegyszerűbb megcsinálni
. vagy ha van ismerősöd aki ért ezekhez akkor neki el tudom magyarázni könnyen... -
kiscsáko
feka.csicsi
#13215
szia.
milyen drivered van fent a wifi-hez?
sztem az lesz a gond...innen kell választanod a megfelelőt..
remélem menni fog. -
kiscsáko
DarkGubi
#13185
nekem ilyen van a notimban és semmi gondom vele, nem vártam tőle sokat és nem csalódtam...filmek simán mennek, talán egy jó lejátszót kéne használnod, ha pedig bajod van az új driverrel, akkor nem kell felrakni, nekem sem a legújabb van fent, mert az ratyi...
Csabaxx: a Silkroad bizton megy, a WOW-ot még nem próbáltam huzamosabb ideig, de alacsony felbontásban az is ment.
szerk.:a d3 már sztem nemfog
, pedig engem is érdekelne... -
kiscsáko
DarkGubi
#12950
nekem is olyan alaplapom van, de már megszoktam h a szám.tech.-ben semmi sem ugyanolyan jól megy mindenkinek...
breezer55:nálad valószínűleg csak két foglalat van, ezért csak 2x2Gb-tal tudod elérni a maximális méretet, próbáld meg még gyorsban kicseréltetni az üzletben az új ramokat, a régieket pedig passzold el valakinek, itt a ph-n is próbálkozhatsz...
kiscsáko
jetimokus
#12873
"Modem Device on High Definition Audio Bus"
uhh, az ismerős dolog...nem tudom pontosan megmondani, hogy milyen driver kell hozzá(éppen átélem a Brno-i szervizes dolgot...)
de ha emlékeim nem csalnak, nekem van benne egy bizonyos Agere Modem és azt ismeri fel így, próbálj olyan drivert keresni...
vagy a másik lehetőség, aminek kisebb esélyt adok, hogy a hangkártyához kell vmi driver... -
kiscsáko
jetimokus
#12869
hát igen, az acer nem éppen a legkönnyebb utat tárja elénk...mindkét op.rendszerrel meggyűlt nekem is a bajom, mondjuk a vista alatt legalább épphogy döcögnek a driverek, igaz nekem csak alsó kategóriásom van...
jah, akkor már másik gond lehet, bár azt kívánom ne legyen, ha acert választasz...ha szerviz kell akkor megy a notid brno-ba...
kiscsáko
szia,
attól függ, hogy mire használod,
egyébként valószínüleg fog gyorsulni, és gondolom integrált vga-d van, szóval az is többet fog kapni, és mivel már elég olcsók a ramok, szerintem megérné, bár hogy mennyire lesz érezhető nálad azt nem tudom...de a 2*2 giga már lehet hogy sok is lenne neki
nekem más típus van, és azon vista, de 1 és 2 giga ram között hatalmas különbség van.
kiscsáko
Rigiboy
#12856
szia,
valószínüleg igen, mert ott van a területileg illetékes szerviz központ is, tehát hozzájuk fog szólni a plusz gari is...sajnos tapasztalat, mert az én notim most ott van náluk...
Scareface: nekem is olyanom van, és ne vegyél rá mérget, hogy menni fog minden, én is próbáltam xp-t,de csak a vistával ment gond nélkül minden...
kiscsáko
sziasztok!
ma délután elvitte a futár a notimat szervizbe...
van tapasztalatotok, hogy milyen gyorsan dolgoznak? a telefonban azt mondták min.10 munkanap...
kiscsáko
Mephistoone
#12764
Pontosan ezért mondtam, hogy te jobban tudod, mert neked olyanod van, mint ami a kollégának is...
és igen, én is szoktam fejfájást okozni magamnak a gépekkel(asztali+noti)... -
kiscsáko
Mephistoone
#12761
a KM Player-rel én is egyetértek, az a legjobb szerintem, egyetlenegy kodek nem kell hozzá és mindent kezel...
a bios-hoz meg nem tudom mi a jobb 5720-ra én csak a legújabbat mondtam...biztos igazad van...
kiscsáko
rolcsika
#12758
a bios frissítése nem nehéz, innen leszeded az új biost, neked úgy látom a legújabb az 1.42-es, letöltöd és vista alól egyszerűen lehet frissíteni, csak kitömöríted és futtatod az exe-t, de van hozzá readme is...
a driver frissítéshez inkább nem javaslom az eszközkezelőt, max az eltávolításhoz... ott is letöltöd a drivert és futassd annak a telepítőjét...u.i.:biosfrissítést mindenképpen 220-ról csinálj és a frissítésből adódó gond nem garanciális, mert valljuk be van némi hibalehetőség is benne, csak akkor csináld ha az új driverrel sem fog működni.
nekem pl. tegnap olyan volt, hogy biosfrissítés után jó ideig nem indult a vista, állandóan kékhalál lett, aztán gondolt egyet és működni kezdett...
kiscsáko
rolcsika
#12754
szia,
nekem 5715z-m van, ami szinte ugyanaz...szóval nálam több rendszer és több driver alatt is szaggatott már a hang. bár nem tudom milyen kártyád van, de ha realtek, akkor tudok mondani egy kombinációt: nálam most vista van a 6.0.1.5477 driver van fent, amit megtalálsz itt: [link], egyébként minden mást is megtalálsz ezen az oldalon, ha gondod lesz még, itt keresgélj drivereket...
remélem segíthettem, üdv.szerk.:brien: sztem rakjál fel új rendszert, ha megoldható. lehet,hogy vmi gubancot okozott a memóriák pakolgatása, windows-nál sosem lehet tudni...
kiscsáko
igen, ezt énis próbáltam, csakhogy az eredetileg winfos driver-t már nem tudja felrakni újra...nem tudom miért, ez most teljes rejtély számomra...szóval most driverem sincs hozzá, pedig felismeri, mert tudja a nevét, sőt még a lemez-kiadatás is működik...új rendszert sem tudok adni neki, dvd nélkül...jah amikor berakok egy lemezt felpörög egy pillanatra és azután csak ilyen fura hangokat ad ki, mintha valami warn-hang lenne, nem tudom máshoz hasonlítani...remélem van ötlete hozzá valakinek...
kcs
brien: és külön-külön megy az xp a ramokkal?
kiscsáko
sziasztok!
van egy 5715z-m és ebben van egy pioneer dvd-rw dvrkd08rs író, és most nem olvas be semmilyen lemezt, se eredetit, se írottat, se nyerset...eddig szinte alig használtam, nem tudom elhinni hogy beadta a kulcsot...
találtam egy régebbi hsz-t ami erre utal, de inkább megkérdezem most újra, szerintetek mit csináljak vele? szerviz?
és ha szerviz, akkor az milyen gyors, milyen tapasztalatok van vele? mert kolis vagyok és nagy szükségem lenne a gépre.
előre is köszi a válaszokat...üdv, kcs
szerk:plusz ha már írtam, akkor sleep után miért nem kapcsol vissza a prociventi?
ha nem futtatok vmilyen rendszerfigyelő progit, akkor mindig főhet a fejem, mert lekapcsol a noti, amikor felkeltem sleep-ből... -
kiscsáko
twollah
#11676
Bár, ha jobban megnézzük az csak egy sima csatlakozó, mondjuk énsem tépnék le semmit, de azért az közelről látszik, hogy mit lehet leszedni meg mit nem...
Bár abból kiindulva, hogy a hátlap milyen nehezen jön le, lehetséges, hogy a kábelek is szorulnak egy kicsit...Mondjuk én amondó vagyok, hogy egy szervizben tudniuk kéne a választ.Meg kell tőlük kérdezni...
kiscsáko
kiscsáko
sziasztok!
nah akkor az ígért linkek a driverekhez, az 5715z gépekhez...
első <--- itt a wifi kártyához a tuti...
második <--- itt leginkább a chipsethez van, de azóta már lehet frissítették...
harmadik <--- ez egy új link, még nem próbáltam, a haver szerint ez a legjobb oldal, próbáljátok ki.
valamint itt egy torrentes megoldás is, bár elég halottnak tűnik...
valamint itt meg egy olyan pack van, ami 5315-höz van, de mivel az 5315 és az 5715 ugyanabban a ruhában feszít, sok driver megfelel nekünk is
kedvetekre tudtok csemegézni ennyi linkből, biztos megtaláltok mindent ezekben.üdv, kcs
kiscsáko
kiscsáko
habár nem tudom milyen géped van, de a legtöbb géphez nincs is az acer oldalán driver xp-hez, ezért nem is értem hogy találtál ilyet?
és hát a megoldás, egyrészt megadod a géped számát, illetve az alapján keresel,nem kell elsőre feladni...
csibuci:a BIOS szintű jelszavakat kapcsold ki, mert azzal is lehet gebasz...
Siera: habár lehet hogy vannak akik rosszat mondanak az acerről, csak szerintem nekik nem acer notijuk van, legalábbis az utóbbi években nagyon jók az acerek, a gyárihibás notikkal is ritkán találkozni...
kiscsáko
YellowYankee
#10957
igen, mielőtt elkezded telepíteni az xp-t, azt is át kell állítani...
mert valószínüleg nincs benne sata driver ami felismerné a winyót...kcs
kiscsáko
YellowYankee
#10953
szívesen...
kiscsáko
YellowYankee
#10951
egy torrent klienssel.
azt meg innen töltheted le.
javaslom a 1.7.7-et, ha szükséges találsz hozzá honosítást az oldalon.kcs
kiscsáko
YellowYankee
#10949
nekem most is ilyen van fent. innen letöltheted...
az egyetlen hiányzó driver belőle, nekem a wifi volt, mert atheros chipsetem van.
plusz felraktam az acer saját cam-kezelő progiját, azóta nem kellett másik driver nekem...
egyébként egy-két vistára készült drivert is fel lehet rakni xp alá, de azokat meg kell nézni, mert nem mindegyik megy rendesen...
nálad sztem majd a vga-hoz kell külön driver, de ezt nem tudom...
remélem segítettem...
kcs
kiscsáko
YellowYankee
#10947
szia,
nem lesznek gondjaid, ha előre letöltöd a szükséges drivereket...
és nem akkor kell szenvedned vele, amikor már fent van az xp, ha szerencséd van, találsz egy komplett drivercsomagot is vhol...
a legtöbb gond azzal van, h felkészületlenül rakjuk fel az xp-t(én is igy voltam vele)
vagy egy másik megoldás, hogy olyan xp-t raksz fel, ami kicsit fel van turbózva driverekkel...
kcs
kiscsáko
sziasztok!
lenne egy kérdésem, már kerestem a topicban, de nem találtam...
szóval, van egy 5715z-m, és ugye ilyen kék Fn gombbal lehet gyorsban előcsalogatni a numpad számait meg miegymást... és eddig ment is, de most átállt arra, hogy nyilakként működnek a számok(mintha normál bill-en ki lenne kapcsolva a numlock), minden más kék másodlagos karakter műxik, csak a számok nem és kicsit idegesít h mindig bekapcsoljam a numlock-ot, szóval tud nekem segíteni vki, hogy mi történt? (lehet h én nyomtam el vmi gombot, csak nem vettem észre)
előre is thx...üdv, kcs
kiscsáko
k.sasa.87
#10482
hali,
sztem csak el akarnak hajtani, vagy pedig nagyon köcsög az aki olvasta a levelet...
itt egy pl. haver vett egy boltban összerakott gépet, majd később vett még hozzá egy vga-t meg egy firewire kártyát is...elvileg boltban kéne belerakniuk, mert ha otthon bütykölöd elvész a gari...
nah persze, haver megkérdezte, erre az eladó szépen mosolyogva mondta neki, hogy ne szórakozzon már..nyugodtan letépte a bolti pecsétet és belerakta a kártyákat..és még mindig meg volt a gari is...más: egy BIOS update nemigazán tud csinálni semmilyen hardveres károsodást, ami megint csak üti a gari elvesztése című verziót...
plusz mégegy: haver lefüstölte a gépet és mindent kicseréltek neki ami még garis volt, mert nem jöttek rá szervízben, hogy mi történt...
és próbáltad már többször ki-be kapcsolni, mert nekem is baszogatta a hardver jelszót az elején...aztán ki is lőttem, miután nekem sem fogadta el vagy kétszer...
kiscsáko
hali,
tudom, hogy ez nem ide vág, de sztem ez már a notimhoz kapcsolódik...
már a 2. xp megy úgy, hogy pár kikapcsolás után nem kapcsol ki. csak megáll "a windows leállítása" feliratnál és utánna semmi több...
volt már másnak is ilyen gondja? marhára idegesítő, h állandóan gombbal kapcsol ki...
és azért gondolom, hogy a notihoz kapcsolódik mert két teljsen különböző xp-t raktam rá...
várom válaszotoküdv.
kiscsáko
SG3rg0
#10364
hali,
a proci egyértelműen jó...
és nem rég vettem egy 5715-öt, amiben ugyanez a kijelző van. nekem tetszik, bár még nem volt túl sok időm kipróbálni.
ilyen vga-hoz meg még nem volt szerencsém...de alapjáraton jó a 2600-os széria...
am meg biztos lesz nálam okosabb is itt...
tőlem ennyi telt...kcs
kiscsáko
sziasztok.
tegnap vettem egy 7515z tipusú notit, 1 giga rammal, stb...
szerintetek melyik a legjobb op.rendszer, amivel leginkább kitudnám használni, nah meg persze, hogy legyenek hozzá megfelelő driverek is...
most egy xp-t toltam fel, és igencsak megszenvedtem mire meglettek a jó driverek(mivel a gyári cd-t nem tudta lejátszani...)
szóval érdekelne minden op.rendszer...linux is lehet, nyitott vagyok, a lényeg a stabilitás és a gyorsaság...később úgyis veszek még 1 giga ramot...
ui: jah és mozog az akksi, más is van igy ezzel?
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Xbox Series X|S
- Facebook és Messenger
- OpenMediaVault
- HP ProBook 6560b, 15,6" HD+, i5-2520M CPU, 8GB DDR3, 500GB HDD, W10, Számla, garancia ( olvasd végi
- Lenovo Thinkpad L450, 14" HD, i3-5005U CPU, 8GB DDR3, 128GB SSD, W11, Számla, 1 év garancia ( olvas
- HP ProBook 650 G2 15,6" FHD, i5-6200 CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W11, Számla, 1 év garancia ( olvasd
- Dell Latitude 5490, 14" FHD IPS, i5-7300U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W11, Számla, 1 év garancia ( ol
- Dell Latitude 7320 Carbon /i5-1145G7/16GB/256GB SSD/13.3" FHD laptop
- Prémium iPhone 15 Pro Max 256 GB tárhellyel, 100%-os akkumulátorral (5 ciklus) és 6 hónap garival
- HP ElitBook 840 G10 netbook / 12 hónap jótállás
- HP EliteBook 840 G11 Ultra 7 / 16GB RAM / 512GB SSD / FHD+ IPS / Garancia 2027.11.
- Samsung Galaxy Tab S6 lite 64GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
