Üdvözlet az Acer notebook topikban! Mielőtt kérdeznél ajánlott elolvasni az alábbi összefoglalót!!
Wlac
Ármester
Üdv mindenkinek!
2009 nyarán vettem egy Acer Aspire 5536g típusú gépet az Iponból, aminek a garanciáját később kibővítettem három évre, így idén augusztusig elvileg fedezve van. Mivel most netbookra váltottam, szeretném eladni a masinát, azonban előtte jó lenne, ha ránézne a szerviz is, ugyanis akad egy-két hibája: a mikrofon nagyon halk, talán eltömődött, a DVD olvasó pedig iszonyatosan hangos, és nem nagyon szereti az eredeti lemezeket sem (nem egy filmet meg is karcolt, játékokat abszolút nem olvas). Az írott lemezeket ugyan beolvassa, de annyira hangosan pörög, hogy élvezhetetlen filmezni, mivel nem lehet hallani semmit sem a zajtól.
A garanciaintézéssel kapcsolatban kérnék segítséget. Hogy megy az egész folyamat? Mennyi idő alatt tennék rendbe? Mennyire emberbarát az Acer szervize? Hogy kell bejelentenem az igényemet?
Reggel egyébként elfüstölt a töltőm, így azt nem tudom beküldeni a géppel együtt. Ez nem gáz ugye? Ha jól tudom a töltőre és az akkura amúgy sem érvényes a gari.
Wlac
Ármester
Üdv újra all!
Aspire 5536G típusú laptopomhoz nézek éppen töltőt. Találtam számosat, ami jó, de nem tudom, hogy hány A-snak kellene lennie. Ezen az oldalon is három félét sorolnak fel az én gépemhez, és nem igazán tudom, hogy melyiket kellene megvennem. Nem tudom, hogy miben térnek el, ha vaktában kellene tippelnem, azt mondanám, hogy a töltés sebességében, de ez csak kósza ötlet.
Wlac
Ármester
ACER Aspire 5536G laptophoz milyen töltő kell pontosan? Ezen három közül például. Mondjuk azt nem értem, hogy miért csak az adaptertől "felfelé" adják a töltőt, az az egy kábel miért nem kapott helyet mellette.
Wlac
Ármester
Az utóbbi néhány napon agyaltam a gépen, és arra jutottam, hogy nem szívesen válnék meg tőle. Áskálódtam a neten, és ahogy látom, anyagilag is talán jobban kijönnék, hogyha új akkumlátort és töltőt vennék hozzá. Így nem kellene továbbadnom, mert ismét hordozható lenne, ráadásul alapszinten tudnám tovább vágni a videókat is, nem kellene külön asztali gépet összeállítani emiatt.
Ezen az oldalon találtam akkut a géphez 17 ezerért, amit még ki is adnék érte, ám gondoltam, előtte bedobom a kérdést: nincs valakinek tökéletes állapotban lévő AS07A31 típusú akkumlátora, amitől megválna az előbb említett ár alatt? A tökéletes állapot fontos dolog lenne.
A másik dolog a töltő. Nem akarom újra leölni az elemeket, ezért cserélném az univerzális töltőt egy eredeti Acer-re. Nem tudom, hogy pontosan milyen típusú kell, de gondolom ezen a téren a legtöbb gép egységes, ráadásul az oldalon csak az adaptertől "felfelé" adják őket, azaz egy kábel még hiányzik a teljes örömhöz. Megnéztem, de az én univerzálisomnak másfajta a feje, ezért az nem lenne jó hozzá. A kérdés adott: nincs valakinek egy felesleges töltője, amitől fizetés ellenében megválna?
A harmadik kérdésem más jellegű. Anno, amikor a gépet vettem, sokan írták, hogy csak úgy érdemes Acert venni, ha garanciakiterjesztést is vásárolok mellé, mert gyakori jelenség az alaplaphalál, aminek a javítása /az alaplap cseréje/ 60 ezer forint körül mozgott. Mivel nem akartam ekkora plusz költséget, ezért inkább kifizettem azt a tízenpárezret a plusz 2 éves garanciakiterjesztésért, megelőzve ezzel a bajt. Szerencsére azóta sem volt semmilyen probléma, viszont nem tudom, hogy ha idősebb a gép, mennyire nagy a valószínűsége annak, hogy meghal az alaplap? Tudom, kissé nonszensz a kérdés, de tényleg nem akarom, hogy pár nappal/héttel/egyáltalán meghaljon az alaplap a garancia lejárta után, és bukjam az egész gépet /nem lesz 60 ezrem a cserére/.
Wlac
Ármester
Üdv mindenkinek!
Remélem nem tévesztettem topikot, és jöhetnek ide a garis kérdések.
2009 nyarán vettem egy Aspire 5536G-t, majdnem egy év múlva pedig kibővítettem +2 évvel az alapgaranciát, így a gép 2012 nyaráig még védve van.A masina a következő hibákkal bír:
- a DVD olvasó az eredeti játékokkal/programokkal nem birkózik meg, iszonyatosan zúg, ha origi lemezt kap. Házilag írt DVD-kkel nincs gond /régen is iszonyatosan zúgott, de legalább be is olvasta a cuccokat/
- A touchpad szélén van egy görgető sáv, ami csak lefelé működik, felfelé nem /ilyen volt a kezdetektől fogva, nem oprendszer függő/
- Felületi karcok, kopott részek a gépen, de semmi vészes dologA fentiek nem zavarnának, azonban nyár elején sajnálatos dolog történt, külföldre utazásom előtt pár nappal meghalt a gép töltője, ezért csak egy univerzális utángyártottat tudtam szerezni. A boltban azt mondták, hogy az én gépemhez 19 voltra kell állítani, amit meg is tettem, mégis meghalt az akkumlátorom, a másfél órás üzemidőből 2 héten belül 15 perc lett. Pár héten belül a töltő elszállt, amit szintén csak egy hasonló kaliberűvel tudtam pótolni /Görögország egy eldugott szegletében dolgoztam, nem volt kapacitásom hivatalos Acer töltőt keresni/.
A lényeg, hogy észrevettem, hogy amikor univerzális töltőre van dugva a gép, akkor a touchpad sokszor használhatatlan. A kurzor random módon ugrál össze-vissza a képernyőn, egyáltalán nem követi az utasításaimat, ha pedig megállítom az ujjam, akkor elkezd "remegni", egy kör mentén ugrálni, de több mint egy négyzetcentiméternyi területen, aminek köszönhetően linkeket megnyitni sem lehetett. Igazából ez a hiba annyira nem zavart, mivel az esetek döntő hányadában normál egeret használok. A hiba egyébként előjött XP, Win7 és Ubuntu alatt is, szóval nem oprendszer függő.
Amit végképp nem értek, az az, amit a gép csinál az utóbbi hetekben. Az univerzális töltőhöz kaptam különböző fejeket, amik közül több is passzol a gépbe. Eddig semmi probléma nem volt velük, azonban néhány napja észrevettem, hogy nehezen megy bele a csatlakozóba. Megvizsgáltam a fejet, és észrevettem, hogy meg van kissé olvadva, ezért lecseréltem egy ugyanolyanra. Tegnap történt a csere, ma már ugyanúgy néz ki, mint amit először használtam. Hiába dugom be, nem tölt mindig, s eljutottam arra a pontra, hogy csak egy pontba fixálva működik, szerencsétlenségemre így nem tudom bedugni az internetkábelt sem, szóval marad a wifi.
Mivel fél éven belül végzek a fősulival, úgy gondoltam, hogy itt az ideje lecserélni a gépet valami könnyebben hordozhatóra, ezért szeretnék túladni rajta, azonban előtte gondoltam körbekérdezek itt, hogy érdemes-e beadnom szervizbe, vagy elzavarnak onnan azzal, hogy nem hivatalos Acer kiegészítőkkel használtam, így jártam? Mennyire segítőkészek az ottaniak? Hogy megy egyáltalán a szervizelés? Én anno az iPontól vettem a gépet, majd a garanciabővítést is. A gépet beregeltem, s az Acer oldalán írják is, hogy van még fél évem a gariból, viszont semmilyen más papírom sincs erről, anno teljesen digitálisan ment az ügyintézés, és itt is azt írták, hogy nem kell már papírokkal vesződni, az számít, amit online írnak. Mennyi idő alatt van meg a szerviz? Milyen papírokat kell odaadni a futárnak?
Előre is kösz,
Wlac -
Wlac
Ármester
Még egy kérdés:
Szóval, azt írja, hogy köszönik, a garanciám aktiválva van, illetve az aceradvantage.com-on is Activated a státusz. Ezután pontosan mit kell csinálnom? A garancia kézikönyve azt írja, hogy nyomtassam ki két példányban a szerződést, írjam alá, csatoljam hozzá a vásárlást igazoló számlamásolatot és az egyik eredetiséget igazoló pecsétet, majd küldjem be nekik.Szóval, pontosan mit is kellene kinyomtatnom? Az aceradvantage.com-on nem mutat semmilyen nyomtatási lehetőséget, és ugyan van egy olyan opció, hogy "Mail me the contract" ekkor csak egy olyan levelet küld "AcerAdvantage - Warranty Extension" címszóval, amiben azt írják, hogy 2012-ig megvan a garanciám, illetve pár szóban ecseteli, hogy ez milyen előnyökkel jár.
Most akkor mit kell elküldenem?
Wlac
Ármester
Szóval, ma megjött a garancia, színes, szagos stb, viszont a regelésnél kérdésem lenne. Annál a résznél, amikor meg kell adnunk a sorozatszámot van egy olyan, hogy eladó adatai.
Ide feltételezem azt a céget kell írnom, akitől a gépet vettem, tehát az én esetemben az "iPon Computer Kft."-t, alatta megadva a várost és az országot. Semmi pontosabb cím, vagy ilyesmi?
Bocs, ha hülyeséget kérdezek, de ha már ennyit kicsengettem érte, akkor nem szívesen rontanám el. Kösz előre is! -
Wlac
Ármester
fecc87
#18228
Tehát akkor gold. Már csak egy kérdés: normális az, hogy az Acer webshopjában 24 ezerbe kerül ugyanaz, ami az iPonnál csak 20 ezer? Vagy az iPonoshoz nem jár a táska/egér kombó (nem zavar, mivel van táskám is és egerem is).
http://ipon.hu/webshop/product/acer_garancia__kiterjesztes_1evrol_3_evre_17_gold/24563
Wlac
Ármester
Üdv mindenkinek!
Tudom, hogy már lerágott csont a téma, de nem nagyon sikerült egyértelmű választ találnom. Szóval, van egy Acer Aspire 5536G-642G25Mn típusú notebookom, ami lassan (kb. 1 hónap múlva) eléri az 1 éves kort. Ki szeretném tolni a garanciáját 3 évre, de nem tudom, hogy pontosan melyik csomagot kell megvennem, illetve ha az megvan, akkor mi a teendő.http://ipon.hu/?searchthis=garancia&where=shop
http://www.laptop-notebook-netbook.hu/acer-laptop-termekek/y/
A két linkelt oldalon találtam csomagokat, de nem tudom, hogy az én laptopomra melyik lenne az ideális. Mindössze egy mezei +2-éves bővítésre van szükségem.
Előre is kösz!
Wlac
Ármester
baandii
#15308
Hasonló gépem van (Acer Aspire 5536G-642G25Mn), ahhoz kaptam driveres lemezt, amin volt illesztőprogram a VGA-hoz is. Az más kérdés, hogy ahhoz, hogy normálisan működjön a kártya, állítólag a netről kell beszerezni egy normálisabb drivert (én még nem találtam meg, bár nem is erőltettem meg magam túlságosan)
Wlac
Ármester
Milawrc
#15246
Aksi nálam max 1.5 óra - elég kevés tudom, de ált. hálózatról használom -, WiFi van benne.
Én inkább a 3GB-s modell ajánlom, mert a nagyobb HDD előny, a 4 gigát viszont nem biztos hogy ki tudnád használni - visszafogja a CPU és a VGA.
Ha viszont nagyon kell a 4 giga, akkor ajánlom a 3 gigás modellt +1 giga memóriát - rendelésnél tudsz bele kérni (legalábbis ipon-on így volt).Nekem 2 gigásom van, az a Sims 3-ra elég (minden maxon, élsimítás alacsonyon), de a Fallout 3-at is végignyomtam rajta (1366x768, közepes-alacsony beállítások). Igaz, ez utóbbi szebben ment volna, ha 3 gigám lenne - sok a nagy tér, ahova nem árt a memória.
Kérdés: nemrég azt olvastam itt, hogy a BIOS upgrade-hez a szerviz engedélye szükséges. Ezt mennyire kell komolyan venni? Ugyanis miután megvettem a gépet, pár nap múlva frissítettem a BIOS-t, és azóta is tökéletesen működik. Viszont, mivel nem kérdeztem meg a supportot, ezért ugrott a gari? Ha igen, lehet valamit csinálni, hogy visszaszerezzem?
Mégiscsak nagyobb biztonságban érezném magam, ha tudnám, hogy van gari a gépen. -
Wlac
Ármester
Milawrc
#15242
A második link valamiért nem jön be, de ha minden igaz, egy 3gb-s modellről van szó.
A kérdés itt az, hogy mire használnád a gépet? Igazából, ha nem memóriazabáló alkalmazásokat akarsz tolni - videószerkesztők, Photoshop -, akkor szerintem elég a 3GB-s változat. Persze a kérdés, hogy mennyi az árkülönbség. Mert ha nem több 1-2 ezer forintnál, akkor inkább a 4 gigás verzió - még ha nem is használod ki, annyi pluszpénzért megéri, hogy több van
Wlac
Ármester
gabyyy
#15203
Üdv! Ugyan ilyen gépet vettem augusztusban, ugyanez volt a baja. Bekapcsoltam, de sosem jutottam el addig, hogy bootolja a Linuxot. Nem tudom máig, hogy mi lehetett a baja - sztem gyökér módon volt rátelepítve -, de XP CD-ről bootoltam majd telepítettem az oprendszert. Miután fent volt, ledúrtam az ismeretlen partíciókat (120 gb, amit a Linux használt). Ha bármi kérdésed van, csak szólj!
Wlac
Ármester
Éppen lehet h a bluetooth csak opciónális, annyira nem figyeltem, mert van USB-sem (bár egy ideje azt sem használom, csak a kártyaolvasót).
A laptop szerencsére nem olyan világos, mint a neten lévő képeken, sötétkék a fedlapja - sajna azonban nem matt.
Este majd csinálok képeket róla és feldobok párat;) -
Wlac
Ármester
Ugyan ilyen notim van, eddig teljesen meg vagyok elégedve vele. Full HD filmekkel még nem akasztottam össze - a Watchmen-t néztem 720p-ben, az tökéletesen ment SMPlayer-rel -, de a 4570-es VGA-nak azokat is vinni kell. Játékra nem tudom mennyire használnád, eddig Fallout 3-at nyomtam rajta - 1366x768, közepes beállításokkal -, illetve a The Sims 3-at nyúzom - 1366x768, minden maxon -, szépen mentek.
Az akkuidőt kicsit keveslem - kb, 1.5 óra -, illetve hiába van beépített bluetooth, egy program/driver sem ismerte fel eddig... mintha nem is lenne benne
. A kártyaolvasó viszont perfekt. Az alap 1 év garit érdemes bővíteni, illetve rendelésnél nem árthat +1 giga ramot belerakni - bár ez tényleg már csak attól függ, hogy mire használnád.
Szerviz tapasztalatom ezidáig nincs - szerencsére -, így nem tudom megmondani, mennyire korrekt a support. -
Wlac
Ármester
CCC-t én sem tudom előhozni, megvan az ikon stb. rákattintok de semmit nem csinál...
Wlac
Ármester
Nekem is garancia kérdésem lenne. Kb. 3 hete vettem az iPonban egy 5535G notit. Kaptam hozzá egy Garanciajegy/Szállítólevél dokumentumot. Azon meg van adva a notebook típusszáma, illetve mellette hogy 12 hónap garancia.
A kérdés az, hogy tennem kell bármit is, vagy pedig az egy éves garancia már él? Úgy értem, hogy kell-e bármit, bárhol aktiválnom, vagy pedig így most minden okés? Bővítést még később tervezek. -
Wlac
Ármester
Dzsiforsz
#14377
Kb. 2 hete vettem egy ugyanilyen gépet és eddig csak pozitív tapasztalatom van vele kapcsolatban. Alapesetben nem zajos, alig hallani, nem melegszik, az akku pedig kb. 1.5 óráig bírja.
Egyetlen baja az, hogyha egy lemezt rakok bele, akkor azt rohadt hangosan pörgeti. Arra tippelek, hogy nem lett normálisan belerögzítve a DVD író, és ezért rezonál. Azt nem tudom, hogy ez csak az enyémnek ilyen, vagy típushiba, mindenesetre ezzel a problémájával is bátran ajánlom.
- Samsung kuponkunyeráló
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Fogyjunk le!
- Milyen légkondit a lakásba?
- Diablo IV
- Asus rog 3080ti / Asus zephyrus 4090
- Asus Zenbook DUO 2024 UX8406MA
- Lenovo ThinkPad T480 i7-8650U / 16GB / 512GB SSD / FHD Dupla akku Win 11 Pro Szép állapot
- MEDION Erazer Major X20 Gamer laptop -40% i7-13700HX 16/1TB NVIDIA RTX 4070 8GB QHD 240Hz
- Lenovo LOQ 15IRH8 / i5-13500H / RTX 4060 / 16GB / garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- DAHUA 16GB DDR4 3200 MHz laptop RAM
- Gamer egerek és billentyűzetek kitűnő árakon!
- Használt Hikity SH3AM5HI Carplay és Android Auto multimédia kijelző / 12 hó működési garancia
- HP Victus Gaming Laptop INTEL I7-14700HX / RTX 4070 32GB RAM 1TB SSD Gari
