Üdvözlet az Acer notebook topikban! Mielőtt kérdeznél ajánlott elolvasni az alábbi összefoglalót!!
Bikkrom
Bikkrom
#35148
Akkor megosztom a tapasztalatokat. Ha már válasz nem jött.
Acer 5750G felújítás, SSD, RAM upgrade, portalanítás, pasztázás.A korábbi két kérdésemre a válasz:
1. Kezeli a DDR3L 1600 Mhz-et. Max 2*4GB-t. 7000 forint volt aprón, dualban szépen muzsikál, megérte. Tesztek alapján +23% memó speed.
2. SSD-ből egy Samsung 870 Evo 1TB ment bele. Nagyon megérte 33-ért az Alzától. Ez ment a HDD helyére. A HDD meg 12,7 mm-es caddyben az ODD helyére. Tehát jó a 12,7 mm-es caddy.Az ODD műanyag fedele leszedhető és átrakható a caddyre, így szép és esztétikus. Habár ez a műanyag fedél nem tudom hogy szedhető le szépen, nálam a 4-ből 1 tartófül eltört, de így is a helyén marad szépen, a másik 3 megfogja.
MX4 paszta + egy teljes flakon levegő. Elég lett volna egy negyed flakon is. De. Minden Acer 5750 szétszedő videóban a venti háza csavarokkal van rögzítve, szétszedhető. Na az enyém szegecses, nem szétszedhető. Mire 11 év pora és szösze kijött a kis réseken befújkálva szétszedés nélkül...
Az eredmény: össze sem hasonlítható a régi sebességgel. Korábban 11 évig Windows 7 volt rajta. Manapság mire felállt a rendszer eltelt 5 perc. A Windows 10 így SSD-vel max fél perc. Meg persze minden gyorsabb, reszponzívabb.
Hőfokban a GPU-n nyertem sokat. Kb 5-6 fokkal kevesebb alapjáraton. Terhelve is nyertem 4-5-öt. A CPU csak 1-2 fokkal lett jobb. Lehet nem jól pasztáztam?
Fene se tudja, tettem rá bőven.Szóval 46 ezerből a gépem még ki fog bírni 4-5 évet ha szerencsés vagyok. Netezni, filmet/sorozatot nézni bőven elég. A mai laptok árak mellett nem akartam 250-300-at kiadni egy normális gépre. Ez a 46 nyilván lehet fele ennyi is akinek elég egy 256-os SSD. A terás dobta meg az árat nagyon.
Videók a szétszedéshez: link1, link2.
Elsőre kb 1,5 óra. Nagyon óvatos voltam, ezer éve nem szedtem szét laptopot. Aztán Windows telepítés után lekapcsolta magát. Nem ment a venti. Kibírt egy órát venti nélkül.
Maradt benne még egy szöszcsomó amit betekert és megállt. Na másodikra 15 perc volt szétszedni és összerakni. -
Bikkrom
Emlékszem bő 10 éve minden Dell/Hp fan le akart beszélni az Acer 5750G-ről a Milyen notebookot vegyek topicban. Mondván, hogy 1-2 év és meghal.
Azóta is hibátlanul megy. Most rászánok egy portalanítást, pasztázást, egy ssd-t, meg a 4 helyett 4+4gb ramot.2 kérdésem van amiben szükségem van a szakértelmetekre.
1. Memóriából kezeli a DDR3L 1600Mhz-et?
Lenne itt 2 darab 4 gigás, igaz más márka, de cl, Mhz minden egyezik, más Aspire-ben ment dualban eddig ez a 2.
2. Milyen caddy kell a dvd helyére? 9,5 mm-es vagy 12,7 mm-es? A honlapok fele az egyiket, fele a másikat dobja az én típusomhoz.
Nagyon szépen köszönöm a segítséget előre is!
Bikkrom
#23329
Kössz itt is!
Mivel a kereső nem dobott ki a gépnek topicot és a kommentek között is csak a Tieidet találtam így neked írtam először. De mivel még nem ismertelek innen pH!-ról így gondoltam inkább ide is felteszem a kérdést.
Na majd holnap próbálgatom tovább a gépet a tanácsaid alapján.
Bikkrom
Faterom gyerekkori barátja vett egy Aspire 5349-et. Feltelepítettem neki, meg raktam rá egy win7-et. Telepítő CD-n a szokásos Acer féle 4 wifi 4 BT fogadott.
1. Ti melyik BT és Wifi telepítőket tennétek fel? Nekem van egy 5750G Acerem és kínomba mindet feltettem. Nála nem így akarom.
2. A hangszórója iszonyat halk. Minden fel van húzva mégis veszett halk. Egy filmet indítottam el, de nem lehet hallani. Lejátszóban, windowsban stb fel van húzva maxra. Az 5750Gm betölt egy szobát hanggal. Így valami bibi lehet. Ennyire halk nem lehet egy hangszóró.Előre is kössz a válaszokat!
Bikkrom
liziantusz
#20570
Konkrét sebességeket tudnál írni?
Bikkrom
->Raizen<-
#20552
Már privátban is rákérdeztél a 7 órára ott is leírtam. De ha nekem nem hiszel itt a notebookcheckes meg az iponos teszt... Mindkettőben a nagyobb fogyasztású i7es procis van tesztelve. Egyiken 6óra 54 perc, másikon majdnem 8 óra! Az, hogy te nem tudod beállítani még nem azt jelenti, hogy be kell harangozni, hogy kamu.
Doksi olvasással, programozással és egyéb HDDt és ODDt kevésbé járató alkalmazással a beépített VGAval megvan a 7 óra negyed fényerőn.
Bikkrom
Narxis
#20479
Kívül biztos nincs rajta. Nem is hallottam még ilyenről, hogy kívül lenne. Maximum Express Card slotba lehet tenni, de az ebben a gépben nincs. Ilyen olcsó kategóriában szinte semmilyen gépben sincs. Az meg, hogy belül van-e szabad foglalat és mi fér be oda azt passzolom, mivel nem szedhetem szét. Akkor ugyanis ugrik a gari.
dantes: Tud vele mit kezdeni a szerviz. Szépen kiporolják és újrapasztázzák. Persze ez nem sok esetben segít. Fentebb is találhatsz pár véleményt ezen az oldalon. Ugyanis a ventikkel nem csinálnak semmit... Azokat is érdemes lehet kicserélni vagy legalább kitakarítani és egy kis műszerolajjal újra kenni. De a csere a biztosabb.
Vagy vegyél alá egy hűtőpadot meg vegyél sűrített levegőt. A sűrített levegővel minden nyíláson fújasd ki a port.
Bikkrom
Narxis
#20472
Hát igen. Minden játék megy high-medium grafikán natívban. Más gyártók hasonlóan erős gépeihez még 20-30ezret hozzá kellene tenni. Ár/teljesítményben bajnok a gép. Két negatívuma a szokható billentyűzet, de cserébe teljes numpadja van és a kijelző betekintési szöge, de én szemből nézem, nem tudom ki szokta oldalról...
A hűtése egész halk, de azért 2-3 óra után meleg a billentyűzet a WASD alatt. Cserébe 5-6-7 óra üzemidő, szép színek, szuper touchpad, nagyon jó teljesítmény, halk, csak a kijelző újjlenyomat gyűjtős tükröződő. Ellentétben a mai trenddel, hogy mindent ilyen tükröződő cuccból csinálnak. USB3.0 sajna nem mindegyikben van, az enyémben pont van.
TotO' nem láttam kérdést a privátban.
Vagy akkor nem kaptam meg. -
Bikkrom
Vector13
#20459
Ne hallgass Peakre.
Abban igaza van, hogy csak saját felelősségre, mert rizikós lehet. De például nVidia fronton eddig minden GT540 viszi a GT550 órajeleit 1 maximum 2 fok melegedésért cserébe. Nézz be ide: link. Van egy pár nVidia meg AMD kari tuning teszt. Program linkek is. Még egyszer mondom csak saját felelősségre!
Szerk.: Peak ez a gagyizás stabilan adott +20-25% fpst. Azt az 1-2 fok emelkedést megéri. Pláne ha az ember vesz alá egy izmosabb padot ami meg akár -8 -10 fok géptől és padtól függően. -
Bikkrom
Bikkrom
KaiotEch
#20430
Érdemes lehet venni egy hűtőpadot, vagy legalább kipöckölni az alját egy könyvvel vagy 2 kupakkal hátul, hogy a gép alja szellőzzön. Vagy a ventijét kicserélni egy újra. vagy energiatakarékos módra tenni nem csak aksiról hanem hálózatról is. Kisebb fogyasztás->kevesebb hő. Esetleg mindet megcsinálni amit írtam.
Bikkrom
KaiotEch
#20427
Ha aksiról megy valszeg azért nem melegszik annyira, mert az energia takarékossági beállítások visszavesznek a teljesítményből. Érdemes lehet beállítani, hogy hálózatról is energiatakarékosan menjen. A takarítás és a pasztázás ellenére sem változott a hő? Akkor lehet valami rosszul lett illesztve, érdemes lenne még egyszer átnézni. Vagy a venti kezdi beadni a kulcsot. Esetleg annak a cseréje éri meg. Vagy egy komolyabb hűtőpad.
Bikkrom
Rico Muerte
#20346
Itt megnézheted mi hogy fut rajta. Nem egy csúcs kártya, sok mai játék már lowon is döcög. De a régebbiekkel megbirkózik.
Szerk.: Mostmár csak fél perccel előztél be.
Bikkrom
BAM007
#20334
Elsőre azt mondtam volna, hogy nem érdemes belekezdeni, mert lehet nem támogatja, meg ott van még a hűtés. De így jobban utána nézve papíron kevesebb a hőleadása a T7200nak így elvileg a hűtés bírni fogja. Egyébként mire kell a jobb proci? Ahogy nézem 40-50%kal gyorsabb, de biztos kell ez neked? Minden esetre mérj hőfokokat a csere előtt és után is, mert ha +10 +20 fokot is produkál akkor nem érdemes megkockáztatni. A BIOS frissítés pedig mindenképpen kelleni fog, de jól nézd meg mit szedsz le. Egy rossz bios frissítés és mehet a gép pohár alátétnek.
Bikkrom
varosivadasz
#20332
Esetleg a flash player újratelepítését próbáltad vagy másik böngészőt? Ha más böngészővel is fagy akkor érdemes lehet egy windows reinstall új driverekkel. Ha ezek után is fennáll a hiba akkor nagy valószínűséggel a vassal lesz a gond.
Bikkrom
AusWolf
#20325
Mindig árkategória kérdése. 250 ezerig nincs VGA amit egy i3 ki nem hajt. Példának okáért 50-60%os kihasználtságnál volt a cpu átlaga a cry2 full grafikával.(i3+GT540) Van alkalmazás ami kihasználja az i5 meg i7et. Ezért kérdezem meg mindig, hogy a játék lesz-e a leg hardver igényesebb cucc? Mert ha igen akkor az i3-as bőven sok. Itt a teszt róla. Ha nem lesznek a fentebbi kommentben említett komoly procit igénylő alkalmazások akkor fölösleges i3 fölé menni. 250k alatt úgyis a vga lesz a korlát. Ami alá már kell az i5 vagy i7 az egy AMD5870M, és e felett.
De a teszben ott a válasz. Nem érződik, hogy i3, i5 vagy i7 van játékban. 1-2 fps-sel hol az i3 hol az i5 hol az i7 nyer. Ez betudható egy átlagos ingadozásnak. -
Bikkrom
Bikkrom
MzperX07
#20318
Én egy hónapja vettem az 5750G Acerem. Itt csücsül benne a hibás B2 steppingses déli híd. Február elején jelent meg ez a modell. De haver Asus K53SVjében is a hibás Cougar Point B2 van... Akkor most mit hívott vissza az intel ha itt van többünk gépében?
Asztalinál tudom, hogy visszahívták, mert ott nem elég a 2 jól működő port. Notikkal meg úgy voltak, hogy itt pont 2 kell, a hibásakra meg nem kötnek semmit... -
Bikkrom
Az Acernél átlag 5 nap alatt fordul meg a futár. De ez lehet több is. Jön érte, elviszi és visszahozza. De ha értetted a fentebbi kommentemet tökmind1, hogy hibás benne a chipset a hiba csak akkor jön elő ha a régi 4db satára van kötve valami. De ezekben a gépekben csak a vinyó és az optikai meghajtó van ami pont ráfér a két új satára. Így a hiba nem áll fent. Hiába van hibás chip a gépben nem fogják cserélni, mert a hiba nem jön elő.
Bikkrom
MzperX07
#20314
Nem igaz. Az intel gyönyörűen elsunnyogta. Mivel a Cougar Pointokon 2db 6Gbps-es csati van és 4db 3Gbps-es így a legtöbb notiba simán belerakták. Az enyémben is ez van, sőt minden 5750Gben. De haver K53SV Asusában is. Ugyanis a hiba csak akkor jelentkezik ha valamit a 3Gbps-es csatikra kötsz. De laposban a 2db 6Gbps-es pont elég az optikai meghajtónak meg a vinyónak.
Szóval az intel semmit nem hívott vissza, szépen csendben elsunyolta. Én is beírtam a fenti oldalon a serial numert, azt írta nem kell szervizelni, holott a hibás chipset van benne. De kis utánajárással kipuhatolóztam a dolgot, hogy nem is hibás ha csak a 2 fő satát használjuk... Ennyit az Intelről.
Persze az asztalikat visszahívta, ott nem elég a 2 sata. Notikban meg ócsóér eladta...
Bikkrom
Masszív fémmel erősített kis gép. Hosszú üzemidővel és kellő erővel ha az nVidia kártyával szerelt változatát veszed. Ráadásul most 3 év garit ad az Acer többek között erre az új szériára is. Ha megy az angol ezt a tesztet nézd át róla.
Bikkrom
FuRiONight
#20293
Ja TimeLineX.
Aqua, iPon elég megbízható. Onnan vedd. De valaki írta fentebb, hogy az olcsó 137ezrest vette. Fentebb megtalálod.
Proci meg mondjuk komolyabb konvertálásokhoz, film vágások, durva képszerkesztések és képmunkák. Komolyabb projektmunkák, programozás. Ilyesminek kellhet az i5. -
Bikkrom
FuRiONight
#20289
iPonon ez is sokkal olcsóbb. 160 körül láttam. Viszont ha a játék a legnagyobb hardverigényes dolog amit tolni fogsz akkor fölösleges az i5. Itt a sokat linkelt teszt. Játék alatt mit sem számít, hogy i3, i5 vagy i7. A VGA a lényeg.
Szerk.: 14"ban most a 4830TG van és van 3év garis is belőle! Szuper kis gép az is.
Bikkrom
choorka
#20260
Itt van előttem egy 5750G Acer. GT540M+Intel HD3000. Kihúzom a töltőjét, hogy csak aksiról menjen, elindítok egy komolyabb játékot és máris az nVidia kártya megy.
Akkor lehet az intelt tetted energiatakarékosra ha az nVidia vezérlőpultban mindenhova az nVidia van beállítva. Szintén jobb klikk az asztalon/Grafikus tulajdonságok/Energiaellátás. Aztán Hálózatról és akkuról is tedd maximális teljesítményre és vedd ki az energiatakarékossági pipát.
"az intel erőlködik": Ezt mivel nézted meg vagy miből gondolod? Az óra mellett van egy értesítési ikon: NVIDIA GPU tevékenysége: ha elindítasz egy komoly játékot nem vált át "1 program"-ra? -
Bikkrom
Bikkrom
bagyusz
#20202
Semmi gond. Legalább kapott megerősítést. Jobb a több vélemény.
De ha már itt vagyok én is kérdezek. A garancia szerkezeti megbontásnál elvész. Kis utánajárással megtudakoltam, hogy a műanyag takarólapokat még éppen leszedhetem a noti aljáról. De ettől még nem jutottam közelebb a ventikhez és a bordákhoz... Mind tudjuk a sűrített levegő nem sokat ér ha porcica vagy hasonló dolgok megfogják a port. Így a kérdésem a következő: hogyan takarítanátok ki a gép belsejét a helyemben? Szervizeltetni nem akarom évente csak a takarítás miatt. Garanciának meg annyi ha megbontom. A fedlapok leszedésével meg nem jutok előrébb... Platinum 3 éves garit veszek majd rá 1 hónapon belül. Ekkor sem szedhetem szét takarítás céljából?
Bikkrom
pitbull1117
#20200
Gyakorlott emberrel szétszedetés/megtisztítás/újrapasztázás.
Szerk.:Ha garis(már hogy lenne ha x86 de azért ide írom
) akkor a szervizzel a legjobb ezt megcsináltatni.
Szerk2.:Üzletenként változó árral, de ha már nincs rá garancia elég sok számtech üzlet foglalkozik a fent leírt szétszedetés/megtisztítás/újrapasztázás trióval. -
Bikkrom
Kolondrum
#20093
Nah ez engem is érdekelt. Csak az Acer blogon bekavartak, mert azt írták, hogy az elektronika tartja karban vagy mifene... De akkor én is kikapom. Nagyot alkotott az Acer az 5750G-vel, majdnem 7 órát tudtam belőle kipréselni energiatakarékos módban, szeretném megtartani egy darabig ezt a szuper aksi időt.
Kössz a tippeket! -
Bikkrom
szeszab
#20051
Egyébként fontos az i5-i7? Ha a játék a leghardverigényesebb alkalmazás amit tolni fogsz fölös az i5-i7. A VGA lesz a korlát. Nekem tökéletesen elég az i3-as 5750G, meg nincs is fps különbség az i5 és i7-hez képest. Vagy lesz valami komoly alkalmazás ami kihasználja?
i3-asról tudok csak nyilatkozni. Ebben 80 fokig tudtam tornászni 3 óra BadCompany2-vel a CPUt és a GPUt. Az aksi hihetetlenül jó... Egy TimeLineX is elbújhat. Nem tudom hogy csinálták de iszonyat sokat bír. Játékokat jól bírja, BC2 megy highon is natív felbontásával, de inkább levettem mediumra mert robbanásoknál leesett 10fps környékére néha az fps.
- Cisco vizsgák (CCNA, CCNP, CCIE)
- Steam topic
- Mozilla Firefox
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- HP ZBook Firefly 15 G8 Profi Ügyintézős Laptop -50% i7-1185G7 32/512 FHD IPS Intel Iris Xe Sure View
- Dell Latitude E6440,14",HD+,i5-4300M,4GB RAM,320GB HDD,DVD+RW,WIN10
- Lenovo 13w Yoga 2in1 Gen 2 AMD Ryzen 3 7330U 8 GB RAM 256 GB SSD Premium garancia FHD IPS TOUCH
- Legolcsóbb!! Brutál erős Lenovo E16 g2 (Core Ultra 7 155H 16Gb DDR5 512Gb SSD) 2 hónap gyári gari!
- Asus VivoBook S14 - 14,1 "FULL HD IPS - i5 1135G7 - 16GB - 512GB SSD - Win11 PRO - MAGYAR
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 9600X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Iphone 15 Mobiltelefon 128Gb 100% akkumulátorral
- Lenovo ThinkPad L16 Gen 1 - 16" WUXGA IPS - Ultra 5 135U - 16GB - 512GB - Win11 - 2,5 év gari
- iKing.hu Samsung Galaxy Tab S9 Ultra 12/256GB fekete használt 6 hónap garancia
Durva, hogy mit bír ez a kis Acer.
