sicc_innen
#2308
Egyébként a Gemini ezt a választ adta (egyszerűsítve):
• Csinálj a fejezetek címéhez Paragraph Style-t.
• Nyisd meg a fejezetcímeidhez használt Paragraph Style beállításait.
• Menj az Export Tagging fülre.
• Alul pipáld be a Split Document (EPUB Only) jelölőnégyzetet.
Ezután az exportáláskor az InDesign minden alkalommal, amikor ezzel a stílussal találkozik, „szétvágja” a fájlt, ami az olvasón garantáltan új oldalkezdést eredményez. -
sicc_innen
#2308
Elméletileg elég, ha a fejezet végére hasábtörést (Column break) ütsz, tehát a numerikus részen lévő enterrel csapsz egyet (-kettőt).
Marci17
#2294
Nekem a 20.2 van fent, az nem csinál ilyet.
Bármilyen dokumentummal ezt csinálja? (sérült fájl?)
Bármilyen betűtípussal ezt csinálja? (rossz font?)
Bármilyen hosszúságú szövegfolyammal ezt csinálja? (van elég memória egy nagyobb terjedelmű dokumentum áttördelődésének kezelésére?)
Display performance / Fast display beállításnál is ezt csinálja? -
anubys1984
#2288
Az enterütést sortörésre érted? Vagy egyéb műveletre? Egyébként nálunk nem jelentkezett ilyen probléma.
Használja itt valaki az Adobe csomagot Windows 11 alatt? Ha igen, akkor mik a tapasztalatok? Van valami para? Vagy csak annyi, amennyi 10 alatt is volt?
De, a többi program is sokkal jobb lett... csak ugye nem ennek a topiknak a témái. A Media Encoder fehér kerettel renderel egy bizonyos MOV formátumot, két hete még jó volt. Az Illustrator minden eddiginél lassabb lett. Szerencsére szereltek bele mesterséges intelligenciát. Köszönjük!.
...és akkor egy kérdés tőlem is: hogy tudok két külön pdf fájlban egyszerre ugyanazon a ponton színt mérni? Mert a PDF compare tool ilyesmire nem alkalmas. Tulajdonképpen az kéne nekem, hogy a print production tool output preview ablaka egyszerre mutassa két külön pdf értékeit, hogy össze tudjam őket hasonlítani.
Szerintem mindkettő meg fog szűnni (egy darabig), ezért kell mindent lementeni. Aztán a "modernizálás" után újra lesz felhőzés, csak nem ugyanoda. Valószínűleg annyi van, hogy szervert/technológiát/kódot cserélnek a felhőjük alatt, így mindent le kell menteni helyi gépre, ami ott van, aztán majd új helyre fog szinkronizálódni.
Én is pont 19 éve használok indizájnt.
(pénzt csak 17 éve keresek vele)
Ezalatt kétszer jött elő ez a panel: egyszer, mikor epub-ok szerkesztésében segítettem (nagyon pepecs, hogy egy e-könyv olvasón tényleg úgy nézzen ki minden, ahogy kell), egyszer pedig mikor olyan heti étlapot csináltam, amihez xml-ben kaptuk a tartalmat. Nem tartott sokáig, mert belátták, hogy nem lehet fix szerkezettel dolgozni, ha ők maguk változtatgatják hétről hétre. De kábé ezeknél is csak ellenőriztem vele, hogy minden jó helyen van-e (a fejezet tényleg fejezet-e a hierarchiában például). Szóval nem fejlesztettem mesteri szintre a használatát, és nem is tervezem. A mostani kérdés sem tőlem ered, csak segíteni próbáltam valakinek. -
Ugye jól gondolom, hogy a Structure panel háttérszínét (fehér) nem lehet megváltoztatni?
Régi probléma:
Műszaki szöveg, sok oldal, sok helyen jelölnek a szövegben referenciát felső indexbe rakott számokkal, amit a végén egy összegző oldalon el lehet olvasni. Elméletileg az "Endnote" funkció jó is lenne, viszont egyes referenciák többször is visszatérnek a szövegben. Most picit utánaolvastam és úgy tűnik, hogy ezt továbbra sem kezeli az indizájn... ti is így látjátok? -
Számozás...
Sok oldalas dokumentumban kellene objektumokat megszámozni, de úgy, hogy a számozás menet közben változhat. Előfordulhat, hogy a 156. objektum után be kell szúrni egy újat... és nem szeretném utána kézzel átírni a következő 300 objektumot, azt szeretném, hogy én beszúrom a számozott cuccomat --> ő automatikusan megkapja a megfelelő sorszámát és el is tolja az utána jövők sorszámait.
Lehet ilyet? Az nem ér, ha a tartalmat xml-ből akarjátok berakni, indesign-on belüli megoldás kéne. -
300. És mi általában fóliáztatjuk is, meg formalakk... ez nyilván design kérdés. 250 alatt én még soha életemben nem csináltam.
Szerk.: de olyat is csináltunk már, hogy két 300-as karton össze lett ragasztva... ezek nem lettek nyomva, hanem gyári színük volt... és erre ment dombor formalak. Állat lett. Szerintem minél kajakabb, annál jobb. -
Rendes számítógépen próbáltad már?
Az Indesign tapasztalataim szerint évről évre szarabbul fut. Már gyakorlatilag mindent IS lehet benne csinálni, amit aztán meg is lehet animálni vagy mehet egyből a webszerverre, mert működő weboldal... rámentek a mennyiségre a minőség rovására. -
Polemius
#2020
Csatoltam egy képet, hogy mit csinál a te megoldásod:
A zöld szavak után lévő írásjeleket kell megváltoztatni italic-ra,
a piros után nem kell,
a kék után nincs,
a lila után meg már jó.
A te megoldásod a zöldeket megcsinálja jól, de a kékek és a lilák elromlanak. Szóval akkor valóbnan nem hibás, ha csak olyan példák vannak benne, mint a zöld összetételek. -
Polemius
#2016
Na, nekem ez működik (nagyon hasonló a tiédhez):
1. Tag-ekkel bejelöljük azokat a szavakat, ahol a probléma fennáll (az összes dőlt szót), hogy tudjunk rájuk keresni a későbbiekben (ez esetünkben az italic záró tag):
find what:.+
change to:$0</i>
find format: italic
change format: üres
Így minden italic szó után be lesz írva az italic tag, ezáltal kereshetővé válik az utána beírt karakter.2. Megkeressük az italic záró tag után írt írájsjeleket és italic-ra állítjuk őket:
find what:(?<=</i>)([[:punct:]])
change to: üres
find format: üres
change format: italic3. Kivesszük a szövegből az italic záró tag-eket, mert már nincs rájuk szükség:
find what:(.+?)</i>
change to:$1
find format: üres
change format: üres -
Köszi, ezt megtaláltam én is, de sajnos jelenleg nem segít. Szerintem az kellene nekem, hogy az italic-ot ne format-ban állítsam, hanem grep expression-nel írjam be... tehát:
(italikság nyitó grep expression)(bármilyen szó)(italikság záró grep expression)(nem-italik-írásjel)
Ha így tudnék keresni, az már jó lenne. -
Polemius
#2011
Köszi a segítséget, kipróbáltam a kódodat, de egyelőre nem működik... lehet, hogy bennem van a hiba.
Én olyan kapcsolatokat szeretnék megtalálni, mint ez:
valami!
...tehát (italic szó)+(nem-italic írásjel)
És ebben a kapcsolatban kell a nem-italic írásjeleket italic-ra állítanom. -
Találtam egy megoldást, ami jónak tűnik, de nem működik:
([[:punct:]])ezzel megkeresem az összes írásjelet (most mindegy, hogy nem vessző)
és a "find format"-ban meg beállítom az italic font-ot... és 0 találat
Ha a "find format"-ban nem állítok semmit, akkor minden ok, de ahogy berakok oda valami stílust, egyből 0 találat lesz.
Ha csak a "find format"-ot állítom, mást nem, akkor is működik... de a kettő együtt nem. -
Olyan GREP style kellene, amivel bedőltezhetem az összes dőlttel írt betű után lévő vesszőt. Köszi!
sicc_innen
#2002
Én FontExpert-et használok sok éve.
anubys1984
#1987
Ez hasznos neked? (most nem néztem meg gyakorlatban, csak kerestem egyet):
Endnotes
"Numbering Mode: If you have multiple stories or text frame in a document with continued page numbering, select Continuous to start the endnote numbering in each story to continue where the last story ends. Select Restart Every Story to start each story in a document with the same Start At number." -
Igen, azt el lehet menteni. Mi a cégnél úgy használjuk, hogy létrehoztam egy global céges profilt, azt mindenki betölti Adobe Bridge-be, onnantól az összes céges felhasználó összes Adobe programja szinkronizálódik, tehát mindenkinél ugyanazok a beállítások vannak. A Bridge ilyet is tud... ha legális.
Azt nem értem, hogy Európában, Magyarországon (Európa Keresztény Védőbástyájaként, de ezt csak mellékesen) miért imperialista-kapitalista északamerikai profil van nálad beállítva? Coated Fogra39-re érdemesebb állítani. Amúgy egy 265%-os szín, amiből 74% fekete... az bizony sötét lesz. A nyomdával mindig konzultálni kell nyomás előtt, hogy milyen profilt használnak, náluk a feketét milyen bontásban szokták nyomni, satöbbi.
Azér' ne csak megrendelőzzünk itt, de meglehet, hogy a "kolléga" és a megrendelő viszonya nem feltétlenül az (egyébként természetesen általam is mindig utált) megrendelő miatt nem felhőtlen... látva az említett "munkagépet" (2019), a fennálló nagyívű problémát... még az is lehet, hogy a kérdező személyében egy, a szakma jó hírnevét rontó próbálkozót tisztelhetünk (aki egyéb értelmes ötlet híján jóindulatokat keresgél). Ez persze mind csak feltételes mód, hangosan gondolkodtam.
Ezt találtam:
(9) A sajtóterméken és - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - az egyéb kiadványon fel kell tüntetni a szerkesztésre és a kiadásra vonatkozó legfontosabb adatokat (impresszum). Az impresszumban a következő adatokat kell feltüntetni:
a) a kiadó nevét, székhelyét és a kiadásért felelős személy nevét,
b)-c) *
d) a szerkesztésért felelős személy nevét.
(10) A nyomtatott sajtótermékek nemzetközi azonosítóját (ISSN), az egyéb nemzetközi jelzéseket és a kiadvány árát a külön jogszabályban foglaltak szerint kell megállapítani és feltüntetni.
(11) Jogszabály rövidített impresszum feltüntetését is előírhatja, kivételes adatok feltüntetésének kötelezettségét, vagy más különös szabályokat határozhat meg.
Ez alapján elméletileg a technikai dolgok felelőse maga a kiadásért felelős személy, a szerkesztést itt ugyebár tartalmi szerkesztésként kell értelmezni >> tehát azt szerintem nem kötelező feltüntetni, hogy ki tervezte a layout-ot vagy éppen a logót. Én most csinálok épp egy könyvet, a kiadó megkérdezte, hogy benne legyek-e és mondtam, hogy nem szeretnék, úgyhogy nem leszek. -
Nagyon egyszerű: árat kell kérni gyártóktól, mert mi itt a fórumban szerintem nem fogunk rá tudni árat mondani. Amúgy simán lehet csináltatni ilyet, csak ki kell fizetni. Attól drága, hogy B/3-as ívre már nem fér föl, ezért B/2-es gépen kell nyomni, az meg kicsit ritkább, nagyobb az eselék, valószínűleg nagyobb a nyomda... satöbbi. Ha digitális, akkor talán egyszerűbb, mert például az OKI-nak van olyan gépe, ami az SRA/3-as ívet csak szélességében korlátozza le, viszont átenged akár 800-as ívet is, tehát ráfér... szóval vannak ilyen digitális gépek. Az eselék mondjuk itt is nagy lesz. Ha nagyon kevés kell, akkor akár plakátnyomón is lehet készíttetni, viszont nem mindenhol vállalnak ilyen hajtást, ahol plakátnyomó van. Akkor az meg alvállakozó...
...péz péz péz
BonFire
#1756
Nem kell szüttyögni.
A dokumentum megnyitásakor állítsd be, hogy legyen elsődleges text frame. Ez alapból lerak a mesteroldalra és az első oldalra egy (nálad 3 hasábos) boxot. Aztán File / Place, ha teljes dokumentumot akarsz berakni, vagy ctrl+C, ha kimásolt szövegrészt >> az első oldalon lévő box bal felső sarkára. Ez kiosztja a szöveget annyi oldalra, ahányat elfoglal. Ha a place-nél bekapcsolod az import options-t, akkor még lehet finomhangolni a beillesztést... például, hogy hozza-e a stílusokat. -
Nagyon "érdekes" dologra lettem figyelmes:
egy 400 oldalas könyv kapcsán jött ki a probléma, 2014-es és attól újabb CC verzióban lassú a szöveg kezelése. CS6-ban teljesen gördülékeny. Úgy lehet tesztelni, hogy kértek egy 400 oldalas A/5-ös dokumentumot (már megnyitáskor megmondjátok, hogy legyen master text frame és 400 oldal) és fill placeholder text. Ha feltöltötte szöveggel, akkor Ctrl+A (összes kijelölése) és utána egyből próbáljatok meg görgetni, vagy mellékattintani... leakad. CS6-ban nem csinál ilyet. Több gépen, több verzióval is kipróbáltam.
Ahogy haladunk előre az időben egyrejobbakrosszabbak az Adobe programjai core szinten. -
sicc_innen
#1724
Uhuu, matt fólia... abból már nem lesz koki fekete.
sicc_innen
#1720
Ez alapvetően egy olyan kérdés, amit a nyomdával kéne megbeszélni. Egy gépmester ismerősőm, aki Heidelberg Speedmasteren dolgozik sok éve a 50-30-0-100-ra esküszik az ő beállításaival. Kell hozzá tudni, hogy mit bír a papír, lesz-e rajta lakk vagy fólia. Aztán az is kérdés, hogy hideg fekete kell-e vagy inkább meleg... (a hideg sötétebbnek tűnik szerintem, én legalábbis jobban szeretem).
És az hogy lehet, hogy kipucolok minden beágyazott, bekopizott vektoros rajzot egy indd-ből, ami 178 megás... és linkekkel oldom meg a képeket --> így 180 megás lesz az indd?
Az komoly, hogy a content collector-ral összegyűjtött cuccokat nem lehet lerakni egy másik page-en ugyanoda? ...hogy nincs paste in place funkció?
Nagyon idegesítő problémám van, ez az "Out of memory" jelenség, sok oldalon sokmindent lehet olvasni róla, de igazi megoldást nem találtam. Hosszabb szövegek tördelése közben jelentkezik, pedig semmi oka rá, képek nincsenek a dokumentumokban – persze, ha lennének, akkor sem kellene ilyen hibát produkálnia – és miután leokéztam, ki kell kapcsolni a programot. Több helyen olvastam, hogy a Live Preflight funkciót ki kell kapcsolni, mert rosszul használja a memóriát, de ez nem lehet ok, mert az irodai (amúgy gyengébb) gépeken be van kapcsolva és ott nincs ilyen probléma. Letöltöttem az Adobe oldaláról azt a frissítést, ami elvileg (a közlemény szerint) megoldja a problémát, de nem oldotta meg. Egy teljes rendszer újratelepítés után kezdődött a probléma, nem új Win7 lett felrakva, csak ugyanaz lett újra telepítve, tehát a szoftveres környezet nem változott.
Egyszerűen ötletem sincs, hogy hogy oldjam meg... ja és a gond jelentkezése óta egyszer már újraraktam az egész Adobe csomagot, de az sem segített.
Segítsetek!
Hi... látom itt nem annyira sűrű az élet, mint más topikokban...
Szóval az a bajom, hogy nem értem mi alapján hozza be az ID word-ból (vagy openofiszból, vagy lótusszimfóniból) a dőlt betűket és mikor nem szeretné őket behozni... Most lesz egy kb. 350 oldalas cuccom, ami tele van dőltekkel, de mikor áthozom ID-be a szöveget, nem marad meg az italic stílus és ez szopó. Valaki erre? Próbálkoztam formátumokkal, mint rtf, doc., de teljesen kiszámíthatatlan.
KilgoreTrout
#629
Jaja, Syl válasza legjobb ilyen speckó szövegdoboz forgatásra, viszont közben itt is rájöttünk a trükkre, amivel azt lehet csinálni, hogy egy objektum, ha el lett forgatva 90 fokkal, akkor ne emlékezzen erre és elforgatott állapotában is visszaálljon a mutató nullára... egyszerűen össze kell uniózni valamivel a pathfinder palettán (az 'add' paranccsal).
Ez persze nem mindig a leggyorsabb, de nagyobb homogén felületeknél abszolút hatásos. -
KilgoreTrout
#629
Így már megértettem, fél órát szöszöltem CS3-ban, de nem találtam erre megoldást. Ott kéne lennie, ahol az az opció is van, hogy pl. nagyítás után a nagyított objektumod ne 150%-os legyen, hanem az legyen az új alapértelmezett, tehát 100%-os méret. Még holnap megkérdezem melóhelyen az arcokat... jó kis kérdés
KilgoreTrout
#627
{[nem értem]}
...ha adnál valami képi segítséget, könnyebb lenne... -
KilgoreTrout
#625
Egyetlen szövegdobozzal ezt nem tudod megcsinálni.
Húzol egy keretet, amit elforgatsz, ahogy akarsz... aztán fogod a kis szövegdobozodat rárakod, szintén úgy elforgatva, ahogy akarod. Nem kell ezt túlbonyolítani.
(nem is nagyon értem a kérdést) -
Bobby G.
#622
A kész pdf-ből akármit lehet csinálni, a pdf-nek az a lényege, hogy nagyon sokoldalúan felhasználható, feldolgozható, megtartja egymás mellett a vektoros és raszteres cuccokat... egyébként meg ha nincs is erre szoftverük, akkor manuálisan sem túl nehéz egy összefűzött pdf-ből sem kilövést csinálni. Ez a dolguk az ottani előkészítőknek.
Bobby G.
#620
Igen, tud bizonyos fajta kezdetleges kilövést, ami véletlenül még jó is lehet neked, viszont ha ezt én itt megkapnám mondjuk mint ctp-s, lehet anyáznék, hogy megcsináltad helyettem a "kilövést". Egyrészt nem tudod, hogy a nyomda mekkora ívre vagy milyen meló mellé pakolja fel a te cuccodat, ami teljesen megváltoztatja az ívre helyezést tehát nem feltétlen így kéri, a másik, hogy lehet, hogy jó kilövés szerint küldenéd, de azt akkor is nyomda szeretné magának megcsinálni különböző minőségbiztosítási okok miatt.
Úgyhogy elég csak felhívni a nyomdát, hogy a kész (ps-ből írt) pdf-ben milyen jeleket kell felkapcsolnod, meg hogy csináld... stb. Sőt, minden leadás előtt fel kell hívni az adott nyomdát, főleg, ha nem vagy rutinos. Én a párezer leadott anyagom után is fel szoktam hívni a gyártót, ha felmerül valami kérdés, amire nem tudom egyértelműen a választ... és erről nem is fogok leszokni.Amúgy az eredeti kérdésedre a válasz: ez alkalmas arra, amit te szeretnél vele, a fentieket csak nyomdai leadás esetére írtam, ha továbbhaladna a dolog.
Ezt nem nagyon értem... a második dobozba átfuttatott szövegen nem működik a stílus? Vagy egyáltalán nem veszi be a szöveg a character style-t?
Az lehet, hogy a szövegen paragraph style van és az felülírja a c. s.-t. >>
A paragraph s.-t azt tedd üresbe (none) és úgy próbáld a character s.-t! -
Hogy lehet szövegdobozban egyéni beosztású (két egység vonal - egy egység szünet) aláhúzást beállítani?
Ha simán stroke-nál állítom, akkor ugye a dashed opciót választva kijön alul pár mező, ahova beírhatom az osztások értékét, de ha szövegdobozban állva az underline options-ban szeretném ezt, akkor nem jön ki alul az állítási lehetőség... CS3-ban vagyok.Aki jól válaszol, kap faxon ropit!
Ha valakinek kell sok Magyar Grafika szám, akkor írjon rám, ingyen elvihető, de kidobni nem akarom, mindenképpen másik szakember kezében tudnám szívesen. Nem részletezem, hogy miről van szó, aki nem tudja, az ne is kérje, részletek pm-ben!
scott_free
#575
Ez már nem eccerű téma
Tökmindegy, hogy kinek dolgozol és akarsz-e bármilyen színhűséget, mindenképpen cmyk-ban kell dolgoznod, ha az anyag a jövőben nyomdai technológiával lesz legyártva.
Ez a sok adat egy szín leírása több skálában (egyszerűen kifejezve)... ez nem azt jelenti, hogy ha átváltod ezt az adott cmyk-ban beállított színt rgb-be, akkor az itt leírt értéket kapod, hanem azt jelenti, hogy ha a monitorodon az adott rgb kóddal látott színt szeretnéd egy nyomaton hasonlóan viszontlátni, akkor az adott cmyk kódot kell használnod {és persze fordítva}.
Tehát ne az eddig rgb-ben használd színedet konvertáld át cmyk-ba, hanem egy új cmyk színnek add meg azt a bontást és úgy lesz jó! Persze, ha a monitorod nem színhelyes és nincs kalibrálva a nyomda színrendszeréhez, akkor nem fogod tudni ellenőrizni otthon a képernyődön, proof-ot (színt ellenőrző mintanyomat) kell kérned a nyomdától.
Az indesign alapra cmyk-ban dolgozik, maximum a színpalettán tudsz rgb-színeket beállítani, azokat ki kell törölni és egyszerűen új színeket kérni, azok cmyk-ban lesznek.
Hogy mire kell figyelni? Nagyon hosszú hsz lenne, ha mindent leírnék. Ja és pantone-skála beállítás miatt (mint ahogy minden miatt) a leendő nyomdát kell hívogatnod, hogy nekik melyik beállítás a legjobb, mert azt látatlanban senki nem fogja tudni neked megmondani. -
Azt nevezem kékes zöldnek, amit a monitoron kékes zöldnek látsz
Nem én látom az anyagot, csak egy megjegyzés volt.Viszont arra érdemes figyelni, hogy ha már pantone kódokban gondolkodsz, akkor azonos skáláról válassz, ugyanis a szám utáni U azt jelenti, hogy uncoated, tehát mázolatlan papíron használt szín, a C pedig azt, hogy coated, tehát mázolt papíron használt szín. Ezeket nem jó keverni, mert egyes esetekben nagy meglepetést okozhat a nyomdából kifutott nyomott változat, még akkor is, ha monitoron jónak tűnt. Meg kell kérdezni a nyomdától, hogy mázolt vagy mázolatlan papírra (vagy fényes v. matt) megy-e a munka és annak alapján választani a pantone skálából!
Remélhetőleg a zöld alap az kékeszöld és nem sárgás, mert akkor nem fog túl jól mutatni rajta az arany.
Gondolom fotosopban monocrom beállítással adtad meg az ábráknak ugyanazt a színkódot...
Ha ez így van, akkor nem gáz, ha indizájnban kicsit máshogy mutatja, ez csak a megjelenítés miatt van így. Csinálj egy ps-pdf-et ellenőrzésnek és mérj bele a pdf-be acrobatban az advanced/print production/output preview ablakban.Az aranynak ebben a színskálában csak szubjektíven lehet színt meghatározni, az igazi arany az arany pantonnal lenne, amit külön kell kérni a nyomdában... ha ilyet kérsz, akkor meg úgyis tökmindegy, hogy milyen szín van beállítva indd-ben. A 613 egyébként jónak látszik, viszont a színprofilodtól függően a nyomat akár 10%-ot is sötétedhet és ha így van (nyomdától kérdezni), akkor a 612 jobb lehet. De mondom, ezekkel a színekkel nem igazán lehet elérni igazi arany hatást.
Ja és a levilágítási beállításokat is kérdezd meg a nyomdától, mert van akinek jó a kompozit pdf, van, aki szeparáltat kér.
scott_free
#559
Ez bizony a kopipészttől van, az indesign egy kicsit másképp kezeli a vektorokat, mint az illustrator (ne kérdezd, hogyan-miért, én nem vagyok programozó). Szóval a megoldás lehet az, hogy nem kopizod, hanem beilleszted place-szel az ai doksit, amiben ez a diagram van és akkor, ha változtatni akarsz rajta, ai-ban kell majd ügyködnöd >> illetve a másik nyilván az, hogy ai-t fotosoppba, onnan meg valami raszteres, transzparens formátumba és így az indizájnba... csak akkor már elég nehézkes után szerkesztgetni.
Egyébként ez a vonalas hiba nem minden objektumnál jön elő, én is sokszor kopizok ai és indd között, de bonyolultabb cuccoknál már előfordul.
KilgoreTrout
#556
Az Indesign (tudtommal) az alpha channel-t csak így képes kezelni (clipping path-ként), viszont, ha egyszerű félig-átlátszóságot akarsz, akkor nem kell alpha channel, csak úgy csinálod meg a psd-t, hogy kitörlöd az általad beállított opacitással azt a részt, amit az indesign-ban valamennyire átlátszónak akarsz tudni és kész.
Pl.: ha egy autót körbevágsz fotosoppban, és azt akarod, hogy az üvege az kicsit átengedje a majdani indizájnos háttér színét, akkor abba mondjuk olyan 50%-os opacitású radírral belekensz és ennyi.
-lehet, hogy elbeszélünk egymás mellett?- -
KilgoreTrout
#554
Berakod a képet, aztán Object/Clipping path/Type: alpha channel. Ha van több, akkor lesz választási lehetőség is.
Elképzelhető olyan esetben, mikor egy betűtípusnak olyan tulajdonságot adsz meg (bold, italic...), amilyen változat az adott családban nem létezik. [[pl.: van egy BLK típusú betűd és ezt szeretnéd BOLD változatban, az nem szerencsés, mert a BLK az már eleve BLACK-et, tehát vastagítottat jelent]] Ez úgy fordulhat elő, hogy eredetileg egy másik típussal volt szedve a szöveg, amiben volt bold verzió, de te később átváltottál olyanra, ahol nincs, viszont a bold tulajdonságot nem állítottad regular-ra. Egyszerűen find font-tal meg kellekeresni a felkiáltójelezett betűt és regular tulajdonságot kell neki állítani.
Én már kaptam ilyet, de vissza is küldtem, hogy adjanak valami emberi formátumot, mert nincs még arra is idő, hogy kinyomozzam, hogy nyílik ez meg.
Azt nem értem, hogy az acrobat miért ezt ajánlja fel... a document/reduce file size menünél kiválaszthatod, hogy hanyas verziójú pdf-be mentse vissza a cuccot, meg lebutítja a képeket, stb., de nem csinál belőle metadata-t. Vagy ez egy más opció?A metadata az egyébként is egy fájlra jellemző tulajdonságokat tároló adat, pl. mp3-nál bitsebesség, hossz, szerző, album, számcím, képnél színmód, -mélység, stb...
Dexter68
#537
Nem az eszköz határozza meg a profizmust, viszont a profit meghatározza az a tulajdonsága, hogy a célnak legmegfelelőbb eszközt használja. Nem úgy születtem, hanem 6 évet jártam egy ilyen irányultságú szakiskolába, ami persze azóta megszűnt. Ha te a szakmában dolgozol (márpedig feltételezem), akkor tudod miről beszélek, amikor a tanfolyamos felhígultságot emlegetem. Amúgy észrevettem magam, hogy nem a topihoz illő volt a megjegyzésem, úgyhogy elnézést, nem hozom ezt elő többet. Próbálok segíteni, ha tudok.
Először annak nézz utána, hogy melyik program mire való, mielőtt tanfolyamoznál! Az InDesign nem a legjobb választás internetes oldal és egyéb online megjelenő anyagok megvalósítására. Ez kiadványszerkesztő program, egy- vagy többoldalas nyomtatott média előállítására alkalmas elsősorban.
Webdizájnhoz Illustrator való, de sokan (inkább amatőrök) Photoshop-ot használnak ilyesmire. Brosúrához, szórókhoz már jó az Indesign.
Szerintem a tanfolyam a teljesen kezdőknek ajánlatos, de nekik nagyon. Egy megbízható, közepes árfekvésű tanfolyam már elegendő kezdetnek. Később interneten így már könnyebb magadtól megérteni az oktatóanyagokat.Egyébként nincs szakmád? Csak mert az a napi ezer ember, akiknek megtetszik a Photoshop és elhatárrozák, hogy "grafikusok" lesznek igen nehéz helyzetbe hozták a szakmámat az utóbbi években és nem tekintek túl nagy szívélyességgel rájuk. Tele van minden tanfolyamos dilettánsokkal, akik nem nagyon értenek hozzá, viszont fele annyiért elvállalják a melókat, mint aki profi, ennek pedig az az eredménye, hogy minden szarul néz ki, minden kivitelezés igénytelen, a szakma pedig a béka segge alatt.
Sehol, megölhetjük magunkat, ha nem vagyunk jogosítvánnyal rendelkező, két nyelven beszélő, max. 30 éves, 15 év munkatapasztalattal bíró Képzőművészetin végzett grafikusok. Vagy, ha mindezeket nem is tudjuk, de elég havi 30ezer FT bruttó, akkor talán felvesznek még operátornak
Hell!
Mióta win7-em van, az indesign rosszalkodik: sima smallest pdf-et szeretnék menteni egy cuccból és elsőre a mentés alatt lefagy, viszont, másodjára, ha újrakezdem már megcsinálja gond nélkül. Először azt hittem, hogy a win7 energiatakarékossága a hibás, ami kikapcsolja a nem használt merevlemezeket, amikről linkelve vannak a képek (így mentésnél hirtelen nem találja azt az indesig és azt hiszi, hogy veszett linkek). De miután ezt a funkciót kilőttem a dolog változatlan... találkozott ezzel más is?
- új akku Ár/ÉRTÉK BAJNOK! Dell Latitude 5330 i3-1215U 6magos! - 16GB 512GB 13.3" FHD 1 év garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro 256GB Pacific Blue-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4339, 100% Akksi
- 255 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13700HX, RTX 5060
- DAHUA 16GB DDR4 3200 MHz laptop RAM
- REFURBISHED és ÚJ - DELL Thunderbolt Dock WD22TB4 (210-BDTD)
MUHha... Bocs.
