TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
stranger28
biznisz_man
#18879
Paint + Picasa?
stranger28
stranger28
trisztan94
#18127
Ami a PSD-ben van, azt ki tudod úgy menteni, ahogy egy layeren van. Inaktiváld a többit, aztán mentés.
Ha esetleg nagyon jófej volt és Smart Object-ként vannak benne, akkor se sokkal másabb, csak előbb nyisd meg dupla klikkel.
stranger28
Mind amatőrök vagytok, az igazi profik okostelefonnal raknak rá valami instagram sablont.
stranger28
Mr. Erikszon
#18060
Az ágyúval verébre mindig működik.
stranger28
shaggy
#17923
Először is "beszédes" képeket csinálj szvsz, amin a lehető legtöbb látszik a házból (pl.: saroknál fotózni) és a környezetből is, hogy majd összeillik-e az egész. Jó minőség sem árt. Utána már egyszerű a dolog, van ezerféle mód kijelölni, amit át akarsz színezni, aztán egy adjustment layerrel átpingálod. Erre pedig szintén van ezerféle mód, tutorial meg még több. Pl.: Quick mask + ecset, aztán egy Hue/Saturation. Többet is hozzáadhatsz és akkor a rétegek előtti szemmel meg tudod nézni gyorsan egymás után őket.
stranger28
stranger28
#17200
Találtam egy videót az utolsó kettőhöz, kb. olyasminek tűnt, mint ahogy én szoktam. [link]
stranger28
Digital
#17199
Ha már tényleg fejest akarsz ugrani:
Első verzió: Quick selection, nyomsz egy q betűt, aztán d-t és brush segítségével kijelölöd. Szépen látszik majd minden, de ez fordítva jelöl ki, szóval invertálj, ha megvagy. Ez mindig működik, sőt, ha ráérzel az x gombra és az egeredre, ez is lehet gyors. Csak nem mindig van már maradék látása hozzá az embernek.
Ehhez érdemes rátenni a magyar billentyűn valamelyik 4 gombra az ecsetméret növelését/csökkentését és a hardness növelését/csökkentését.
Második: Egyrészt az RGB csatornák közül kiválasztod, amelyiken legjobban elkülönül a háttértől. Ezt kimásolod layerként, aztán levels, valamelyik kijelölő eszköz és egy fekete-fehér brush segítségével szépen eléred, hogy megkapd a fekete-fehér maszkodat, amire Ctrl-lal kattintva kész is a kijelölés. Aztán az első módszerrel kijavítod azt a pár hibát, amit vét ez a metódus. Ez inkább akkor működik, ha valamilyen szinten leválik a háttérről a haj. Gyors, kényelmes.
Harmadik: Végig ugyanaz, mint a második, csak Lab colorba konvertálod és a v. b channelen játszadozol az előbb említett eszközökkel. Ez már akkor is megy, ha nem válik le a haj a háttérről, kevésbé gyors, de az elsőnél még mindig kényelmesebb.
Nekem ezek jöttek be legjobban.
stranger28
stranger28
stranger28
#17176
stranger28
fartfun
#17175
Kicsit nagyobbak lettek a betűk, mint kéne. Nem szerencsés, hogy az Á majdnem éri a szélét, nem elég szellős. Nekem személy szerint a betűtípus sem tetszik ezzel a dizájnnal, de ez már egyéni dolog.
Viszont az a galagonya-fotozas.hu felirat nem stimmel valahogy. Kicsit vastag a kontúr, aminek a színe sem feltétlen jó, inkább a sötétebbet választanám ebből a palettából. Átmenet nagyon muszáj bele?
Ezt a kettőt, ha javítod, szerintem tetszetős lesz.
stranger28
BonFire
#17121
Önmagam tudom ismételni: Lehet az volt a cél, hogy ne legyen jó, ne akarj bemenni. Ha igen, sikerült. Ha pedig más volt az elképzelés, akkor ez súlyos bukta.
De engem is ez zavar legfőképp, hogy egyáltalán nem illik egy modern város hangulatába. Az a vicc, hogy még egy régi épületen is szarul néz ki.
(#17122) ViZion: Szerintem, ha az volt a céljuk, akkor az biz' vereség.
stranger28
BonFire
#17116
A csokibarna háttér szerintem nem a legjobb választás, a zászlóval sem mutat jól a logóban, máshova is túl sötét. Betűtípus akár jó is lehetne, de ezzel a barnával nem begyere. Maga az épületen belüli és a külső elrendezés tetszik. Összességében szerintem ez nem éppen egy modern, 2013-as terv.
Überoff: Kukák egyenesen borzalmasak, + néhol olyan az egész, mintha valami régi kaszinó lenne. Valószínű ezt a párhuzamot akarták elérni a "fiatalok elrettentéseképp". Egy ilyen régies valamibe még én se mennék be, nemhogy egy 16 éves, szóval végső soron célba értek.
stranger28
stranger28
#16849
Az üres réteg a feketére állított maszkja lenne annak is, így talán félreérthető.
stranger28
aldebaran
#16848
1. Nem. Az ecset szélét fogod használni a sarkokon, a közepét nem bántjuk, hisz azzal nincs gond. Fogsz egy viszonylag nagy ecsetet és azzal szépen ki tudod szedni majd.
2. Inkább valami olyat, ami megtartja a képi infókat, csak világosít rajtuk. De solid colorral is mehet, és akkor az opacityt vagy a blending mode-ot állítgatod. Nekem az előbbi szimpatikusabb.
3. Ha azzal csinálod, akkor egy üres rétegre fess fehérrel, keríts valami blend mode-ot, ami tetszik, és megvan. -
stranger28
aldebaran
#16846
Hardnesst leveszed egy nagy ecseten és új rétegen világosítasz a képen ízlés szerint úgy, hogy csak az ecset szélét használod. Az pont olyan átmenetes megfelelő méretnél pár próba után, mint maga a vignette.
Az új réteg alatt pedig valamilyen adjustment layert értek, aminek a maszkját kitöltöd feketével, és arra festesz az ecsettel, ami majd így barón átengedi, ahol kell.
stranger28
overclockerr
#16814
Egyáltalán nem. A magas DPI olyan szinten parasztvakítás, hogy még azt el sem tudod képzelni. Vegyél egy G400-at, tökéletes lesz. (De a javított verziót szvsz.)
De, ha meg komolyan is akarsz vele foglalkozni, nem csak komolyabban, akkor inkább egy digit. táblát vegyél.
stranger28
stranger28
#16772
Csak nehogy rámenj élesben a Curves cuccal, azt is külön rétegként csináld, adjustment layerként. Magyarban szintén nem tudom milyen balgaságnak fordították.
Így nyomhatsz rá maszkot, és akkor így is meg tudod csinálni, amit szeretnél, több ilyen réteg + maszk kombóval.
stranger28
Hiba.
Ctrl + Shift + N, elvileg feljön egy kis ablak, kiválasztod, hogy Soft Light legyen a blend mode, kitöltés a semleges színnel (50%-os szürke), pipa. Aztán fogsz egy fehér ecsetet, beállítod olyan 20-30% opacityre és ezzel tudsz világosítani az új rétegen, tehát arra ecsetelj. Feketével sötétít. 20-30%-kal az erősséget tudod szabályozni, amit egy húzással fehérít.
Ez az angol verziós, fogalmam sincs mi a soft light és a blend mode a magyarban.
És ezt így lehet, mert, ha bizonyos szintű feketéket felhúzol vagy le, el fogja szarni az egészet kb. ilyen képnél. De azt pedig simán Curves-ben tudod megtenni amúgy. -
stranger28
BonFire
#16352
Az igazság valahol köztetek van szerintem: ha nem jövünk rá mi csinálhatja egy alapos keresés után, akkor érdemes újrarakni, ezzel kizárva rengeteg tényezőt. Aztán, ha megvan a hiba, be lehet lakni és kb. már csak szoftveres hibára vagy elhalálozásra számítani, ergo ez már sokáig megy.
Jobb szervizesek így csinálják legalábbis, persze van a barbár is, aki lement valamit, aztán már teszi újra, mindegy mivan.
stranger28
Engineer086
#16325
Azt írják, hogy akkor csinálhatja, ha túl sok RAM-ot engedélyezel neki. Vedd le 55%-ra, hátha.
"If that doesn't work, try resetting your Photoshop settings. On the Mac, hold down Command-Option-Shift while Photoshop is starting, on Windows it's Control-Alt-Shift."
Fájl is sérülhetett még.
stranger28
Engineer086
#16321
Egyszer kidobta nekem is, 16 gigával, kiröhögtem.
De csak egyszer. -
stranger28
Mirman
#16309
Monitoros topikban jártál? Azt a Dellt annyira nem szoktuk ajánlani, mert tükröződik eléggé. És ugye, ha te a PS-t szánod hobbinak, zavarhat. Inkább egy U2412M lenne a legjobb, persze az már drágább is. U2212HM, vagy a 23-as is bőven jó még, kalibráltatod, és kész.
Nem gond, amíg nem hülyeséget.
stranger28
KonzolKartel
#16286
Holnap meg tudom neked csinálni, ha addig nem jelentkezne senki.
- 231 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- Csere-Beszámítás! Apple Macbook Pro 2013 vége! 512GB SSD, I7, 16GB DDR3, Intel Iris Pro! Olvass!
- Apple iPhone 13 Pro Max Blue 256GB használt karcmentes 100% akku 6 hónap garancia
- Apple iPhone 12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÓRIÁSI BOMBA AKCIÓK! PSN, STEAM, UBISOFT CONNECT, EA APP, XBOX EREDETI KULCSOK 100% GARANCIA
