devast
Naja... csak ha megnézed a led fanokat ami nem UV-s [L]http://www.aerocool.us/accessory/led%20fan/fans.htm[/L] Akkor kiderül hogy azok 26db-esek, vagyis hangosabbak mint az uv-s... btw ~10-11V-rol kéne megkenni 2db olyan UV-s 21.8db -es ventit. Azt szted bírná a táp ? :)
Vagy akár lehet 2db ''x-mod'' amit te említettél, nekem is meglepően hasonlónak tűnnek :D
[Szerkesztve] -
devast
Nekem van 1 SATA ami a tápból jön ki, vagyis nem átalakító vagy hasonló. A dobozon 2db sata van nekem meg csak 1 jön ki a tápból :) Arról 1 szó nem volt hogy átalakító van benne. Cikkben meg bennevan hogy 1x nem natív sata. Nem natív azt takarja hogy kapsz 1 átalakítót és molex-re dughatod? Mert ha azt akkor nekem van 1 natív.. :)
devast
Súlyát nem vágom, de az enyém geci hangos, aludni nem lehet mellette... írtam mailt aerocoolnak, s kaptam választ!
Címzett: support@aerocool.us
Feladó: Takács Péter
Tárgy: AeroCool AeroPower II+ 550W Active PFC PSU
Hello!
I've just bought an AeroCool AeroPower II+ 550W Active PFC PSU. On the
box the sing says ''2 x UV active SATA cables'' although my PSU only has
one SATA cable. My second problem is with the noise. The sign says
''Temperature speed control fans'' although my PSU seems to have fixed
RPM-s, i've never heard any change, slow down, or spin up. The PSU is
really loud when my computer is idle. Are these facts ''normal'' ?
I've got a simple Athlonxp 3200+ system with Geforce FX 5900xt.
Sincerely Peter Takacs from Hungary.
A válasz amit kaptam:
Feladó: Tony Lin <tony_at_aerocool.com.tw>
Másolat: william_at_aerocool.com.tw
Tárgy: AeroPower II+
Hi Peter,
Good morning !! How are you doing !! Thank you for purchasing the AeroPower II+ PSU.
1. SATA cables
There should be 2 SATA cables included in the package. I don't know why you only received one. Please check with the store where you purchased the PSU. I think you can pick up one SATA cable if one unit is missing.
2. Noise
The PSU has temp controlled fans. The fan speed will adjust according to the temp of PSU. The less power (wattage) you use, the slower the fan will rotate.
In term of the noise level, we have very few complaints about this problem. Unfortunately, I can't see or hear your PSU so I can't determine if your PSU is working correctly.
Thank you and have a great day !!
Best Regards,
Tony Lin
Aerocool Advanced Technology
Tel: (02) 8698 1088
Fax : (02) 8698 1082
www.aerocool.com.tw
Namost sata kábel tutkó csak 1 lóg a tápból, mondjuk szarni bele valahogy meg tudom oldani, de akkoris milyen már.... Valamit csinálnom kell majd mert ez így nem állapot... :)
- Le Mans Ultimate
- Android játékok topikja
- Fotók, videók mobillal
- Telekom mobilszolgáltatások
- Keresek egy topikot, de nem találom!
- Melyik tápegységet vegyem?
- TP Link HS100 Távolról vezérelhető Wi-Fi-s dugalj (Smart Plug)
- AKCIÓ! CSAK KIBONTOTT Honor 200 Lite 8GB 256GB mobiltelefon garanciával hibátlan működéssel
- ÚJ Lenovo ThinkPad X13 Gen 5 - 13.3" WUXGA IPS - Ultra 5 135U - 16GB - 512GB - Win11 - 2,5 év gari
- Creality HALOT ONE gyantás nyomtató
- Új Dell 14 Precision 5490 WUXGA IPS Ultra 7 165H 32GB 1TB Intel Arc + Nvidia RTX 2000 Win11 Garancia
