Airsoft
jozsi252
#32062
Ezt pl elég jól fel tudnám szerelni de bármennyire is jól néz ki ennyit nem költenék rá. ASPC – Airsoft Plate Carrier
Hasonlókkal amúgy tele van Taiwangun, csak 100€-val kevesebbért.
(Ha nem kell kordura, akkor még -35€). Jó, nem fancy laser cut cucc, de a lényege ugyanaz. -
bigrob
#32028
Az enyémnek meg eleve vastag a csöve, 25.5 mm-es kéne rá, de akkora méretben nem gyártják, szóval nekem is faragni kellene. Mennyire volt az a része para? Bár a PCU-val is elégedett vagyok, amióta rendesen működik, csak annyira szét van már berhelve (védelem miatt elsősorban, mert CQB-n szétlövik, mint a szart)... Külsőre nagyon csecse az 5KU, főleg, hogy nem műanyag...
bigrob
#32023
Tök fasza. Ez az új 5KU tracer rajta? (Edit: ja, látom) Nekem egy kis konzerv van a shotin, szerencsére van rajta gyárilag sín, cserébe egy darab irányzéka sincs. Úgyhogy nekem is kellett rá valami. CM.357M magpul előágyszánnal és pisztolymarkolattal, meg PCU tracerrel.
N€T0X|N
#32014
Nnna... szóval: 200mm @ 80 psi @ 0.25g az ~350 fps, azaz ~ 1.42J. Ciklus még simán működik (alu szán), csak nem rugdos akkorákat és kevésbé hangos, de meglepően nem vészes az élmény.
120 psi-n 405 fps, az már 1.91 és hol van még valami nehezebb bb.
Green gázzal valahol a kettő közt lenne, utóbbihoz közelebb, szóval valószínűleg bőven szabálytalan tartományban.
Kipróbálhatom a Glockban is otthon, hangtompító és cső is van hozzá.
Coccolino_O
#32011
200-as csővel az AAP-m 80 psi-n tudott 1.4J-t, szóval van értelme, ha elbírja a cucc a relatív kis nyomást. Más kérdés, hogy mennyire lesz élvezetes, nekem nagyon steril volt úgy.
petymeg
#31984
Igazából nem a T1-re vettem azt a lencsevédőt, csak szerencsére jó rá úgy, hogy picit kellett alátétezni pár tized mm eltérés miatt. Már azt sem tudom, hogy honnan van. Amúgy a 3mm polikarbonát az már atombiztos, én is azt rakom mindenre. Az van belevágva a T1-et védő eredeti lencse helyére, ami egyetlen lövést bírt.
Szutyok plexi dísznek való. Vagy a korábban linkelt 5mm verzióban az is megfelel, de ezer forintból veszek két munkavédelmi szemüveget és abból 4 reddotra is védelmet tudok vágni.
jozsi252
#31979
Ha a T1 mellett döntesz, abból van olyan, amihez eleve adják a high mountot, akkor nem kell külön magasító. Én azt használtam/-om paintball maszkban. (A képen rajta van a lencsevédő is.)
A kitakarás dolgot nem nagyon értem, red dotot két szemmel használunk, sosincs valami mindkét szemed elől takarva.
jozsi252
#31974
Az AIM-O T1 teljesen jó cucc, a linkelt ár mellett én nem gondolkodnék Alin, mert ami ugyanez, az nem lesz olcsóbb, mire ideér. Két és fél éve használom (jó, nem gyakran, de azért volt nyúzva) és semmi baja, tartja a zérót gbbr-en is.
Mivel kis kerek frontja van, lehet rá venni peremes, kerek optikavédőt, nem kell se összetaknyolni ragasztóval, se a railre emiatt bármit elétenni, polikarbonát betéttel sose lövik be. -
Ha kell a gyári menet és a Glock forma, akkor a Novi az egyetlen opció, csak arról nem vagyok meggyőződve, hogy technikai oldalról, AEP-ként nézve is megéri a felárat mondjuk egy CM.132-höz képest, ami szintén menetes, fém szános és csak 80€ (TWG). Ha jól emlékszem, a kollégának a Beretta forma is bejön.
#31928
mindig mindenki azt mondja hogy én ölöm meg az érfost, pedig a ti realizmushajhászásotok teszi azt
Pff, én ilyet sosem mondtam.
Nekem elég az, ha szépen csattog a cucc, bánja a fene, hogy amúgy pl. miből van, viszont egy bizonyos tömeg alatt a GBB cucc nem jó, bár azok nem is szoktak túl könnyűek lenni. AEP-nél ez kevésbé érdekes, csak a Novi oldalán tűnt fel a süket szöveg. Azért nem kérek elnézést, hogy nekem az tetszik jobban, ami az igazira hasonlít és kétlem, hogy tény volna, hogy ez megöli az AS-t.
Lehet, hogy túlgondolom. Nem bírom Novi újdonságait, mert szerintem több a rizsa mögötte, mint amennyi valós felárat kér értük.
marec1122
#31889
Céllövészetre? Biztos? Az a cucc nem igazán erre való, nem véletlenül 50$ odaát. 36 ezerért biztosan nem venném meg, max. gyereknek tanulni, fegyverkezelést elsajátítani. Itthon kapsz már ötvenezer körül olyan légpuskát, ami céllövészetre is megfelel (huzagolt csővel). Ez 10 méteren se alkalmas rá. Alsókulcsos cucc meg van airsoftban is, de az sokkal drágább.
z123456z
#31817
Az lenne a kérdésem, hogy a töltőn lévő piros LED elalszik/változik e, ha rendesen feltöltötte a pakkot, vagy figyelni kell az időt?
Nem, a gyárija az sajnos buta töltő, figyelni kell az időt (nekem is volt ilyen puffkám). Ha feltöltött, onnantól csak elfűti az felvett energiát, ami az akkunak nem tesz jót. Az aktuális feszültségből csak kb. tudod kiszámolni, hogy mennyi idő kell majd a feltöltéshez. A töküres akkut úgy kell, hogy a kapacitást elosztod az adapter töltőáramával és megszorzod 1.4-del (töltési veszteség miatt). A végeredmény órában adja meg, hogy mikor van kész.
Egyébként ez a 8.4V ez névleges feszültség?
Igen, a nimh cella teljesen feltöltve 1.4V, így a 8.4-es, 7 cellás akku majdnem 10V-ot mutat feltöltve.
Én az enyémet sokat használtam (itthon). Az eladás utáni további sorsát sajnos nem ismerem. Lehet, hogy csak én voltam szerencsés vele.
Nekem a fostos Umarex (KWC) tört lényegében darabokra a kezemben, ami egyébként is egy pontatlan szar volt, egyedi hop gumival, amit még rosszul is gyártottak le (ferde volt a lenyomó része). Na, annál kicsit dühös voltam, mert az nem 24€ volt.
Coccolino_O
#31669
AAP-01 nem lenne jó erre a célra?
Jobb, mint egy Deagle, de hidegben az is köhög.
10 fok körül már a gázos shoti is kínlódás volt.
Az említett STTI USP-nek szerintem nincs annyira hányadék sütése, mint az MK23-nak (SA-ban kifejezetten kellemes, csak úgy meg kissé springes jellegű a dolog, ha mindig felhúzod kézzel a kakast). -
DNReNTi
#31585
Annak az editorját nem ismerem, meg a játék sincs meg.
Valamelyik UE-t (1-4-ig bármilyen verzió) használó játék alá nagyobb esély lett volna rá, csak a pörgős és unrealisztikus - höhö - mozgások miatt szétesne az egész, ezért elvetettem. Jobban passzol a cs-hez, amit csinálunk élőben.
Hogy a Főnix ne csak emlék maradjon.
Van vele még dolog, de most már némi on site vizsgálatokra van szükség a folytatáshoz.
#31573
Biztos, meg ez kétélű dolog, de amúgy egy ilyen "nevelés" valószínűleg továbbgyűrűzne velem együtt. Ha rámszólnának és megadom, akkor viszont nyilván én is elvárom. Meg ha látom, hogy eltaláltam, egyértelműen, telibe, akkor én mindenképp jelezném, hogy hé gyerek, nyitva van a jobbháts... izé, eltaláltalak.
Coccolino_O
#31571
Én simán szólok, ha mellbelőttem valakit és ha a plate vagy akármi miatt nem érezte, jellemzően nincs belőle gond és ez fordítva is érvényes, én is megadom. Egy esetre emlékszem, amikor összelőttem valakivel, ráadásul én lőttem előbb, mondtam neki, hogy figy, amúgy te is bekaptad, jaaa nem érezte és ment tovább.
Viszont van az, amikor tök egyértelműen mellém lő valaki, azt én se adom meg, hiába erőlködik, hogy márpedig eltalált (de ez minimális, most egynél többre ebből sem emlékszem).
Amúgy ugyanez az említett srác volt, akit oldalról egy ajtóban dobatni akartam shotival a kézben, hogy jófej legyek, mert úgy az tud fájni. Elkezdi emelni a kezét, másikban fegyvert meg le, erre félúton megfordulva mégis rám húzza és lelő. Mondom ez dafuq. Jaa, hát a dobatás a dobató felelőssége. Ahaaa, csak nem így. Na mindegy, visszaállóra vissza, ahogy léptem ki az ajtón, épp elfutott előttünk, ráhúztam, dirr, fejes (nem volt szándékos). Akkoriban még nem 60 psi hpa-val mentem, rajta meg nem volt teli sisak, csak front védelem... Mondtam magamban, hogy akkor ebbe most számold bele az előzőt is és legközelebb értékelni fogod, hogy nem basztalak oldalba 6x1.4J bogyóval.
solena
#31561
nem érzem mindegynek, hogy az, ami simán elmegy 60 métert, az azért 20 méteren igencsak tud fájni
Hát ez tipikusan légfegyver esetén lenne igaz, mármint, hogy nagy lőtáv = nagy torkolati energia (csak más léptékben), de airsoftban alapvetés, hogy nem következik automatikusan egyik a másikból.
0.85J Pisztollyal (Marui Deagle) .25-ös bb-vel is meglövöm neked a 60 métert, de ha bejönnél húsz méterre, ott se szakítana széjjel, annyit veszít addigra az alapból se elmebajos mozgási energiájából a bb. Nem a csőtorkolati energia/kezdősebesség miatt lősz messze, hanem a Magnus-hatás miatt. Ahhoz meg csak egy jó hop rendszer kell. -
macilaci78
#31543
Olyat én is akartam a Főnixben, csak sose lett hozzá traceres AEP-em. Amelyik meg volt, az gyárilag valamiért egy fos volt (pedig S verzió, amik vállalhatóak). Az biztos marhajó móka lehet, főleg Madbull Dark Knight színes mix tracer bb-vel.
.40-es BB-vel pisztoly...és nem MK23
Hanem AAP01.
Nem mondom, hogy sokkal olcsóbb, mert mire tartós alkatrészek kerülnek bele és megkapja a TDC-t, arra is elmegy a pénz, de ez nekem még egy AAP-hez képest is nagyon ronda (mert hát az se szép alapvetően) ezzel a csővel, szánnal. -
macilaci78
#31532
Tehát akkor lényegében nem árt (bár ezt már leírtad te
). ~3-4 évvel ezelőtt, mikor még inkább csak olvasgattam a dolgokról, már belémnevelődött automatikusan a "gyári gumi az szar" mantra és nem egy olyan eset volt, hogy egyáltalán ki se próbáltam a gyárit. Csak azán feltűnt, hogy a jópár alsó-közepes AEG, amibe eladáskor általában a gyári gumit raktam vissza, kipróbáláskor nem volt kifejezetten szar, mint azt egyébként vártam volna.
Egyedül egy 55€-s Army pisztolyom volt, amibe a Novritsch gumit beleraktam és az látványosan jobb lett lőtáv és lőkép tekintetében, de egyébként cqb-n azzal sem jött ki, hogy bármi gond lenne vele. -
macilaci78
#31530
Ez a gumi kérdés még ma is releváns amúgy? Azért vettem már jópár ezt-azt én is, de még nem futottam bele, hogy a gyári gumival úgy igazán probléma lett volna bármelyikben. És nem úgy értve, hogy úgyis csak cqb-ra viszem, tehát mindegy, hanem 50 méteren a kertben is szoktam lövöldözni. Szinte kizárólag az elitista faktor miatt cseréltem le eddig bármiben.
#31519
"...sőt egyenesen büszkén vállalja, teljesen jogos kritikára, hogy én több mint 400 játékost játszhatok egy hónapban és lehet jobban csinálni mutasd meg..."
Mivel olvastam én is, ennél a pontnál dőlt el, hogy bármilyen közel is van nekem a téglagyár, ilyen szervezésre biztosan nem megyek. Kezdem azt látni, meg eddig is az volt az érzésem, hogy igazából lényegében az itthoni legjobb helyen kezdtem bele az AS-be és ennél csak lejjebb van, esetenként sokkal. És nem feltétlenül kapom meg szeptember után bárhol (legalábbis publikus játékon) azt, amire az elején nem értettem, hogy amúgy miért "lazító" a neve, hiszen hát szétlőjük egymást. Ma már értem. Elég rossz lesz Főnix nélkül.
macilaci78
#31470
Szeletelést nem lehet megtiltani, hiszen anélkül nem lehet játszani.
Ha viszont azt a baromságot nevezzük - helytelenül - szeletelésnek, hogy tűzzel végigvarrod a sarkot, mielőtt bármit is látnál (kvázi vaktában), akkor azt én a magam részéről csak helyeselni tudom, hogy tiltsák.
Az a Fabarm egy igazi falra való fos - mármint a rugós (van belőle VFC CO2). Kemény 200fps, pedig 290-nek hirdetik, na így persze, hogy nincs lőtáv, pláne ha még rendes hopup sincs benne, de egy koszlott, szoruló tripla hengertömb az bezzeg igen. Én az enyémet konkrétan kivágtam a kukába mérgemben, miután szétszedtem és szembesültem a belsejével, amiben háromból két csontszáraz dugattyúfej instant szétszakadt.
#31448
N€T0X|N lehúzta már 60 psi-re a bemenő nyomást hogy ne akarjuk minden második sarkon eltörni a hátán az egész szemetet
Fogalmam sincs miről beszélsz.
Igaz, kettővel ezelőtt (akkor még nem 60-on volt), amikor István szétcsapta a hüvelykujjamat egy méterről, úgy ment tovább, mintha szívességet tett volna vele. Azt hiszem szimplán csak felebaráti szeretet lehetett a dologban.
Coccolino_O
#31439
Azt nem tudom, nekem ez az első ilyen szettem.
A gyárihoz képest - ami talán 18:1 volt - a 12:1 a brutál motorral (ASG 22K)már elég látványos különbséget ad ki és cqb-n szerintem kifejezetten kell ez a setup. Volt épp' 1 db szett GF-en (a rendelésem után elfogyottnak mutatta az oldal), amúgy mindenhol máshol csak 13:1-et találtam, de gondolom az is jó lett volna. -
macilaci78
#31418
Persze, nem írtam, hogy lehetetlen, de egyszerűbb volna venni egy 8€-s adaptert, betekerni és done. Meg lehet, hogy a kérdező nem feltétlenül HPA-ban gondolkodik. Még.
Vicces, mert nekem a 20 centis belső csővel a Lightning Hawk pont kezd NAGYON az ellenkező irányba menni, amit nem biztos, hogy sokan viccesnek értékelnek, különösen az éppen aktuális ellenfelek.
(Green gázzal simán túl lenne a szabályos kereteken, míg a többi cucchoz használt 90psi-n használva is ~1.4J) -
gery14
#31413
Játékra gyengíteni kell, ahogy Maci is írta. Nekem volt ilyenem is, még a dolgok kezdetekor. Eredetileg itthonra vettem, aztán kezdett fájni, hogy játékra nem lehet menni vele, mert túl erős. Első 1-2 lövésnél még a 430-at is meglövi .20-as BB-vel és 400 alá nem nagyon megy le, csak amikor már végét járja a patron. Két tárat simán el lehet lőni vele, a harmadik is megkezdhető, de azt hiszem akkor már nem ment ki az összes BB. A hopup természetesen állítható benne. Tuningolás alatt ennél leginkább a gyengítést kellene érteni, de nem tudom, hogy azt hogyan lehet (esetleg a gyárinál rövidebb belső csövet rakni bele, ha VSR kompatibilis, de ezt nem tudom, ezt még nem szedtem szét), bővíteni is csak nehézkesen, mert nem szabványos méretű rail van a csövön (egyedi optikatartó gyűrűt lehet rá venni - elméletileg, gyakorlatilag meg sehol nincs raktáron). Bár szerintem nem kell rá semmi. Egy egész pontos és használató cucc amúgy, pótalkatrész elvétve van is hozzá, amúgy semmivel nem kompatibilis (se Marui, se WE) belül és a tárak sem cserélhetőek más márkával. De legalább létezik hozzá hosszú tár.
A műanyag tokozás miatt annyira nem nehéz, mint egy Cybergun/WE, de a CO2 miatt jó nagyot rúg. Ha csak otthonra kell, akkor teljesen jó választás. Ha játékra, akkor inkább cseréld le egy WE-re vagy Maruira. Előbbi még állatabb - nekem kettő is van
- és alkatrész ellátottsága is van, utóbbi meg szintén egy jó műszer, de ha valami törik, problémásabb az alkatrész beszerzés (cserébe pontos, mint az atom). -
macilaci78
#31406
A linkelt bolt viszont rendes fegyverkiegészítőt árul
Mivel birtokolni nem tilos, bárki vehet ilyen cuccot, semmilyen engedély nem kell hozzá (hacsak nem hadieszköz minősítésű, de kétlem, hogy akkor így forgalmaznák, mert azt meg hivatásos katona se vehet csak úgy). Most az egy dolog, hogy 20/20 vásárló orvvadászatra használja. A kolléga airsoftra attól még nyugodtan vehet ilyet, nem ütközik semmibe. Hacsak nem tuningol 7.5J fölé.
macilaci78
#31366
Most már van HPA töltés Főnixben, ami nagyon közel hozta nekem is a beruházás időpontját, már csak azért is, mert még egy telet nem kínlódok végig green gázzal. Amikor már a shoti is csak köhög, az nem vicces.
A Desert Eagle (fix csöves, hehe) meg semmilyen gázzal nem bírható értelmesen működésre hidegben. CO2 talán, de 4db olyan tár árából már kijön egy HPA szett, akkor meg azért mégiscsak... És úgy b@szó is lesz rendesen. Már csak valahogy nagyobb kapacitású tára(ka)t kéne faragni hozzá.
Coccolino_O
#31362
TM Glock, amikor kifogy, akkor a külső menetes cső megdől kb. 10 fokban.
Így működik az éles is. Gondolkodtam már rajta, hogy mi a töknek szimulálni az éles pisztoly csőbillenését (amikor oldja a zárat hátrasikláskor), már amelyik ilyen, de ha egyszer tök máshogy működik az airsoft verzió, akkor nem tudom minek. Azaz, szerintem semmi értelme, de legalább lehet szívni vele.
Minél kisebb tömegű pisztolytracert kell rátenni, nekem az 1911-en volt, nem okozott problémát. Vagy átépíteni fix csövesre, ha lehet (Capánál van ilyen, Glockot passzolom). Vagy venni egy AAP-t.
macilaci78
#31350
Írta, hogy használt már és most is azért nézeget ilyeneket. Én is jól elvagyok shotival - jó, gázos, de már nem megyek 6-os módban, a felhúzás könnyebbségén kívül meg nincs lényegi különbség, a rövidnek az ereje is egy springerrel ekvivalens. Nem alázok szét senkit, de 1v1-ben nem szoktam különösebb hátrányát érezni, tömegbe meg semmivel nem rohanok be.
A fun faktor adott, de nyilván más stílust igényel, ami vagy bejön valakinek vagy nem. Akit kizökkent a komfortzónájából, hogy többet kell mozogni és gyakrabban feladni pozit, annak nem való. A többieknek ott a tracer meg a dobtár és nincs is nagyobb móka, mint amikor hallod, hogy "vigyázz jön a shotis srác".
bigrob
#31342
Vagy valami shotin is gondolkozom, szigorúan m4 tár adapterrel.
Ezekből a gázos verziók mennyire megbízhatóak?Itt nem a megbízhatósággal van a baj, hanem a fix hopuppal és nem tudod előre, hogy .20 és .40 között mi lesz bele a jó bb, mert rohadtul nagy a szórás. A hosszú csövőek mocskosul erősek tudnak lenni nagy melegben, de pontosan gyakorlatilag lehetetlen lemérni. Az 1 bb-n mért erőtől sokkal odébb van, amikor normálisan 3/6-ot lősz (nekem a nagyobbik egy bb-n simán meglövi a 390-et nagy melegben). Ha sokat hagyod állni, akkor előfordulhat, hogy kicsit elkezd valahol ereszteni vagy elengedi a gázt csendben, de amúgy nem egy ördöglakat a gázos shoti sem, hogy kenjen rajta kicsit az ember. De legtöbbször elég feltölteni és párszor elsütni, hogy a tömítések újra "beálljanak".
Coccolino_O
#31340
miket cseréltél ki megelőzésképpen?
Két alkatrész volt, valami 15x cikkszámokkal, szerintem a wii tech oldalán megtalálod. Amit szoktak még mondani, az a dugattyú, mert arról le tud törni a nózirugót akasztó kis pöcök. Azt én nem vettem hozzá, mert épp nem volt készleten, de idővel valószínűleg az még meg fogja adni magát. Az alu nózi is hasznos lehet, állítólag mocsokjó hangja lesz tőle, de abból két gyári olcsóbban jött ki. Kakasból is van wt, nem tudom, hogy mennyire fogyóeszköz, az enyémben az se volt.
Ezen kívül recoil rugó (plusz rof, igazából értelmetlen, de olcsó volt
), könnyített elsütő rugó (ez hasznos), külső cső, meg trigger bar, bár utóbbi nem nagyon érte meg (rövidebb sütési út lenne a lényege, de ha fél mm-t javított, tán még sokat is mondok) és igazából a külső cső is fancybb dolog cqb-ra, mint valódi haszon, bár tény, hogy stabilabban rögzül a gyárinál, de nem ezen múlt, hogy kit találok el.Nózirugóból mennyire kellene készletet tartanom?
Abból sosem elég és nagy kincs.
Én azt mondanám, hogy ezer lövésenként számolj rugótöréssel, akkor nem ér meglepetés. -
#31338
Hát most egyelőre úgy vagyok vele, hogy leszarom, áll a csomagolásában és megy a gyárival, amíg megy és meglátjuk, hogy mit művel. Az autos searig szétszedni az elsütő blokkot elég utálatos dolog, úgyhogy nincs kedvem szarozni vele, főleg, ha elsőre nem lesz jó. Plusz nem igazán láttam egymás mellé téve, hogy mi a valódi baja. Egy picit mintha vastagabb lenne a gyárinál, de az elakadást nem az okozza, mert te is fogtad kézben, hogy milyen kib@szott kemény, valamiért mintha jobban összeakadna a kakassal, mint kellene. Arra meg nem tudom, hogy mi a jó megoldás. Plusz ez hetekig jól működött a gyári nehéz zárral az egyikben, most meg azzal se. És ne őrüljek meg.
Coccolino_O
#31336
Nehéz a tár, de annyi gáz megy bele, hogy érzésre sose' kell utántölteni.
Az enyémnek is wiitech volt a bele, még azelőtt kicseréltem a szükséges dolgokat, hogy elkezdett volna fogyni, így aztán nem is volt vele gond. Igaz, nagyon sokáig nem tartottam meg, mert a második rugócserénél azt mondtam, hogy nem szándékozok megőrülni tőle és az eladási árából végül simán kijött két AAP, az egyik felcsicsázva.
De egy nagyon fasza kis cqb cucc volt és gbbr-nek az egyik legolcsóbb élhető cucc. Én pont azért vettem meg, mert nem igazán találtam róla rosszakat, hogy problémás lenne. Max. annyira, mint az említett AAP. Abban is tudható, hogy mi fog eltörni idővel, azt kicseréled és jóság van.Bár én éppen szívok az AAP-kkel egy ideje. Az egyik érthetetlen módon nem adagol normálisan (egyik pillanatról a másikra kezdte el), a másik meg néha el-elakad, bár egyelőre reménykedem abban, hogy végre megtaláltam a hibák forrását (szar a CCT recoil spring guide felületkezelése + túl könnyű a CCT zár és az auto sear meg úgy tűnik, hogy nem 100% méretpontos [nem is AAP-hez való, mert ahhoz nem kapni], na ez így együtt tuti kombó), de már megőrjítenek. Amíg nem voltak tuningolva, addig persze tökéletes volt mindkettő.
Coccolino_O
#31328
vettem egy jóárasított ASG MP9-t használtan, aminek szörnyü a reputációja, megbízhatóság szempontjából
Mióta? Nincs annak semmi baja. Eszi a nózirugót, erre kell figyelni, mert ha leesik, szétdarálja a nózit és kb. ennyi. Idővel 1-2 alkatrész eltörik az elsütőben, de amúgy van hozzá erősített a piacon. Nekem is volt (Powairről), imádtam, de szerelgesse a mütyür alkatrészeket a f@szom.
vendingo
#31286
A minőséggel nincs gond szerintem, elketyegnek ezek gond nélkül (volt nekem egy pár). Pontos is tud lenni a maga lőtávján, csak gyenge és újabban nagyon kicsi akkut adnak hozzá. 5 méteren túl célbalőni nem nagy élmény vele, mert megiszol egy sört, míg odaér a bogyó és látványosan borítani se fogja a dobozt.
macilaci78
#31273
Félrenyúlt volna és egyszer a tisztítósprayvel töltötte fel azt a tárat?
Nem t'om, szar gázzal nekem is volt olyan, hogy egy idő után nagyon sok szutyok maradt a tárban és ki kellett nyomatni belőle.
macilaci78
#31271
az egyik "spriccel" lövés közben - Nem lehet, hogy tele van szilikonnal?
Erwinke
#31195
Gondoltam ratoltok, de ha kimerem a toltot akkor 11.35x el tolt
Itt mit mértél? Nem véletlenül az akku feszültségét? A töltőfeszültség elvileg az akku névleges feszültsége tudtommal, de itt nekünk nem ez az érdekes, a töltő beállítja, amit kell, ha megmondtad neki, hogy mit kérsz tőle.
Viszont vlki itt visszabb kuldte,h az akksik 4.2 n vannak 100% on. Akkor valojaban nekem 12.6on kene h alljon a cuccos.
Igen. Ha B6-od van, azzal megfelelő beállításokkal fel kéne, hogy töltse szépen, menet közben látod is, hogy milyen áramerősséggel tölt, meg az egyes cellafeszültségeket is. De ha mondjuk li-ionra tetted, a lipo akksit úgy is tölteni fogja (nem tudja, hogy nem az, csak a cellaszámot érzékeli), csak nem lesz jó a vége, bár ezt még nem próbáltam. Le kéne tisztázni, pontosan hogyan van beállítva.
Ami papíron kell neked: user set/program -> 3.7V legyen beállítva, ez a lipo mód (3.6 li-ion, 3.3 li-fe), utána program select -> lipo balance, megadni 11.1V/3S, áramerősségnek max. az akku kapacitása. Akku rádug, mindkét kábelt (sima töltő és balansz), de úgyis sír, ha valamelyik lemaradt. Start hosszan nyomva, akkor jön egy battery check, amire confirm/start ismét, ha megfelelőt mutat és akkor kezdi a töltést és onnantól elvileg mutatja folyamatosan a töltőáramot, az eltelt időt, a teljes akkufeszültséget (jobbra vagy balra lapozva meg cellánként), illetve azt, hogy az aktuális ideig mit nyomott már bele. Ezeknek folyamatosan változnia kell és a végén csipog, ha kész van - kb. egy óra, ha már nagyon le volt merülve (lelassult vele a fegyver vagy már nem is lőtt, a 11.34 még nem a vége).
oliwire
#31129
Igazából nincs olyan, hogy jól vagy rosszul. Csak így ha bb éri, minden energiáját leadja neki és ahhoz gyenge az anyaga. Ha megfordítod, akkor kicsit rá tudod dönteni a dotra és úgy egy picit többet elvisel, ha nem 90 fokos szögben éri a bb (viszont úgy oldalról kicsit nagyobb hely marad, ahol be tudnak lőni). Az enyém döntve van, 15 méterről kapott egyet CQB-n és úgy is reccsent.
oliwire
#31125
Eléggé stabilan rajta van az a papírréteg, merjem lekapargatni?
Igen. Ez ilyen. Ha megindul, lejön szépen. És utána tedd fel fordítva, picit hátrafelé hajtva, mert így egy közeli lövéstől instant törni fog. Ha kicsit ferdén áll, kevesebb energiát ad át a bb (akkor is repedni fog, mert szar plexi, az első kapott lövés után érdemes polikarbonátból vágni a helyére egy darabot, az bírja).
Erwinke
#31087
Úgyis kapsz majd hosszú választ, de az upgrade részhez annyit hozzátennék: szerintem semmit. Teljesen jó az a G36 gyárilag, az 590-es cső értelmetlen magában, ahogy a gyári rugót is tök felesleges cserélni, hacsak nem túl erős. 11.1-es akksi mehet bele (én azzal használtam) és csá. A % a keménységet jelöli, egy ilyen AEG-be jó vagy 60-70-es gumival, kb. bármelyikkel a gyárihoz képest.
#31042
Vettem kettőt anno de sajna szethullott elég laza használat mellett is fonixben ahol azért elég óvatosan dobalhattam...
Az enyém még bírja. De nem nagyon használom újabban, mert hiába üvöltök, mivel nem durran, nem veszik észre és szobába lépés után csak pofánlő mindenki (értsd: a randomok legalábbis). "Hát nem történt semmi." Mondom nézd már meg mi van a földön, elműködött, mert szét van nyílva - ráadásul üresen nem is szoktam eldobni, pedig elméletileg főnixben úgy is szabályos, de mindig tele van. Szóval ezt emiatt nem/sem ajánlanám nagyon.
macilaci78
#30985
Az cserélhető, lehet hozzá venni külön is ilyen gumiborítást, de igazából nem akarok 1 kilós tárral csörögni. Csigatár úgyis van a shotiban.
macilaci78
#30882
bandras0226
#30840
Jók, de az sgmodellen 12 ezerért van a B6, ugyanúgy hálózati- és töltőkábelekkel. Én onnan venném azt is, ha van raktáron.
macilaci78
#30836
Nem is tudtam, hogy van ilyen. Nem rossz ötlet!
@Atke: Viszont TG-n most is csak 12€ egy ilyen, ami 4000 hazai pénz. Persze önmagában megrendelve nem éri meg.
bandras0226
#30832
Ilyen töltőm - is - van. Kicsit mintha drága lenne az airsoftprón, de lehet felment már az ára mindenütt. Semmi extra, működik, éppenséggel megvehető. Hosszú távon nem tudod vele kényelmesen karbantartani az akksi(ka)t, mert töltésen kívül mást nem tud. (Értsd, B6 a Zisten és nem kerül kétszer ennyibe. Egy ekkora beruházás mellett ha elfér, inkább azt venném, hosszú távon sokkal jobban jársz. Itthon kijön 12 körül.)
#30810
Inkább AEP only esték kellenének, azt élném nagyon.
Kár, hogy feltehetőleg ilyesmibe senki nem invesztál. CM.132-n menet is van, rail is van, nem is egy újautó ára. Egy ideje gondolkodom rajta, hogy kéne (mondjuk mi nem kéne...), mert behalt a CM126-om, csak eddig póttárat nem lehetett hozzá venni, most meg már a pisztoly sincs raktáron TG-n.
cicaslany86
#30791
Szerintem nálam kevesen utálhatják jobban az Umarexet, mint gyártót (bár ők AS cuccokat inkább bérgyárttatnak és csak a licenszet rakják hozzá az összeharácsolt kalapból, ettől kerül helyből minden másfélszeresébe náluk), de van tőlük egy rugós Berettám, átment már rajta pár ezer lövés és még mindig működik. 10-12 méterre használható sörösdobozra, de nagy cirkuszt nem tud egy ilyen.
drzozo
#30772
Ez azért maszk- meg fegyverfüggő. Nekem az M4-hez a T1 high mounttal nem volt elég magas. Csak akkor, ha én is a hordfogantyúra raktam, mint Maci, ami szvsz csúnya, de jó megoldás. A gyári felső sínen csak dropstock mellett tudom használni, de most már az is van, így tutiságos.
Csokishurka
#30675
Ilyet tudsz rá tenni és máris jöhetnek a szabvány railes cuccok.
Pfeh, csak azt nem néztem, hogy az előző hsz-ben már ez le volt írva.
Amúgy meg igenis tök király az a műanyag handguard, az élesen is olyan.
CS 1.0 powah' -
#30634
Hát maxra csavartnál már lehet, sőt szinte biztos, hogy annyira megfogja a bb-t, hogy esik/ennyit a torkolati energia - így legalább nem dmr.
(Nulla tapasztalattal én is eljátszottam, csak gyorsan rájöttem, hogy rossz irányba tekertem el a minimum helyett és azért lövök 10 méterre.
Csokishurka
#30629
Ha 20-assal tényleg 430 fps-t tud, ami ~1.7J, akkor 28-assal a 320fps, ami már csak 1.3J környéke, az tényleg furcsa. Jó lenne lemérni különböző bogyókkal, de ennyit nem szabadna esnie szerintem.
Csokishurka
#30624
Ezekhez szoktak adni egy 90-es rugót is, nem lehet, hogy az van benne? Végül milyen bogyót vettél hozzá, amivel rossz a szóráskép? Illetve mit értesz nagyon rossz alatt?
Ha maxra tekered a hopot, akkor normális, hogy felcsavarja, de lehet, hogy minimumot akartál írni. Volt a cucc szerelőnél? -
Csokishurka
#30597
le festettem a fegyvert, lehet sokan megköveznek érte de nekem tetszik
Szerintem tök jó lett.
Mivel festetted? Az MP9-re én is gondolkodom egy ideje, hogy kéne valami csicsa (szó szerint, valami elborult
).Csak még nem tudom mi és hogy. -
Albigator
#30574
Némelyik patronnal nekem is előfordult a KP06-tal ugyanez, ilyenkor valamiért a patron szorult meg és kellett még rajta tekerni, hogy tömítsen (még ha nehéz is volt, de éreztem, hogy nem volt még a helyén). 2-3 ilyen eset után jöttem rá és igen, ilyenkor alul engedett el.
macilaci78
#30559
Nekem tervben van, de leghamarabb két hét múlva.
macilaci78
#30545
Én is gondolkodom - illetve hát nem gondolkodom, hanem várom, hogy elérhető legyen valahol EU-ban, hogy mellécsapjam valami random rendelésnek.
Szóval az M4 adapteren. Shoti feeling ide vagy oda, amíg nem tudom, hogy mikor ürült ki, addig az elég szopóka, hiába gázos. Mondom ezt úgy, hogy 6-os módban fogok menni legközelebb, ami csak 5 lövés - bár azt tán fejben is tudom tartani még.
De a jó kis áttetsző 200-as M4 tárakkal, amit még látok is, hogy meddig van tele, az kipróbálás nélkül is nagyobb mókának tűnik, rángatni meg úgy is kell az előágyszánt.
Albigator
#30392
Egy csomó pisztoly green gas only verzióban létezik, szóval ez még elég komoly érv a létezése mellett. Jóval több típus van, mint CO2-vel. Kevés az, amelyikhez kétféle tár van, ezáltal CO2-re felkészítve, így gázzal használva talán elég tartós lehet.
Na meg a CO2-s pisztolyok közt van olyan, ami túl erős, főleg NBB vonalon, ez gázzal nem nagyon fordul elő. A KWC Desert-em 430-at lőtt friss patronnal, pedig az rugdos is.
A topikban tilos hirdetni!
"Alapelvek III.10.16. A hardverapro.hu, az Állásbörze és a városi LOKÁL topiccsoportokon kívül máshol terméket, szolgáltatást, munkát hirdetni."
- Gyümölcstartó hibátlan állapotban eladó
- Eredeti Lenovo 300W töltők - ADL300SDC3A
- Nvidia Quadro P400/ P620/ P1000/ T400/ T1000 - Low profile (LP) + RTX A2000 6/12Gb
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Black Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4653
- AZONNAL KÉSZLETRŐL! Intel Core i5 14600K 32GB 6000MHz RAM 2TB Gen4 SSD RTX 5060 8GB FSP 750W
