Airsoft
xtech2
macilaci78
#1202
egyelőre bírja a fegyver most olyan 2000lövés van benne, gyengülés nincs. Az első héten volt egy bosszantó hiba kb 200lövés után jött elő, 2-es 3-as gearbox inkompatibilitásból eredően és ilyen igénybevételnél ez meg is bosszulta magát, de ezt most nincs kedvem részletezni
A lényeg hogy mostmár oké a dolog, nemrég még beszereztem egy Systema Turbo motort, most a lövés sebessége kb olyan gyors mint a gyári alap, és nekem infiniti nyomatékos fogaskerékszettem van. -
xtech2
Csátok,
vannak eladó új akkujaim:
9,6V 3500mAh max 35A
nagy csatlakozós, normálisan zsugorfoilázott.
10eFt/db
szomy@freemail.hu -
xtech2
macilaci78
#1204
a ravasznál lenne leginkább eltérés.
xtech2
macilaci78
#1202
''Azért nem tudom, mennyire vagy őrült, de azt a GB-ot belerakni egy CA Mp5 A5-be... ''
ööö nekem is aug van!
vagy mire érted?
amúgy hop-up-ot is cseréltem, egy fém G&P-re egész jó...
Jövő héten meg utána való 7végén megyünk játszani, utána majd bemérem megint hogy milyen változások vannak az erővel
xtech2
macilaci78
#1195
tudod mi a durva még?
akkora nyomaték van ebbe a prometheus szettben, hogy a kis 1100-as mini type akkum is felhúzza
xtech2
macilaci78
#1195
jaja az M170-el! 182-183m/sec-et mér a műszer 182*3,28=596fps, a tömítések most tökéletesre sikerültek.
Ezzel szigorúan csak messziről fogok lőni és természetesen 1eslövés, van másodfegyverem a közelharcra
Vissza fogok tenni egy kisebb rugót amúgy(M130-M140), ez max 1-2játékon marad benne.
De amúgy az M170en ''bevarrása'' hát az nagyon nem volt egyszerű mutatvány
xtech2
macilaci78
#1185
hát izé...
asszem sniper leszek egy darabig, legalábbis amíg megint lesz kedvem szétszedni és tenni bele kisebb rugót.... Beszereztem egy M170-es rugót, meg egy max nyomatékos prometheus szettet, plusz a helyére került minden... 600fps -
xtech2
macilaci78
#1171
áááá megtaláltam miért ment el a fegyver ereje... az aug hátlapja ami a gearboxot berögzíti, na azon van egy pici gumicsík, gyakorlatilag ez ér hozzá a gearboxhoz... na nekem ez lecsúszott, így kb 3mm-el hátrébb került a gearbox, vagyis a nozzle is 3mm-el és amikor befújt a csőbe akkor nem érte el a hopup gumit, azaz a levegő egy része elment. Most frankó.
xtech2
a rugóvezető halál ugyanaz mint pl a CA AUG-ba, a gyári rugó kb olyan mint M130 - M140-es, mivel ugye hosszabb a gearbox így a rugóból is hosszabb kellene. Amikor felhúzza nem nyomja
össze annyira mint a kisebb gearboxok, így nem is sül el akkora erővel. Ezért gondoltam vmivel hosszabb rugót. Ha érthető
tehát ebben egy M150 nem M150 módjára működik.
[Szerkesztve] -
xtech2
Csátok,
ma szétszedtem az új Classic Army - CA25öt, nagyon nagyon precíz belül, golyós csapágyak, fém rugóvezető, teljesen új típusú CA motor, gyors/nagy nyomatékú.
Viszont a gearbox az long típusú, azaz kb 1,5-2cm-vel hosszabb az átlagnál, de a bele
az tök hasonló, na most ebbe milyen rugót?
xtech2
macilaci78
#1147
Jah szoktam feszteleníteni, de itt más gond van...
Szerintem 90% hogy tömítésprobléma, majd a napokban szétszedem megnézem. -
xtech2
Hát meg fogom nézni ha lesz időm, hogy mi baja... mert azóta állt 1 napot, felmelegedett és maradt a 440fps!
Viszont játék előtt minden fegyvert megmértünk és kivétel nélkül mindenkinek gyengült játék végére 40-60fps-t! Igaz viszont azokat azóta nem mértem.
Kivétel persze a CO2-es desert eagle-m
ennél viszont jól látszott hogy mennyire nem számít neki a hideg
melegbe 425fps kint a hidegbe meg 410fps volt
xtech2
macilaci78
#1138
Nem, mostmár nem csak rugó... a nozit már korábban cseréltem, de csak egy CA gyártmányra. Jelenleg:
-nyomatékos fogaskerékszett
-Marui Hyper 1000motor
-10,8V akku
-Systema silent csapágyas dugattyúfej+cylinderhead
-6,04 systema cső
505fps fölé nem akart menni...
de tegnap voltunk játszani 4-5órát, és a játék végére 430-440fps-t mértem már csak...
viszont játék eleje meg vége közt mindenkinek csökkent a csapatban a fegyvere, igen komolyan! Az M120-asok kb M90-M100 köré estek vissza... Számít a hideg is a tömítéseknek, vagy fáradnak a rugók? -
xtech2
Helló,
csak érdekességként, ma megjött a Chrono amit rendeltünk, egy gyors mérést végeztem a saját cuccomon:
KWC Desert Eagle CO2 pisztoly - 425fps
CA AUG M130 - 440fps
holnap megy vissza az augba az M150, majd megmérem úgy is
xtech2
macilaci78
#1108
nekem az M120-at már nem húzta fel az LR6-os pakk...
xtech2
Hát ezzel nemtudok egyetérteni
a gyári nagy nyomtékú CA motor nem rossz... Sőt amennyit én gyilkoltam minden elismerésem neki
Szinte az elejétől 10,8V-ot kap, és jó pár játszmát lenyomtam vele már az M150-es rugóval is, ami úgy került bele hogy az alap fogaskerék szett volt a fegyverben, tehát nem nyomatékos szett.
Na most sok helyen írták hogy a Marui Hyper 1000 motor milyen frankó... vettem is egyet mondom lehet jobb lesz (bár nem volt semmi bajom a CA motorral)...
ERRE a marui motor fel sem tudja húzni az M150-et! Vissza kellett tennem az M130-as rugót...
Bár fura dolgok ezek... nemrég vettem egy full tuning kit-et (ez mellé szántam a marui motort amúgy) mindent kicseréltem, gyári M150 kit amúgy. Alu dugattyúval meg csapágyazott dug. fejjel. BORE UP-os. Erre kb 300 lövés után az alu dugattyú első 3 fogát (beleértve az első vasfogat) megette
Bezzeg a szar gyári műanyag dugattyú amit már halálra gyilkoltam az még csak meg sincs kopva
Vettünk egy Chrono-t, most hétvégére jön meg, kiváncsi leszek mit mutat majd. -
xtech2
macilaci78
#1047
még korábban írtad ezt az akku dolgot... Az LR6 gyakorlatilag = AA mérettel, egy baj van velük hiába 2600 vagy 2700mAh kevés A-t tud leadni ez a cella. Így pl egy M120-as rugót a gyári fogaskerekekkel már nem tud felhúzni...
xtech2
azértse
#1089
Helló,
nekem van egy KWC CO2-ös DesertEagle-m, szerintem nem rossz, de tartósan hibátlan működést én egyik márkától sem láttam még, főleg ha a tuning is bejátszik
A KWC-vel szívtam, de később rájöttem hogy gyári hibás volt a tár, aztán vettem bele egy pót tárat azóta jó. A tömítéseknek itt extra szerepük van, a patron betekerése egy lidércálom minden alkalommal, hogy ''remélem nem fog ereszteni'' de az új tárral általában jó.
A KWC-n ami csak lehet az fém, jó robusztus a felépítése és baromi nagyot üt, gyári erejét 400-450fps-re teszik, de a valóságban is itt lehet.
Itthon én eddig csak 12grammos patronokat láttam ~200Ft/db, ez a specifikáció szerint 2tár = 78BB kilövésére van, gyakorlatban ez olyan 50BB... épp ma jöttek meg az új patronjaim ezekben 43g gáz van, de még nem tudtam tesztelni hogy mit bírnak, viszont kifejezetten ehhez a KWC-hez van gyártva.
[Szerkesztve] -
xtech2
macilaci78
#1047
Azt nemtudom hogy melyik gyártó képzeli magát felsőkategóriásnak
de én a CA fölé tenném a GP-t is. Van néhány GP fegyverünk, köztük egy drágább SPR, és látszik rajt a minőség.
Viszont tegnap megjött a CA-25 és bizony kellemeset csalódtam benne
xtech2
macilaci78
#1047
nekem a csőben lerakódott szutykot a gyári tisztítópálcával sosem sikerült még eltávolítanom
ha esetleg találsz rá jó megoldást azt szivesen veszem
Jelenleg nekem az öntisztulás megy
xtech2
macilaci78
#1033
Jah én meg a másik fajta vagyok aki hajlandó a kinézet oltárán áldozni a teljesítmény javára
Akkut én eddig legnagyobbat SANYO 1700mAh 9,6V láttam, asszem jelenleg is kapható az Eshock-on ~12eFt. Ez még épphogy befér, de úgy hogy a biztosítékot be kell játszani a hátlap és a gearbox közé. Hátránya hogy AA méretű cellákból áll, így a kezdőáram kicsi.
Írtad hogy tuti nem te fogod tuningolni... Én viszont tuti hogy nem adnám senki kezébe még WD kezébe sem. Nálunk a csapat jelenleg 20+ főből áll ebből kb 15fegyvert vettünk a 44bázison, tuningot 8 fegyveren csináltak, mindet elb@szták (volt amit a WD csinált), volt amelyiket 2x is stb... Volt amit már lusták voltunk visszavinni (messze vagyunk) mert szarul rakták össze, akkor kezdtük el magunknak javítani... Az aug-omhoz eddig csak én nyúltam de így legalább tudom mi van benne... Viszont azóta már nem vásárolunk itthon, kizárólag uncompany vagy WGC.
A távcsőben lencsét szerintem nem lehet cserélni, a teljes távcsőcsere meg kicsit macerás... De én elégedett vagyok a gyárival. -
xtech2
macilaci78
#1023
Milyen márka ez az aug? Nekem egy CA AUG van, első nekifutásra 120-as rugót tettem bele, akkor még egy mini type 1100mAh GP akkum volt és vitte, bár hamar merült (kb 800lövés).
Utána M130 jött akkor a kis akku be is halt
ekkor csináltam külső akkupakkot, 3300-as GP cellákból 10,8Voltosnak, a CA motor jól bírja, nem kell félni nem fog leégni, én eddig kb 10.000-et lőttem ezzel az akkupakkal...
Most nemrég próbából beraktam egy M150es rugót, ezt is viszi szépen, a puskán semmi egyéb nem lett változtatva, tehát a gyári gearbox bírja így, egyedül a féken látok kopást... Bár én sem akarom a véletlenre bízni, így rendeltem egy full tuning kit-et az uncompany-ról ami eleve M140-es rugóval jön, gondolom akkor már az M150 nem akadály.
Csövet is cseréltem 6,04 van most benne.
Szerintem jó kis fegyver baromi jól bírja a tuningot, gyári fém rugóvezető van benne 7mm-es csapágyak, nagy nyomatékú motor (amúgy jut eszembe biztonsági tartaléknak azért rendeltem egy Marui Hyper 1000-es motort
Az akkupakkot én a távcső mellé kábelbindereztem
így ha kell könnyen eltávolítható, fekete zsugorcsőbe húztam így nem olyan vészes. -
xtech2
macilaci78
#955
masz... ja tudom, vszínű amúgy hogy csak átmenetileg lesz benne aztán visszarakom az M130-at... amúgy mi amikor saját berkeinken belül játszunk, akkor épületbe simán M130-al megy a sorozat
xtech2
nah tovább gyilkoltam a CA AUG-omat...
első körben M120 majd kb 2-4e BB után M130 lett benne, közbe 10,8V akku...
az M130-al olyan 5-6e BB-t lőttem el, és most tettem bele egy M150-et
és gondolkodás nélkül mozgatja! Semmi sem lett cserélve aminek lenne jelentősége, csak a nozzle.
Belül kopást egyelőre nem látok. -
xtech2
üdv,
ha esetleg vkit érdekel van egy eddig 3x feltöltött rendesen megformázott 1hónapos GP akkupakkom, kis csatlakozós, 1100mAh 8,4V.
Eshock-on vettem 9900Ftba, 6900-be vihető.
akarkicsoda@gmail.com -
xtech2
természetesen nem lövünk egymásra 5méterről, bár ez a 400+ fps inkább a 40-50méterre történő pontos lövésre jó. Amúgy nálunk a csapatban (kb 20an vagyunk) már csak elvétve van alap fegyver, szinte mindenkinek M120 van. Aki meg maszk és sisak nélkül játszik az vessen magára
Legutóbb volt nálunk is ilyen probléma egy arc és egy homloklövés, mind2 vérzéssel végződött, azóta ők is hordanak maszkot és nem csak szemüveget. -
xtech2
rauschie
#919
biztos hogy 400 felett, elvileg 440-460 körül kellene lenni, de persze ez erősen fegyverfüggő...
Az tuti hogy baromi erős lett, előtte M120 volt benne és ahhoz képest észrevehető a változás.
Erdőben játszottunk tegnap, az ilyen 1centi körüli átmérőjű száraz ágakat eltöri a 0,25-ös BB-vel. -
xtech2
Helló,
csak gondoltam írom az eddigi tapasztalatokat, hátha vki hasonlóban sántikál
Szóval a CA Aug-ot kicsit tovább piszkáltam, jelenleg 10,8V akku, motor úgyfest bírja... Közbe M130 rugó és nozzle lett cserélve, én más alkatrész cseréjét nem láttam szükségesnek, minden fém, rugóvezető is bika erős réz gyárilag. -
xtech2
Na csak nem bírtam nyugodni
csináltam a CA AUG-hoz egy 10,8V-os 3300-as akkupakkot, a puska nevét át is kereszteltem Singer Varrógépre
xtech2
Hmm...
ma szétszedtem az M4A1et és hát izé ebbe egyáltalán nem volt kicsi rugó
Ami kijött a CA AUG-ból gyári rugó, azt akartam áttenni illetve egyelőre próbára át is tettem, de ez kb 1cm-vel rövidebb mint ami ebbe az R7-es gearbox-ba volt!! Ránézésre ebbe a 120-as rugó is simán belemegy...
Az AUG-ba gyárilag nem M100 rugónak kéne lenni? Vagy ebbe az R7-be vmi erősebb lenne?? Ezt mondjuk nagyon kétlem
xtech2
WellFire R7-es gearbox-ot szedtél te már szét? Belemegy abba a sima M100-as rugó? Egyik haveromnak meg kellene kicsit tuningolnom az M4A1-et.
Amúgy az aug-ba csak szarul raktam vissza a gearbox-ot
A felső részénél odacsíptem a kábelt, ezért kicsit ferdén állt. Azóta sokkal jobban visz, viszont a csövet mindenképp ki kell tisztítanom... Most meg le fogom tesztelni mennyi idő alatt megy tönkre a gyári motorja 10,8V-tól
xtech2
nekem amúgy a nozi is gyanús, illetve az egész gearbox úgy ahogy van
mivel az augba a gearbox-ot (más puskánál nemtudom hogy van) nem fogja semmi, egyszerűen csak be van tolva a helyére, na gondoltam ha esetleg a dugattyú illetve nozzle vonal nincs tökéletesen párhuzamba magával a csővel... talán akkor is lehetnek gondok... asszem szétszedem az egészet. -
xtech2
Hát nemtudom... az AUG-ba a rugócserénél a hopup-hoz hozzá sem kell érni, mivel ugyen egyetlen mozdulattal a csővel együtt ez kivehető, hopupházastól mindenestől... Így gyakorlatilag a rugócsere volt az egyetlen változás a puskán.
Tegnap azért szépkaptam a hopup-ot, szépen lassan összeraktam, látszólag makulátlan... Kipróbáltam és ismét nagyon pontatlan, ahhoz képest mint amilyen eredetileg volt. Nem értem
Megpróbálok beszerezni vmi jobb hopup gumit de szerintem nem ez a baj... ugyanis ha hopup-ot teljesen kitekerem azaz hogy ne takarjon be a csőbe semmit, gyakorlatilag mintha nem is lenne... Na így 5méterről teljesen pontos volt a puskám, mostmeg 5méterről kb van olyan 5-8cm szórása... -
xtech2
Helló,
na szétszedtem az AUG-ot, raktam bele egy M120 rugót... korábban már raktam bele egy 6,04-es systema csövet... A fegyver igen pontos volt... VOLT.
Most beraktam a rugót, és pontatlan lett... ha messzire lövök akkor mondjuk 10lövésből 7 egyenesen megy, 3 pedig olyan 15-25méteren belül cefet durván elkanyarodik jobbra... a hopup-ot tökmind1 hova állítom ugyanúgy jobbra húz.
Ereje az jó lett a fegyvernek, de a CO2-es DesertEagle-m még így is alázza
xtech2
Wellfire M4a1-be max milyen akkut lehet tenni, nem fizikai méretre hanem feszültség/kapacításra gondolok.
xtech2
nekem CO2-es desert eagle van, de ma elkezdte azt csinálni ha elfogy a töltény akkor nem akad ki! Aztán néztem is hogy miért, de látom hogy a szánt nem nyomja annyira hátra hogy elérje azt ami megakasztja... Sőt ha van benne töltény, és én nyomom felfele azt a sz@rt ami hátrakasztaná akkor sem éri el!!!???
Néha olyat is csinál most hogyha gyorsan lövök egymás után akkor egyszer csak megáll és újra fel kell húzni, de olyat is csinált az előbb hogy egy lövés után elkezdte a gázt elengedni...
Eddig jó volt
mi a fene lehet? A szán nem akad már széjjel spray-ztem szilikonnal. -
xtech2
helló,
a CA steyr aug mekkora rugót bír el egyéb alakítás nélkül? -
xtech2
Helló,
van egy ilyenem eladóba, ha esetleg vki pisztolyba gondolkodik:
Bika erős, talán kicsit túlságosan is, az átlag AEG-nél mindenképp erősebb, csak másra való.
Snipert akartam volna venni aztán ez lett volna a másodlagos fegyver, de végül AEG lesz
belőle, így feleslegessé válik.
Adok hozzá:
-kb 30db patront
-párszáz 0,20-as BB
-combtok
A pisztoly kb 1hónapos, tökéletes állapotban van, eredeti dobozában, új ára a kellékekkel együtt ~58eFt, 40eFt-ba vihető.
[Szerkesztve] -
xtech2
amúgy ezekben a CO2-ös pisztolyokba nagyobb töltetű patron nem létezik? Meg ami kiürül az kuka??? Eléggé pazarlás.
xtech2
közben megoldódott a dolog, csak bele kellett bikázni a patront... amit gyárilag adnak hozzá kis fém behajtót... hát az édes kevés, nagy csavarhúzóval be lehet küldeni, csak azt meg nem vihetem magammal a ''harctérre''
70-80lövést ígértek... hát legjobb esetben az 50jön össze 1 patronnal... viszont elég erős(1,5joule) messzeb lövök vele mint az átlag AEG CA meg G&P puskákkal.
De nincs mese kell a puska... -
xtech2
Hi,
pár napja vettem egy cybergun féle 1,5joule-s co2-ös desertet, a gondom az, hogy ereszti a gázt. Honnan lehet ilyen tömítést beszerezni? gondolom az a baja... bár fura hogy új és ereszt.
A topikban tilos hirdetni!
"Alapelvek III.10.16. A hardverapro.hu, az Állásbörze és a városi LOKÁL topiccsoportokon kívül máshol terméket, szolgáltatást, munkát hirdetni."
- Háztartási gépek
- World of Tanks - MMO
- A cégvezetők látják az AI költségeit, csak azt nem hogyan lesz ebből haszon
- Gurulunk, WAZE?!
- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség!
- Mazda topik
- MWC 2026: Farsangra Galaxy Ultrának öltözött a gyerek
- Eredeti játékok OFF topik
- Házimozi haladó szinten
A szemüveg ettől sokkal többet bír.
