Téma összefoglaló! Kérlek olvasd el mielőtt kérdezel, és használd a keresőt!
Az összefoglalóban pár helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek! gyűrű
skippper
Valóban CEC miatt van, de sajnos a problémámat nem oldja meg teljesen - ha a CEC ki van kapcsolva, akkor nem megy az eARC... Fura ez, LG-n mintha nem lett volna ilyen limitáció. Ha van CEC, akkor megy az eARC, megy ki HDMI-n a hang, de nem veszi figyelembe sourceként, ha nincs CEC, akkor nincs ARC, de látja sourceként. dafuq
skippper
Ha valaki használja Samsung TV-vel az eszközt, hátha látott már hasonló hibát és tud segíteni ebben: [link]
skippper
Köszi, meg is van (összefoglalóba lehet be kellene tenni)
More or less FW bug workarounds (action is needed, if you have an affected box):
- The FireTV Cube 3rd Gen was the first box who had a broken delay firmware on startup. That means it consumed up to 2 seconds audio without playing a single bit, then just to reopened its internal Sink, throwing seconds of audio away without telling the clients. Result: Huge out of sync on those devices. Fun-Fact: Other devices using same Amlogic BSP are affected as well. A workaround for tracking that issue inside kodi was implemented, but sadly this broke "semi-broken" devices like the Ugoos box, which would also open with 160 ms buffer, but consume up to 480 ms of data before moving, but afterwards having a more or less proper audio-sync. Result: We could not enable this workaround by default, cause of breaking other boxes. This had to be changed from "enabled by default" to opt-in short before v21 release.
If you have a FireTV Cube 3rd Gen and your audio is really "seconds off" when doing IEC Passthrough, you will need to have the following advancedsettings.xml for v21 stable in place: https://github.com/xbmc/xbmc/pull/24597
<advancedsettings>
<audio>
<superviseaudiodelay>true</superviseaudiodelay>
</audio>
</advancedsettings> -
skippper
Másnak nincs vele AV Sync issue? 2024.01.31-es nighltyt használtam eddig (ami hibátlanul ment többnyire), mert a frissebbekben elcsúszik a kép és a hang, gondoltam ez már stabilra kijavult, de ugyanolyan rossz. Beletekerek a filmbe, akkor még rosszabb a helyzet.
Gen3-as Cube, SMB share egy M1-es MacMiniről, 1MB-os SMB chunkok, hang/kép egy Denon X4800H-n keresztül, teljes passthroughval.
skippper
Sziasztok! Ha BT billentyűzetet használok, tudok valahogy power gombot szimulálni? Ilyet vettem amúgy, filléres tétel, bátran ajánlom. Meglepően jó minőségű
skippper
skippper
Sziasztok! Arra van tippetek, hogy SSD-t miért nem tudok rákötni USB-n a Cube3-ra? NTFS-re partícionált pendriveot zokszó nélkül viszi, ugyanolyan SSD-t nem. Az eszköz hibátlan, mással simán működik
skippper
Sikerült már valakinek megbízható képernyőmegosztást csinálni PC-ről Fire TV-re? Azt szeretném elérni, hogy ha mutatnék valami weboldalt, vagy egyszerű játékot, akkor az látszódjon a TV-n is. (Cube Gen 3).
Amit próbáltam, hogy hosszan nyomom a home gombot és bemegyek a Display Mirroring menübe, de ilyenkor nem látszik számítógépen a vezetéknélküli kijelzőknél a Fire TV
skippper
Sanyi.mTs
#8266
Vegyél egy okoskonnektort, dugd abba és úgy biztonságosan tudod elvenni tőle az áramot egy-egy kattintással telefonról. Ha még tovább akarod pontosítani, akkor akár egy Home Assistantba is bekötheted automatizációkkal (pl. csak akkor kap áramot a konnektor, ha a TV is be van kapcsolva). Nekem így van összekötve a végfokom és mélynyomóm bekapcsolása az erősítővel.
Ettől függetlenül én sem értem, hogy miért szeretnéd kapcsolgatni, üzemszerű, hogy csak alvó módba megy
skippper
Erre valakinek ötlete esetleg?
skippper
Amúgy a Plex app beépített lejátszója mennyire jó? Nekem gen3-as kockán eddig az is vitt mindent (TrueHD, DTS-HD MA, DV) ami szembejött a virágboltból, de nem tudom, hogy kellene-e látnom, éreznem érdemi különbséget Kodival szemben
skippper
jézusom
#7178
Melyik verziót használod? Sajnos a Cube3 Firmwareben van egy bug, ami miatt csak a legújabb Kodi buildek működnek jól. 21 Alpha releasekbe már mergelve lett fritsch hibajavítása, kb 1 hónapja - a stabilokba nem tudom, hogy betették-e. Ha ennél idősebb build, akkor biztosan nem. Én a quietvoid féle legújabb buildeket használom és hibátlanul működik minden content vele.
skippper
Másnál is előfordul, hogy a Fire Cube az erősítő hangerejét furán állítja? Megnyomom a gombot kétszer, ad rá fél fél decibelt, aztán megnyomom harmadszor és mintha "beragadna", rátol 15 dB-t, üvölt az egész, aztán halkítanék, megint csökkent egy felet, aztán mégegyszer megnyomom, letekeri nullára. Gondolom az IR blasterrel próbálkozik a kocka, inkább kevesebb mint több sikerrel. Rá lehet venni valahogy, hogy inkább a HDMI-CEC-en keresztül próbálkozzon?
skippper
#6604
Ez is 76 GB, DLNA-n keresztül gyönyörűen lejátsza, csak az elindítás rettenet lassú. Ha Sambázok, akkor gyorsan indul el, de megáll félúton. Embyvel gyorsan indul és szépen lejátsza, de jobban szeretem a Kodit alapvetően (lehet ez idővel megváltozik).
Ami érdekes, hogy mérettől függetlenül lassan indít most a Kodi, egy sima 1-2GB-os fájl is ugyanolyan lassan kezdődik el. TV-ről, telefonról azonnal indul ugyanerről a DLNA kiszolgálóról (Plex van mögötte meg egy erős Windows PC)
skippper
Arra amúgy van tippetek, hogy az mitől lehet, hogy Kodin (20.1 Cube3 verzió) bármilyen content elindítása DLNA-n keresztül vagy 30-60mp-ig tart? 250mbps-es stabil hálózati kapcsolata van.
skippper
Sziasztok! Van egy Fire TV Cube Gen3-am és eddig nem tudtam igazán mindenre jó lejátszót találni. Az Emby-ben úgy érzem van egy minimális AV sync issue (~20-30ms), de általában mindent megeszik, a Kodi (most épp a quietvoid féle) pedig van amikor hibátlan (DoVi+TrueHD), van pedig egy ~300ms-es AV sync issuet dob, amivel nem tudok mit kezdeni. Van tippetek a fentiekre? (A setup mögött egy WIndows PC van, amin fut most épp egy Emby meg egy Plex server, illetve van benne egy RX6600)
skippper
Valóban, csak el volt állítva a Netflix. Fura. Viszont az eszköz nyelvét nem tudom magyarra állítani, ott nem jelenik meg a nyelvek között. Nem létezik még hozzá magyar support?
skippper
Sziasztok! Van rá mód, hogy Fire Stick 4K-ra magyar nyelvű Netflixet/HBO-t telepítsek? (az lenne a lényeg, hogy a menüje magyar legyen, vagy a filmcímek magyarul jelenjenek meg)
● Kérdés előtt olvasd el kérlek a téma-összefoglalót!
● Hirdetni a HardverAprón lehet , itt a topicban mellőzzétek,
ahogy hirdetések linkelését is !
● Egymást tartsuk tiszteletben.
- BMW topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- Felhő alapú adattárolás (Dropbox, stb.)
- Revolut
- Elektromos cigaretta 🔞
- SAMSUNG (QE77S90FAEXXN) 195CM 4K SMART OLED PRÉMIUM ! UJ MODELL AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE65S95FAT) 165CM 4K OLED 144HZ SMART 2025 CSÚCS TV! AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE65S90FAT) 165CM 4K QD OLED 144HZ SMART UJ MODELL! AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE65S90D) 165CM 4K Q-OLED SMART PRÉMIUM ! AKCIÓ
- HISENSE ( 100U7Q PRO) 254CM ULED 4K 165HZ SMART PRÉMIUM ! AKCIÓ
- HP EliteOne 800 G4 All-in-One i5-8500 16GB 512GB 23.8" Érintőkijelző!! 1 év garancia
- iKing.hu Apple iPhone 14 Pro 128GB használt Silver 100% akku 6 hónap garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HP EliteBook 845 G8 14" Ryzen 5 pro 5650U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Ultimate előfizetés akár 3856 Ft/hó áron! Azonnali, automatizált aktiválással, csak Nálam!
