Yutani
Alvin_ti4200
#3130
Igen? Miért is?
Yutani
Nekem az jött le a Guru3D tesztje alapján, hogy a jövőbeni shader-intenzív játékokban biztosan versenyképes lesz az R600 (lásd FEAR és GRAW).
Yutani
Raymond
#3028
A képminőségnél nem értek egyet a cikkel: ahol a 2900XT kártyát hozták ki győztesnek (háztető csúcsa), ott igazából szerintem a 8800-nak jobb a képe, mert a 2900XT valahogy elmossa, homályosítja a képet. Akinek van szeme, az látja.
Egyébként meg 1-2 driverhibának betudható belassulástól eltekintve szerintem a GTS-ek ellen helytáll a 2900XT kártya. -
Yutani
A HIS az AMD kártyáinak forgalmazója, ezért rá szigorúan érvényes az NDA, mert biztos, hogy létezik a két cég között. Ezt nem illik megsérteni egy partnernek sem.
A híroldal DailyTech más tészta, valószínűleg nem kötöttek titoktartási szerződést, így azt írnak, amit akarnak. És mivel rájuk nem vonatkozik az NDA, ezért kártyát sem kaphattak hivatalos úton az AMD-től, ebből következően az AMD nem foglalkozik velük.
Szerintem. -
Yutani
Az igazán komoly és csak a tényekre alapozó hardver oldalak (mint a PH is
) valóban nem közölnek le ilyen pletyka szintű híreket, és ez így van rendjén.
Azon oldalak viszont, amelyek úgymond szeretnek mindenféle dologról beszámolni, nyílván lehozzák Fuad híreit, persze a gondolkodó szerkesztők kiegészítik saját megjegyzéssel is, mert egy az egyben lehozni ezeket a híreket (pletykákat) tényleg ostobaságra vallana. -
Yutani
Armando_19
#2244
Magunk részéről hozzátennénk, hogy bár a hír második részével egyetértünk, az elsőben (750 watt) korántsem vagyunk biztosak. A Fudzilla hírei nem mindig tartoznak a megalapozott információk közé, talán még kevésbé, mint az eddig pletykagyárosnak kikiáltott the Inquirer írásai, így azokat a továbbiakban is erős fenntartással kell kezelni.
Miért is s*ggfejek, professzorkám?
Nem egy az egyben vették át a hírt és rakták ki, hanem saját véleménnyel megspékelve! -
Yutani
Komplikato
#708
Itt egy hevenyészett fordítás:
Az AMD R600 rejtély felfedve
Overdrive, gőzkamrás hűtő és 12 inchesek, üdvözölve legyetek!
Az ATI közelgő R600 rajtját lázas spekuláció övezi és széleskörű zavart okoz.
Az OEM/SI R600XTX verzió képei múl hét végén körbejártak a weben, és sok olvasónk érdeklődött nálunk, mi folyik az AMD-nél?
Először is, a képeken látható NYÁK design azonos a végső formatervvel, és megközelítőleg 9 inch hosszú. Valamint lesz egy speciális hűtő [designed as a one-off].
Most már elárulhatjuk, hogy a kártya, amely web-szerte látható, valójában egy speciális kivitel, amely egyelőre csak egy ügyfél számára készül. Az ügyfél neve Apple, és a kártya Crossfire módban is elérhető lesz.
Bár egyáltalán nincs kétségünk afelől, hogy a Dell XPS/Dellienware és más cégek szintén használni fogják, jelenleg a szép piros hűtő design csak és kizárólag az Apple-é.
Személy szerint nem kétlem, hogy a Voodoo PC szállítani fogja az R600-at saját vízhűtéses blokkal. A cég úgy döntött, hogy használni fogja a gőzkamrás technológiát, vagy az általunk ismert és használt hagyományos hőcsöves koncepció egy 2D verzióját. (???)
A gőzkamrás technológia eléggé jól ismert a CPU hűtés világában, köszönhetően a dán Asetek nevű cégnek, és az ő „VapoChill” rendszereinek, amelyek a CPU-kat a vízhűtés határain túlra hajtották.
Az Asetek készített egy hagyományos VapoChill Micro hűtőt is, és talán tudjátok képzelni az R600 hűtőjét mint egy GPU-hoz való VapoChill Micro-t. Még nem tudjuk, melyik cég fogja készíteni ezt a hűtőt az AMD/ATI részére, de gyanítjuk, hogy csak egy vagy két játékos van a pályán.
A tápcsatlakozó története igen érdekes. Jelenleg valójában egy kivitel létezik mind az OEM/SI, mind a retail/AIB számára, amely 8-pin/6-pin kiépítésű. Használható 6+6-pin konfigurációban, de ha nem dugod be a 8-pin/6-pin-t, akkor az Ati Catalyst meghajtó szoftver nem enged belépni az „Overdrive Zone”-ba.
Igen, jól olvastad – az R600XTX hivatalos túlhajtási móddal érkezik, nincs lehetetlen és korlátozott túlhajtás a partnerek számára, mint ahogy az néhány más cégnél működik. Az órajelek még nincsenek beállítva. Még az AMD is csak néhány nappal a rajt előtt hozza meg a döntését.
A jelenlegi becslések szerint a GDDR-4 típusú memória 1-1.1 GHz-en jár majd (2-2.2 GHz DDR), míg a GPU órajele 800 MHz körül alakul majd. Néhányan 826 MHz-et emlegetnek, de nem vagyunk biztosak benne, hogy az Overdrive meddig megy el. Azt mondanánk, hogy 850 MHz-en nem túlra, de ez csak az én személyes nézőpontom.
A forrásaink szerint az órajel emelés GPU oldalon 10% körül lehet, és 14% a memória részéről, ami egészében nézve 880/2400-2600 MHz lehet. Őrület azt látni, hogy egy 700+ millió tranzisztorból álló és 80nm csíkszélességgel készülő chip ilyen magas órajelen fut, kiváltképp, hogy adottak a G80 korlátai 700 millió alatti tranzisztorszámmal és 90nm eljárással, de ez egy olyan iparág, ahol minden megtörténhet, és meg is történik.
Ezek a becslések az A13 revízióra szólnak. Ahogy jóval korábban írtuk, az AMD/ATI úgy döntött, hogy újratervezi a chipet, hogy néhány, a termékkel kapcsolatban felmerülő problémát kiküszöböljenek. Kiderült, hogy azon problémák miatt mérnököket vontak be, hogy megpróbáljanak minél magasabb órajeleket elérni, és megpróbálják a fogyasztást csökkenteni, amely eléggé hihetetlen most – de még mindig az elviselhetőség határain belüli.
A kártya BIOS-a „okos” – detektálni fogja, a GPU szivárogtatja-e az áramot, és ráadja az energiát, hogy elkerülje a hőmérsékleti vagy elektronikus „eseményeket”. (???)
Tehát, az R600XTX-nak van egy speciális OEM/SI kivitele leginkább az Apple számára, a kiskereskedelmi verziók nem érkeznek vízhűtéssel, helyette az eléggé fejlett gőzkamrás technológiával. A kártyának 8/6-pin tápellátási konfigurációja van, amely használható két 6 pines csatlakozóval – amely esetben elesel az Overdrive képességtől, és kívül maradsz a 225W energia hurkon, éppen mint az Nvidia Geforce 8800GTS. Az R600 kártyák összekapcsolhatóságáról szóló részletekkel a nap későbbi részében még visszatérünk.
Eredeti forrás: The Inquirer [link]
- Hegesztés topic
- Manjaro Linux
- ASUS RT-AC68U
- Napelem
- Samsung Galaxy Buds3 Pro - szárat eresztettek a babok
- ASUS ROG Strix RTX 4090 OC 24GB GDDR6X Videókártya! BeszámítOK!
- Asus GTX660-DirectCU2 II 2 GB GDDR5 192 bit PCI-E Videokártya
- AZONNAL VÁSÁROLOK RTX 4090 és RTX 5090 videokártyákat! Akár nem működő, hiányos, sérült is lehet!
- 3év! AKCIÓ! ÚJ ASUS TUF GAMING Geforce RTX 5080 OC Edition 16GB VRAM Ray Tracing DLSS4
- Eladó ASUS GeForce RTX 3090 Ti 24GB GDDR6X OC (ROG-STRIX-LC-RTX3090TI-O24-GAMING) Videokártya
