Paci.
iMaverick
#12250
Rá van írva, hogy "handmade sample" nem tudsz olvasni?
Amúgy Revoltec Pipe Tower néven fut, de már nem kapható. Nekem is a kiállított darabokat sikerült csak megvenni.
Paci.
Valaki próbálta már esetleg ezt brazosban? -
Paci.
iMaverick
#10811
Nekem is van egy N320-as kuckóm, csak még benne lakik az eredeti bélés, és édsanyum használja megelégedéssel.
A Braa most egy maxdata SFF-ben lapul szó szerint mert csak 9 cm a belvilága, ezért nem megy rá semmi értelemsebb hűtő. Ötzivel az élen
Pedig én is úgy akartam megoldani, mint Te... -
Paci.
McSzaby
#10699
Nekem majdnem összejött, gyári bordával és mekkmester jellegű mókolással
48°-ig ment fel szintetikus terheléssel, de amint elkezdte tekerni a ventit vissza is ment és 44 - 45 volt amíg le nem lőttem a stress testet
Ez a Revoltec engem is érdekelne, szerintem beférne a házba. Ötzi sajnos nem férne el, pedig az volt a tervem
Paci.
MZperX75
#10683
Kerettel jobb, bár szerintem itt a gyenge keresztmetszet a pici borda. Anno a gyári 4 cm-es ventivel is tudta tartani magát, annyi a különbség hogy most IDLE hűvösebb, és szinte azonnal reagál amint elkezdi emelni a fordulatot szintetikus terhelésre. És hamarabb le is hűl. Persze igyekszem a maximumra törekedni, 45° és level 1 van neki bállítva
Paci.
Látom hűtünk, pont aktuális vagyok
Nemrég én is ledobtam a gyári ventit, de gyanítottam hogy nem leszek maradéktalanul elégedett ezért agyaltam kicsit és arra jutottam hogy túl sok levegő megy el pocsékba a borda mellet. alapvetően elértem amit akartam, csendesebb lett és valamivel hűvösebb is de b@xta a csőröm a rossz hatásfok. Nekiálltam agyalni, hogyan tudnám a szellőt egyenesen a bordára zavarni, és szokásomhoz híven rusnya kivitelezéssel megoldottam a dolgot. Az volt a célja a dolognak, hogy bizonyosságot szerezzek hogy tudok javítani még a dolgon. Pár kép:
Kép1 Kép2 Kép3 Kép4 Kép5 Kép6
Így képről nézve siralmasan ronda, kézben tartva gusztusosabb volt. Alapanyag szögletes papírtányér volt (tudjátok, amin a mustár mellé sültkolbit adnak a piacon) pillanatragasztóval és széles ragasztószalaggal egybentartva. Viszont a dolog mindenféleképpen büszkeséggel tölt el lévén teljes mértékben beváltotta a várakozásaimat. Bekapcs után 10 perc IDLE ezt kaptam, 15 perc AIDA64 nyúzás után pedig ilyen lett. Agyban kezd körvonalazódni a következő lépés, ami egy szimmetrikus tölcsér lesz, alapanyag pedig pár lejárt bankkártya![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Paci.
#10413 raidx! Szigorúan az itthon fellelhető "jóóleszezmégvalamire!" hulladéknak nem minősíthető kacatokból építkeztem
Ha érdekel elárulom, hogy a konzolok előző életükben kis végálláskapcsolókat tartottak egy sportlövőpályán a céllapmozgató kötélpályán
#10414 MZperX75! Mezei ASRock E350M1-es deszka. Majd még alakítok rajta kicsit, ez csak ilyen hirtelen szükségmegoldás (ezek szoktak évekig kitartani), a cél az lenne hogy fabrikálok valami légcsatornát a nagyobb ventinek. Csak se idő se értelmes alapanyag nem áll rendelkezésre. Legjobb az lenne, ha másik bordát tudnék rávarázsolni (Ötzi sajnos nem fér el), kapna egy légcsatornát és akkor a táp ventije húzná le róla a meleget. Amikor megkopasztottam tegnap a lapot úgy néztem hogy a lapkák mindkét chipen egyforma magasságban vannak, jó lenne valami olyasmi megoldást kitalálni rá mint az MSI lapokon van.
#10415 radi8tor1! Pofás kis kuckó, ha esetleg cserélnéd, sorsold ki zolikaDB és szerénységem között!
Paci.
Nyalihó!
Na megvagyok az újrapasztázással, a chipset bordát is kezelésbe vettem. Jobb lett a helyzet, bár gyanítom hogy amíg a gyári borda van fent, a maghőfokok nem javulnak sokat.. A barbiragacsot sikerült mindenhonnan eltávolítani, megtaláltam a feliratokat is a lapkákon
Párszor levert a víz, amikor pattintottam vissza a bordákat néha megbicsaklottak én meg nyafogatm hogy sikeresen lesarkaztam a procit. Szerencsére mindenki túlélte, ö'öm éé bódottáá.. Ha már piszkáltam kicsit alakítottam a hűtésen is, íme:
Erősen házibarkács, de csendes, és valamivel jobban hűt mint a gyári. Azon agyalok, hogy vajon a venti "hasztalan" részét érdemes lenne -e letakarni, ilyesmi megoldást tápokon is látni néha. -
Paci.
Hello! Kicsit hozzáugatnék a memória dologhoz, én az első pillanattól Kingstont használok nagy megelégedéssel:
Mondjuk semmit nem piszkáltam uefi-ben körülötte.Más. HELP!
Mi a gyikom az a rózsaszín ragacs a prociborda alatt? Mivel szedjem le? Tiszta szesz van itthon (etil és izopropil is) gondolom azzal neki lehet esni az alaplapnak is. Milyen pasztát javasoltok helyette?
Paci.
AirBundy1
#10167
Beszéld rá egy sima deszkára, az alaplapi helyett meg vegyen usb-set. Ránézésre zafírék is így oldották meg a bluetooth-t. Íme egy remek példa, ha nem kell antenna és egy másik, ha kell.
Paci.
pakriksz
#10070
Valaki írta itt korábban, hogy előferdül ilyesmi, amikor szállítás közben kap egy nagyobb adag mágneses sugarat a lap, és összekuszálódik a bios (uefi). Valami olyasmi volt a megoldás, hogy egy pendrive-ra rá kell tenni egy bios frissítést, betolni egy usb-be, mindenféle háttértár nélkül bekapcsolni a lapot és meggyógyítja magát. De időbe telik.
Lehet nem is itt olvastam, de a probléma ugyan ez volt
Paci.
Nna én is feltettem az új biost, érdekes módon csak win alól volt hajlandó működni a flashelés. Csini csillivilli lett az UEFI
Valaki kérdezgetett hogy ki hogy szabályozza a gyári ventit, kb egy hete szórakoztam vele kicsit és az a tapasztalat, hogy ha level 1 és 45° a beállított érték akkor terhelésre (ami tisztán teljes aida stressztesztet jelent) viszonylag hamar felpörgeti az alap ~2300-ról 5000 fölé. De ha 45° helyett 50°-ot állítok be, akkor már a 3000 fölé is alig megy. A maghőfokok persze feljebb vannak jóval, de a 70°-ot sose lépte át. Szóval lehet neki bátran level 1-et adni. Ha kell csinálok holnap pár képet is róla. -
Paci.
misimagaki
#9673
Szerencsétlen deszka elveszik abban a házban
De szerintem ha már a hűtéssel is mókolsz, érdemes lenne leszedni a gyári bordát és mondjuk egy Ötzi-t rátenni. Hely lenne rá bőven. -
Paci.
szabieable
#9170
Nálam venti level 1 és 45°C (ASRock a lap) Így semmi hangja, és szinte fokozatmentesen emeli a fordulatszámot, ha kell. 60 - 65°C fölé sose ment még, pedig egyszerre gyilkoltam AIDA-val és Furmark-kal
Ha pedig rendeltetésének megfelelően használom (HTPC) 45°C fölé nem is megy. -
Paci.
szaszlaci
#9104
Úgy emlékszem csak takarékosságból vette vissza a feszt. Én mondjuk békén hagytam gyárin, de páran belefutottak olyan apróságokba hogy kellett kicsit szöszölni vele mert makrancoskodott (már nem tudom mi volt pontosan a baj) emlékeim szerint "túl márkás" memóriát tettek bele
És tényleg nem győzködi akarunk, de leszabályozva kussol a kis venti. Én sem hittem el. -
Paci.
syler123
#9087
Csatlakoznék, teljesen rendben van az ASRock. Én is ilyet nyúzok, és a várakozással ellentétben egyáltalán nem vészes az a kis 4 cm-es gyári pörgettyű. Nálam a samu vinyó a leghangosabb elem a gépben. De volt itt egy kolléga, aki sikeresen lecserélte egy Ötzire a gyári megoldást (ha magadra ismersz, kéne egy kis help) , és ajánlom figyelmedbe GA cikkét is, érdemes elolvasni
Paci.
iMaverick
#7966
Jól látod!
De csak mert egy exhumált samu250 került bele, jó tulajdonsága hogy rendesen rázza a kasznit. Régebben szilikontömlőből csináltam ilyet, de az elfogyott
. Most már a maxdatában lakik a cucc, a csendes rendesen (gardenmodding műxik)
A következő lépés egy légcsatorna gyártása lesz a tápvenihez. Majd ha elmúlt a nyár és az őrület... -
Paci.
Kicsúsztam az ötpecből, íme az 1.0-ás verzióm
A 0.0-ás verziót félve mutatnám meg, az ágyon volt összegányolva az 1.0 gép elejével (bekapcs gomb miatt), a táp donor P3 tetején (a táp miatt), egy USB-IDE külső vinyótok elektronikájára eszkábált DVD-lejátszóból kibuhetált optikával. Csak telefonnal mertem lefotózni
Paci.
Igen, jelenleg W7-el működik a masina, és jó lenne ha Linux alapon működne. Mivel HTPC feladatkört lát el (és lapostévé felokosítást is) a rendesen működő driver mindenképpen kell. Próbálkoztam korábban pár Linux disztróval, de egy sem hajtotta ki az IGP-t. Perverz módon még egy android is megvolt, az volt az utolsó próbálkozásom.
Paci.
szabi__memo
#7093
Kicsit késve, de én válaszolok erre. Nálam DVI -> HDMI kábelen megy a tévére, és átviszi a hangot is.
Paci.
szabi__memo
#7039
Meg akartam lesni a Foxconn oldalán is, erre pont karbantartanak, vagy nem tudom mi a baj velük. Majd holnap.
Paci.
r3dsnake
#6958
Pár oldallal előrébb volt róla szó, állítólag működött, próbáld ki Te is mi baj lehet
Paci.
DeadBullet
#6920
Első kérdésed alapján azt hittem, édesanyud akar majd ezekkel játszani
Költség oldalról pedig az árgép 20k körül dob MSI E350IS-E45 lapokat. Ettől olcsóbb nemigen lesz
Paci.
Esetleg a brazos tweaker? Mondjuk én nem használom, de elvileg pont erre lett kitalálva
Paci.
szotadi
#6524
Hmmm... Egy próbát megér. Noha nem vagyok nagy Linux guru (javítsatok ki ha marhaságokat hordok össze) de tudtommal a droid Linux alapon fut. Annak pedig pont ott van hiányossága, amire legtöbben használjuk. Live-módban kipróbálom, ha esetleg hajlandó W7x64 mellé felmászni akkor mindenképpen nekiállok nyúzni. Erről bővebbet később
Paci.
Ne offoljunk már gyerekek, van neki már saját magyar weblapja és ráadásul saját PH-s fóruma is egy ideje
Paci.
Nem tudom ezt már mutatta-e valaki, mindenesetre nem emlékszem hogy már lett volna. Nano-ITX Fusion. Mivel (még) nem tudok japánul, nem annyira tudom mit mondanak róla.
*szerk.: Gugli fordító rulez!
Paci.
hoffman_
#6195
Ugye az AMD nem véletlenül szerelte egyszerűbb komponensekkel a Brazost, mivel nem saját magának akart konkurenciát, hanem az Intelnek. Kábé ugyanennyi pénzből persze össze lehet rakni más megoldással is ennyit tudó cuccot, csak az se halk, se takarékos nem lesz. Itt ugye az IGP "észből" oldja meg azt, amit máshol a CPU erőből
Paci.
hoffman_
#6193
Szia! FullHD és internet tekintetében tökéletes választás, lévén erre lett kitalálva. Komolyabb munkára, játékra csak kompromisszumokkal használható, lévén nem erre lett kitalálva. Ha egy csendes, anorexiás gép kell akkor tökéletes. Táp tekintetében mindenki külső tégla + paneltáp / picoPSU megoldásra esküszik. Ha nincs ODD akkor 60W bőven elég. Ajánlom hogy túrd át az oldalt, találsz pár tesztet-cikket amik hasznosak. Például ezt. Remélem tudtam érdemben segíteni.
Paci.
Döntöttem a számítógápházzal kapcsolatban gyerekek. Ilyen lesz
Hátra projektor, a vászon instant
Paci.
zzsolt20
#6176
Szia! Engem esetleg érdekelne a fogyimérő, mert meg szerettem volna mérni, hogy a jelenlegi elaggotnak tekinthető majdnem passzív tápom mit tud.
Köszi! -
Paci.
canniball
#6071
Nekem egy LG-re van kötve, és nem vált át. Csak ha scart-on kap jelet (DVD) akkor. Elsőre egy az egyben HDMI-n küldtem, de mint korábban írtam nem akart összejönni rendesen, most DVI->HDMI dróton megy a kép. És a hang is. Gondolom adott esetben a tévén lehet beállítani hogy ha kap jelet átváltson, nálam ilyen opció nincs.
Paci.
nemszabad
#6003
Nem tudom milyen lehet a hatásfoka, de szerintem nem lehet nagyon ratyi. Amiből kiemeltem, az a maga idejében nagyon korrekt kis gép volt, ráadásul a táp nem nagyon akar hőt termelni. 8 cm-es venti megy rajta nagyon halkan (konkrétan ha rá van csukva a ház a saját szuszogásom hangosabb) de a szellőzőnyílásoknál kézzel alig érezni légáramot. Összevetve hasonló korabeli tápokkal azok sugárhajtómű jelleggel üzemelnek. Légszállítás, hőtermelés és hangzás tekintetében is.
Egyébként tervben van egy fogyimérő beszerzése, bár hatásosabb lenne olyasvalakiét használni, aki mért vele. Pontosabb lenne az összehasonlítás. Szóval valaki esetleg Komárom - Esztergom megye közepe tájáról?
Paci.
nemszabad
#5996
Kérlek szépen ez egy nagyszerűen működő Fujitsu-Siemens (továbbiakban FuSi) P3-as masinából származik, ha jól emlékszem 90 w-os. A képen mellette látható a külső 8 cm-es ventilátora a légcsatornájával, itt pedig egyben ízlésesen elhelyezve a gépház aljában. Hangja gyakorlatilag nincs, ezért kókányoltam így össze az ideiglenes rendszert. Az első ideiglenes megoldás az említett FuSi Házában lett volna összeállítva, itt látható is a kép tetején, csak annak a háznak fix a hátsója, nem akartam szétbarmolni csak hogy beletehessem ideiglenesen a Bra-t. Mondjuk hajlok arra is, hogy egy viaLan EPC3-as kuckóba tegyem, ahogy Ga kollega is tette egy korábbi cikkében . Megint láttam vaterán 10k-ért 120W-os paneltáppal, csak külső trafó kéne hozzá. Olyanom meg talán van is elfekvőben itthon, bár lehet hogy csak 2 ampert tud, nem tudom elég lenne-e annyi. Mint említettem ugyanolyan házat néztem ki neki mint Te, csak elfogyott annál, akinél láttam vaterán
Paci.
Így van
Én is olyan házikót gondoltam első körben, mint nemszabad kollega, csak perpill nincs. Talán kap egy hasonlót. De egyre komolyabban fontolgatom, hogy alkotok egyet plexiből. És teleQrom ledekkel
Ami kérdéses, hogy mindenképpen szüksége van-e a gépnek árnyékolt tokra. Majd ennek még utánajárok. -
Paci.
Nakérem. Szóval itt van az ígért zajcsökkentett samu
. És ráadásként íme a tanyamoddingolt háta a gépnek. Egy régi P3 háza a donor, nagyon igényesen eltakarva a hátlap, benne a P3 procihűtője mint sysfan. Itt pedig a bele a masinának a korábban említett tápegységgel. Így egészen csendes a cucc, pedig a "sysfan" level 1-en is 2200-at pörög.
Szabad hangosan nevetni/káromkodni/szívbajt kapni
Paci.
donat_sz
#5989
A tömlő az egy mezei locsoló slagot jelent ez esetben
Képet készítek hamarosan, csak le van merülve minden akksi. Amúgy az egész masina igazi összevissza házimodding, még nem tudom pontosan hol és miben fog lakni. Majd lefotózgatok mindent, legyen min nevetni/szörnyülködni
Ja, és nálam is samu a hangoskodó... -
Paci.
donat_sz
#5984
A legegyszerűbb az, ha valamilyen gumis megoldást találsz ki. Vannak gyári megoldások, és persze a jó öreg házi barkács is
Én pont a brazosba azt találtam ki, hogy nem a gyári helyén van a vinyó, hanem az ODD tetején csücsül, és mezei 1/2 collos tömlőből vágott darabokat csavaroztam az aljára
. Tanyamodding rulez
Holnap esetleg lefotózom, ha akarod. Mondjuk nekem nem a seek volt a zajos, valamiért annyira vibrál az az állat, hogy berezonált mindene a gépnek.
Paci.
Írtam korábban, hogy gondom volt HDMI-n a képpel, hiába állítgattam nem akart összejönni. A megoldás az lett, hogy DVI-HDMI dróton keresztül megy a tévére a kép, érdekes módon most 0-n van a skála, és pont jó. És szerencsére a hangot is átviszi a tévére
Paci.
Kicsit láma vagyok, bevallom őszintén
, főleg W7-hez. Ez az első alkalom, hogy ilyet használok. Szívesebben Linuxolnék, csak ahhoz méglámább vagyok
. Annyi az össz tudásom, hogy feldobok egy Ubit, hegesztek rá wine-t és mehet a passziánsz...
Ha esetleg valaki rendelkezik megfelelő jártassággal és segítgetne, azt szívesen venném
Paci.
Ezek szerint akkor nekem is a Catalist lehet a gondom? Lévén azt csinálja a mocsok fajtája, hogy hiába van belőve az 1920x1080-as felbontás, a naaagy tévén nem tudom rendesen a ráigazítani a képet az LCD-re. Egy-két sor alul és bal oldalt kimarad, vagy túllóg, emiatt minden betű, felirat homályos és úgy néz ki mintha nem lenne jól beállítva a felbontás. És a videók is kicsit akadoznak.
Nna majd ha vége az ünnepek körüli őrületnek nekiugrok... -
Paci.
Szép estét!
Tegnap végre megkaptam a lapot és a memót.
1.20-as a bios, azt gondolom érdemes frissíteni. Most szalad rá fel a W7, sajnos ehhez meg kellet fosztanom az Xboxot a vinyójától (ezt tudtam hirtelen). Az a nagy kérdés, ha most felmegy rá a W, akkor ha később külsőleg csatolom rá ezt a vinyót hajlandó lesz-e bootolni róla? Továbbá mi az amit feltétlenül fontos feltenni rá? Csak filmnézés + böngészés lesz a feladata. Ha esetleg normalizálódnak a vinyóárak, akkor home NAS is.
Köszönet! -
Paci.
Végre végigolvastam az egész topikot
Tetszik ez a brazos dolog, és ha minden jól alakul, akkor a karácsony kedvéért a kedves munkáltatóm megtámogat annyira, hogy beszálljak a klubba. Elsősorban HTPC lenne, főleg anime fronton. Nem tudom, hogy a softsubos feliratok mennyire foghatják meg ezt a rendszert, erről nem találtam semmit ideírva. Ha valaki esetleg lenne oly kedves kipróbálni... Mivel nem tudom mennyit tudok majd rászánni így karácsony előtt, ezért amit lehet meglévőből hasznosítok. Van egy régi Fu-Si P3-am, abból a táp, de akár a ház is megfelelne amíg nincs szebbjobbdizájnosabb. Ami kérdéses a táppal kapcsolatban az annyi, hogy "furi" a csatlakozója... a normál 20-as csatiból a 18-as helyen nincs senki... WTF... Van neki egy tesója, őt nem tudom mire való. Íme [a táp] a külső légcsatornás ventivel, és a furi tápcsatik]. Ötlet? Lapból vagy MSI, Sapphire, vagy Asrock lenne 4 giga memóval, és valamiféle vinyó vagy SSD. Karácsonyi pofapénz függő. Bill+ egér valószínűleg valami tapipados kékfog lesz. Tudom, hogy a 7-es ablak a legideálisabb, ezért kérdésem még az is, hogy mennyi az a minimum háttértár, amin elfér. Köszönöm!
- Motoros topic
- Samsung kuponkunyeráló
- Horgász topik
- Futás, futópályák
- Hamarosan körbefotózza a Google a Balatont
- i3-8100 és i3-8100T - stabil, gyors, megbízható - ideális otthonra vagy irodába
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM4 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- Intel Core I7 12700K
- Intel Core i9-10850K 10-Core 3.6GHz LGA1200 (20M Cache, up to 5.20 GHz)
- Eladó egy AMD Ryzen 5 7600 processzor
- Apple iPhone 17 Pro 512GB Bontatlan Független Összes Szín / 27% áfás ár
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4447, 100% Akkumulátor
- GYÁRI TÖLTŐK: USB-C / DELL / LENOVO / HP / FUJITSU / TOSHIBA / Asus / Macbook /// Bp,/MPL/Foxpost
- HP ELITE 8000 SFF PC: passzív VGA HDMI, C2D E8400 + 4GB RAM
