- Maradt 46 mm a Xiaomi Watch S5, de nőtt a kijelző
- Hivatalos: ekkor mutatkozik be a vivo X300 Ultra, és így néz ki hátulról
donat_sz
#5441
3000 rpm en semmi hangja nem lesz sztem SW módon ez nem megoldható
#04230330
Thulcandra
#5174
Nekem is 1600 os van, és elmegy vele. Bár elég lett volna egy sima ram is, nem kellett volna a HyperX.
#04230330
Thulcandra
#5170
Akkor teljesen jó konfig.
#04230330
Thulcandra
#5165
Asus passzív lapjai nem jöhetnek szóba ? drágák esetleg ? csak mert akkor tényleg halk lesz... Egyébként nekem is ez az msi van, de nekem is csak azért mert nem volt pénzem gyárilag passzív asusra.
#04230330
Egyébként.... Ajánljatok nekem légyszi 80mm SLIM ventit, ami alapból is nagyon HALK és még szállít is .
Köszi
#04230330
proci985
#5115
Hát nekem hasonló méretű házban van hasonló konfigom, és nekem ugyan nem passzív, de még így is van akkora hőtermelés hogy a vinyó kb 50 fokos. Nyáron erre így is ki kell találnom valamit. Nektek full passzívban ez tuti nem fog tartósan biztonságosan menni,nyáron.. Ami a házban van venti, az alacsony fordulaton pöfögjön sztem és akkor akár még jó is lehet.
#04230330
Szívok ezzel a netes HD videókkal....
A chrome-ot már a korábban elmondott rejtett beállításokkal elvileg jól beállítottam. ( about:flags). Akadni nem akad, de a netes HD videok kb 60-80% ban hajtják folyamatosan a procit, míg ha rendes lejátszóval ( vlc) nézek HD filmet, akkor az meg 5-10% cpu usage.
Erre van valami tanács vagy ötlet ?
Köszi
#04230330
Üdv.
Na akkor most én kérdeznék egy érdekeset.
A mai napon elkezdte azt csinálni a rendszer, hogy X időnként a 3,5 es HDD t lekapcsolja. SSD van az op rendszer. De nem jelez olyat a win hogy lekapcsolódott volna egy hw, nem pittyen meg semmi, csak hallom hogy katt és leáll. Majd ha mondjuk TC ben rámegyek a meghajtóra, akkor szépen visszakapcsolja és megy minden. Ez lehet valami energiatakarékosság ? Ezt mondjuk netezés közben is megteszi, tehát tevékeny vagyok a gépnél.
Ennek lehet köze hőmérséklethez ? 48-50 fok . wd2500aakx HD sentinel szerint minden ok vele. Igaz sárga a hőmérséklet.
köszi
#04230330
Castell
#5005
Raktam már be képet lentebb ebben a házban a fokokról. ez tán annyira nem vészes
Engem igazából hidegen hagy hogy 40 vagy 60 fokos a procim. 85 fokot ad meg a gyár, amíg annak nem vagyok a közelében addig nem izgat.
#04230330
Castell
#5000
Üdv.
Az MSI lapon lévő alkatrészek jobbak minőségben. Sebességben nem veszel észre semmit a kettő között. Talán az Asrockon kicsit könnyebben moddolható a gyári hűtése, már ha igazán halk gépet akarsz. Mondjuk a leírt 2 háznál egyiknél sem a lap lesz a hangos, hanem a ház.
CFI házam volt... hangos, szar anyagból van. a 3,5 es vinyó rezgését úgy levitte az asztalra, hogy az egész egyben búgott nem csak a ház. Nem ajánlom. A codegennel nem találkoztam még.
Mindenképpen paneltápos házat javaslok. Nekem Modecom Feel 202 van. Táppal együtt kb 13-14k az ára, természetesen no hanggal. SLIM optika fér bele a 3,5 es vinyó mellé, kábelt adnak hozzá. Nagyon jó anyaga van. talpa is van , állva is használható. Viszont ami a hátránya, hogy ebbe semmilyen extra hütő nem fér ha esetleg a gyári alaplapon lévő nem tetszene. Nekem van benne egy 500ft os rpm szabályzó, arra rádugtam a ventit és 3000 rpm en semmi hangja. Most a 3,5 hdd a hangtényező csak. Nyáron majd így valszeg melege lesz, akkor kap még rpm et
Nekem egyébként MSI lapom van, amit te is néztél. Bajom nincs vele semmi.
A kész konfigom így szinte hangtalan. Ami hangja van az a rezonancia amit a hdd kelt, de a gumi lábak szépen lefogják azt is. Lehet hogy a vinyó környékére még tervezek valami rezgéscsillapítást, de az majd a jövő zenéje. Sztem 15 decibel környékén van a gép.
Ez a ház meg nálam pont befér a monitor alá, esztétikusabb mint amiket te írtál. Akkora mint egy mini asztali DVD lejátszó. Kicsit nagyobb mint egy 3,5 es ODD meghajtó.
#04230330
Segítsen már valaki abban, én nem találtam sajnos a neten. Egy kép kellene nekem egy MSI E350IA lapról a gyári bordája nélkül. Kíváncsi lennék mi van alatta, mert keresnék valami más hűtőt rá csak így elég nehéz.
Köszi
#04230330
canniball
#4838
Igen, most már értem. És mennyivel lett jobb a helyzet ?
Nyárra arra gondoltam, hogy leveszem a tetejét és állva használom. Akkor felfelé tud távozni a meleg, talán így elviselhető marad a gép. Vagy pedig álló helyzet, tető rajta, és kívülről rakok rá egy 10 es rendes ventit.
Mondjuk én nem a proc melegétől félek, inkább a hdd lesz szarban. 50-60 fok huzamosan talán kicsit sok.
#04230330
Lehet hogy akkor az optikát cserélem és megnézem másikkal.
SATA belsö ODD. csak ugye néha írok lemezeket és a feel 202 be nem fér sehogy, meg nem is akarom.
A táp ugye adja az áramot az odd nek, az USB kábelbe meg kell a sata kábelt dugni a másik felét meg az odd be, és elvileg ilyenkor USB re tudsz bármilyen ide sata eszközt dugni.
tipusa nem nagyon van
noname -
#04230330
Segítsetek már légyszives, talán tudtok, de lehet hogy off topic
Nem tudom hol lehet a hiba, vagy a win nem stimmel, vagy valamit máshogy kellene csinálnom.Van egy rendes optikai meghajtó, és ezzel szeretném rákötni a konfigra :
első bedugásnál felvillant hogy eszköz észlelése, stb... utána valamit nem tudott felismerni. Azóta hiába dugom be usb 2-3 ra egyaránt nem érzékeli. eszköz hozzáadással sem látja.
Hátsó USB portokon próbálkozom.... Ötlet ? win 7 64 bit. MSI E350IA-e45
Köszi.
#04230330
Valakinek van még itt FEEL 202 háza ? Gyárilag kaptam egy SATA szerű kábelt hozzá, aminek az egyik vége sima sata, a másik vége meg egy sata+sata táp egyben, de ilyen méretben nem láttam még. esetleg ez a vége az 1,8as vinyókba való ?
#04230330
5 perc stress test után sem siralmas a helyzet.... nyáron majd kiváncsi leszek.
#04230330
AIDA64 el már vannak rendes hőmérsékleti eredményeim :
Normál használat mellett :
CPU: 33fok (mag 52fok)
Alaplap: 34fok
Samsung SSD: 31fok
WD Blue: 35fok. -
#04230330
Nem lehet. most költöztem át belőle a feel 202 be
Tyüüü aki szeretett gyerekkorában legózni, esetleg műszerész.... annak ajánlom, jó móka
Pedig csak 1 vinyó és 1 ssd van benne, sata mind persze, és még így is kábelrengeteg van.... emlékezzek erre, amikor esetleg valamit " tuningolok" a biosban, hogy ha CMOS resetet kellene nyomni Jumperrel, előtte dobjak be egy xanaxot
Egyébként nagyon jó ez a ház... halk, és még igy a ventis MSI vel is nagyon halk.
#04230330
Nekem is IA lapom van, és elöbb leírtam miért nem jó ha a gyári ventit kikapcsolod. Szerintem vedd az olcsóbbat, és azon cserélj egy passzív bordára. Igy nagyjából egy árba jössz ki a végén, viszont néma lesz a gép. De igy is javaslom a szellőztető ventit , leszabályozva, egy 12cms néma jóféle ventit
#04230330
Most szedtem szét a feel 202 házat. első ránézésre vannak benne olyan dolgok amiket nem tudom hova dugjam
#04230330
Milyen lap ? ezen én is gondolkodtam, az msi lap olyna, hogy a 4cm venti mélyebben ül benne, és a bordákról lefújja a levegőt. Viszont a tetjén a fém lap csak dísz, és takaró funkciót tölt be, ezért azzal semmire nem megyek ha arról fújatom le a levegőt. Szinte hideg a felső lemez, a borda meg meleg, tehát nem vezeti el a hőt.
#04230330
fenergie84
#4554
Nekem az MSI-n nem. 4 rendes ház csavar tartja alulról... E350IA-e45.
#04230330
Modecom Feel 202 in progress....
este kész. -
#04230330
Az ssd topicban vannak erre szakik.
Igazából én újonnan akartam venni, és így viszont a 30-60 gb között 5e ft volt a különbség.
Nekem friss rendszerrel, alap programokkal, " kötelező" 20% partícionálatlan terület meghagyással a 64gb Samsung 470 esen most van 40gb hely. Oda rakhatsz játékokat , egyebeket. Szóval én a 470 mellett döntöttem 25 ért, 3év gari.
#04230330
Igen, mivel összességében egy ilyen E350 proc nem hajtja ki maximálisan egy profibb sata 3 ssd-t. Minden tényezőt összevetve erre esett a választás. Ár / méretben nekem elég a 64gb / megbízhatóság / garancia... stabilitás, sebesség..... Most még a boot idő nekem nem annyira kevés, kb 20mp. Igazából az ssd-t optimalizáltam eddig, nem a win-t. Láttam hogy írtál sok hasznosat, majd meglesem, csak holnap megyek államvizsga előtti szakdoga védésre. Egyébként gyors minden, tetszik. Annyi bajom van hogy ez a hülye ház átvezeti a vinyó rezgését az asztalra, és ettől búg meg rezeg minden. Viszont megint ráfizetni arra a paneltápos házra..... hát nem tudom ...
mod, lehet hogy Tomix24 kollega írta az összesitett gyorsításról. Bekavartam
#04230330
Ezt olvastam a spec között. Na most az adapter nincs mellé? tehát ha megveszem a házat attól még a konnektorba nem tudom bedugni ? Vagy valamit én értek félre ?
Köszi
Tápellátás
12V/120W ATX paneltápegység (tartozék) + 230V/12VDC hálózati adapter (opció) -
#04230330
easy...rider
#4493
Biztos hogy kezeli ez a lap az 1600 os ramot ?
Én úgy láttam hogy max 1333* OC van a kiskönyvében. Ettől is féltem hogy menni fog e, de szerencsére gond nélkül látta elsőre 1333on
#04230330
Nem vagyok egy nagy elektro zseni ezért kérdezem, hogy a tényleges fogyasztást lényegesen befolyásolja, hogy a Brazos konfigot mondjuk egy 60W os vagy 450W os táp látja el ?
A tényleges fogyasztás gondolom leginkább az alkatrészek által felvett áramtól függ, de gondolom a tápnak is van egy alap fogyasztása.... Mert arra gondoltam, hogy rendes " normál" de passzív táppal hajtom a konfigot.... -
#04230330
easy...rider
#4462
szerk...
azt hittem az ssd topik
szóval nem a kábel a lényeg.
gondoltam nem jó a sata kábel. -
#04230330
easy...rider
#4458
Lehet hibás a pendrive, attól még mert megy. Lehet azon is rossz szektor, hibásan ráírt adat stb.... HA van másik gép, ahogyan írtad, azon teszteld le a driveot. Vagy írd ki lemezre
én is tegnap estem ezen túl...
#04230330
Az mennyire normális, hogy egy YT 1080p video 75-95% ban használja a procit ?
Mondjuk friss win, és csak a chrome-ban kapcsoltam be a 3d gyorsítást, stb, amit ott lehetett. Majd visszaolvasok a megoldásra, csak kérdezem hogy ez normális e ?
üdv
MSI E350ia-e45 +4gb ddr3+samsung 470 ssd
#04230330
fenergie84
#4435
ahaaa, köszi
#04230330
fenergie84
#4433
Igen, csak hogy itt elsősorban a brazos finnyáságára vagyok kiváncsi. Lutrit nem szeretnék venni, és ha már új minden, akkor ebből is Sata3 at akarok venni.
- Le Mans Ultimate
- Apple MacBook
- BMW topik
- OLED monitor topic
- A tajvani chipgyártóknak is beteszi a kaput a Hormuzi-szoros lezárása
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad P52 XEON I 32GB I 512SSD I Nvidia I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Surface Pro 7+ i5-1135G7 16GB 1000GB 1 év garancia
- iKing.hu Apple iPhone 14 Pro Silver 128GB használt szép állapot 95% akku 6 hónap garancia
- Asus ROG MAXIMUS Z690 EXTREME Alaplap!
- Apple iPad Pro 13 M4 256GB Wi-Fi használt, szép állapot 98% akku (113 ciklus)
akkor meg ott van az admirális
