zsolt501
iMaverick
#12765
Nem tudom mire képes, és mire nem, eddig jó ha 2x játszottam le filmet a TV beépített média lejátszójával, az egyik próba volt, hogy egyáltalán működik e, a másik a DTS hang miatt történt, igaz az itt található x264_killa_sample.mkv-val is teszteltem, és azt is vitte, szóval a magas bitrátával nem volt baja.
Az azért hozzátartozik, hogy ez a TV már 2 magos procival rendelkezik, szóval észrevehetően több benne az erő mint az 1 magos TV-k ben. Amúgy én egy Popcorn A300-at nyúzok.Mostmár az offolást én abbahagyom, ha van még kérdés akkor ne itt
zsolt501
syler123
#12390
Az a 10-20 % bizony elég sokat nyomhat a latba, már csak azért is jó lett volna a Dual memória vezérlés, mert a videó rész is azt használja memóriának, és ha minden azt használja akkor bizony nagyon gyorsan el tud fogyni a sávszélesség, és jön a szaggatás, vagy a lassú betöltés.
Lásd az intel atomos gépeit azokból is létezett 1 csatornás és 2 csatornás memóriavezérlővel ellátott verzió, és bizony ég és föld a kettő teljesítménye. -
zsolt501
szuszinho
#12271
Ha az adaptert meg akarod főzni akkor arra jó lesz, egyébként, elvinné, de eléggé a határon lenne hajtva, és ez hosszabb, rövidebb távon semminek nem használ, főleg, hogy ha a folyamatosan a határán van valami hajtva az egy idő után tönkre megy, és magával ránthat mást is.
zsolt501
Szerintem mind a 2 fontos, mert az egyik a másik nélkül nem tökéletes, ezt már sikerült lemérnem, és bizony ha csak ház hűtés van, az nyáron vagy izmosabb feladatoknál bizony kevés, illetve ha csak chip hűtés van az meg azért problémás, mert a meleg levegő amit az alkatrészek termelnek megreked bent a házban.
zsolt501
zsolt501
TESCO-Zsömle
#9491
A tápot hol veszed?
zsolt501
HeavyToys
#7107
Ha csak 65W a táp kapacitása akkor az kevés lesz, mert igaz hogy a proci max 65W eszik, de ott van még az alaplap , HDD vagy SDD fogyasztása is és így már szerintem kevés lesz neki a 65W-os táp.
120W-os táp viszont már bőven elég lenne neki, de még az is lehet hogy bele férne egy 95-105W-ba is.
zsolt501
Nem feltétlen hogy megy is az eredeti lemez a számítógépben, mert ilyenbe már én is futottam bele, hogy az eredeti nem akart menni, mert volt rajta egy olyan rejtett infó, ami tiltotta a számítógépes lejátszást, csak asztali lejátszóban indult el, és a tiltást feloldó programmal (olyannal amit te is említettél), szóval nem biztos hogy a gépben van a hiba,sőt biztos hogy nem ott van a gond hanem a lemezen.
zsolt501
Nekem az jön ebből amit leírtál, hogy a tv-d nem kezeli rendesen a 24p-t és ezért rossz nálad a kép, ilyet már én is láttam és ilyenkor tényleg az volt a megoldás hogy a 24p-s filmet más frekvencián néznek, igaz ez már nem ad olyan pontos megjelenítést, de élvezhetőbbé teszi mint egy hibás 24p.
Viszont ennek a (gyorsításnak erőforrás igénye van ezt nem szabad elfelejteni, mert ilyenkor egy programnak ki kell számolni a köztes kép kockákat.
Szóval én mind a két oldalt megértem.
zsolt501
Kipróbáltam a gépet [link] ezzel a ventilátorral, és meglepően csendes és jó hűtésű lett, ez a ventilátor sokkal csendesebb , mint a gyári és még több levegőt is szállít, szóval akinek hűtési problémái vannak megér egy próbát. Megjegyzem a kép pontatlan, mert a képen egy 12 cm-es venti van ez viszont 4x4x2-es, szóval a venti 1 cm-el vastagabb és a kialakításánál fogva lényegesen több levegőt mozgat megegyező fordulat számon, vagyis még jobban vissza lehet akár venni a fordulat számot.
Ezt a ventit azért vettem, hogy egy HP micro szerverben lévő táp ventilátort lecserélem, de ehhez is tökéletes. -
zsolt501
Attól még nem 16x-os, mert van aki azt hitte hogy az... Ha 16x-os lenne akkor végig benne lenne az összes láb. Maga a foglalat hossza a 16x-os verzióé de lehet olyat is csinálni hogy csak a 8x es lábkiosztását alkalmazzák, még így is elmegy benne a videokártya, ezért is használják hogy bele lehessen tenni de csak a sávszélesség felét tudja így.
zsolt501
robertkill
#6456
Maga a foglalat 16x-os, de csak 4x-es lábkiosztása van benne.
zsolt501
Ez konkréten nem kor függő, ez egy épp a boltból kihozott HDD esetén is előfordulhat, de az hogy nem szektor hibás attól még lehet rossz, pl a HDD belső programja is lehet hibás (firmware), szóval ezeket a hibákat is érdemes kizárni úgy hogy beteszel egy másik HDD-t és azzal használod úgy hogy a hibásnak gondolt nincs a gépben.
zsolt501
- Linux kezdőknek
- NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
- Apple MacBook
- Teljesen az új Xboxhoz készül a neurális leképezés
- 3D nyomtatás
- Telekom mobilszolgáltatások
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- Milyen okostelefont vegyek?
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM4 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- AMD Ryzen R9 3950X 16Mag / 32Szál 3.7/4,7GHz / Beszámítás OK!
- AMD Ryzen 5 3400G / BESZÁMÍTÁS OK!
- Intel Core I7 12700K
- AMD Ryzen R9 5900X 12Mag / 24Szál / 3,7 / 4,8 GHz / 22 Hónap Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- BESZÁMÍTÁS! 64GB Patriot Viper 3600Mhz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- í kilenc! AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7560 i9-11950H 64GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 6GB 1 év gar
- Dell Latitude 5510 - 15.6" FHD IPS - i5-10210U - 16GB - 512GB SSD - Win11 PRO + Office
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RX 9060XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! AMD Ryzen 7 5800X3D 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
