TRitON
Petykemano
#8379
Szerintem azóta, hogy a CPU éppen aktuális órajele rengeteg bemenő paraméter (CPU temp, VRM temp, current limitek, stb.) alapján állítható, nincsen szükség gyári korlátozásra. Ennek a paraméter-halmaznak ma is része, hogy az alaplapi VRM mennyi villanyt tud adni a CPU-nak. Szerintem a legvalószínűbb, hogy megadják a CPU-nak a 170W-ot - 10 másodpercig, utána thermal throttling.
TRitON
Petykemano
#8236
"...akkor fáradj át a hivatalos "AMD mélyvíz" topikba, ahol pont az általad igényelt szabályok érvényesek."
És pont e szabályok miatt nem született ott bejegyzés másfél éve. -
TRitON
Petykemano
#8049
Szerintem itt több körülmény együttes hatása játszik.
- A USD jelentős erősödése biztosan letörte a nem USA vásárlásokat.
- A Zen4 megjelenésére sokan kivárhattak (szvsz hiába).
- Az energia- és egyéb, a PC vásárlásnál sokkal fontosabb kiadások jelentős emelkedése miatt szintén sokan dönthettek a vásárlások elhalasztása mellett.
- A 2020-21-es drámai alkatrész-eladási statisztikáit jelentősen torzította a járvány, illetve az amiatt kiosztott eszement mennyiségű ingyenpénz, ami mostanra nagyrészt elfogyott.
Biztosa vagyok benne, hogy nem csak az AMD eladásai és így bevétele esik, a többiek is ugyanúgy megszenvedik, például: [link] -
TRitON
Az elektronikai technológiában interposernek hívnak minden köztes Si chip hordozót maga a chip és a PCB közt. Fő funkciója a chipeken lévő apró, bondolt, vagy flip-chip kivezetések elosztása nagyobb felületre az alatta lévő PCB technológia egszerűsítése érdekében, illetve összeköttetések biztosítása MCM-ok esetén. Leggyakoribb anyaga az FR4, de lehet bármely az előző hsz-emben felsorolt anyagból. Fontos kiemelni ugyanakkor, hogy a Si interposer általában aktív, vagyis nem csak összeköttetéseket valósít meg, hanem félvezető kapcsoló elemeket is tartalmaz, míg pl. az FR4 interposer biztosan passzív. (Pl.: kerámia interposer)
FR4 esetben az interposer tulajdonképpen egy kicsike, sok rétegű HDI PCB, amit igen precíz technológiával gyártanak, így relatíve drága. A linken, amit küldtél, a "brown interposer" szintén FR4, színét a forrasztásgátló lakk adja. A zöld színű hordozó az interposer alatt maga a PCB, amire az egész BGA tok interposerestül be van ültetve.
Az, hogy a legalsó FR4 réteget szubsztrátnak nevezik több lépcsős esetben valószínűleg a félreértések elkerülése végett lehet, más magyarázatot nem tudtam kigondolni. -
TRitON
Petykemano
#7768
A "zöld színű szubsztrát" hivatalos neve interposer.
Lehet FR4, poliimid, üveg, kerámia vagy Si. [link]
Lehet törekedni, hogy ugyanakkora legyen a mérete, de nehezen tartom elképzelhetőnek, hogy pin-to-pin kompatibilis legyen a két fajta CCD. Vagy legalábbis nagy bravúr lenne. -
TRitON
Petykemano
#6270
Szerintem a tokból kimenő I/O huzalozás foglalja el a többi helyet.
TRitON
Petykemano
#5708
TRitON
S_x96x_S
#5358
Amit olvastam:
PH: "A vállalattól megtudtuk, hogy a korábbi generációs X470-es és B450-es vezérlőhidak támogatása az alaplapgyártóktól függ, ami annyit jelent, hogy a partnereknek nem kötelező kiadni egy kompatibilis BIOS-t, de a szükséges AGESA elkészült, így megtehetik, ha akarják."
TPU: "Built in the Socket AM4 package, the processors are compatible with AMD 500-series chipset motherboards."
Utóbbiban egyáltalán nem említik a régebbi alaplapokkal való kompatibilitást, ez volt, amit ellentmondásosnak találtam. Wishful thinking: ha az eddigi összes AM4 CPU (kivéve a Bristol Ridge-et muhaha) kapott az MSI-től támogatást a B450-es alaplapokhoz, bízom benne, hogy ez is fog. Nem szeretnék alaplapot is venni a jelenlegi árak mellett. -
TRitON
TESCO-Zsömle
#5250
Természetesen tudom, hogy ez egy torz statisztika, viszont ha őket is bele vesszük, akkor a helyzet csak romlik. Mondandóm lényege az volt, hogy a helyzet legalább ennyire rossz.
TRitON
TESCO-Zsömle
#5241
A magyar bruttó átlagfizetés jelenleg ~410.000Ft, ami ~273.000 nettó fizetést jelent, a medián (aminél a "keményen dolgozó kisemberek" fele kevesebbet keres) bruttó ~300.000Ft, ami nettó ~200.000Ft. Egy valamire való játék-PC összerakása (monitor nélkül) jelenleg kb. 2 havi átlag-, vagy 3-4 havi medián fizetésbe kerül; persze ez nagyban függ attól is, hogy pontosan mit szeretnénk vele játszani. Nyilván, ha átlépjük a Lajtát, ezek kb. feleződnek, de szerintem még a nyugati világban is igen durva, hogy pl. egy középkategóriás videokártyáért jelenleg 1000USD-t kérnek, egy valódi gaming PC, amin elfutkosnak a legújabb játékok, simán bele kerülhet 4-5-6.000$ba.
Egy játékkonzol lazán kijön egy havi magyar medián fizetésből is. Szóval ja, a PC gaming igen kemény luxussá vált. -
TRitON
Mumukuki
#4997
Szerintem azért lenne meglepő, mert ez idén, H2-ben lenne kiadva, ami azt jelenti, hogy ENG példányok már szinte biztosan vannak belőle, vagyis a design kész kell hogy legyen. Ha elkaszálják, az azt jelentené, hogy A: vagy nem hozta a megfelelő számokat, vagy B: nincsen rá megfelelő gyártó kapacitás, vagy más alól húzná ki, ami esetleg fontosabb (pl. EPYC, vagy konzolok).
TRitON
Valószínűleg valami networking cucc lehet, a CPU, ami a kártyán lesz, legalábbis abba az irányba mutat:
- 12 SerDes lanes, operating up to 25 GHz,
- Up to 12 Ethernet ports,
- Supported Ethernet speeds include 1, 2.5, 10, 25, 40 and 50 Gbit/s,
- 105 Gbit/s Layer 2 Ethernet switch,
- Up to 12 PCIe Gen3 lanes, supporting three ports, as wide as x8,
- 50 Gbit/s security accelerator,
- 88 Gbit/s data compression/decompression engine.
Jó portéka, a kistesóihoz (LS1046 és LS2084A) én is terveztem PCB-t.
TRitON
Petykemano
#4801
Erős spekuláció következik.
Van egy olyan gyanúm is, miszerint nem lesz 5700X. Mivel az APU-k gyakorlatilag utolérték a GPU nélküli CPU-kat nyers számítási kapacitásban (és gyártástechnológiában), kézenfekvő lehet az alacsonyabb kategóriás igényeket APU-kkal kiszolgálni.
Ennek az lehet(ne) az előnye, hogy a ZEN3 CCD-ket nagyobb mennyiségben lehetne drágább termékekbe (EPYC, TR) építeni, ahol jóval magasabb árréssel értékesíthetők.
Emiatt nem tartom kizártnak, hogy a lineup valahogy így nézne ki: 5400G (4/8) - 5500G (6/12) - 5600X - 5700G (8/16) - 5800X - 5900X - 5950X, efölött pedig a Threadripperek. Hogy aztán ezt Cézanne-nal vagy Lucienne-nel oldanák meg... Az már nekem sem világos; ebben a tekintetben ellentmondásos információk állnak rendelkezésre. -
TRitON
Petykemano
#4799
Mint azt a #4781-ben írtam, eddig mindenütt azt olvastam, hogy a Warhol AM4 lesz. Szerintem a létét az magyarázhatja, hogy a következő generáció (platform) egyrészt messze van, másrészt igen rizikós is (új CPU foglalat és IOD, új CCD gyártástechnológia, új architektúra, DDR5, PCIe5). Kézenfekvő a ZEN3 és ZEN4 közé beékelni egy köztes generációt, ami "egyszerűen" létrehozható apró architekturális, esetleg gyártástechnológiai optimalizációval, ezáltal kicsit magasabb az IPC-je, esetleg azonos fogyasztás mellett 1-200MHz-cel magasabb frekvencián tud működni.
TRitON
Petykemano
#4780
A Warhol-ról azt olvastam, hogy AM4-es lesz, nem pedig AM5 (tegnapi cikk). Ezzel szemben, az AM5, mint új foglalat, a CPU felépítésében nagy valószínűséggel csak az IOD-t érinti, tehát elméletileg akár Zen2 chipletet is lehetne rákötni, vagyis amennyiben a rendszerük készen van, el tudják indítani a terjesztését. Az alaplapgyártók biztosan nagyon örülnének neki.
TRitON
A B450-es MSI alaplapokba bekerült a 4xx0G és 5x00X CPU-k támogatása.
"Description:
- Updated AMD AGESA ComboAm4v2PI 1.1.0.0 Patch D
- Support Re-size BAR function to enhance GPU performance"
TRitON
Cathulhu
#4603
"Ehhez meg Zen4-sem kell, egy Zen3 refresh eleg lesz es honnan fogjak majd tudni onnan tartani a lepest?"
Ez lesz a Warhol.
BTW, rendkívül kíváncsi lennék, hogy egy 5800X-szel szemben (1CCD, vagyis kisebb core to core késleltetés) mit megy ez a processzor, azonos magszámmal. -
TRitON
Petykemano
#4592
Második bekezdés: "Code-named Lucienne (pronounced lucy-en), a feminine French name meaning 'light,' when the processors release, they'll join AMD's desktop parts in going by the Ryzen 5000 series nomenclature."
TRitON
solfilo
#4587
Kezdenek teljesen összezavarni.
Eredetileg Lucienne jött volna desktopra (forrás: [link] ), aztán egyszercsak felbukkan egy Cézanne 5700G (ami egyébként gyorsabbnak tűnik, mint a 3700X és csak ~5%-kal lassabb az 5800X-nél; riszpekt), amiről szintén a következőt írja a Techspot:
"...there's a good chance that the 5700G will be exclusive to OEMs. Given how unconventional it is, that would be a disappointing outcome though. If any of the above are coming to shelves, they'll probably be announced on Tuesday during the AMD CES 2021 keynote." (forrás: [link] )
Remélem, hogy nem így lesz. Azt is el tudom képzelni, hogy 5700(X) nem is lesz, hanem annak a helyére ugrik be az 5700G.
Miért nincsenek publikus roadmap-ek? Kockázatossá vált előre megosztani a terveket a potenciális vásárlókkal?
Annyira keveset tudnak gyártani belőle, hogy a DIY piacra nem jut? Vagy annyira kicsi a DIY piac, hogy nem éri meg dobozosként kiadni? Miért nem árulják tálcán? -
TRitON
AMD 32-Core EPYC "Milan" Zen 3 CPU Fights Dual Xeon 28-Core Processors
32 vs. 56 mag. Nem rossz. -
TRitON
Kiszivárgott a Cézanne APU die renderje.
Forrás: [link]
TRitON
solfilo
#4479
3400G-t használok itthon (home office) és a munkahelyemen is 3440x1440@100 monitorral, 95%-ban munkára (elektronikai CAD). Az itthoni gépem GPU-jának adtam +200MHz PBO-t, így gyakorlatilag fix 1.5GHz-en működik, ha terhelve van. Régebbi játékok (2013 előttiek + WoT) gyönyörűen mennek Freesync-kel, van, ami full grafikán. Szerintem hibátlan (pláne ~40W-ból - már ami a GPU-t illeti); persze mindig lehetne gyorsabb.
Vártam én is a 4-5000-es széria APU-it, de most úgy látom, hogy legközelebb DDR5-ös cuccot fogok venni, a DDR4-es APU-k (pl. 4700G) nem nyújtanak sokkal többet; de persze meglátjuk, milyen lesz Lucienne. Diszkrét GPU-t pedig valószínűleg soha többet nem veszek. -
TRitON
Petykemano
#4475
Viszont desktopon meg elvileg igen, a Ryzen 5000 lineup-ban. Az előbbi idézetem előtti mondat: "Code-named Lucienne (pronounced lucy-en), a feminine French name meaning 'light,' when the processors release, they'll join AMD's desktop parts in going by the Ryzen 5000 series nomenclature."
TRitON
AMD Ryzen 5000 Mobile Series Specifications Leaked
Szép nagy kavarás lesz a ZEN2-3 magokkal...
Lucienne, gondolom egy Renoir+ (az elnevezés amúgy zseniális, Lucienne Bisson Pierre-Auguste Renoir törvénytelen gyermeke volt), így az inkább csak egy "faceliftnek" tekinthető, a Cézanne az igazi nagy dobás. Kíváncsi leszek, mekkora fizikai különbség lesz a kettő között, illetve hogy mekkora pluszt fog jelenteni egy teljesen integrált megoldás esetén a ZEN3. -
TRitON
TRitON
Petykemano
#2689
Ha megnézitek a dolgot gazdasági szempontból, az AMD oldaláról, szerintem lehetne mögötte érdemi motiváció. A gondolatmenetem a következő:
- nézzük meg, melyik diszkrét videokártyából adunk el a legtöbbet;
- próbáljuk meg ezt a teljesítményt bele passzírozni egy tokba a CPU-val, mert
- ha sikerül, sokkal nagyobb haszonnal tudjuk értékesíteni ugyanazt a teljesítményt (technológiát?), ugyanis
- nem kell a chipeket viszonteladókon keresztül árulni, akik nyilván árréssel dobják piacra, meg még kell mellé egy csomó drága alkatrész is (GDDR memória, tápegység, satöbbi), ami az egész kártya árát növeli;
- ha ugyanazt fogja tudni, mint az a termék, amit eddig diszkréten lehetett megkapni, boldogok vagyunk, mert sokszorakkora hasznunk lesz egy terméken, mint eddig, a viszonteladóink pedig majd terveznek alaplapokat, amikbe ezek a dögök bele mennek.
Mit gondoltok? -
TRitON
paprobert
#2683
DDR1 - max. 400MT/s
DDR2 - max. 1066MT/s (DDR1x2.7)
DDR3 - max. 2133MT/s (DDR2x2)
DDR4 - max. 3200MT/s (DDR3x1.5)
DDR5 - max. 6400MT/s (DDR4x2)
Négy generációváltás alatt 400MT/s-ről 6400MT/s-ra gyorsultak, ez tizenhatszoros sebességnövekedést jelent (itt a sebesség ugye DRAM adatbitenként értendő), tehát generációnként duplázódott a sebesség. Ez szerintem exponenciális növekedés.
TRitON
"A 120-160W-os, sőt, 200+W-os CPU-k idejében járunk, szóval bizonyos keretek között, de kivitelezhető lenne ez. Egy 65W-os CPU (Ryzen 5 3600) és 80-100W-os GPU (RX5500) párosítása esetén is elegendő lehet az alaplapi táp."
Nem mondtam, hogy nem lehet elegendő, persze, meg lehetne csinálni erősebbre, csak a jelenlegi AM4 rendszerben jó, ha 2 fázis jut a NB+GPU résznek.
A másik kérdés, hogy a keletkező hőt hogyan lehet elvezetni. Az AM4 CPU méret szerintem hosszú távon 120-140W-nál nagyobb hőmennyiség elvezetésére alkalmatlan, egyszerűen túl kicsi. Emiatt szerintem az AMx platformon nem várható nagyobb teljesítmény növekedés, már ami az APU-kat illeti.
És igen, tudom, hogy ennél sokkal több hőt is el lehet vezetni kisebb felületekről, de ott általában nincsen heat spreader, mint egy CPU-n. -
TRitON
S_x96x_S
#2679
Az alapvető akadály az APU-k fejlődésében a memória sávszélesség, illetve annak hiánya, valamint, hogy a GPU tápellátása az alaplapokon jelenleg eléggé karcsú.
A Dual Channel DDR4-3200 elméleti maximális sávszélessége 51.2GB/s, ez egy 4770-es (!) Radeon memória sávszélességével egyenlő és nyilván egy APU-nál figyelembe kell venni azt is, hogy ennek a sávszélességnek csak a töredékét tudja használni. Ennek ellenére egy Vega 11 a 4770 teljesítményének a dupláját produkálja, ami eléggé szép teljesítmény (valahol a HD 6870 (134.4GB/s) és 6950 (160GB/s) között van félúton).
Az APU-k teljesítményének drasztikus növekedését a DDR5 memória, és/vagy a memória csatornák számának növekedése hozhatná el; itt egy kalap alá tenném az esetleges integrált HBM memóriát is, mint egyfajta L4 cache-t.
Például, tegyük fel, az AMD a következő TRX50 foglalatot úgy készíti el, hogy legyen rajta dedikált, sokfázisú táp egy GPU-nak, ami normál CPU esetén annak energiaellátásában vesz részt, APU esetén egy teljesen külön táp a GPU-nak (vagyis pl. a 16 fázisból 8-8-ra osztódik szét), illetve van rajta 4x64bites, DDR5 memória csatorna, na meg persze monitor kimenet. Ez már, ha egy közepes, 5200-as modullal számolunk, 166.4GB/s sávszélesség, a jelenleginek a háromszorosa.
Ez azt jelentené, hogy (elméletben), a klasszikus, AM5-ös APU-k teljesítménye valahol a HD 7870 körül lehetne (+50%), a TRX50-eseké pedig az R9 290 környékén; itt nyilván rendelkezésre állna egy ~120W-os TDP keret is.
De ez persze csak egy elmélet, tudtommal semmi nem mutat abba az irányba, hogy a TR-ek heterogén cuccokká váljanak, pedig az a platform lenne erre tán a legalkalmasabb. -
TRitON
Ha úgy lenne, ahogy mondod, a fázisonkénti ripple current extrém nagy lenne, mert annyiad részére csökkenne a kapcsolási frekvencia (fázisonként), ahány fázissal üzemel az adott tápegység.
A valódi frekvencia persze nem nő, de mivel adott időn belül több aktív munkaütem van, az effektív frekvencia annyiszorosára nő, ahány fázis van. Az előző HSZ-edben linkelt egyik képen az a megtévesztő, hogy nem a fázisonkénti frekvencia látható, hanem a tápon belül felszorzott órajel, amelyben a PWM funkció nem jelenik meg, azt már a modulátorok végzik. Ezzel a módszerrel annyi órajelenként lesz egy aktív ütem, ahány fázisú az adott konfiguráció. -
TRitON
NightGT
#1209
A fázisok száma nem feltétlenül vonja maga után a nagyobb terhelhetőséget.
TFH a CPU Vcore VRM 600kHz-en kapcsol; ez nx10A-es tápoknál egy tipikus érték.
- 2 fázisnál, 180°-os eltolást feltételezve az effektív freki már 1,2MHz.
- 3 fázisnál, 120° eltolással 1,8MHz.
- 12 fázisnál 30 fokonként kapcsol be egy félvezető, az effektív freki 7,2MHz.
Mit jelent ez? Stabilabb lesz a tápfeszültség:
- kisebb lesz a ripple és ami fontosabb,
- a hirtelen terhelést gyorsabban tudja kompenzálni, tehát gyorsabb lesz.
Emellett fontos, hogy a kapcsoló félvezetők és a tekercsek soros ellenállása is repluszolódik, tehát a vesztesége is kisebb lesz. Mivel tobb kacsoló MOSFET van benne, a keletkező hő is nagyobb felületen oszlik el -> kevésbé fog melegedni.
Amúgy egyáltalán nem biztos, hogy tényleg 12 fázisú a táp. Anno, mielőtt a B450 Mortar MSI-met megvettem volna, néztem, hogy a Gigabyte lapokat 8 fázissal reklámozták, de az apró betűben benne volt, hogy az valójában nem 8 fázis csak 4, viszont minden fázis 2 kapcsolóelemből és induktivitásból áll, kvázi "elosztva" a soros ellenállást és így a veszteséget is.
DE.
Mivel nincs két egyforma félvezető, sem tekercs, még válogatással is lehet köztük különbség, azaz egy fázison belül a két kapcsolón eltérő áram fog folyni, ráadásul nem is ugyanabban a pillanatban fognak kinyitni/lezárni (kikapcsolni/bekapcsolni).
Mondanom sem kell, hogy azonnal zártam be a leírását.
Lehet, hogy itt is erről van szó: 6 fázis, 60°-os eltolás, dupla annyi félvezetővel. Ne legyen igazam. -
TRitON
TRitON
S_x96x_S
#488
Sehol, csak tippelek.
Ha megnézed ezt a képet, látszik, hogy azért sem a DDR vezérlő, sem az I/O (USB, SATA, PCIe) nem visznek el jelentős területet:
- teljes die méret: 213mm2
- DDR vezérlő: 15mm2 (7%)
- PCIe/IFIS SERDES: 15mm2 (7%)
- USB: ~3mm2 (1,5%)
- SCH: max. 7mm2 (3,3%)
Ez így összesen 18,8%, legyen 20%.
Namármost. A 7nm-es technológiára azt írták, hogy dupla sűrűség érhető el a 12/14nm-hez képest, vagyis ha a magok bonyolultsága nem változik jelentősen, akkor egy darab Zen2 mag mérete 2mm2 kellene, hogy legyen 7nm-en (ugye a dupla sűrűség x-y irányban is értendő, tehát ha 14nm-en A volt a szükséges felület mérete, akkor 7nm-en A/4 lesz). Ha ezt felszorozzuk nyolccal és hozzá adjuk a 32MB L3 méretét (8mm2), akkor 24mm2 adódik. Kerekítsünk felfelé: 30mm2, mindenféle sallanggal. Ehhez jön hozzá az IF, amire úgy emlékszem +15-20%-ot számoltak még a Zeppelin megjelenésekor, vagyis az eredmény 36mm2.
Egy CCX chiplet 65mm2 (nem tudom, hol láttam tegnap este, de ennyire emlékszem), tehát ha tényleg tippelnem kellene, akkor azt mondanám: igen, van rajta I/O és DDR vezérlő.De ezek csak tippek és logikus(nak tűnő) következtetések. Cáfoljatok meg.
TRitON
Petykemano
#486
Én úgy értettem, hogy a tegnap bemutatott CCX chiplet-ekben lévő, az EPYC-ben amúgy letiltott DRAM és I/O vezérlő lesz aktív, így nem kell sehova külön chipet tervezni.
TRitON
Cathulhu
#482
Szerintem AM4-be 2 féle CPU-t fogunk látni:
- 1 CCX chip, saját I/O-val és memóriavezérlővel, 8 maggal, "olcsón", illetve
- 2 CCX + 1 uncore chip (ami nem ugyanaz, mint az EPYC uncore chipje), közös I/O-val és memóriavezérlővel.
Meg lenne az az előnye, hogy akinek tényleg minimális delay-ekre van szüksége, megveszi a 8 magos változatot, aki pedig dolgozni akar rajta, tud venni egy olcsó platformba 16 magos CPU-t.
A nagy kérdés most már csak a fogyasztás... -
TRitON
Egyáltalán nem jártál messze. Az egyes CCX-ek az SDF Plane-en keresztül férnek hozzá a memóriához és egymás cache-ében lévő adatokhoz is. Ezért olyan nagy a memória késleltetés.
Ha pedig chipek (IFOP), vagy tokok (IFIS) közti kommunikáció szükséges egy adat hozzáféréshez, ezt a késleltetést az interfész hossza és átviteli sebessége is befolyásolja.
A magyarázat szerint az egész SDF Plane a DRAM frekvencián megy, aminek nagy előnye, hogy nem kellenek bonyolult FIFO-k a CCX-ek és az SDF plane, valamint az SDF és az IFOP/IFIS interfészek közé. Volt, aki felvetette, hogy legyen az IF aszinkron és járjon valamivel magasabb frekvencián, azonban az aszinkron működés egyrészt bonyolítaná a kommunikációt a részegységek között, másrészt biztosan növelné a késleltetést. Jim Keller jó munkát végzett, ennél jobb megoldás szerintem nincsen.
A Zen 1 és Zen+ IPC növekedését ugye a különböző késleltetések drasztikus csökkentése (tehát az IF reszelése) okozta. Én az Zen2-nél is hasonlóra számítok: magasabb lehetséges DDR4 sebesség (3600+4000MT/s+), csökkenő cache késleltetések, csökkenő interface latency és csak minimális változtatások a processzor magokban. (Meg persze több mag/CCX, de az a jelenlegi helyzetben IPC csökkentő hatású.)
- Billentyűzet-választó: mechanikus vs membrános – kinek melyik a jobb?
- Crypto Trade
- Kisétvágyú Radeon RX 9060 XT-t hozott az AMD
- EAFC 26
- Arc Raiders
- Okos Otthon / Smart Home
- Milyen DVD-írót vegyek?
- Félrevezető a Tesla önvezető marketingje, mégis zöld utat kaphat Európában
- Vállalom telefonok,tabletek javítását ,(szoftveres hibát is,frp lock-ot is)márkától fügetlenűl
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Dell Precision M6800 17,3" FHD, i7, Quadro 4GB workstation notebook számlával, garanciával
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 5500 / RX 6700XT 12GB / 32GB DDR4 / 512GB SSD
Bár a helyzet inkább siralmas. Köszi Elonka!
