AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
gaben82
MiklosSaS
#25653
Nálam is hasonló a helyzet, alapon 1,275V is bőven elég neki.
4700-on 1,428 csontra ugyan az mint nálad, viszont nekem 5100-on 1,51V-on be sem bootol a win 7.
1,524V-on bebootol, de prime-ot nem merek neki nyomni, mert már 4700-on 1,428V-al is 58 fok a magok és 64 fok a kupak.
1,524V-on ki tudja mi lenne...
Nálad hogy alakulnak a hőfokok 4700-on vs 5100-on??? -
gaben82
MiklosSaS
#25023
Miklosss2012 kolléga, tudnál valami beszámolót írni, esetleg képeket feltenni, hogy nálad hogy alakulnak a feszültség és hőfok adatok 5ghz-nél, prime vagy linx alatt. (idle, load fesz, mag, kupak hő...)
(csak azért kérdezem mert nekem is FX 8350-em van meg ráadásul egy silver arrow sb-e extreme hűtő, de nekem nagyon magasnak tűnnek a hőfokok 5ghz környékén linx alatt)
előre is kösz
gaben82
Lenne egy észrevételem, kérdésem.
Asus Sabertooth 990Fx R2.0 lapról és FX8350-ről lenne szó.Itt egy kép a hőfokokról, nekem a Vcore 1 temp magasnak tűnik, nem gond?
Illetve meddig mehet, mi a Vcore max temp? -
gaben82
Nálam most mind a három márka járt az elmúlt 3-4 hónapban, sikerült mindhármat jól kitapasztalnom.
Gigabyte 990fxa-ud3 sajnos ő újraindulgatott ment vissza gariba,
helyére ideiglenesen Asrock 990fx extreme 3 került, a gari idejére gondoltam veszek valami olcsó alaplapot.
Gyenge VRM hűtése ellenére azért igen jól remekelt
7/24-re használtam a 8350-em 8x4700-on, (ennél feljebb ezzel az alaplappal nem tudtam menni)
Tökéletesen fagyás mentesen futott minden game, Crysis 3, F1 2012, Bioshock, Far Cry 3... (játékok alatt végig monitoroztam, sosem throttlingolt a processzor.)Persze LinX alatt már 1-2 perc után jelentkezett ez a jelenség, tehát olyan jellegű munkára nem ajánlott ami hasonlóképpen leterheli mind a 8 magot, egyébként alap órajelen is próbáltam ott is jelentkezik sajnos a throttling, pedig alulfeszelve 1,28V-on 8x4000-en nyomtam neki, és a cpu mag 45, cpu kupak 50 fok fölé sem ment. (itt azért nem 1-2 perc után, kb 10 perc után kezdett és rövidebb ideig tartott, hamarabb visszakapcsolt az alap órajelre, alap órajelen még talán munka is menne különösebb időlemaradás nélkül, de hát így am3+ lapnak eladni hát igen, sokan ezért haragudnak erre a lapra.)
Összességében egy kissebb pénzű játékosnak bőven jó, persze ha nem lenne asus hasonló pénzért ami nem throttlingol...Gari megoldódott, levásárolhattam a giga lap árát, Sabertooth 990fx r2.0-ra esett a választásom.
Jól döntöttem, ez a lap kiváló, 5ghz simán megy neki throttling nélkül, feljebb még nem merészkedtem, nem vagyok tisztában meddig mehetek el cpu mag és kupak hő ügyileg.
5ghz-nél 1,5V kell neki, kupak 65' , magok 60' körül vannak linX alatt, játéknál 50 pár fokig megy csak fel, gondolom az bőven jó. -
gaben82
Nézzétek mit találtam. Jobb lenne mint a sabertooth?
Ez az alaplap milyen lenne, máshol 50 felett van jócskán?
Vásárolt már itt valaki, ez az elérhetőség 14 nap mit takar náluk? -
gaben82
Üdv
Nekem mit ajánlotok a Giga fxa ud3 helyett ha végre megoldódik a garanciális ügyintézés?
Itt kapható lapok közül?Én csak a Giga UD5-öt látom jó áron, bírná a 8350-et 5 ghz környékén dropp nélkül,
vagy Asus 990fx sabertooth legyen inkább? bár az nincs raktáron... -
gaben82
Visszatérve a kis asrock 990fx extreme3-hoz. Azóta is 1,4V-on használom 4700Mhz-en fagyás nélkül dropp nélkül, és ez az amit nem értek, a crysis 3 jóval jobban megizzasztja a gépet, sokkal melegebb hőfokok vannak mint linx alatt,és dropp nincs!!! Linx-nél droppol folyamatosan szinte az elejétől. (be sem melegszik)
Úgy vettem észre nem a hőfok itt a lényeg...
Tudtok valami olyan programot ami nem benchmark de jól megdolgoztatja a prockót? (megnézném ott droppol-e)Én valami bios szoftveres problémára gondolok itt az asrock háza táján.
(4700Mhz-nélennél feljebb már nem tudtam plusz fesszel sem stabilizálni, ennyit tud sajna az alaplap, de mintha kevesebb fesszel stabilabb lenne...
1,425V 4800Mhz itt nem merevedik meg a kép, csak pirosat dob a linx
1,4375V 4800Mhz itt már megmerevedik a kép, elmentem 1,5V-ig de ott is...) -
gaben82
Nagy valószínűséggel igen az alaplapod lesz a ludas, de persze mindenképp kellene egy donor gép kicsit próbálgatni. Hol laksz?
Próbáltam tovább menni 4700 Mhz-nél ami 1,4V-on stabil azóta is, játszok meg minden, drop nélkül...
Most 4800Mhz-et próbálom stabillá tenni, már 1,45V és még mindig nem stabil, megmerevedik az egér linx alatt, nincs kék halál csak megfagy... (sztem ez nem a proci hibája már, mert az kéket dobna, vagy rosszul gondolom? próbáljak adni még neki + feszt? vagy itt lehet a határ az alaplapnál...) -
gaben82
- = Zk = -
#22170
gaben82
RVR400
#22162
Hát igen mit vár az ember 26e Ft-ért , bár mondom, hiába droppol linx alatt most, kb 1 órája tolom a crysis 3-at cf-el 4700Mhz-en és nem dorppol, szóval akkor mit számít a linx
Meg akkor minek is adna ki az ember 2x ennyi pénzt alaplapra ha ez is tudja ???Mondjuk tovább nem mentem de most mindjárt nekiállok, cél az 5Ghz
gaben82
Megjött a csere lap, Asrock 990Fx extreme3, azért ez mert ez volt a legolcsóbb cf-es alaplap, amíg a giga 990FXA UD3-at legarizzák, majd ha meglesz a giga, vagy levásárolom valami komolyabb lapra, akkor eladom ezt az asrock-ot.
A hiba megszűnt semmi újraindulás
az a köcsög gigalap volt a ludas, ki gondolta volna...
(egyébként szimpatikus kis lap, bár nincs rajta usb3-as alaplapi csatlakozás, nem mint ha baj lenne mivel nincs semmilyen usb3-as eszközöm, + csak 5 db sata van de az sem baj mivel nekem csak 3-om ra van szükségem max néha 4-re)
Most tesztelem épp, mit tud a kis olcsóság, most 4700 Mhz-nél járok (fx-8350) 1,4V-on stabil, ami érdekes hogy a 4500 Mhz-hez elég az 1,325V itt van egy nagy ugrás 4600-nál már 1,39V kell neki hogy stabil legyen.
Még 1 érdekes dolog hogy linx alatt leveszi a szorzót egy idő után 7x-re core clock így 1400 Mhz lesz, pedig 60 fok alatt van tartva a kupak hőmérséklet. kipróbáltam alapon is 8x4000-en akkor is droppol.
viszont nem foglalkoztam ezzel, kipróbáltam játékokkal pl crysis 3, tomb raider... alatt monitoroztam nem droppol egyáltalán csak linx alatt...Ez a droppolás mitől van? gond ez? Vagy normális?
Energiabigyók off-olva vannak. c1, c6, cool and, APM.. -
gaben82
Ha már az alaplapnál járunk ehhez mit szóltok?
Ez lesz a giga helyett ami bexart.
A lényeg cf miatt:
3 x PCI Express 2.0 x16 slots (PCIE2/PCIE3 @ x16 mode) -
gaben82
- = Zk = -
#21928
Neked mi bajod amúgy vele?
Mert nekem eddig nem volt... -
gaben82
miresz
#21920
tesóm lapja: ASROCK 970 Extreme3
a giga lapot a hardverkerben vettem, talán ott nem szórakoznak.
de ha hétfőn visszaküldöm mikor lesz lapom?
én 1 napot nem bírok ki gép nélkül
gaben82
Megoldódott a rejtély, hogy mitől is indul újra a gépem.
Áthoztam a tesóm számítógépét és elkezdtem átrakosgatni a dolgokat.
Először a táppal kezdtem amire a legjobban gondoltam, nem jött be.
Utána átraktam a ramjait, majd a videokártyát ezek sem jöttek be.
Maradt a proci meg az alaplap, fogtam átraktam a tesóm gépébe a kis fx8350-et és voálá
nála minden rendben, órákig megy a linx, + Heaven bencmark akár egyszerre...
Tehát maradt az alaplap, igen ám, de abba beraktam az ő kis phenomját ami nekem is volt és azzal minden rendben, semmi restart, most akkor mi van?
Félig rossz az alaplap? az am3+ nem jó rajta vagy mi???
Garis még de mit mondjak??? Akkor ezek szerint eddig is rossz volt csak nem jött ki a phenom miatt?
Találkozott már valaki hasonlóval? Mert én még ilyet az életbe nem láttam...
gaben82
Malibutomi
#21793
Turbo természetesen ki van kapcsolva.
Memtest gyönyörűen fut, meg próbáltam külön-külön is a ramokat egymagukban.
Táp kérdést sem értem mivel cf alatt bármilyen benchmark lefut még extreme gpu tuningal is ami aztán jobban megterheli a tápot vagy rosszul gondolom? ott hallom hogy hangosodik a táp coolere, cpu tesztnél nem.
Meg ugye próbáltam 8*3000-en alulfeszelve ahol 50 fokig sem ment fel a kupak a magok a 40-et sem érték el.
ami még érdekes hogy f1 2012-vel nem fagy nincs restart, csak crysis3, tombraider... nyilván az f1 nem terheli a cput.
Megvizsgáltam az alaplapot és egy bordát találtam melegnek, ami nem tudom hogy gond-e, akinek ilyen lapja van megnézné meleg-e?
gaben82
BomiBoogie
#21784
feltettem a win 7 x64 -et a másik vinyóra és ugyanaz restart...
nagyon úgy néz ki hogy rossz a proci...
ilyet még nem láttam, pedig már jó sok gépet összeraktam, nem csak magamnak ...egyéb ötlet?
gaben82
xatos3
#21782
A hűtőnek jónak kell lenni, már 1x újrapasztáztam(először én is erre gondoltam), de elsőre is jónak tűnt.
de ha alul feszelem, és lejjebb veszem az órajelet még az 50 fokot sem éri el és restart van.megpróbáltam 2200/2200 nb/ht de semmi restart. 2000/2000-en is...
próbáltam a ramokat áttenni a másik két slotba, próbáltam 1 rammal is...ami érdekes hogy most futtattam prim95-öt small fft és bled-et is azzal nincs restart...
van másik vinyó, megpróbálom a win telepítést.
gaben82
1100t prockót cseréltem ki Fx8350-re, de még mindig nem jó valami, folyamatosan újraindul a gép játék (pl crysis3), linx alatt.
Elindítom a linx-et és van hogy egyből de van hogy 5 perc után de újraindul, nincs blue screen, csak egyszerű reset.
1100t-vel ilyen soha nem volt... (crossfire miatt nem lehet, mert most kivettem az egyik kártyát és így is újraindul. 1100t-t 4000mhz-en tuningolva használtam cf-ben és ilyen nem volt soha, überstabil volt)A Cpu hőfok nem megy 60 fok fölé a magok 52 fölé, de próbáltam visszavenni 4000-ről 3000 Mhz-re hátha a de akkor is
3000-en járatva még 50 fokot sem érte el linx alatt, és így is restartolt...egyszerűen nem értem mi van
táp nem hinném hogy kevés, mivel kivettem az egyik 7950-et, meg 1100t-vel stabil volt és bírta...
meg ugye a linx nem is terheli a gpu-t.annyi észrevételem van még hogy apm master mode-ot ha bekapcsolom akkor egyből restart van, pár mp linx után.
de ha kikapcsolom akkor tovább bírja... -
gaben82
ViZion
#21443
Visszavettem a feszt egy kicsit most 8*4400-on 1,328V az idle, 1,376V a load.
de még mindig nagyon melegszik, nem értem
azt sem az aida miért ír mást? [link]lehet még mindig nem jó a pasztázás, holnap veszek valamit mert lehet régi ami itthon van és az minden baj okozója.
Ezek közül melyiket vegyem, ugyanis ez a bolt van helyben. vagy mindenképp rendeljek valami jobbat? -
gaben82
miresz
#21406
Mondjatok valami tuti jó és halk hűtőt. vagy az csak vízhűtésbe létezik?
auto feszen van 1,376 az idle, a load 1,408V 8x4000MHz-en járatva. cpu-z szerint.
most kipróbáltam feltettem 8*4400-ra és ugyanezen a feszen megy, nincs bs, de jobban melegszik pedig feszt nem is emeltem.... ??? -
gaben82
FX-8350-el lenne problémám, valami nem stimmel, 24/7 szeretném beállítani 4500 Mhz környékén játékhoz, de már alap feszen 1,375 4000 Mhz-en is nagyon melegszik, igazából melyik hőfokot kell nézni? cpu vagy cpu core???
A cpu az felmegy 64-65 fokig, a core az 50 körül marad linx alatt, e hőfokok láttán tuningolni sem merem, csak 1 próba erejéig, ami nagyon sokat hozott teljesítményben, tehát mindenképp szeretném valahogy tuningolni, de nem értem miért melegszik annyira már 3x szétszedtem és újra pasztáztam, de nem jó, az 1100T prockómat nagyon jól lehűtötte 1.475-ön 4100-on tartotta 60 fok alatt.
itt meg 1.375 és 64 fok miért? -
gaben82
Kicseréltem tegnap a procit, de valami nem stimmt, crysis 3 állandóan kilép, (crysis 3 működése leállt)
Linx-nél 56-57 fok környékén újraindul a gép
jelenlegi bios beállítások:
cpu auto 4000 MHz
fsb auto 200 MHz
nb auto 2200 MHz
Ht auto 2600 MHz
core vagy turbo boost disable
voltage auto 1,375 VLétezik az hogy az Fx-8350 jobban melegszik mint az 1100T?
Mi lehet a gond?
Bios reset volt, windows probléma? -
gaben82
Lenne egy láma kérdésem.
Processzort cserélek 1100T-ről FX-8350-re.
A kérdés: Windows újratelepítés szükséges?
Illetve mire figyeljek, bios reset az nem árt tudom, esetleg még valami?
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- Milyen routert?
- Milyen videókártyát?
- RAM topik
- Linux kezdőknek
- Forradalomi előrelépésként jellemzi az NVIDIA a DLSS 5-öt
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4520
- Apple iPad Air 2 (A1567) 32GB Wi-Fi + Cellular Arany
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3971, 94% Akkumulátor
- GYÁRI TÖLTŐK: USB-C / DELL / LENOVO / HP / FUJITSU / TOSHIBA / Asus / Macbook /// Bp,/MPL/Foxpost
- MSI Crosshair 16 i7-14700HX 14. gen 16gb ddr5 + RTX 4060 (140W) + 240Hz QHD+
