AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
paleinho
szupi92
#77344
a kártya "gerincén"
csak átkapcsolod, utána újraindítást követően már a másik bios lesz aktív -
paleinho
DraXoN
#77337
az nem lehet gond, ha superposition alatt elég volt a power target akkor játék alatt biztosan
@szupi92 próbáld meg inkább visszavenni a power targetet -50%-ra ha ott is akadozik akkor nem a vga-val van a gond, én még mindig arra tippelnék hogy valami fut a háttérben ami nagyon dolgoztatja a háttértárat, ezért az akadások? -
paleinho
HermannG
#77224
1. Bisosban turbót kikapcsolni (nem tudom asrock lapokban mi a neve, turbo boost, turbo core vagy valami hasonló?)
2. proci feszültséget visszavenni, ha AUTo-n van, akkor főleg
1.3-1.375V között van talán az alap, terhelés közben valami progival megnézheted mennyit kap, de én alapórajelem megnéznék 1.3V körülit, ha megy mehetsz lefele, amíg stabil marad
3. VRM fölé tegyél egy ventit
sok hasznos info összefoglalóban, igaz ez asus lapokra vonatkozik, de gondolom segít valamit. -
paleinho
jobb ha nem is olvasom ezt a topicot, itt már mindenkinek szuperkockája van
vízzel/mora2/ nem tudok olyan hőfokot csinálni mint itt néhányan stock léghűtéssel
paleinho
fasterware
#63916
használok 1.35v memóriát, gond nélkül megy
azt nem hiszem, hogy tuningnál kevésbé terhelné a procit -
paleinho
thwHUNter222
#63375
AMD turbo core : disabled
cpu over voltage: ha lehet negatív értéket állítani, akkor vedd lejjebb hogy a cpu core voltage 1.2v körül legyen, ha nem lehet akkor disabled csak a biztonság kedvéért.
cpu Q-fan mode: highaztán a többit majd Ormányos megmondja.
paleinho
a gyártó szerint is csak top-down hűtővel
szerintem 4+1 fázis csupaszon borda nélkül, nem kecsegtet sok jóval -
paleinho
reggelt Urak!
Látom 12 olvasatlan hozzászólás, gondoltam valaki nyomott egy IBT VH-t 6GHz-en
...áhh csak valaki eltévedt
paleinho
Gabrikovics
#61673
EPU power savinget tedd disabledre.
paleinho
hutoczky82
#61457
AMD nem pasztáz, forrasztva van a kupak, szóval ezt az újra kell pasztázni dolgot gyorsan el kell felejteni
paleinho
Hegyirabló
#61367
4.2-höz akár még vissza is vehetsz belőle
paleinho
Jakuskacsa
#60103
Amp Master Mode Disabled
paleinho
Winchester95
#58328
csakis a 2.
paleinho
balazska92
#57977
Arctic Cooling MX-4 kb1500Ft 4g, bőven elég többszöri szereléshez is.
Sokkal jobb mint a sima szilikon. -
paleinho
Kensei96
#57548
turbot kapcsold ki, Apm master mode ki( bár ha nem húzod maradhat bekapcsolva is), C1E be, Cool&Quiet be
...de ezek mind le vannak írva az összefoglalóban, Ormányos írása
vagy itt angolul, ennél részletesebb leírás nem kelligen always enabled
paleinho
rantotthusi
#57110
sok lap csinálja, biosban ha változtatsz valamit, kikapcsolja a gépet pár mp-re.
szorzót állítani a legegyszerűbb, általában elég is.
összefoglalót elolvasod, sok kérdésedre megtalálod a választ! -
paleinho
eldiablo
#57016
CPU-NB-nek mi köze van a chipsethez?
HT órajelben(2400/2600), illetve PCIe sínek számában van eltérés a 970/990x/990fx között.
Az ha egy 990fx lapban jobban megy az OC, az inkább az alaplap kialakításának köszönhető, mint a chipsetnek.
nyílván a 990fx a zászlóshajó, ezért általában komolyabb lapok készülnek köré. -
paleinho
ViZion
#56924
csináltam képet, élmény volt leszedni a bordát, gap pad van alatta, de naná hogy rossz helyen
a 12V csatlakozó oldalán a szélső chipekre nem jutott gap pad így azok hűtés nélkül mentek idáig, most ezt orvosoltam
és így néz ki az M5A99FX Pro R2.0 vrm része
paleinho
marquuard
#55187
pdf formátumban az összehasonlítás
USB portok száma, USB vezérlő típusa, ránézésre ennyi, illetve gondolom a tápellátás a legfontosabb változás
paleinho
rambustibi
#54886
nekem panelban nyáron elég a 4GHz
lehet újra össze kéne raknom a vizet... -
paleinho
rambustibi
#54882
mi lesz nyáron? 4GHz?
paleinho
Adamrapkor
#54793
Szerintem a 62/72 érték tartósan használva is "biztonságos" procira nézve, ha pár perc erejéig elmászik a hőmérséklet, nyilván nem világvége, de szerintem ebben az esetben jobb félni mint megijedni.
mindenki mérlegeljen, hogy a túlhajtással elért plusz teljesítmény, mekkora zaj-, fogyasztás-, hőmérséklet- többletet ér meg neki.
paleinho
Adamrapkor
#54791
nyilván biztosra mentek az értékek megadásakor
90C körül kapcsol le a hővédelem.
[link]The silicon and adhesives used in manufacturing these processors has a peak temperature rating of 97+ Celsius before any form of degradation will take place. The processor also has a thermal shut off safe guard in place that shuts the processor down at 90 Celsius.
ezek szerint 100C körül kezd el szétesni a proci, de biztonság kedvéért 90C foknál lekapcsolja a hővédelem, szóval a 62/72 érték elég nagyvonalú, inkább az áramfelvétel jelenti a gondot, minnél melegebb a proci, annál több áramot fogyaszt, ami pluszban melegíti a tápellátásért felelős részeket a lapon.
egy érdekes kísérlet intel procival, a hőmérséklet hatása a fogyasztásra -
paleinho
Adamrapkor
#54695
szerintem a 4.2 elég esélyes kisebb feszültséggel, próbáld meg 1.35v-al, ha megy mehetsz lejjebb, ha nem még mindig van hova emelni
paleinho
KonzolKartel
#54660
h100i nem jó vétel, normális léghűtők szintjét tudja csak.
k2 klasszisokkal jobb mint a vendetta, hogy 5G, hát a lesz dolga a ventiknek -
paleinho
GeronimoTama
#54579
ha NB alapon van, 2200MHz, akkor elég lehet akár 1.1volt is(ki kell tesztelni) ez simán jelenthet 4-5fok csökkenést terhelés alatt
paleinho
GeronimoTama
#54574
macho nem elég 1.368v-hoz?
ezt nem hiszem, nekem is macho van
62 fok maghő (coretemp pl ezt méri)ami az AMD szerint még ok, 4.4GHz-en volt 54fok a max ibt alatt
ha nagyon melegszik a proci, megpróbálhatod a cpu/nNB feszt lejjebb venni. -
paleinho
Taifa Díaz
#33116
I get one long High Pitched tone. It does not stop until I disconnect the power supply.
To resolve this issue:
1. Check if the CPU fan is connected to the JCFAN1 connector.
2. The CPU might be overheated. Change the CPU FAN or check if the CPU fan has proper contact with the CPU. Refer to your manual for CPU installation.
3. Clear CMOS battery (JCMOS1), be sure to set JCMOS1 back to 1-2 position. (See Quick start guide/ user manual for more info on how to clear the CMOS)
4. Make sure the power supply you have on your system supports the M/B specification. Example. If you have a P4 M/B, you need to use an ATX v2.03 specification power supply. (power supply that has an extra 4-pin square connector)
Ezek szerint, cpu venti, ill. Alaplapi 4pin kábel csatlakozását ellenőrizd.
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- Energiaital topic
- Vivo X300 Pro – messzebbre lát, mint ameddig bírja
- Samsung i8910 HD - mindent bele
- Nintendo Switch 2
- Google Pixel topik
- Amazon Fire TV stick/box
- iPhone 15 Plus 128GB 100% (1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- GAMING PC! Ryzen 5700X / RTX 3070 / 32GB 3600MHz / SSD / 700w Gold!
- AKCIÓ! ASRock B650 R7 8700F 32GB DDR5 1TB SSD RTX 3080 10GB LIAN LI LANCOOL 217 fehér 750W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- SzoftverPremium.hu
