AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
erer1000
Kell valakinek amúgy 4x16GB 1600MHz ram?
erer1000
Van valaki Budapesti, és 64GB ramot támogat a lapja?
Mert ha a 2db 16GB Stick van a gépemben akkor fasza minden, de ha a korábban bennelevő 8GB-osok is ott vannak (azaz 32GB fölé megyek) akkor az első ramtesztekkor kifagy már az egész, kékhalál alapján memória kiírás olvasás baja van.
És nagy az esély szerintem hogy az alaplapban van valami hiányosság ami miatt 32GB feletti memória címek kezelésénél összefossa magát.
És nyílván ez csak akkor derült ki amikor bármilyen ideiglenes adatok mennyisége elérte azokat a címeket.Valaki segítene kipróbálni az ő alaplapjában ami 64GB-ot támogatja, hogy nála a 2x16GB-om mellé még ramot pakolva rendesen üzemel-e? Mert akkor lehet eladnám.
Ha ott is hibázik a RAM miatt, akkor meg refundolom mert hibás ram.Ellenben mivel SSD-im szűkösek lettek, egy ilyen szörnyet beszereztem nevetségesen olcsón, és jelentem, nincs itt szükség NVMe slotra
erer1000
Kollégák
Megjött a 2db 16GB DDR3
Mellettük 2db 8GB régi.
Hivatalosan 32GB max az alaplapom, de pöccre müködik, 48GB már. Johet a másik 2 rendelése, es szerintem az orszag egyetlen 64GB amd fx gépe lesz itt 😂 -
erer1000
Tpm modul ebayrol kuka, alaplap se lát semmit, pedig minden alapján jónak kéne lennie.
Refund.
erer1000
Elkárhoztam, 32GB(ami még indokolt volt) helyett 64GB DDR3 berendelve (4x16, 5k/db) 😂😂
Ha működik, akkor 4x8GB lehet eladó lesz😂😂Bocs srácok, ramdrive-ból csgo-zok.
Or idk, it is a dumb thing -
erer1000
Tomcat #78478 üzenetére
Álom alaplap AM3+ hoz nekem a ASRock 990FX Fatal1ty Killer volt.
A fedélzeten négy darab DDR3-as memóriafoglalat lapul, amelyekben akár 64 GB-nyi DDR3-2400 MHz-es rendszermemória is elfér. Bővítőhelyek tekintetében nem rossz a felhozatal, hiszen három darab PCI Express 2.0 x16-os, illetve két PCI Express 2.0 x1-es slotot vonultat fel a deszka. Két darab PCI Express 2.0 x16-os slot a 990FX északi hídhoz csatlakozik, így ezek x16, illetve x8/x8 sávszélesség mellett üzemelnek, harmadik társuk azonban az SB950-es déli hídhoz van huzalozva, így csak x4-es sávszélességgel gazdálkodhat.
Az új alaplapon öt darab SATA 6 Gbps-os portot helyeztek el, de rajtuk kívül egy M.2-es slot is rendelkezésre áll, ami egy SATA 6 Gbps-os és egy PCI Express 2.0 x2-es kapcsolatot egyesít. A fedélzeten négy darab USB 3.0-s port lapul, plusz a játékosoknak szánt perifériákhoz optimalizált USB 2.0-s portok is a kínálat részét képezik."Natív M2, 64GB RAM, 990FX, combos VRM, stb stb.
Mondjuk a 990X lapomon az X4 PCIE foglalatot ha nagyon akarnám, egy 4k Ft-os átalakítóval M2-vé lehetne alakítani, 2GB/s max képességgel.
Csak a bootolást nem szeretné (már próbáltam annó) -
erer1000
Cpu átvéve, mellé a sorozat végi wraith hűtővel.
Azért a torony hutomet hagytam inkább fent, ami 130w-ig van írva.
Nos, takaritas után a terhelt állapot 20 fokkal alacsonyabb 😂😂😂
72->54Ja és úgy tűnik hogy 4,4GHz fesz emelés nélkül megy, stressz teszt alatt se bukott 1 óra alatt még
erer1000
Tomcat #78468 üzenetére
Én találtam az asusomhoz 2.0 modult, 4ezerért ebayon.
De amúgy SSE4, és POPCOUNT támogatva van cpu oldalról is, szóval a legutóbbi patchekkel nincs gond.
Egyedül a modulok miatti ütemező vehet le valamennyi teljesítményt, de 0-7% esetén simán vállalható még szerintem, hisz win10 meg 2025 ben már végez az eletciklusaval
erer1000
Amúgy úton van egy tpm 2.0 modul az alaplapomhoz.
Bár win 11 szerint unsupported az FX, de fel lehet rakni.
Ki fogom próbálni hogy win10 vs 11 hogyan hat az FX-re, optimalizálva van e a modulokra.
Kíváncsi vagyok -
erer1000
Köszi, ránézek
Nagyon nem akarok teljesen új platformot, mert anyagilag az erős lenne, itt meg a teljes 32GB RAM, alaplap, hűtő, minden más megvan, csak a cpu kéne.
Meg ez is elég az igenyeimre 95 százalékban. -
erer1000
DarthSun #78454 üzenetére
Kulterben kifujattam.
Viszont mivel ennyire rá volt rohadva, a foglalatból a hűtővelegyutt jött ki, eltört egy tű amikor óvatosan vissza akartam hajlítani.
Nem bootol már, beep kód alapján CPU.
Szerintem szegény 8350 most halt meg 😭😭😭😭
Lehet még egyáltalán valahonnan szerezni?
Elfekvoben esetleg nektek? -
erer1000
Viszonylag ritkán, kb 2 hetente használom már csak a gépemet. Nintendo switch, okos TV és Rog ally kiváltotta szinte teljesen, kivéve ha haverokkal valami FPS/battleroyal és hasonlót tolunk.
Viszont néha egy kicsit a 8350 szűk tud lenni. I mean bőven játszható, de +10% nem lenne rossz, mert minden másban kielégíti az igényeimet a gép.
Viszont a CPU hűtő Oc-hoz elégtelen.
152mm magas hűtő, vagy 240es aio víz elférne a házba.Alap órajelnek 4,5-öt bírja a cpu, mert annó koliba kiraktam az ablakhoz mínusz fokokban hülyéskedni és stabil volt, de a hűtés csak így volt elég, mert 120w-ra méretezett játékszerem van csak rajta hűtő néven.
Szerintetek inkább aio víz vagy egy nagyobb léghűtés lenne ideális rá? (Hűtési teljesítmény+ár arányba)
erer1000
jokeph #77980 üzenetére
az a CPU követelmény rész inkább az csak hogy azokkal tesztelték még le fixen jóra.
ergo már bővítették is 1x a listát.2, nincs különösebb HW-es, pl utasításkészlet béli különbség ami az FX-et pl ne tenné lehetővé, főleg úgy hogy a béta build még c2d-n is faszán elmegy.
erer1000
Watt25 #77978 üzenetére
az én lapom tudná a TPM-et.
A secure boot furcsa hogy nem találod, az régi feature azért már.
az alaplapod kézikönyvét lapozd fel.ha egy TPM modult be tudnék szerezni, akkor minden feltétel pipa lenne nálam. de szerintem ebből a követelményből engedni fognak, szóval nem kell túlizgulni
erer1000
Mióta koliban vagyok, ergo fél éve, csak akkor indítom újra ha feltétlenül szükséges
hűséges kis igásló -
erer1000
fatpingvin #77917 üzenetére
Például rengeteg játék van ami AVX nélkül már el sem indul.
erer1000
erer1000 #77906 üzenetére
A déli híd borda hőmérsékletéről nincsen pontos adatom, de kézzel érintve azt mondanám hogy pár másodperc után már kellemetlen érinteni.
Nem is csodálkozom, 4HDD + 2SSD ül rajta, és a 2 SSD szüntelenül ír olvas.A PCI-e SATA bővítő szerencsére az északi hidat terheli legalább
erer1000
Végre munkagéphez méltó feladata lett az FX-nek nálam.
Chia-hoz gyártja a plot-okat 0/24-be, már 8 napja nagyjából.
Visszavettem az órajeleket gyárira, mégiscsak jobb a békesség, meg azért szinte folyamatosan 60-100 százalékon járatva nehogy baja legyen.
Így is 66-68 fok közt van a CPU, de egy erősebb hátsó ventit berakok a napokban, az javítani fog mert szerintem megreked a meleg a felső részen.
Hogy adatokat is írjak, 1 db plot, semmi párhuzamosítás az nagyjából 10 óra ebből a Phase 1 ami maxon pörgeti, a többi az 1 magot eszik csak.Time for phase 1 = 12584.132 seconds. CPU (271.560%)
Time for phase 2 = 5486.626 seconds. CPU (94.300%)
Time for phase 3 = 16010.139 seconds. CPU (87.640%)
Time for phase 4 = 1633.337 seconds. CPU (70.690%)
Ha viszont párhuzamosan 3-om megy, eltolva annyival hogy egymás phase 1 részei ne lógjanak lehetőleg össze, akkor 14 óra alatt van 1 plot.
Azaz naponta átlagban picit több mint 5-5,5 plot-ot tud befejezniÉrdekességképpen a laptopomon is teszteltem
A másik meg:
i5 8300H + 16GB 2666MHz
Time for phase 1 = 7626.744 seconds. CPU (341.910%)
Time for phase 2 = 3080.878 seconds. CPU (97.190%)
Time for phase 3 = 7615.023 seconds. CPU (98.360%)
Time for phase 4 = 606.366 seconds. CPU (87.510%)Nos, 5 óra nagyjából?
Kegyetlen hogy egy 45W laptop CPU így elkeni az FX-et.Sajnos már tényleg kezd eljárni felette
erer1000
szerintetek nyerhetnék valamennyi tuning potenciált azzal hogy a 8 magból 2-t letiltok?
mostanában csak olyan programokkal kell "szarakodnom" amik képtelenek akár csak 2 magot kihasználni, ezért gondoltam rá hogy 8 helyett 6 magnál kisebb hő -> tovább húzhatom a jelenlegi hűtővel.
vagy felesleges ezzel szórakozni mert nem fűt számottevően kevesebbet 1 letiltott modul mellett -
erer1000
Hencso #77877 üzenetére
Kicsit gyűlöllek titeket.
Eközben az én 1050Ti-omnak csapágyas lett a ventije, pár százas fordulat mellett is olyan hangja van hogy az egész ház zeng, szóval kikötöttem a ventit, és egy gépház hűtő ventit gyorskotozovel kellett a kártyára rá gányolni 😅😅
Ilyen árak mellett nem vagyok hajlandó kártyát venni, meg amúgy sincs baja magának a kártyának, szóval ideiglenesen ez a hűtés is lehűti. -
erer1000
Hencso #77873 üzenetére
hát amúgy ha létezett volna olcsóba 64GB szett DDR3-ba, illetve a 2020-21ben kiadott kisebb játékok annak elenére hogy UE4 vagy Unity, nem csak 3-4 magig skálázódnának, akkor eskü sokáig laknám még az FX-et.
valheim is hű de friss, az 1050Ti 50-60%on se pörög, de a CPU 25% , és arcomba tol a játék 25fps-t.
könyörgök, ha legújabb játék motorokat használnak, hogy a viharba nem lehet végre minden magot kihasználni?
CAD a másik fájdalmam, már 2003 óta vannak több magos CPU-k, de az összes CAD szoftver 1 szálon pörög csak
erer1000
rsanya87 #77762 üzenetére
Ha van rá mód, a VPS szerverrel lehet olcsóbban jössz ki.
De ha azt nem akarod, akkor én az Opteronra szavazok.Oke hogy alacsonyabb 1 szálas teljesítmény, de az AVX miatt időtállóbb.
Pont ilyen phenom-om volt amúgy 😁 nem hittem hogy még létezik bárki aki 925-ot hasznal. :D -
erer1000
MiklosSaS #77703 üzenetére
nálam DDR5 éra beköszöntéig jelen marad az FX, az fix
cca 2 évet tervezek még vele max.
de szerintem utána se fogom kukázni, de eladni se, mert amennyit ér, ahhoz képest keveset kapnék érte.
csak hogy mire lesz "használva" vagy nem használva azt nem tudom, mert eddig akárhány konfigom volt, mindegyik felett úgy járt el az idő hogy használhatatlan lett a lassúsága okán, de netezni, koca játszani, alapabb CAD, hobby videó vágás félékre használható.
erer1000
belaazallat #77637 üzenetére
igen, tegnap tettem fel életemben először, annyira friss
eddig aida-t használtam
erer1000
belaazallat #77635 üzenetére
igen, ki van kapcsolva, és a link szerint csináltam mindent
erer1000
Kicsi feljebb mentem az órajelekkel.
FSB 209
Szorzó 21
Azaz 4389MHz 1,32V mellett.20 kör Very HIGH IBT-t lefuttattam, és 69-70 fokig ment el alatta. De ha játékok terhelik le maxra akkor 65-66 fokig megy csak, szóval még elfogadható szerintem.
A kérdésem az volna, hogy HWMonitor fut közben, és ott láttam meg hogy az órajl 4547-ig felugrott valamiért mint maximális érték.
Ez valami instabilitási dologra mutathat, vagy csak egy véletlen anomália lehet? -
erer1000
valakinek IBT-hez az FX patchelt változata megvan esetleg? nem igen találom neten
erer1000
M0ng00se #77619 üzenetére
ajánlom ebayról a legbóvlibb narancssárgát xd
-50 és 380 fok
ha kb 20 fokon közvetlen hőtől óvva tartod, egész jól mér. de ha kintfelejtem asztalon, és süti a nap, akkor simán mér 45 fokot is a homlokomon
de a jég 0-n olvad, 100on forr, rám 36 fok környékét ír, szóval koca használatra a legolcsóbb is jó
erer1000
M0ng00se #77616 üzenetére
na ma volt egy több mint fél órás , csutka 100% terhelése egy video export miatt. kb 25 percnél rámértem a VRM-re 58 fok a borda. ventik fordulatszáma szépen igazodik, nem engednek fel semmit se
nagyon úgy tűnik hogy az hogy tele raktam ventilátorral a házat, mindenre brutál jótékony hatással van. kapna egy rendes CPU blokkot, beraknám a hűvös pincébe, úgy meg lehetne húzni istenem , a lap is bírná még -
erer1000
huh na ja ott már elhiszem hogy brutál módon fűt
nyomtunk egy stressz tesztet mi is, kb 6000 TNT egyidejű felrobbantása az ami megfekteti a vasat teljesen. RAM-ból a 32GB az bőven elég hogy MC + virtuális gépen heroes 3 HD mellett még 10 ablakos böngésző legyen és közben szobatársal Overcooked 2-vel egy gépen multizzunk, de itt már kezd a CPU közeledni a határaihoz úgy érzem
mivel folyosó ajtó napközben kb totál nyitva, ezért nem érződik hogy fűtene
otthon játék közben tapasztaltam azért ezt a házon belüli hőmérséklet gradienst csukott ajtónál
a VRM és az északi híd bordája hőcsővel van összekötve ezért arra nem is mértem rá, úgyis kb hasonló lesz. kimondottan a pici kis déli hídra csekkoltam rá.köszi ezt a dióda infót. ezt nem tudtam
erer1000
Amúgy csak kis érdekességnek:
Koliban mivel nem én fizetem az áramot, szóval 0-24ben üzemel, és végre egyes projektek mehetnek amiket otthon nem igen akartam neki tolni (Heroes III HD egy virtuális gépen, amire bátyám felcsatlakozik TW-vel, lelépi a körét, és aztán én lépek, szóval mind a kettőnknek belefér az időrendjébe, 0-24 hotspot mobilnak, állandó spotify, koca mc szerver akár napokon át haverokkal stbstb)
A HW húzva van, de csak egy lehelletnyit, bus 200MHz->210MHz. Egyedül a RAM van ezen felül 1600->1960 1T.
Ezt a képen látható feszültségekkel 10kör IBT-t kibírta, amikor minecraft szerver órákig 100% környékére terhelte akkor semmi errort, és már 16 napos kikapcsolás mentes üzemidőnél tart, szóval én stabilnak mondanám ilyen alacsony feszültségekkel az OC-t.Zalman Z3+ ház, gyári 2 venti felfelé, 2 előről be, 1 hátul ki, és Deepcool Gammax 400 blokk, rajta a másik felén +1 ventivel. FX8350 + M5A99X evo R2.0
Észrevételek, hogy sajnos hiába tudom ilyen alacsony feszültségen tartani, a hűtés nem igen szeretné ott már normális hőfokon tartani a CPU-t, és 0-24 üzemnél főleg nem akarok és szerintem nem is érdemes. IR hőmérővel a déli híd bordája 52, a VRM bordája 54 fokos jelenleg. Szoba jelenleg 22 fokos, éjszaka bukóra nyitva értelemszerűen lejjebb megy, és az húzza le a minimum hőket, főleg mert ablak magasságban van pont a gép a belső párkányon, szóval a hűvösebb levegő szellőztetéskor őt éri kb egyből.
Szegény CPU dióda tök haszontalan, mert húszon pár fokok környékén ő már megbolondulva mér, és egyik este nyitva volt az ablak, jött be a hűvös levegő, akkor egy fals 0 fokot is mért
. Alapjában véve a háttértárak minimuma is egy éjszakai szellőztetésnek köszönhető.
Ami poén, hogy a HDD-k egymás felett vannak. Legalul a Hitachi, felette a WD, és legfelül a Toshiba, és milyen szépen az átlag hőkben +1 fokok hogy megjelennekA kingston SSD az a táp felett, egy hotswap rack-ben van [link] ilyenben. Onnan tudom hogy a ventik rendesen megforgatják a levegőt, hogy annak ellenére hogy a virtuális gép erről az SSD-ről megy (a rendszer egy másikról, csak abban nincs hőmérő ezért nem látjuk), és a táp felett van közvetlenül, és kiesik a levegő áramlás fő irányából, így is átlag 32,4 fokos, lazán hűvös tud maradni.
Amit nem értek, hogy mi baja van a lapnak, hogy az egyik ventinek a fordulat számát néha rosszul méri és maxra kiakad.
erer1000
Asus M5A99X EVO R2.0 lapnál a "motherboard temp" AIDA-ban nézve melyik részét jelenti pontosan? A 990X chipset-et tippelem. Jól sejtem?
erer1000
davidkiss90 #77587 üzenetére
Nekem ugyan ez a CPU, + VGA páros, egy gyengébb, Deepcool gammaxx s40 hűtővel, de még azzal se megy 61fokra , semmilyen játék alatt. Főleg nem throttlingolni nem láttam még.
Pár kérdés.
Alap órajel és feszültségen megy, nem OC-ztad?
Jól rá van rakva a hűtő? (Lehet hogy nincs rá szorítva és van egy kicsi rés a hűtő és a proci közti felület egy részén ezért megy fel?)
Paszta van rajta rendesen?
Gépház jól szellőzik? (A gépem az 2 fent ki, 1 hatul ki, elől 2 be felállásban van ventikkel, és AIDA stresszteszt alatt 50fokon állt be a CPU.)
Őszinte leszek, throttlingolni direktben magát a cpu-t FX-ek közt még soha nem láttam pedig volt hogy 60+ ment még egy másik házban. Nem lehet hogy a rosszul szellőző gépház miatt a VRM melegszik túl, nem pedig a proci?
Onnan lehet azt jól látni, hogy terhelés hatására egy idő után Hirtelen 1,4GHz-re bezuhan minden mag , majd 5-9sec múlva megint max sebesség pár másodpercig, aztán megint durr le 1,4GHz és így folytatja amíg megy a terhelés. -
erer1000
jaaman #77574 üzenetére
pontos tapasztalatom nincs sajnos ezzel a kombóval, csak 990X és 760-esem volt, mindkettő 8350-el
a csaupasz hűtetlen VRM-es 760 tuning nélkül is throttlingolta terhelés alatt a 8magosat, szóval OC-n nem is gondolkoztam. amikor picit kalibráltam, és raktam bordákat a VRM-re, látványosan később kezdett el throttlingolni, de még úgy is jelen volt a probléma. de neked 6 magosod van, kisebb fogyasztás, jobb a helyzet ezért.
először próbáld ki szerintem hogy alapon hogy bírja a lap, aztán utána majd vissza lehet térni egy esetleges finomhangolásra, kis OC-ra, de a többiek ilyen téren járatosabbak, várjuk meg őket
erer1000
jaaman #77572 üzenetére
szia.
nem szívesen ajánlanám a tuningot. kevés fázis, + hűtés nélküli VRM mellett hamar throttlingot kapnál, és azt látnád terhelés alatt hogy 1,4GHZ-re beesik az órajel, majd 3-7-10sec múlva megint rendes órajelen megy, aztán megint beesik.
legfeljebb ha raknál a VRM chipekre bordát, és direktbe oda irányuló levegőt, akkor sem túl szívesen OC-znám
erer1000
Beba Snake #77543 üzenetére
Mondanám hogy PS/2 USB átalakítót tudok adni, de feltételezem nem szombathely és vidéke vagy. :/
erer1000
1400-on szerintem nagyon nyöszörgő lenne a dolog.
Ha van konnektoros fogyasztás mérőd, szerintem próbáld ki hogy 8mag 1400-on használat közben mennyit eszik, DC-zve, illetve mennyire megy "jól" .
Majd egy olyat is kipróbálnék én hogy 4 magot letiltasz, és 4 mag ami marad azt egy kényelmesebb 2000-2400MHz-en , szinten DC-zve leteszteled mennyit eszik.
Mert szerintem ha mini pc, akkor böngészés, 1-1 ilyen olyan app, esetleg kis szerver app, de a 8 magot nagyon nem használná ki, és kevesebb de gyorsabb mag áldottabb lenne
erer1000
cpu-n esetleg elhajlott 1-2 láb is okozhat ilyen olyan panaszt
erer1000
Beba Snake #77367 üzenetére
meg én is.
Ebay-os 8GB 1600MHz ramok mint kiderült 1,35V-osak, de támogatják az 1,5V módot is natívan. Szóval minden szívfájdalom nélkül 1,5V-ra raktam, mert úgyse árt neki, 2133MHz-re felcsűrtem, 2T-ről 1T-re visszavettem, és ugyan olyan stabil maradt. Időzítéseket többit mind hagytam ahogy van
erer1000
na egy gyors kérdés. szóval itt van a mi kis platformunk sematikus ábrája. jól értelmezem hogy akárhogy próbálkozna az ember egy combos SSD RAID-el, annak a sebessége a 2GB/s-et aligha fogja legjobb esetben is karcolgatni?
elvégre A-LINK 2GB/s-jén az USB-k, a hangkártya, a lan is lóg. -
erer1000
kalozhun100 #77184 üzenetére
mit értesz lag alatt pontosan? beeső fps? menet közben egér is akad? yt?
erer1000
Nekem FX8350 alapon , és 1050Ti , 4x8GB ram meg egyéb cicomák mellett maxra terhelve 300 w-ot nem éri el.
Konkrétan folding@home megy, közben egy íróasztali lámpa, egy 5.1 hangrendszerrol zene, egy 19" 16 éves LCD és egy 32" 4k VA monitor még rajta van a konnektoron és megy mind, akkor mérek 320-330W-ot falból. :)
Van a 450W-odban tartalék
erer1000
DraXoN #77158 üzenetére
Nem is igazán szabadna elfogynia .
Egy 2 órás, 100GB film is 14MB/s !!!Ezt egy 20 éves laptop HDD is hozza.
Ha szét van töredezve a meghajtó, az megmagyarázza.
Viszont segithet az is hogy a lejátszóban a puffert megnövelni, és a hullamvolgyeket el is fedi valamelyest. (De töredezettség mentesites ajánlott )
erer1000
rantotthusi #77151 üzenetére
normális lejátszót használj.
pl VLC. eddig bármilyen 4k@60 10bit HDR kontentet toltam, kb null terhelés ment, mindent a gpu csinált (1050Ti)
vagy esetleg a videókártyád nem szeret valamilyen kodeket? de mindenesetre nem a procid a hibás
erer1000
Watt25 #77144 üzenetére
bármi más is lehet.
hálózaton valami elbaszott eszköz.
pl nekünk az egyik íróasztali lámpa olyan ha felkapcsolom, egy pukkanás hallatszik a hangfalakból, illetve az egeret leválasztja a gép, és csak pár másodperc múlva vissza.aztán testvérem gépe pont ennek a bekapcsolásakor adta meg magát 1x.
felkapcsolta a lámpát, és kifagyott a gép, és már csak összeomlani tudott indításkor.
alaplapon elszállt valami.a táp patent volt, elég új, csak az ilyen peak-ek átjöttek rajta azért, amit nem igen szeretett a gép
erer1000
DarthSun #77128 üzenetére
sry, én az SD-t kimondottan PATA csatira ültetve gondoltam.
pendrive-kártyaolvasóra USB-n át nem fog működni a sztori :/
legfeljebb egy brutális monyákolás árán.
de ha a jelenlegi rendszered mellé kéne, akkor lemezkezelőben az egyik meghajtóra jobb klikk, zsugorítás, és csökkentsed a méretét pág GB-al.
arra a felszabaduló pár GB-ra egy új partíciót csinálj, és arra mehet is az XP, párhuzamosan a mostaniddal -
erer1000
erer1000
peetyy #77065 üzenetére
nálatok van valami nem jól
4k@60 videók yt-n röhögve
fx8350 1050TiCPU szinte feltűnés mentesen alacsony terhelésen megy, és a GPU meg 25% körül
ha 8k@60 videót indítok el yt-n akkor a CPU továbbra sem limitál, hanem a GPU megy 100%-on, és eldob pár képkockát.szoftveresen valami nagyon nem oké ha CPU pörög a GPU helyett YT alatt
erer1000
Jakuskacsa #76985 üzenetére
Kicsit bánom én is hogy nem az M5A99X-el kezdtem, hanem a m5a78l-m-al. De sajnos akkor kisdiákként eléggé meg volt kötve financiálisan , na meg mert Phenom II X925 volt abban a lapban addig , amit meg elégségesen ki tudott szolgálni.
#76986 na ja akkor nem csak nálam halt meg csak úgy. :) :(
7.1 hangkártya sajnos ebayon is 4k -tól indul, plusz hangkártya hibásan érték csökkentve tudnék csak később túladni rajta :/ -
erer1000
Jakuskacsa #76981 üzenetére
FX széria miatt ezt a leckét már megtanultam
asus m5a78l-m/usb3-al kezdtem, aminek pl az 1600MHz ram is már OC, és bízva a support listben, beleraktam a 8350-et, ami böngészés alatt is masszív VRM throttlingokat kapott
szóval most az a terv hogy egy combosabb lap, és egy ár értékben okés, nem túl drága CPU, mert pl a 8350 is teljesen kielégíti az igényeimet jelenleg. későbbiekben meg ott lesz az upgrade lehetőség ha változik ez.
erer1000
Jakuskacsa #76978 üzenetére
akkor esélyes hogy ez hozza el a ryzen-re váltást nálam , ha felkínálják hogy vásároljam le az árát, mert nem javítják, vagy nem tudnak ugyan ilyen lapot adni.
ahogy néztem 7k-ba max elmegy a 4x8GB ram db-ja, 8350 még pár hó garival 17-18(?) hűtő 8k mondjuk.
tfh 50k ez, + a 30k levásárolható a jelenlegi alaplapba, végülis nem egy nagy ráfordítás árán egész kellemes előrelépés lehet a vége a történetnek -
erer1000
Jakuskacsa #76976 üzenetére
1,3V 4,2GHz
nem igen mondanán OC-nak ezt 8350-el
erer1000
azthiszem megy gariba az alaplapom
még szerencse hogy 1 év van rá még.
Ma délelőtt bekapcsoltam a gépemet, és arra lettem figyelmes hogy a 7.1 hangrendszerből furcsa recsegő, pattogó hangok jönnek, hol egyikből hol másikból.
Először kihúztam a jack kábeleket, és újra bekötöttem, de nem oldódott meg.
Kipróbáltam a hangszórókat más gépről, onnan nem produkáltak hibát, úgyhogy a gépben van valami.
Elkezdtem leszűkíteni a kört, először driver vagy windows hibára gyanakodtam. Újra telepítettem a gyártó által, a weboldalukon biztosított legfrissebb drivert, de így is produkálta a recsegő hangot, hangosan.
Kipróbáltam, előlapi kimenetre kötött fejhallgató esetén is ugyan ez volt a probléma.
Ezek után egy teljesen "szűz" windows telepítést kezdtem el, remélve hogy tényleg csak a belakott rendszerben valami akadt össze, de már abban a pillanatban hogy a windows telepítőben lépkedtem, ismét produkálta a hibát..
Ezek alapján azt feltételezem hogy az alaplapi integrált hangkártyával van valami probléma, mert rendszertől függetlenül, elő és hátlapi kimeneteken, bármilyen hangszóróval/fülessel produkálja a hibát.
Hiába játszok le zenét vagy bármilyen hangot, abból semmi, még halkan se megy ki a kimeneteken, csak sípolás, recsegés sustorgás, felváltva hol egyik hol másik hang kimeneten.
BIOS-ban és a boot-olás elején még nem tapasztalható a hiba, csak kb onnantól hogy a rendszer használná a hangkimeneteket.
kényszer megoldás: HDMI-n át monitorba megy a hang, és a monitor jack kimenetére 3db jack elosztót kötve ráküldtem a hangrendszert.Tény, szól most mindegyik hangszóró a 7.1-be, de rossz hír, hogy mivel két csatornás jel jön csak ki a monitorból, ezért az a 7.1 most csak egy széthúzott sztereo
erer1000
erer1000
jokeph #76930 üzenetére
(lehetőleg ne menjen teljes terhelés alatt 65 fok fölé).
Eközben már 2 órája megy a videó konvertálás nálam, és 66 fokon van stabilan
Egy újra pasztázás és gépház pucolás kellene lassan, mert már lassan 3 éves a paszta is rajta, méghozzá az ami a hűtőn volt gyárilag, tehát nem egy bajnok :'D1,375V-ot én is sokallom, hiába ad turbónál 1,425V-ot meg a wiki ahhoz a frekihez az erősen felül van lőve. Viszonyításképp 3 órája megy az AIDA64 statisztika, és 1,32V volt a max, 4,3-as turbóm alatt. FSB-t éppen csak megérintettem, ezért ment feljebb a turbóm
erer1000
Cseri0058 #76926 üzenetére
ez játék és felbontás függő is.
1080P-ben mindenképp maradni fog benne a CPU miatt. De pl 1440p-ben vagy 4k-ban már sokkal kevesebb marad a kártyában, ha egyáltalán marad.Lásd, UT2004-et pl 4k-ban játszom 1050Ti-al, maximum minőségen. 60-70FPS :) néha nagy fight-ok alatt 50ig beeshet.
És a CPU 10 százalék körül van, 1 magot sem eszik meg , míg a GPU Boost órajelen izzad egy 15 éves játéktól. Csak hát ugye a max beállítás és a 4k az oka. Nem hagy semmit sem a GPU-ban a proci, ebben biztos vagyok. Nem úgy mint pár mai játékban, ahol látom 100on teker a cpu. Vagy ami még dühítőbb, pl Satisfactory, idei , UE4-es játék, és csak 4 magot terhel !!!!
És azt látom, GPU 40-50 százalékon megy csak, a CPU is 50-55 -körül, és FPS-em meg alig 30-50 közt...
Na ilyen esetekben rengeteget hagy a GPU-ban a proci.Meg kell nézni hány magig skálázódik a játék. Ha 8 vágy annál több, akkor fog a legkevesebbet a GPU-ban hagyni a CPU.
BF5 -ről egészen biztos vagyok hogy vannak FPS mérős videók youtube-on. Egy 580, 480 + 8350 kombót videóban ha találsz, már elég jó kiindulási alapot jelenthet, hogy mit és mennyire terhel le. Ha azokat sem hajtja ki, akkor az 590 et sem fogja
erer1000
DraXoN #76923 üzenetére
Kezdek bizakodó lenni. :D
Ezek KingBox-oka matrica rajta 1,5V-ot ír, de világ életében 1,35V-on ment, hisz SPD-ben is az az alapértelmezett. 2017 végi gyártmány, Micron.
És az 1,35 alapján LP volna? (Támogatja az 1,5V-os módot is a Datasheet szerint)Mindenesetre most 11-11-11 1866 1T-n megy a MemTest
Edit:
Feltételezem azért ilyen brutális időzítésekkel lettek eladva , hogy "csak biztos ami biztos, menjen mindenképp" -
erer1000
pár napja ide kommenteltem, hogy de elgondolkoztam hogy 1600->1866MHz-re milyen lehetne menni.
Megnéztem a ramom, és Micron datasheet azt írta hogy 1,35V mellett, 1866MHz CL13 ba is tud üzemelni a ram
aztán most kipróbáltam, 1866 az CL12-ben 1T-n is megy. 2 órán át memory stress test alatt sem jelzett hibát, úgyhogy tetszikvajon CL-t még 11-ig le lehet hozni
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- Medence topik
- NVIDIA® driverek topikja
- 2025 - A nyár összes videojátékos eseménye
- Ubiquiti hálózati eszközök
- sziku69: Szólánc.
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 14900KF 24 mag 32 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- ÚJ, bontatlan AMD Ryzen 5 7600X BOX AM5 4,7 - 5,3Ghz
- AMD Ryzen 5 7600 - Új, 2 év garancia - Eladó!
- Intel Core Ultra 9 285k /// Teljesen ÚJ // Üzletből, számlával és 2 ÉV Garanciával
- AMD Ryzen 7 3700X 8-Core 3.6GHz (32M cache, up to 4.4GHz) AM4 Processszor!
- LG 48GQ900-B - 48" OLED - 4K 3840x2160 - 138Hz & 0.1ms - G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1
- HP ProBook 430 G4 Pentium 4415U (bios jelszavas)
- LG 32GR93U-B - 32" IPS - UHD 4K - 144Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDR 400
- Csere-Beszámítás! Iphone 14 Pro Max 256GB Független mobiltelefon. OLVASS!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
