AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
fejesg2
Nos, végleg elköszönök az FX topiktól, megváltam minden AM3+ összetevőmtől. Köszönöm mindenkinek a türelmet és segítséget az elmúlt időszakban.
fejesg2
DraXoN
#77062
Na, eltaláltad. Megvettem minden kelléket és megépítettem a z új DDR4-es konfigot. Gondoltam mivel az hasít mint atom, ismét beleásom magam az FX-be... és úgy lett , a hogy írtad, SATA kábelek szórakoztak.
És az a legbosszantóbb, hogy évekkel ezelőtt már volt egy ugyan ilyen gondom, még az FX-4130 idején, de akkor rájöttem erre a hibára. Hiába, öregszem... Egyébként köszönöm a kitartó segítséget mindenkinek!
Az, hogy mi lesz a DDR3 konfiggal, még megálmodom. Lehet, hogy kiárulom. -
fejesg2
finest
#77058
Az a baj, hogy ez a jelenség szépen lassan, egyre erőteljesebben kezdett jelentkezni. Úgyhogy ezért sincs fogalmam, hogy mi lehet a gond, mi adta meg magát. A Vega 56 köré építek egy DDR4 konfigot, azzal megoldás lesz a játék éhségre. De ezt is ki fogom deríteni, leg inkább a Ti segítségetekkel, mivel az én tudásom sekélyes ehhez.
fejesg2
Semmi sincs húzva, minden alap beállításon megy, bios is standardon. Melegedés nincs.
fejesg2
Ismét segítséget szeretnék kérni, hogy merre is induljak el hibát keresni... a jelenség a következő: bármely játéknál (csak játékok közbeni terhelésnél) a játék főképernyőjére jutás után nem sokkal összeomlik az egész windows 10 és újraindul a gép. Táp, VGA kari kiszűrve, RAM-okat páronként próbáltam, ott nincs gond. Alaplap halódik vagy processzor? Vagy mi lehet a gond? Előre is köszönök bármilyen segítséget. Konfigom: Fractal Design Define R5 (6db venitvel), GA-970A-UD3P (rev. 2.0), AMD FX-8350 4GHz, Alpenföhn Brocken 2, MSI R9 390 Gaming 8G OC, Cooler Master G750M RS750, 4*4GB DDR3 1600MHz RAM, 1.5Tb HDD, Samsung 24" Full HD LED. -
fejesg2
belaazallat
#77002
Köszönöm! Egyenlőre megy stabilan, játékok alatt sem crashel.
fejesg2
Ismét segítséget kérek, eléggé amatőr lesz a kérésem. Korábban a CPU tuninggal kapcsolatban már segítettetek nekem. A számomra zavaros rész az, hogy az FX 8350 órajelét 4.5Ghz-re állítva én feszt is emelek, de ti a csökkentésre tesztek javaslatot. Na, ezt pontosan hogy kell kiviteleznem a biosban, mit kell átírnom?
Összetevők: GA-970A-UD3P (rev. 2.0), FX 8350, Alpenföhn Brocken 2, CM G750M RS750, bios FC. -
fejesg2
Én R9 390 Gaming 8G OC-t használok az FX-8350-hez, 4.5GHz-re húzva. Hogy mennyire hajták ki egymást nem tudom, de egyenlőre elégedett vagyok a teljesítménnyel.
fejesg2
ahantos1963
#76534
Köszönöm!
fejesg2
Én egy Gigabyte GA-970A-UD3P rev.2.0 + FX 8350 kombót használok stabil 4.5GHz-en 16GB RAM-mal, hozzá egy MSI R9 390 Gaming 8G-t, Cooler Master G750M táppal hajtva, és egy agyon ventizett Fractal Design Define R5 házban. A megfelelő légáramlatra nagyon ügyelek. Ezzel a párosítással jelenleg miden új játék is fullon megy, nem is tervezem még én sem az AM4-re váltást.
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- Nintendo Switch 2
- Gaming notebook topik
- Az Intel szerint mindenkit érint, illetve érinteni fog a CPU-hiány
- 3D nyomtatás
- Energiaital topic
- iPhone 12 Pro 128GB 100% (3hónap garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- Infinix Hot 11s / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Lenovo T14 Gen3 Ryzen5 6650U 2026.11.21 ig érvényes gyártói garancia
- Lenovo Thinkcentre M920t Tower/ M920s SFF / számla, garancia
- Lenovo T495 Ryzen 5 pro 3500U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, újszerű állapot, számla, garancia
