envagyok
Vangelis
#127979
Persze ér, csak a Pentium 3 korszakban már nem annyira.
@hobizoli
A Tseng kártyák nem rosszak, rényleg gyorsak, de szerintem agyon vannak hype-olva, ráadásul a mode-x felbontással pár játék alatt nem bírnak megbirkózni.Dos alatt szerintem az Ark jobb, abból is a 2000-es.
Titkos favorit még az s3 Virge, de ott figyelni kell a gyártóra, mert a gagyibb gyàrtmányok képminősége csapnivaló (gyenge ramdac, és/vagy rossz bios miatt kiszürkült fekete)
Egy Diamond-al vagy Elsa-val nem lehet félrelőni.Nálam a 96-os pentium pc-ben s3virge van.
Itt egy táblázat a DOS játékok kompatibilitásáról, amit egy hardveraprós kolléga készített:
https://gona.mactar.hu/DOS_TESTS/ -
envagyok
Van ötletetek, hogy itthon hol érdemes keresgélni Macintosh Performa 475 pc-hez DB15 to VGA és USB-to-ADB adaptert venni?
envagyok
Kalacskepu
#127768
Volt még egy lépcső feljebb: 8KNXP-Ultra
+1 LAN port
+2 SCSI port
+2 64 bit PCI
-Sima AGP AGP Pro helyett
- IDE Raid
envagyok
Anyámhoz menet beugrottam most egy hirdetett számítógépért.
Sajnos nem engedett a nem kevés árból az eladó, pedig nem volt tisztában az értékével.
Egy Gigabyte 8KNXP i875P alaplap volt benne DPS II VRM modullal.
Azért a 6 fázis vs. korabeli lapok pl ASUS P4C800-E Deluxe 3 fázisa szerintem 2003 legütősebb lapjává tette.
Azért a nyúzás előtt a pár púpos kondi cserélve lesz.
envagyok
Igen, 2004 már fingreszelés volt, meg akkor már a 925x DDR2-es lapok voltak a menők 3.6ghz-es procival, meg a s939 is tarolt akkor.
2004-re ASUS P4C800-E-vel maximum egy ct479 adapteres konfigurációt dobnék össze.
A 2004-es P4 számítógépem nekem is lga775 p4
3.4GHz Gallatin magos P4 2M cache-el, DDR2 CL3-as korai tuningrammal, asus x800xt vga-val Abit AA8 lappal. (Ha egyszer lesz időm, Fatal1ty megy bele) -
envagyok
Kalacskepu
#127730
Szép is korlenyomat
envagyok
Kalacskepu
#127696
P4p800 szerintem nem olyan drága vucc.
Újkorában is olyanom volt. -
envagyok
envagyok
#127524
Kiderültek a gondok.
Az AT csatik és sz AUX power mellett be kellett dugni még egy 3 pines csatit, de sajnos indítás után leáll.
Aztán hogy a kb 8 szar kondi miatt, vagy a tápban is valami, nem tudom...
A 2 p2-450 jó egy ABIT lapban próbálva.
A többin most gondolkodom egyet, hogy érdemes-e kondizni a lapot, plusz csekkolni a tápot.Viszont mikor próbálgattam a p2-450-eket, akkor próbaképpen letöltöttem a cpu-z vintage editiont.
Használjátok?
Nagyon jó cucc, ismer szinte minden régi procit.
Plusz van benne bench, más régi procikkal lehet összehasonlítani, és a ramokat is foglalatonként jelzi, milyen jedec sebességet tud.
Nekem érdekes számokat írt, majd egyszer ha lesz időm, lecsekkolom, tényleg tudják-e ezeket a sebességeket.
envagyok
Kalacskepu
#127511
Hogy raktad bele a ramokat?
ABAB ?
Próbáld
AABB vagy BBAA sorrendben, először AxBx majd xAxB csak párban. Ha AB párban megy akkor nem lehet gondja a különböző ramokkal.
Ja meg persze BABA sorrendet is próbáld.
Én még körülnéznék a ramok tápellátásánál, hogy nincs esetleg rossz kondi, mert lehet akkor nem bírja már a r ram feszültségfelvételét. Ha nem félsz a multimétertől, mérd meg a ram tápfeszét 1-2-3 rammal, majd 4-el.
Mondjuk ha indulna a lap, csak a BIOS promtnál fagy be, én azért csak jobban átnézném a BIOS-t.
Nem feltétlenül csak a ramoknál. -
envagyok
Kalacskepu
#127497
A 975x lapokban még van valami ram korlát 3GB felett.
Valami mapping szövegre keress rá a biosban, talán az segít.
Amúgy 2006 körül 2GB ram is overkill volt
Pontosan milyen lap?
BIOS az utolsó benne? -
envagyok
Tudtok segíteni?
Lenne egy Dual Slot1 lapom p2-450 procikkal, vlami brand gépé lehetett.
Eleve fura a táprész, mert van egy AT csatlakozósor, és egy 12 pines csatlakozó, de a tápból azon az ágon még jön ki egy 10 pines is.
A kérdés az lenne, hogy melyik tüskéket kell összezárni az indításhoz.
Illetve ha nem indul, mert valószínűleg hibás a táp, akkor hogyan lehet normál táppal működésre bírni?
Köszönöm előre is a segítséget!
envagyok
envagyok
Kalacskepu
#127356
Sok emberrel előfordul, hogy nem veszi észre, ha tárolás vagy használat közben leesik 1-2 smd alkatrész. Az is okozhat ilyet.
Érdemes alaposan átnézni.
Persze megeshet a golyózásprobléma is.
Ilyenkor ha értékes a kártya megéri golyóztatni, de csak olyan emberrel, aki nem xsak mondja, hanem előtted vagy fotókkal igazolva tényleg megcsinálha. -
envagyok
Megérkezett egy szép, dobozos Nvidia 3D Vision szett a Benq 3D képes 27 colos 120hz monitorhoz.
A Burnout Paradise-al teszteltem.
Nagyon meggyőző volt
envagyok
DarthSun
#127084
A Matrox Parhelia 2002 nyarán jött ki a Geforce 4 és a Radeon 8500 idején.
Ez volt az utolsó próbálkozása játékosok részére, a G400 után.
Az előzetes információk szerint bődületes teljesítményűnek kellett volna lennie, de aztán mégse lett az.
A képminősége eszméletlen jó volt, és a feature lista is ütős volt (DX9, ez volt első kártya, surround gaming, stb.)
Szóval elég bakancslistás cucc, egy Athlon vagy egy P4 mellett azért szépen el tud muzsikálni.
Van egy Logout teszt is.
Ez a 256MB verzió ritkább. -
envagyok
@Darthsun processzora mellett jött egy másik rég keresett videókártya, ami nem túl hétköznapi darab:
envagyok
Pont nem.
A chipen belüli oxidáció szépen lassan megzabálja azoknak a belső forrasztásait is, amik nem döglöttek bele a feszültség tüskébe.
Hasonló sztori az nvidia 7000 8000 9000 gtx2xx 4xx 5xx széria is.
Nekem mindegyikből tucatnyi van, mert frlkészültfm rá, hogy elhalnak. -
envagyok
jokeph
#127023
Mind problémás.
Nem a vcore miatt, hanem rossz minőségű a chipen belül az összeköttetés.
Ezt írja erről a gemini:
Mi okozta a hibát?
Sokáig találgattak, de végül két fő bűnöst neveztek meg:
Vcore túlfeszültség (Mikrokód hiba): A processzorok vezérlő szoftvere (mikrokódja) túl magas feszültséget kért az alaplaptól. Ez a feszültségtüske olyan mértékű volt, ami idővel fizikailag károsította a processzor belső áramköreit. Ezt hívják "Vmin Shift" instabilitásnak.
Gyártási hiba (Oxidáció): Az Intel elismerte, hogy a 13. generációs chipek korai gyártási sorozatainál egy gyártástechnológiai hiba miatt oxidáció lépett fel a processzor rétegeiben. Ez tovább rontotta az elektromos vezetőképességet és gyorsította a leépülést. -
envagyok
Kicsit most foglalkoztam napjaink hardvereivel, igaz van közöttük már 7-8 éves is, amik majd egyszer retrók lesznek... vagy nem...
Például a 13-14. Genes intelek, X3D AMD Ryzenek.
Most se merném megvenni, nemhogy tizen-huszonévesen
A másik, amin elgondolkodtam, az az USB története.
Régen mikor megjelent, nem volt min gondolkodni, fogtad, bedugtad, működött. Aztán kijött az USB 2.0 szabvány, ami olyan szempontból volt rossz, hogy nem láttad a különbséget, melyik melyik, bár talán alaplapon belül nem volt keveredés, nálam legalábbis nem. Azt jött az USB3, ott könnyű dolga volt az embernek, igaz már együtt van usb 2.0-val egy alaplapon belül, de kék csatlakozójáról könnyen meg lehetett ismerni.
Aztán elszabadult a pokol, usb 3.1 gen1, gen2, usb3.2 gen1, gen2, usb 4, thunderbolt, type-a, type-c, tud e power delivery-t, vagy nem, stb, már képezni kell magát az embernek, meg manual-t olvasgatni, hova dugja tölteni a telót, hova mehet a külső nvme ssd
Lementek a vr sisak árak, igaz használtpiacon is csak a régiek olcsóak, de gondoltam egy kísérletet megér, ezért vettem egy hp reverb sisakot pár 10000ft-ért. Hihetetlen jó cucc, nem is gondoltam volna. Egyelőre a Micrisoft Flight Sim-el szórakoztam, meg modell reptetéssel, Aerofly rc8, és a The Lab nevű játékkal.
Viszont a szoftveres megoldás Windowson belül még 8 év után is nagyon gáz. Hol megy, hol nem, így indítsd, úgy patcheld
envagyok
Van itt Atari fan?
Lett egy Atari 800XL számítógépem egy 1050 floppyval.
Tápokat most szereztem meg, a számítógép remekül működik vele, már csak videó kábel kell, hogy mégse rf modulátoron keresztül nézzem. Sajnos sio kábelem nincs, annak beszerzésére keresek ötletet.
A másik kérdés az lenne, hogy mi a legjobb modern megoldás programok töltésére, cartridge emulálására?
A gemini ultimate cartról, sdrive max-ról, és fuji kártyáról, sio2pc edzközről ír.
Illetve itthon ezek közül mit lehet-érdemes beszerezni? -
envagyok
envagyok
Igen, a 780as már le tudta kapcsolni a vidrókártyát, asztalinál se hülyeség, mert azért akkoriban még idle-ben is zabáltak a gpu-k.
HD4890-el jött az órajelkapuzás, meg ha jól tudom GTX2XX-nél.
HD79XX-nél már szinte nulla fogyasztás volt, ha kikapcsolt a képernyő.
AMD procis lap van is ha jól emlékszem. -
envagyok
jokeph
#126802
Úgy emlékszem, hogy gond szokott lenni, mert ok, hogy csökkenti terhelés esetén a vdropot, viszont terhelés megszűnésekor kap a proci egy túlfrszültség tüskét, amit a 45nm procik nem igazán szeretnek.
Erre a vdrop problémára hasznos pl az evga ftw lapokban a pwm-es fesszabályzás.
envagyok
envagyok
#126797
Mivel iszonyat alacsony a gyári fsb-je a procinak, érdemes nézegetni bsel pinmod-ot a neten, és emelni 266-ra vagy 333-ra ha lehetséges, és akkor az alaplap egész más késleltetéseket állít be magának a Hypertransport linkekre.
Sajnos az átlag lapok biosa erre nem figyel, és ezért szokott megállni a mutatvány. -
envagyok
Pista0001
#126795
Első körben minden frekvenciát, feszültséget állíts alap kézire, az automatikust kapcsold ki, ha nem akarsz bajt.
Memóriát inkább osztóra állítsd, ha jól emlékszem, az nforce lapok tudnak ugyan fixet.
Állítsd olyan osztóra, hogy alap fsb-vel legyen először 667 a ram, aztán ha az fsb emelés felhúzta 800-ra, akkor 533-ra.
A ramot ráérsz akkor emelgetni, ha megtalálod a legnagyobb fsb-t.
Emeld az fsb-t 5%-onként, ha elhasal, adhatsz a magnak +0.1V feszültséget. Ha úgy se megy, akkor az északi hídnak is. A magot 1.3-1.4v fölé nem kergetném, az északi hidat 1.2v-ra max.
Déli hidat nem kell.
Azért 3-3.5GHz-et tudnia kell ennek a procinak.
Ja meg az fsb strapra kell figyelni, hogy az osztók jók legyenek.Tesztelni Aida stabilitás teszt a legjobb, és figyelj hogy 60-70 fok fölé semmi se menjen. (Proci, északi híd, déli híd)
Aidán van hőmérséklet fül, a tesztek pedig fenti menüből indítható.
Ram milyen van a lapban?Ami még fontos!
Az nforce lapokban azért fűt az északi híd, és már nem mai gyerek a lap. Valószínű hogy ha nem pasztázták, akkor már kőkemény az északi híd, és a déli híd feletti paszta. Azt mindenképp pasztázd újra, ha melegszik -
envagyok
Igazából szerettem volna legerősebb p3-as konfigot, és a voodoo5-ösnek is kellett egy konfig, így jött az ötlet.
Eleve jó a v5-höz az erős cpu, meg olyan poénos, hogy dupla proci, dupla gpu.
Szerintem ha valaki vett egy voodoo5-öt 2000 nyarán, 99%-ban Pentium 3-as gépet épített, a tualatin előtti coppermine variánssal, annyira azért nem gáz szerintem, hogy egy upgrade-el későbbi procival lett megépítve.
Kb olyan jellegű kérdés ez, hogy ha valaki egy prescott p4-et tesz be egy nvidia fx vga mellé.
Hisz akkor csak northwood volt, amikor a prescott kijött, 2004-ben, már 6800ultra volt a menő.
Összerakhattam volna dual coppermine procis lappal is a v5-öst, de akkor még egy konfigot építettem volna a dual p3 tualatinnak. 2001 nyarán már volt p3 tua, 2000 nyarától volt voodoo5. -
envagyok
czundermák
#126739
Ami gépet bemutattam a Dual p3 1.4s-el, az DDR ramos.
envagyok
Kalacskepu
#126695
Jól elszállt
Régen annyiért 10-es szettet lehetett venni. -
envagyok
Jövőállóság szempontjából tényleg nem volt túl jó, és tény hogy a Geforce 2 GTS erősebb volt.
Aki újan vette, nem csinált túl jó vásárt vele.
Viszont én pont fordítva használom, azaz ha egy konfigot összerakok 2000-ből, azon korábbi játékokat futtatok, mert 2002-es és újabb játékokra ott vannak a P4, és az Athlon XP, MP konfigjaim.
Viszont 98-99-2000-es játékok közül soknak jobban fekszik a Glide, és minden játék jól elfut a voodoo5-ösön. Ráadásul ez már 32 bites, és nagy textúrát használ.
Meg azért mégiscsak ez volt a 3dfx utolsó (hivatalos) durranása.
Van voodoo, voodoo2 sli, és tervezek voodoo3-as konfigot is, nem hagyhattam ki az 5-öst
envagyok
czundermák
#126648
Természetesen a te szempontod is reális, de én például a játékokat mindig időben visszafelé használom a konfigokon.
Ez a konfig 2000-2001-es.
Akkor még nem igazán volt dx7-es jaték.
Viszont a voodoo5 tudott hw fsaa-t, amit akkoriban más nem igazán. -
envagyok
Kalacskepu
#126676
Már felesleges xeonozni.
E6850, Q6700,9550,9650
@Pista0001
De ha bolhapiacon jársz, ott biztos lesz 775 proci.
Szorítok neked, hogy működjön. -
envagyok
czundermák
#126644
Azért a 3dfx alá kell a cpu erő
envagyok
Atari 800XL-re és 1050 floppyra hol érdemes beszerezni tápot, és SIO kábelt, valamint videó kábelt ?
Illetve mi a legjobb modern megoldás játékok töltésére, indítására?
Gemini Atarimax Maxflash vagy The Ultimate Cart-ot említette.
Erre van itthon beszerzési lehetőség, -
envagyok
Akkor jöjjön a 4. Pentium 3 alapú gép, ami szintén első indításra indult:
Dual Pentium III 1.4S
MSI Pro266TD Master alaplap
2GB DDR400
Audigy Player hangkártya előlapi kivezetéssel /front panel/ (ezt sürgősen cserélem arany csatis Audigy-re)
Voodoo5 5500
Windows XP
Komoly kis cucc, nagy élményt nyújt mindig, amikor bekapcsolom.
Az egyik régi kedvenc játékommal játszottam is egy kicsit: StuntGP (aranyszabály, ne használj turbót, de ha van ötlet még, szívesen várom)
envagyok
Előszedtem a 3. Pentium 3-as összerakott konfigomat.
Ami meglepő, hogy eddig mind pöcc-röff indult, pedig van ami több éve nem volt indítva. Sőt eddig szerintem egyik se volt 3 éven belül.
Ez a konfig egy munkaállomás, egy Compaq AP550
A házért annyira nem vagyok oda, gondolkodom, hogy egyszer átszerelem egy másik házba.
Érdrkessége az intel 940-es chipset Dual proci, és RDRam támogatás. 2db 866-os van most benne, de már beszereztem 1GHz Slot1 procikprocikat10k scsi hdd fergetes sebességű, gondolkodtam, hogy raidbe telepítek, de felesleges, kb 10mp alatt betölt az XP, a Geforce 2 videókártya a kor igényeit maximálisan kielégíti. Még gondolkodom a Windows 2000 telepítésén, utána krll olvasni a hátrányainak.
Képek (A külső kép netes, mert elfelejtettem fotózni)
envagyok
Prohardver retró témájú cikke:
Az elmúlt 30 év legjobb processzorai
Pár hete volt már a fordítottja:
A legrosszabb CPU-k – az ExtremeTech szerint -
envagyok
czundermák
#126555
Ezt próbáltad?:
Open wolfconfig.cfg and add seta r_swapInterval "1" to the end of the file. This can be found in your RTCW directory. -
envagyok
Egy újabb Pentium III konfig.
Ez a konfiguráció egy ATI Rage Fury Maxx miatt jött létre, hogy legyen mibe berakni, körülbelül korhűen maximálisan kihajtani.
Nagyon CPU igényes a VGA, ezért raktam be egy 1.4GHZ-es P3 tualatin processzor mellé.
Az ATI kártya 1999 végi, a lap 2000 közepei, a proci, hát az 2002+
Egyébként komoly a videókártya nagyon, de az biztos, hogy 1999-es processzor nem hajtja ki.
Ez amolyan jó kis Gamer konfig upgradelt procival.
envagyok
Mielőtt jön a 2. Pentium 3 konfigom, még dobok egy képet egy érdekesebb trióról, amiből az egyik egy készülő konfig lesz majd.
A bal oldali fehér ABIT ST6-E lesz Tualatin processzorral egy furább konfig PowerVR Kyro videókártyával, mert azzal még semmit sem csináltam. Jelenleg P3 1.4S proci van benne, de lehet hogy 1266S-t rakok bele, az 2001 nyári, mégse 2001 vége, 2002 eleje.A jobb oldali egy Gigabyte Dual slot1 lap SCSI, és PCI-X csatlakozókkal.
Igazából ehhez Windows NT kellene, de az meg játékra nem olyan jó, ezért beépítetlen maradt.A középső a legérdekesebb. Mikor az Intel rájött, hogy a kutya se veszi az RDRamot, és az azzal kompatibilis alaplapokat, hirtelen kellett lépnie, nehogy piacot veszítsen, ekkor alkotta meg az MTH (memory translator hub) chipes cc820 alaplapját, ami az rdram kompatibilis i820 camino chipsetes alaplapokba lehetővé tette, hogy sdramot tegyünk.
De sajnos túl nagy volt a lassulás, igazából a 440bx jobb választás volt.Van még pár érdekes lapom, de mélyen vannak eltéve, ilyen például az ABIT BP6, VP6, ami lehetővé tette Celeron processzorok duál processzoros működését, és vannak olyan alaplapok, amikre rá van integrálva például Nvidia Riva TNT 16MB rammal, vagy Voodoo3 GPU, esetleg Soundblaster Live.
envagyok
Igazából a monitor van, meg egy 3d vision szemcsó, de kiderült hiába 3d vision ready, meg van ráírva, meg vmi lyuk is van a tetején, mégis kell hozzá emitteres szemcsó.
Folyamatban van a keresgélés.
Viszont valamit még el kell követni, mert nem enged 60Hz-nél nagyobb frissítést állítani a desktopra se.
Ez a 3d extender ha jól olvasom, nem támogatja a 9x-et, a gemini vmi titaniumról ír, smivel tudhatja. -
envagyok
envagyok
#126377
Itt az első delikvens, talán ez az "igazi" pentium 3-as konfigom:
ASUS P3C-E Rambus alaplap i820 Intel Camino
SL3XQ Pentium IIIE 800MHz Proci
512MB RDRam
ASUS AGP-V6600 Deluxe 3d szemüveggel.
Jobb fajta Soundblaster Live CT4760 (majd lehet beépítem egyszer hozzá a LiveDrive-ot
ASUS DVD-ROM E608 szintén 99-bőlAzért vettem elő először ezt, mert reméltem, hogy a nemrég beszerzett Benq XL2720Z monitorommal menni fog a 3D Stereoscopic, de egyelőre nem sikerült megoldani.
Először a driver nem dobta fel a lehetőséget, aztán az ASUS driver megoldotta ezt, de még mindig nincs sztereó 3d kép. Próbáltam plug and play monitorként, standard monitorként.
Lehet kellene hozzá szereznem, vagy készíteni olyan drivert, ami engedi a 120 vagy 144Hz-et?
Bár az se biztos, hogy ez a monitor támogatja ezt, mármint a VGA csatlakozón keresztüli nagy képfrissítést, mert igaz fullhd-n másik géppel még azon is problémázott, hogy nem teljes bekötésű DVI kábelt használtam.
Szerintetek merre érdemes tovább menni. Tök jó lenne modern monitorral használni a régi sztereó 3D-t.Képek a konfigról:
envagyok
Félreérthető voltam.
Azért raktam idézőjelbe, hogy "igazi" pentium 3, mert arra céloztam, hogy mivel volt slot1, socket370, katmai, copper, tualatin, ezért ha megkérlek, hogy gondolj a p3 procira, melyik villan be legelőször.
A lapokat nézve, a slot1 időszak volt 99-2000 körül a pentium 3 arany időszaka, de ez igazából az elején egy sse-vel bolondított p2 volt, utána a coppermine már volt s370 formában, és már az utolsó katmai is volt 133mhz-es ugye a 820-ra tervezve.Én nehezen döntve, de talán egy s370 p3 coppert mondanék "igazi" p3-nsk egy i820 lapban.
envagyok
hobizoli
#126378
Közben átszámoltam, nem is 4, hanem 5 p3 konfigom van, és beépítésre vár még 1, meg a 98-as p2-450 nvidia riva tnt+voodoo2 sli mellé még egy p2 97-re, legfőképp a saját apis videókártyák miatt Rendition V2200 videókártyával, és matrox m3d gyorsítóval.
Slot A 1 gép van összerakva, abból el van rakva pár Abit és Asus lap procival, socket 462-ből egyelőre csak egy 3200+ DFI lanparty lappal, Geforce FX5900 videókártyával.
Egy 2001 végi dual s462 van tervezve összerakásra MSI lappal, és Gainward Geforce 3 ti500-al. Szép piros konfig lesz.
A korai s462 lapokból nehéz összeszedni normálisat. Csupa púpos kondi, ami lap hozzám került, mind hibás volt eddig.
Pedig jó lenne egy kerámia Athlonnal összerakni valamit. -
envagyok
hobizoli
#126376
Ha már így p3-azunk.
Kíváncsi lennék, kinek melyik Pentium 3 számít az "igazinak".Volt az első, a Katmai 600MHz-ig (512k cache 1/2 sebesség) 99 februártól októberig
Aztán a Coppermine 1.1/1.13GHz-ig (256k cache full speed) 99 októbertől 2000 júniusig
Volt Coppermine-T , ez nem tudom, miben különbözött a sima coppertől, 1.13ghz volt a vége, innentől nincs már slot1 2001 június (időben ez már a pentium 4 ideje volt)
És a végén a Tualatinok 1.4GHz-ig skálázva 256/512k cache-el.
2001 júniustól 2002 januárig
A Katmai-ok csúcsmodellje 700usd volt, a Coppermine-ok 1000 dollárig emelkedtek (Akkoriban 10 proci áráért lakást lehetett venni) , viszont a Tualatinok viszont már amolyan belépőszintnek számítottak, vagy árháború volt, mert már csak 300 dollár volt a megjelenéskori ár.Bennem a P3-ak megítélésekor fura kettősség van, mert tetszik a plusz, amit hoztak a megjelenésekor a p2-höz képest, de tetszik a copper is a teljes sebességű cache miatt, a tualatin meg igaz, hogy amikor kijött, már 2GHz-es Pentium 4-ek voltak, de azért mégis jó látni, hogy mire volt képes az az architektúra.
Részemről nehéz lenne meghozni a döntést, hogy ha egy konfigot építhetnék össze, mire alapoznám.
De szerencsére nem gond, mert 4 érdekes konfigom van összerakva p3 alatt, lehet holnap előveszem, és újra bemutatom őket, már régen szerepeltek itt a fórumban.Volt egy dual Katmai is összerakva, de azt végül elbontottam, és a korai AGP tesztpadom is egy ABIT BE6-II coppermine p3-assal.
Nekem annak idején coppermine celeron volt, valami 700mhz körüli, simán húztam GHz környékére.
Meglepően jól teljesített a p3-asok árának töredékéért. -
envagyok
czundermák
#126351
Gratula, komoly zsákmány
Hol sikerült?
Összvissz nekem is csak egy 2x2GB szett van ddr2-1200 -
envagyok
Nexgen laphoz van valaki, aki tud segíteni bios chipet megírni?
envagyok
cbmfan
#126287
Hatalmas kettősség van, ahogy én észrevettem.
Ha valami nem iszonyat ritka, neadjisten más is árulja, akkor kb mit engedsz a feléből (negyedéből), adok érte cserébe s3trio-t stb érdeklődést kapsz. Szinte elvárás, hogy a hulladékudvari átvételi árakon add a cuccokat, ha piaci áron próbálod adni, megy a köpködés, nepperezés. A te konfigod részei ide tartoznak, félre ne érts, jó kis konfig, a 95-2001 közti időszakra, és respect, hogy napokig tartott, míg hibamentesre alakítottad, de a p2b átlag lap, az 1ghz p3 s370 proci sem olyan ritka, voodoo3 3000 is folyamatosan van a piacon, awe64 (nem gold) se. Scsi cuccok sajnos méltatlanul érdektelenségbe kerülnek, talán a szippantós dvd érdekesebb.
Viszont ha valami tényleg ritka, akkor egyből nyílnak a pénztárcák, semmi se elég drága, egymásra licitál mindenki, képesek összeveszni egymással.
Ebből a korból pár cucc, ami ilyen:
Hang: Gravis ACE, AWE64-ből esetleg a Gold, Ensoniq ISA kártyák, Roland cuccok
Proci: slot 1 1ghz, 1.13ghz, Slot A 1ghz
Lapok: Dual procis Slot1, S462, tualatin képes S370, vagy pl. Abit ST6-E
VGA Voodoo3 3500, dobozos voodoo3, geforce 256, tnt2 ultra, vagy egy voodoo4Én különben az awe64 helyett, vagy mellé raknék egy sb live-ot vagy vortex2 chipes kártyát.
De pl itt is látszik a kettősség, hogy mi mennyit ér.
Sima SB Live gombokért megy csak, ha az arany csatis, és van hozzá plusz kivezető kábel, már jobb, ha van hozzá előlapi live kivezetés, már többszörös az ár, ha ráadásul dobozos, akkor a fenti konfigod értékét is dimán megadják érte. -
envagyok
MIDI-s kérdésem lenne egy.
Van asszonynak egy Behringer BCR2000 midi vezérlője, még az együtteses, énekes korából.
Úgy volt, hogy eladja, most engem kért meg, hogy teszteljem.
Nincs is vele gond, de azon gondolkodtam, érdemes-e elkunyerálnom, hogy a roland sc-55-el, sc-88-al, yamaha mu-80-al és pc-s midi cuccokkal van-e értelme valami jó szórakozásnak ezzel.
Annyira nem értem, hogy mire való, van rajta midi be, ki thru, usb.
Geminit kérdezgetve valami extraklasszis retró midi vezérlő, amivel valós időben lehet mindenfélé csinálni a mid adatokkal.
Valaki érti ezt a dolgot, és tud bemutatni valami lehetőséget erre? -
envagyok
cskamacska
#126264
Hülyeségeket nem irkálunk.
envagyok
jokeph
#126033
Én most a telefonnal vagyok úgy, hogy (játékot nem számítva, bár biztos vannak telőóra is élvezetes játékok, ahol nem a 3d grafika minősége lényeg) lassan jobbnak tartom PC-nél, telefonnál.
A google igen rednbe rakta az androidot, ráérintés telószámra, már hívja is, ráérintés email címre, már diktálhatom is a szöveget, és szinte hibátlan, a helyesírás szótárral is már sokkal gyorsabb írni is, mint billentyűzeten, első betűket bepöttyintem, és már megy is.
facebook, stb is gyorsabb. A laptopot az ágy alól csak akkor veszem elő, ha valami usb-s vagy soros portos hardvert kell haszálni. Asztali gépet szintén alig alig kapcsolom be, van hogy hetekig nem.
Akit zavar a kis kijelző, pötyögös bill, annak meg tök jó BT billek vannak, és egerek, sőt samsungot pl dex-el rá lehet kötni a monitorra, lehet újabbakat már vezeték nélkül is...
Jó, aki rezzenéstelen gamingot vár 4k-ban 144hz-en minden szőrszálat mutató grafikával, annak pc kell, de kérdés az, hogy a játékok tratalmi minősége megüti-e az ingerküszönöt...
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- Jövedelem
- Autós kamerák
- Xbox Series X|S
- Crimson Desert
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Nem kapsz kisebb kapszulát!
- REFURBISHED - HP USB-C Universal Dock G1 (DisplayLink)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- HP EliteBook 830 G8 13,3" i7 -1185 G7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- GYÁRI TÖLTŐK Macbook Magsafe 1 és 2 Budapest,/MPL/Foxpost
