válasz zoltanz #39923 üzenetére
Soltek SL54U5 SS7 alaplap Cyrix M-II / PR400 procival. Itt van róla egy részletes blog.
A 3 test probléma nem megoldható.
válasz zoltanz #39991 üzenetére
Gondolom, nincs másik P4EE- t támogató lapom hogy kipróbáljam, de szerintem csak a lap szállt el, ha a procit viszi akkor visszalassulnak a ventik, itt pedig normál fordulaton mennek. Szerintem minden jó a lapon kívül, de most kedvem sem lenne már végigpróbálgatni.
válasz zoltanz #40001 üzenetére
Egzotikus hardver. Valamikor már én is használtam ezt a progit, majd megkeresem.
gban: hasonló tápok tömkelege van nálam, lecserélhetetlenek már, mivel hiány van belőlük, viszont jól működnek.Mivel szinte mindegyiknek olajozni kellett a ventijét+portalanítás, a belsejüket is néztem, púpos kondit nem találtam, tehát elfogadhatóak, bár nem vagyok műszerész, nemigen értek hozzájuk. Talán elmennek még jó darabig, mivel kisebb ampereket kell szolgáltatniuk mint az újjabaknak.
gerlaip: a P4P800 bios- ában olyat hogy PAT nem láttam, mint írtam olyan volt hogy "memory acceleration", lehet hogy ez ugyanaz ?
YumeD
válasz zoltanz #40056 üzenetére
Mivel eléggé érdekes a p10 architektúra azért csak sejtem hogy kb sz*rtak rá optimalizálni. (208 32bites risc mag van igazából benne, eléggé "szabadon programozható", volt valahol egy cikk ami ezt boncolgatja itt ph-n, most nem találom épp...). Ellenben igértek dx9 és ogl2 támogatást, legendák suttogják hogy van belőle egy beta driver, de szerintem azt nem sokan látták eddig Így marad a dx8.1+ogl1.3... igérni a szegény ember is tud
válasz zoltanz #40237 üzenetére
A GeForce2 idejében a két középső felbontás volt általános, ott elég jól is teljesít a kis MX. A nemsokkal később megjelent GeForce3 meg tönkreveri ezt a mezőnyt, még a legkisebb Ti200 is. Talán a Voodoo5 vs Ti200 verseny lenne az igazságos ?
bacsis
Közösségépítő
válasz zoltanz #40268 üzenetére
ezzel a kártyával is stabil, csak megfelelő grafikus API-t kell használni
NA jó mégse stabil.. a másik gondom, hogy kb 1 évvel ezelőtt írtam is, csak azt nem lett megoldása, azaz megoldottam "parasztból" az volt a gondom még ezzel a géppel, hogy Daemon Tools vagy Alcohol 120 telepítése után ha restartoltam a gépet Win logó után megállt, nem töltött be... A poén az hogy másik VGA-val akár egy Voodoo Banshee-val, simán bebootolt, és működött a virtuális CD ROM kezelő progi.. ezt megoldottam azzal, hogy a MAgic Disk-et raktam fel, ez többé kevésbé működik a Voodoo5-el is, azt leszámítva hogy ha az UT ISO-ját mountolom be kékhalál kapásból, az NFS4 telepítője 81%-on lefagyasztja a gépet, meg volt még egy játék aminek a cd kép-ét beraktam szintén azonnal merevre fagyasztotta a gépet...
De ha ilyesmikkel nem betyárkodok, akkor amúgy stabilAmit javasoltaál, meg úgy kb az összes ami az AGP-vel kapcsolatos alapból tiltva van a BIOS-ban, vagy not support-on van...
Szal mindjárt feltolok egy VIA drivert, ha nem segít akkor meg szimplán alaplapi inkompatibilitásról lehet szó szvsz -
bacsis
Közösségépítő
válasz zoltanz #40270 üzenetére
Glide-al sincs semmi gond.. UT alatt sőt UT alatt csak a Glide megy
igen OpenGL-ben sincs gond Quake2 is gyönyörűen megy
itt a cikk a gépről amúgy
szal mondom betonstabil, csak épp vagy Glide-al megy a játék vagy D3D-vel, de egyszerre a kettővel, mármint hogy váltogassak, na az felejtős -
Fenyő
válasz zoltanz #40276 üzenetére
Azért egy így nem igaz, a sima korosabb KT266-nál valóban gyorsabb volt, de a KT266A, amivel kb egyszerre jött ki egyértelműen gyorsabb volt az nForce 1 (415-420) -nél.
Nem küldhetsz privát üzenetet saját magadnak!
quailstorm
válasz zoltanz #40288 üzenetére
Ahhoz fenn és a kártyákat bevallom, sose próbáltam alaplapi USB-s lapban, mivel értelmetlennek gondoltam.
Más, fontosabb:
Kaptam, hogy kezdjek vele valamit. Csak elég rendesen kibelezték. Processzor van benne, hűtés nem kerreg. RAMom nincs, a még le nem selejtezett laposból is kilopták tehát tesztelni nem tudok. Akku 1 perces kategória. Optikát HDD keretet lenyúlták. WiFi benne van. Töltőm sincsen, meg egyáltalán laptoptöltőm se. A Samsungomhoz majdnem mobiltöltő van, a másik meg a logotomban látható 486.
Szóval nem tudok mit kezdeni a cuccal. Van viszont bontásra egy Core2duo Toshibám, jó kijelzővel (karc van rajta sajna), processzor és RAM benne. RAM mondjuk kicsike, asszem 512-es modul 2db. DDR2. Alaplap kuka. Töltő nincs. Majd idővel feldolgozom pontosan mi van benne még nem volt érkezésem szétkapni.
Szóval vagy a C2D laptopot tudom elcserélni R40 feltámasztásra, vagy mindkettő megy valakinek alkatrésznek, szemétbe, tudjafene mit érnek ezek.
Kérdés az, hogy az R40-nel megéri-e szenvedni, feltámasztani? Olyannyira elavult hogy már csak retro gépnek jó kb. De majd Tim82 megmondja, úgyis ő a szaki.
válasz zoltanz #40336 üzenetére
Pedig a Nature tesztben viszonylag jó fps- t ért el. Mondjuk 2.4- es Northwooddal is csak 8959 pöttyöt kapott az FX, igaz egy SIS- es lapban.
Fenyő : még tesztelek/meditálok rajta akkor, meglátom melyik kártya mennyit hoz az FX- hez képest, melyiket érdemes/gazdaságos benthagyni.
szerk: FX5600- am pont nincs, 5500 és 5700 van
válasz zoltanz #40550 üzenetére
, a speedstep ha nem megy nemgond, feltéve ha teljes órajelen indul / beállítható, hővédelem szintén nem számít, a nagyteljesítményű hűtő miatt esélytelennek látszik a túlmelegedés, CPU throttling- ra pedig az előbbi miatt elvileg nem lesz szükség.
Úgynézem fesz-emelési lehetőség nincs, azonban a tuningterv csak annyi amúgyis amit alapfeszen vinni fog.
unclefucka
válasz zoltanz #40620 üzenetére
Az Athlonnal az lehet a baj, hogy nem elég az SSD-hez.
Nekem már volt olyan, hogy egy kisebb procit 100%-on járatott az SSD, ha volt lemez művelet, ezért aztán nemhogy gyorsabb lett tőle a gép, hanem lassabb. Bár ezt lehet, hogy SSD-je válogatja,vagy a vezérlővel volt gond. Ha nem akasztja ki a procit, akkor mindenképp javít a fürgeségen.Akkor válsz felnőtté, amikor a nálad fiatalabbak elől igyekszel eltitkolni, hogy még mindig gyerek vagy.
Sanchez638
Biztos, hogy gyorsít. Wd rapi fekete 2.5 ös széria is már gyorsít. Egy Raid0 is gyorsít..
Hogy mennyit, biztosan a használatnál pörgősebb lesz, de ne a betöltődésnél akarj faragni.
Utalásnál mindig írj tárgyat. Számom az adatlapomon. Privát számot nem veszek fel!
- Mr Dini: Mindent a StreamSharkról!
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Elektromos autók - motorok
- SörcsaPH!
- World of Tanks - MMO
