válasz jokeph #85258 üzenetére
Igen. Olyat is tapasztaltam már hogy bizonyos CPU mellett nem is látta az alaplap a VGA- t, mintha ott sem lett volna, modjuk ez a durvább verzió, Nálad kisebb inkompatibilitás okozhatja - szintén tipp.
Keresnem kell egy újraírható DVD- t, nem akarok a simából egy csomót elfüstölni a próbákhoz, pedig betáraztam pár hengerrel, de azért nem kidobálásra. A penről installált XP eldobhatja magát.
A 3 test probléma nem megoldható.
KROK640
válasz jokeph #85232 üzenetére
Ha az elején vagy a legvégén van kevés FPS-ed, akkor szinte biztos, hogy a winyó miatt rontja le a pontszámot.
Mert amúgy akárhonnan nézem az 1090Tnek komolyabbnak kell lennie (4×2,5GHZ helyett 6×3,2GHZ)Inkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
válasz jokeph #85300 üzenetére
Egy moddolt XP moddolását moddoltam tovább . Nem egy egyszerű operett. Hanggal küzdök, azt már meg sem próbálom beintegrálni. Nem az nLite, modernebb de fapados...
Eddig hang nélkül van egy 2022- re !!! frissített XP. De mingyá lesz hang is. Csak az összhatás miatt küzdök vele, jelentősége nálam nem sok van, mivel úgyis külső SB, vagy DAC- al használom. Az alaplapi hang hatására egy idő után kötekedni kezdekHoppá, még az SMBus is felment, bár fingom sincs mire való
De valami miatt már szabályozza XP alatt is a Zen órajeleit , C612- vel ezt nem tudtam elérni, bár ott még kezdőbb voltam az ISO szerkesztésben.A 3 test probléma nem megoldható.
KROK640
válasz jokeph #85315 üzenetére
Igen.
Nekünk anno ez sikerült (2017) de mint kiderült, ez egy különlegesen jó eredmény, amit itt mutatok, mert 3600-3800-4000MHZ körül ezek végetérnek ... Ez nagyon kiemelkedő.Inkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
válasz jokeph #85336 üzenetére
Az új CF-nél mindegy milyen lap és híd sem kell. A régi CF-nél is szerintem mindegy de ott kell a híd.
Az SLI-nél a driver "nézi" meg hogy az adott lap sli certified-e. Illetve híd is szükséges. Annyi van még hogy külön van quadro és asztali sli certified (már szívtam vele hogy lap SLI de csak quadroval)
A driver hack kiszedi a lap és híd ellenőrzését így működik azaz működhet mert nem hiszem hogy 100%-ig megy minden lap híd nélkül. A híd igazából ahogy kivettem valami belső pcie sáv lehet, nem szükséges a működéshez csak tehermentesíti a pcie csatornát.
Az újabb kártyák SLI-jét nem ismerem, nem sok tapasztalatom van SLI/CF-el azaz amiket összeraktam:
Inno mighty3d voodoo2 nem működött nem értem miért bár ez már 10+ éve volt.
HD4850 két Giga zalman hűtős, ment simán Giga P35-DS4 lapban
Quadro nvs 450 SLI sehogy nem ment még a kártyán belüli sem. (4x 8400GS) driverhackek pedig jók voltak.
R9 380 (sapphire és asszem MSI volt a másik) Jól ment skyrim alatt is szépen viszont fűtött mint az állat. Ezzel volt a legkevesebb probléma.
1070 Gigabyte egyformák híd nélkül 3dmarkokra ment játékokban nem
1070ti Asus cerberus (híd nélkül, pcie riserrel de nem működött)
Radeon Fury Nano 2db működött.
Pro duo (dual fury x) és 1db fury nano nem ment de 9300x2 (dual fury nano) sem ment driver sem adta fel, valamiért 2-nél több fury nem működik pedig érdekes lett volna 4db fiji mag (16 384 core és 4x4096bit sávszél ) nyers erőben megette volna az RTX3070-et is, meg a tápot is 1000w-al....[ Szerkesztve ]
Vintage Story PH szervere újra fut!
válasz jokeph #85340 üzenetére
Sajnos eleve halott volt ahogy megalkották oké tekintsünk el most az ős SLI-től mert az működött de a modern mód ahogy a CF és SLI van az hulladék. Eleve túl sok tényezőnek kell egybe esnie hogy működjön.
Egyetlen értelmes mód az a DX12 mgpu lenne ha a fejlesztők vennék rá a fáradságot és fejlesztenének rá motorokat. Deus Ex: Mankind Divided-nél AMD kártyáknál igen jól működött.
Ugye a lényege a dx12 féle multigpu-nak hogy mindegy milyen a két kártya, nvidia+amd keverhető, mindegy a kártya ramja is mert összeadódnak. Ebben lett volna a jövő de telibekakálták a fejlesztők. Hiába van ott intel/amd plusz gpu integrálva procikban pedig lehetne dolgoztatni őket játék alatt más kártya mellett is.[ Szerkesztve ]
fatpingvin
válasz jokeph #85367 üzenetére
Itt vagyok, csak telefonon hívtak.
Aztán a CB15- ből nem találtam 32bites verziót, a 64- es nem indul a 32bites XP alatt.
CPUz Single/Multi Core teszt a képmentésen.
Aida stabilitás-tesztre kattintottam még rá, látszik hogy mindegyik mag terhelődik.A 3 test probléma nem megoldható.
válasz jokeph #85373 üzenetére
Hogy értendő, akkor ez most jó-rossz vagy reális eredmény ?
Ok, akkor rendben van a kis gépezet
És ez a WraithPrism az első olyan gyári hűtő, melyre azt mondom hogy tényleg jó, ebben a dög melegben is kordában tartja a kis Zent. Amit eredetileg az 1600AF- hez csomagoltak, az alacsony, annál el tudott szállni a hőfok hidegebb időben is.[ Szerkesztve ]
válasz jokeph #85380 üzenetére
570- en már láttam képhibákat, piciket, gyors egymásutánban, aztán le is lőttem a 2001- et. Valszeg lefut azon is, +pontokat adva, de nem beáldozható a kártya.
Ezt az ISO- t fel tudom installálni a C612- re is, azon is bekapcsolja a turbót, 3.4GHz- el többet fog tolni, mint 2.6- al, de nemtom hogy eléri-e a Zent, nem valószínű, mert ezen lehet még javítani.
Valamint ezt a vinyót át tudom tenni a R3800X mellé, B450 lap szintén, csak az a GamingPro, és 4.5GHz- en is megnézzük majd hogy mit mutat a 6600GT.Várom, drukkolok a magasabb eredményeidre
(#85381) Alpi. : patent, de gondolom Neked csak az OC- hez szükséges system cuccok vannak az eszközkezelőben, vagy minden hardverelem ?
A recept a szigorúan titkos HOC mod ? Én egy nyílt lapon levő imageből indultam ki, gondolom az publikálható részletesen , linkek, módszer, készISO+kellékek , valszeg igen, mert egy ismerős névhez köthető, asszem OC körökben is láttam : Ramsey.4.8GHz 1151 - abban elég nagyot megy a 6600GT gondolom. 2066- os Kaby- t még látok a PH listában is, az általam szerkesztett felmegy elvileg Alder- re is, van már ilyen run XP alatt ?
ONban hagytam a választ, mert csak modern gép+XP- t említettem, de ha XP fut rajta akkor ON, legalábbis amíg én vagyok a TG
(#85382) Fred23 : kössz ! Megpróbálok majd többféle variációt természetesen, a HT(SMT)- t már ennél a futásnál is kikapcsoltam. Procit mérsékelten tuningolom csak, főleg ilyen kánikulában. Ez sem beáldozható, szeretném ha működne még sokáig, kis házi szerver lesz, mint már említettem. Azt sem tudom mennyit megy az 1600AF, meg pld a max feszt sem látom sehol, eltitkolták jól .
Meg azt sem bánom ha bárki magasabb eredményt publikál, inkább örülök nekiA 3 test probléma nem megoldható.
válasz jokeph #85385 üzenetére
Normal boot, UEFI off, AHCI on - de be kell illeszteni az általános driverét, mert amúgy nem talál háttértárat és vagy kékhalál. Ja és ha NTFS feletti partíció van valamelyik driven, azt le kell csatizni a telepítés, teszt idejére, nehogy megzavarodjon, vagy esetleg íráshiba.
Ha benne van a moddoltban az AHCI, akkor elvileg felmegy ODD- ről. USB- hez már kell a telepítőbe a root+xHCI is, mert amúgy eldobja a forrás mediát setup közben(az első restart után).Kössz az adatokat !
válasz jokeph #85393 üzenetére
Jó hogy írtad, a fastboot- ot még nem tiltottam le, következő bekapcsoláskor ki is lövöm.
Néztem korábban, nem biztos hogy rájöttem, talán hogy látja a 4GB ramot a rendszer-ablakban - PAE , nem 3.xx GB- ot ír a 32bites XP. Az AM4 esetén pislogtam hogy azon meg látja a 16GB- ot.
válasz jokeph #85397 üzenetére
Akkor nyertem Én meg az ISO- ba préseltem a PAE- t.
A HT igen, gondokat okozhat, nekem a legjobb eredményt 1800 esetén hozta, 2000- re téve lassult a gép. De az NB kisebb emelése nem okoz semmi gondot, és alaposan megdobja a teljesítményt. 2300-2400 körül mindegyik lapom szereti. Ha megnézed az AMD- s 6600GT eredményemet full szinkron órajelekkel ment, 2400 NB- vel. Itt stabil, de ha 2400 fölé viszem kicsivel, akkor bizonytalanná válik.
zsid
válasz jokeph #85424 üzenetére
Pár tesztre mindenképp be fogom, de szerintem csak később ha beköszönt a rossz idő.
X5690 jó lenne nekem is, de abból kettő kellene a szerverbe az meg úgy már horror... Kellene még egy i7-840QM vagy egy 900-as XM, megnéztem az árakat ebayen és mintha a fogamat húzták volna.<tRucKdriFteR>
válasz jokeph #85430 üzenetére
Az 1600AF- re pont jó a Prism, még így nyáron is. Szerver státuszban meg amúgyis 2.4GHz- en fogom használni, bőven elég lesz úgyis. A Stealth kevés volt rá télen is, nem értettem miért azt csomagolja hozzá az AMD. DepCool torony volt rajta, az rendesen hűtötte, de megkapta a 3800X, két ventivel arra megfelelő, kedvelem mert jól hűt, de még nem brutál nehéz, hogy hajlogassa nekem a lapot.
válasz jokeph #85476 üzenetére
Valahogy címzi a kártyán lévő ramot a driver gondolom, abban kellene turkálni valahogy. Vagy talán a kártya biosában hogy ne is jelenjen meg a driver felé.
Elméletben megoldható lenne, gyakorlatban a kártya gyártójának nem érdeke.
Habár chiphiány miatt simán rakhatnának rá hibás ramokat majd tiltogathatnák le a rossz részeket hiszen gpu-knál is ezt teszik gyakorlatilag alig van teljes értékű gpu.[ Szerkesztve ]
válasz jokeph #85509 üzenetére
S1366-os platform próba izzítás az origi W10x64-el, OK.
P45-re telepített XP SP3 Freedom következik, remélem elindul vele.A déli híd (ICH10R) egyezik, az északi híd az izgalmas a CPU-ba került IMC miatt (is).
#85511DarthSun: szerintem is, a VGA-m már így is nagyobb órajelekkel ment mint a mostani rekorder, ott az i5-2500k a domináns, az X5690 nem marad el sokkal tőle.
Ha mégis kevés lenne, akkor ott az X79-es cucc, Xeon E5-1650v2 (a-la i7-3770k +2c/4t-vel).[ Szerkesztve ]
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
Freddy TNT
válasz jokeph #85527 üzenetére
Igen, így utólag nézve bugos pár dolog. Ebben a gépben ECC SD ramok vannak (-15% sebesség), proci is jóval öregebb, a WIN7 sem korszerű rá.
Erre céloztam, hogy nem egy évjárat. A VGA kérdését nem tartom érdekesnek, mert a PCI a limitje úgy is. Ergo majdnem mindegy mit teszek bele.Pontosabban nem mindegy, mert ez volt kéznél, ami külső tápot igényel. (ez alapkövetelmény az adapterhez)
Van egy 770GTX-em, lehet azzal nem dobja ezeket a hibákat.[ Szerkesztve ]
válasz jokeph #85537 üzenetére
Jó az úgy végülis, legalább látjuk a topicon belül is a gyakorlatban, hogy mit tudnak ezek a gépek "normál", nem HOC tuninggal.
Elég erős, evvel már sztem átveszed a 2. helyet , tipp, de kíváncsi leszek mennyire pörgeti a 6600GT- t.
válasz jokeph #85542 üzenetére
Tisztán megvan. Gratulálok A 1366 már nem xarral dobálózik, nem csalódtunk benne, bejött a tippem. A VGA- d magasabb órajelet bír mint az enyém, ha jól saccolom kb annyival arányosan magasabb az eredményed, tehát a procid kicsit magasabb órajelen, de partiban van az 1600AF- el. Legalábbis retro tesztben, esetleg újabb programokkal van előnyben a Zen, utasításkészlet, architektura, meg ilyesmik.
Az Intel sztem a Core2 óta titokban 3DM2001 accelerátor kódot rejtett a processzoraiba
A 2011- el meg még magasabb eredményt fogsz kapni.
Valszeg az Inteles eredményeket, főleg az ilyen 5GHz- eseket, még a 3800X- el sem fogom tudni űberelni, de legalább látszanak majd a jelenlegi erőviszonyok, retro teszt szempontból.[ Szerkesztve ]
- Parfüm topik
- Toyota topik
- Milyen videókártyát?
- iPad topik
- Huawei Watch Fit 3 - zöldalma
