Ranagol_5
Barnulas a gpu korul pl, sokszor mar a kartya hatuljan is latni, most siettem es nem neztem meg olyan jol, amikor atvettem. 1-2 helyen a forr pontoknal lehet latni, ha az on meg volt lagyulva.
Ha papir is volt a kartyan, akkor nyilvan az is megsargul/barnul. Szagan is lehet erezni, etc.Sometimes I feel my self like a fuckin' monkey. | Irigylem a szüleimet. Nekem sose lesz olyan zseniális gyerekem, mint amilyen nekik van.
envagyok
Ne vágyjál rá
Én egyszer vettem ott egy kupac cuccot, 10-ből 9 rossz volt.
Olcsóbban kijöttem volna összességében itt hardveraprón vásárolva. Fele annyi idegeskedésért ugyanannyiért ugyanannyi tesztelt működő cucc kijött volna.
Ráadásul olyan veszett ára van a régi cuccoknak vasként, hogy olcsóbban megveszed itt, mert a bolhások a súlyát nézik. 486-os procit 4000-ért akartak adni teszteletlenül garancia nélkül, mert nekik annyit ér a leadás miatt.
486-os proci 80000Ft/kg -
Ry0K3N
Nincs baja a lapátoknak, csak fénylik a kép. Most próbáltam ki szépen viszi az Underground 2-t 720p-ben. Majd újra kell pásztázom mert kib@szott forró a hűtőborda 2 perc után.
#57212 igen a legtöbb esetben hulladék az egész, a furcsa ezzel az volt hogy még rá volt mellé ragasztva egy 8 éves blokk is valami német boltból. Úgy voltam vele leszarom, egy ezrest otthagyok érte. Ha meg nem működik nem ejtek érte könnyeket. Most már bánom hogy otthagytam a G3 TI 200 prot. Azt hittem az is ilyen nagyon low end kártya mint az MX200.
"Doom fans are not like Disney fans. If doom fans don't like what you have done they burn your house down."
frescho
Én csak egy festés elől próbálok kitérni, ami nagyon közeledik. De ettől még nem engedem el a gépeket.
Amiga felmérés: Sürgősségi beavatkozást végrehajtottam az elsőn, mert a kifolyt kondenzátor elég csúnyán elkezdte lerendezni a lapot. A másik gépet csak jól körbefényképeztem. Van pár "vicces részlet" a képeken, most vakarom a fejem, hogy melyik irányból közelítsem meg.
https://frescho.hu
quailstorm
Ne haragudj, de ez nem hűtő, hanem vicc. Max 65W-ra...
Hyper TX, Hyper T4, hasonló való erre a Q9400-ra.Amúgy meg nem a bordát kell fogdosni, hanem terhelés alatt ha túl magas a hőmérséklet, akkor kell agyalni, hogy mi legyen.
Amit mutattál egy 65W-os Core2-re még elég.Látom 100W-ra van hitelesítve a DK-03, de azért megnézném egy stress teszt alatt mennyire megy fel így nyáron, mert kevésnek tűnik.
Hiába fogod fújatni nem fog segíteni rajta.
Szerezz akkor legalább rézmagosat, már az is sokat segít. Hőcsövesből nem tudom van-e olyan, ami oldalirányba terjeszkedik. Hűtőkhöz nem értek, csak ami nekem kellett.
De egy szál csiszolt alutól, ami ennyire lapos, ne várd el, hogy majd lehűti a Quadot.[ Szerkesztve ]
flymi
A gépházat nem érdemes szétnyiszitolni.
Vegyél/keress egy jó kis topflow hűtőt. A fentebb említett két Scythe-ot tudom javasolni, de jó lehet a Prolimatech Samuel vagy a CM GeminII M4 is.(#57315) laskr99: Nekem is van, szuper cucc. A kistesója viszont annyira ritka, hogy 4 éve nem láttam egy eladó darabot sem. (Coolink Bear)
/// "A félelmet lazán arcul csapom és fricskát nyomok az orrára" (T.B.A) ///
izee
[link] Ha csak az alsó ventilátort szereled fel, akkor befér minden nem low profile házba. Esetleg a dvd meghajtó nem fog.
De szerintem a dvd meghajtót ideje lecserélni egy notivinyó meghajtóra -videó-
A hardverkapcsolós írásvédettség nagyon hiányzik. Pl. floppyn volt.[ Szerkesztve ]
Identicalness is the tendency to propagate to collaborate and to interact only with people who are very very very very very much like you. Epitome of this is the selfie. https://www.youtube.com/watch?v=dmXcjvL9VSc&t=39m45s
flymi
Hát, vannak kisebbek is, de azok is maxon tekerve hűtenék csak le.
Kozuti: 800-3300rpm
Shuriken: 650-1600, +2 hőcső Kozutihoz képest
Shuriken 2: 500-2000rpm, +1 hőcső a rev1-hez képest. nincs más különbség.Én a legutolsót venném a háromból.
DVD író ha útban van, az legyen a legnagyobb baj. Külső író és kész. Sokat használod?Nézd meg esetleg még a sokkal kisebb három hőcsöves, 92mm ventis Alpenföhn Silvretta-t.
FF23
Ez a középső hőcsöves nem néz ki rosszul.
Nekem van egy ilyen fujitsu esprimo e7935-ösöm, és ez a kis 7cm-es ventis hűtő simán elviszi a Q8200-at.[ Szerkesztve ]
Postázós üzenetekre nem válaszolok. Sajnálom...RT-AX58U v1
flymi
Noctua NH-L12 -> 93mm vastag ventivel együtt
Silverstone Nitrogon NT06-PRO vagy E-> 82mm magasEzek drágák, viszont jók is. Használtan érdemes nézni. Nem véletlenül fogok rakni egy régebbi NT06-E típusút QX6850-re.
Ezeket tudom szívből ajánlani. Minden másra ott a "milyen cpu hűtőt" topik.
flymi
Nincs mit.
Elég zsúfolt. 120-as ventis hűtőt tennék bele, minimum 3 hőcsövest.
Hátulra ebben a felállásban mindenképp tedd be a 60-as kerregőt, kiszíjja a meleget közvetlen a procitól. Persze attól is függ végül mire cseréled le ezt a vackot, akkor akár még el is hagyható.Én nem szeretem ezeket az aprócska itx meg lapos kuckókat. Értem az alap koncepciót, de a szerelés/hűtés megoldása egy borzalom lehet.
izee
Az én G-Power hűtőm hivatalos adat szerint 110mm magas mindennel együtt és ez éppen olyan magas mint a (nem low profile, nem magasított) vga kártyám.
HSNet
MX300-nak akkor van ertelme, ha hasznalod az a3d 2.0 reszet, az viszont procit is ker valamennyit. 450Mhz koruli k6-3, vagy p3 kb a minimum ahol van ertelme. De a kesobbi jatekok miatt en inkabb socket a/tualatin melle raknam.
In God We Trust. Everyone else must have an X.509 certificate.
arn
6x86mx - 1997.09
voodoo - 1996.09
mx300 - 1998.08az mx300at nem hiszem, hogy tul gyakran pakoltak 6x86 melle, eleg meno hangkartyanak szamitott, epp a liveal egy idoben jelent meg. valoszinubb, hogy vmi gyorsabb p2 (450) ill p3 melle kerult. a 3ds hangok gyakran a procit is terheltek, plane aurealnel, a 6x86 fpuban meg a hasonlo orajelu penyatol is messze volt, a p2tol meg fenyevekre.
az mmxes procik melle inkabb meg vmi isas kartyat raktak (awe64 pl).
facebook.com/mylittleretrocomputerworld | youtube.com/mylittleretrocomputerworld | instagram.com/mylittleretrocomputerworld
flymi
A suhogós körfűrész , hangjának spektrumával van gond, erotikus, b....a a fülemet. Videokártya az enyémre sincs integrálva, egy békebeli OAK- ot használok, 16 bites de alapból megy XT- ben is. A gyorsasága is illik hozzá . XT IDE kártyára kíváncsi leszek beválik-e.
A 3 test probléma nem megoldható.
flymi
Ó baszki!
Na jólvan...BH6-0K V1.01
Most már kíváncsiságból megnézem a másik kettőt is...
A Diamond Speedstar A90-es sajnos szintén nem tökéletes. Működik, de csak piros színben hajlandó megjeleníteni bármit is... Komolyan mondom nem hiszem el, hogy ennyi a selejtes S3 Savage4...
Hát nem...szerencsére. Véletlen lap ez is, számtechben tették félre a kidobandók közé, mondom nekem kell.
(#57489) jokeph : igen, elöl a tápcsati mellett a két tüskesor a floppy és HDD. A hátsó meg a soros2. Az elem meg nem tudom minek kell bele, nem tudta megmondani senki..., mindegy, lényeg hogy műkszik a cucc.
nakos1212
van pár típus
még párhuzamos portra is dugható -
flymi
Néha én is így érzem. Írok valamit, aztán utána a nagy büdös semmi.
Mintha blokkolnám vagy nem is tudom.envagyok: Csak kérdezted van-e valakinek én meg válaszoltam, hogy van.
Még képekkel is alátámasztottam. De van Accelero S2-őm is. Szintén dobozos és nem használt...
Sőt, szerintem 100% biztos, hogy a szintén dobozos Glacialtech Northpole 1100-am is felmegy X8** szériára.
De van egy egyszer használt Thermaltake Schooner-em is... Csak hogy csorgasd kicsit a nyálad...
Tudod: ha hűtő, akkor flymi!De ha odaadnád érte végre a Radeon 9700-at...
alvaro
Az nekem is az De sok minden más is, igazából az állandó zajokat nem szeretem úgy kb. azóta, hogy élesben használtam FOP32 hűtést meg valami olyan selejt vinyót, hogy mikor túladtam rajta, az új tulajnál még a telefonból is visszahallottam a hangját
De egyébként a felpörgést szeretem hallani, meg a seekelést is. A floppyról nem is beszélve, az nagyon nosztalgikusan ketyeg, lehet mindjárt elő is szedek valamit, amiben van
De a folyamatos süvítésekből akkor 18-19 éve elegem lett.
envagyok
Pedig jó az.
Nekem pl tök jó tanulság volt, mikor pl az awe 64 goldra jöttek ajánlatok 500 és 24000 ft közötti szórásban.
Egyébként is van parszáz vga már nálam, abból fele az amitől megválnék, fele meg ami ha nagyon kell valakinek és ad egy meggyőző vagy meggondolandó árat, elviheti. És ez nem az 500ft az awe 64 goldért, voodoo 5 5500 (igen, azért is kaptam nagylelkű 3000ft-os árat )
De ha lenne kedvem és időm beárazni a sokszáz hardveremet, akkor úgyis jön a mit engedsz a feléből alkudozás, innentől szerintem tök felesleges időpocsékolás lenne.Igazából szerintem egyáltalán nem vagyok elszállva, a még te fizess hogy elvigyem a lomjaid (7950gx2-re kaptam ezt) kategórián kívüli emberekkel mind meg tudtam egyezni.
envagyok
envagyok
A sima sentinel százalék semmit nem jelent.
Került már hozzám 100/100-as lemez, amin egy teljes felület teszt után sikerült szépen lassan 0%-ra redukálódnia.
Eleve egy nagy hdd nincs teljesen használva, 500 gigából használsz 1-200-at, a maradékkal meg ki tudja mi van, ha soha nem megy arra az író/olvasó fej.
Mindig érdemes egy teljes írás olvasás tesztet csinálni. -
Alpi.
Uhh, hát az jelentős lépés, igen. Q9400 órajel és fesz csökkentését nem próbáltad ? Azért az 1 szál fájdalmas tud lenni néha még elvárások nélkül is. Ha más nem, egy 2 magos Conroe-t kellene kipróbálj. Azok alig melegednek és egész jó teljesítményük is van.
https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
