Gona.
Szerencsém lett egy működő PCI54PV példányhoz, ezért összeszedtem némi infót, illetve megosztom tapasztalataim itt a nagyvilággal:
A PCI54PV amúgy TMC gyártmány:http://stason.org/TULARC/pc/motherboards/T/TMC-RESEARCH-CORPORATION-Pentium-PCI54PV-VER-1-2A.html
http://www.elhvb.com/mobokive/archive/Tmc%20-%20MyComp%20-%20Mynix/manual/TMCPCI54PV.pdf
http://web.archive.org/web/19970610003025/http://www.mycomp-tmc.com/bpent.htm
A memóriákat párosával kell rakni bele, de 1-3 és 2-4, mert úgy vannak a bankok. Az EDO ramot nem igazán támogatja, elindul vele, de érdekes dolgokat művel. VLB-s videokártyák felével is érdekes dolgokat művel:
ARK1000 : megy
Cirrus : szín problémák
NCR : nem bootol
S3 805 : megy
S3 964 : megy
S3 Trio32 : monochrome fekete-fehér
Trident 9440 : szín problémák
Tseng 4000 : megySzóval ha nem megy egy VLB-vel, akkor másik kártyát kell keresni. Elég sok PCI videokártyát kipróbáltam és ott nincs ilyen gond.
Rive
Eeeegen, a PII szabvány az öt digitális VID jellel beállítható 1.8 - 3.5V tápot ír elő, tizen-valahány amper mellett. Egy szerver-VRM ennél valszeg nagyobb áramot is lead, szóval mondjuk egy négyutas szerver kiherélésével már egész közel kerülnél a megkívánt áramerősséghez... Persze a párhuzamosítás érdekes ügy lenne.
Ui.: pl. ilyen
/// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
petakpa1
Az FSB mindkettőnél 133-as, de a biztonság kedvéért csekkolom még ezt is meg a core feszt is.
A core fesz eltérés kevésbé izgat, max. beállítom úgy ahogy az 1 Ghz-es példány kéri, a 866-os meg kicsit többet kap, de mivel ugyanabban a generációban vannak, nem hinném, hogy baja lesz tőle, leszámítva, hogy szükségtelenül jobban melegszik.Melyik alaplappal lenne érdemes próbálkoznom?
Asus CUR-DLS, CUV4X-D, CUV4X-DLS?
MSI 266TD Master?"... Feltalálom a hidegfúziót oszt reszeltek az amcsiknak...":)))
Pyton
Köszönöm a tápos válaszokat. Első körben szerintem nem fog kelleni a 75A, egy ráindítás, egy sima win asztalig betöltés egyelőre elég lenne. Ehhez szerintem nem kér túl sokat, csak legyen valami a kapcsain. Ezek a tápok, amiket linkeltetek, tudják tartani a feszültséget, ha hirtelen megrántja őket a kari 75 A-rel? (lehet, hogy hülye kérdés volt, elektróból sose voltam penge )
petakpa1
Chip típusa Fairchild 74244D
ezen kívül az alábbiak vannak még rajta
D1264me
Hnn009 JItt fellelhető a manual-ja, de ahhoz láma vagyok, hogy ebből kiszedjem, hogyan is kellene állítgatni ezt a 6 db jumpert
petakpa1
Fotó sajnos elég problémás, mert gépbe van szerelve, és kértyák kábelek, maga a ház is takarja.
Az IC óra nem egy kis szürke fémszínű elem? Ilyenből kettő van:
14.3C94 és 24.C99. Az előbbi esik közelebb a jumperekhez, az utóbbi a PCI és AGP slot között van az alaplap széle fele."... Feltalálom a hidegfúziót oszt reszeltek az amcsiknak...":)))
petakpa1
Zsír Nagyon köszönöm Rive!
Mondjuk egyenlőre sehogy sem tudom összehozni az első oldalon szereplő beállításokat az alaplapi beállítással
Az alaplapon lévő 1 és 2 jumper szerintem nem játszik, mert ezek attól függetlenül, hogy 66, 100 vagy 133 van bejumperelve egyaránt open az alaplapi manual szerint. Tehát 3-4-5-6 jumpereket kellene hozzápárosítanom az első oldalon lévő FS0-FS1-FS2-FS3 pinekhez.Itt viszont ellentmondásba ütközök, már rögtön a 66 MHz-nél. Alaplap manual szerint 66 MHz-hez JP3-4-5-6 egyaránt close, ugyanakkor 1 oldal szerint pont nem így kell a 66 MHz-et.
Igazából a lényeg számomra annyi, hogy max. 138 MHz-et lehet beállítani PIN-kel (jumperokkal), ezt pedig időközben megtaláltam jumper rakosgatással is
Ami még érdekes lehet, az a linkelt doku 8. oldalán lévő táblázat. Itt van pl. 147-152-154-157-159-162-166 FSB is, de ha jól értem ezt csak menet közben valamilyen célszoftverrel lehetne programozni. Pl. Speedfan anno ismert egy csomó PLL chipet, de Cypress-től csak a W311-et. Ha valaki tud olyan szoftvert, ami ismeri a W211BH-t ne kíméljen
bacsis
Közösségépítő
nekem meg pont az jön le, hogy valahogy mégis gépen belül lesz a hiba más gép nem produkálja a hibát, csak ez, de ez a gép 2 konektorra kötve is...
én még azt is eképzelhetőnek tartom, hogy mondjuk a HDD-től vagy az ODD-től szed be valami zajt vagy télleg a gépház...esetléeg valami fémforgács az alaplap alatt ilyesmi... -
Sanchez638
Volt 2013-as vinyóm, pár perces volt, nem wd(tehát nem hiszem h pörgetve volt) és már 1 bad csücsült rajta.
Legútoljára volt egy Wd Blue, 250gb az is 2013-as és 1bad ott is ott volt és már "eladhatatlan volt"
Utalásnál mindig írj tárgyat. Számom az adatlapomon. Privát számot nem veszek fel!
Babetta-X
Van hozzá egy ilyenem:
Illetve a processzor "kártyában" van két ram modul is. Ehhez végtérre is egy ISA VGA kártya, AT táp, és egy winyó kell, utána máris száguldhatnak a bitek.
Azt hittem valami értéke csak van, mert lehet szert tudnék tenni még egyre, de akkor nem küzdök érte.
Exian
Jah. Végül is nincs hátrányom belőle, miután csináltam mindennek külön partíciót.
Egyébként ilyen a gépezet:
HP Vectra VL400
Nagyon faja, tök szabvány laptop CD-ROM van benne, szerintem simán belemegy néhány HP laptopba Kis IDE átalakító van rajta, azt leszedve teljesen szabványos laptop meghajtónak tűnik.
A HDD elhelyezése meg egyszerűen zseniálisan mókás, beletelt pár percbe, mire leesett, hogy hogy a fenébe kell kioperálni Ismeri valaki ezt a gépet? Kegyetlenségből elkövetett szívatásnak tűnt elsőre, de aztán rájöttem, hogy tök jó, mert seperc alatt cserélhető a HDD.
frescho
Igy is neha kollegakkal ugy nezunk ki, mint egy kisebb szamitastechnikai bolt. Laptop, tablet, konyvolvaso es telefon. NEm ferunk el normalisan a 4 ulese helyhez tartozo asztalnal a sok cucctol.
Hogy legyen valami, ami mar csak felig off: Selejtezesnel kezembe akadt par erdekes dolog. Kimentettem AM2-es egybegepet es par AM2-C2D procit is. Sajnos igazan regi cucc nem volt.
https://frescho.hu
quailstorm
Na, csak hülyeséget beszélek megint...
Millennium G200 ugye? (én csak a Millenniumig olvastam, meg a matrox millennium szóra is azt adja be elsőnek)
Nekem meg a simából van 1, meg egy nagggyon hosszú kártya ami szintén Millennium. ilyen az egiyk
ebből nem nagy cucc hogy PCI és gyakori nagyon[ Szerkesztve ]
Fenyő
G200 inkább a TNT1 riválisa, a TNT2-é a G400 volt, amúgy korabeli D3D-ben tényleg egész tűrhető, nameg az ilyen nóném (Aristo, Butterfly, EagleTech, Acorp, ColorMax, Manli, Ennyah, Sector, Powermagic és társai ) Tnt kártyáknál nagyságrendekkel szebb képe van.
Virge-en/Trio3D-én kb 2 tucat korai D3D-és vagy saját apis (S3D) játék megy csak, de a legtöbb normális sebességgel tényleg csak alacsony felbontásban (ált max 400x300), nem véletlen hívták 3D deceleratornak, ráadásul elég trehány minőségben, szóval tényleg csak arra jó megnézd ilyen is volt.[ Szerkesztve ]
Nem küldhetsz privát üzenetet saját magadnak!
Ganz-[HUN]
ízig vérig asztali.
viszont "az eszemnek van egy ötlete".
én kivettem a vramot, mielőtt lerohadt. holt poros volt. a megoldás a pofám előtt volt... délután ki próbálom, be válik e. ha igen, jöhet az új cmos elem problémája. honnan szerezzek? ez akku, vagy elem?
ha elem akkor meg oldom.[ Szerkesztve ]
Furry /// Psszt, srácok, kértek egy kis szocializmust? - egy random ember a '18-as öszi mondoconon /// ThinkPad T480s, T60 15" FlexView IPS SXGA+ /// Asus P9X79-E WS, Xeon E5-1620v2, Noctua NH-D14, 980Ti, Sony DTC-ZE700 DAT, MX Master 2S, Shure SRH-440A, OLED ToTK Switch
Ranagol_5
Teljesen igazad van, retro-t árazni szinte lehetetle. Ha meg valamit árazni kellet, eddig is beáraztuk az érdeklődőknek. Az viszont tényleg idegesítő, amikor mondasz egy kb reális árat annak, akiről tudod, hogy semmilyen érzelmi viszony nem fűzi a cucchoz, csak guberálta valahol, és akkor rávágja, hogy de az ebay-en ennyi. (nem egyszer volt már ilyen itt a topikban, még a közelmúltban is)
De er re is meg van a szokásos válasz. Akkor adja el az ebay-en.
All in all, nem kell ármester, mert a retro cuccok árai nem elég koherensek.Sometimes I feel my self like a fuckin' monkey. | Irigylem a szüleimet. Nekem sose lesz olyan zseniális gyerekem, mint amilyen nekik van.
frescho
Szerintem nem kell ehez lokal. A moderatorok eddig sem szoltak, ha valaki feldobott ide valami eladando cuccot, fokent ha regi "helyi lakos". Ugyanigy lehetett itt arakat megbeszelni stb.
Vettem en is draan valamit, mert szentimentalis vagyok es vettem fillerekert valamit, ami kuriozum es annyiert nem hagyhattam ott. Mondtam mar, hogy van egy 8"-es floppymeghatjom lemezekkel egyutt?
https://frescho.hu
Bull Boss
Ezeket a lapokat általában irodai felhasználású gépekbe rakták. Akkoriban még erős S3 trio uralom volt, ahhoz képest pedig szerintem olyasvalakinek akinek nem volt pénze új AGP-s lapra és TNTre mondjuk annak egy jó alternativa lehetett. A dátum 2000 ne felejtsétek... Akkoriban még csak álom volt számomra az AGP...
