válasz jokeph #78034 üzenetére
XP SP 3 telepítése sikeres, driverekkel együtt.
Feltettem még a driverezés előtt a core temp-et, szerencsére.
ms netframe telepítése közben 90+ fokot elérte a CPU, gép lekapcs.
Hűtő-t alig tudtam elvenni, le kellett oldanom a keretet is, és óvatos forgatással lejött végül.
Nem paszta volt alatta, hanem valami zsírszerű cucc.
Szagra gépzsírnak tűnik, persze hogy nem adta át a hőt csóri...RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
Látom nálad is power_retro életképek vannak
A DFI lapot nem látom a neten, hogy van-e Win98 támogatása. Az eredetileg telepítetten sem indult el - ez talány.
ABIT NF7S-2.0: R.I.P : , enyém még műkszik, de a fele kondi meg van kelve rajta.Régebben írtam hogy a GTX285- öm rosált. Most kinyitottam a Zen- t, mivel úgy döntöttem hogy az SSD- k mellé mégiscsak teszek 1 HDD- t. Nem hagyott nyugodni a kérdés, és beledobtam a 285- öt, pöccre indult is
Most vagy orbitális user errorom volt korábban, vagy az MSI és Giga lapommal is van valami gond , visszaellenőrzés kell. Bár a HD6850 meg megy bennük.Le is futtattam Win10 alatt a retro 3DM03- at :
Lehet nem is veszek videokártyát ebben a mizériában, jó ez , 512bites ikonikus félretro, még a modernebb gépben is jól mutat.
Kábelek jó vastagok, nem passzíroztam már a fennmaradt részt a managementbe, meg így könnyebben szerelhető a front-oldalról is, driveket sem forgattam át a management oldalra, éppen elférnek így is.
Más : javítás alatt levő, hozott gép : van olyan lap, melyre a frontpanel tüskéire kisfloppy tápot kell dugni ?, mert erre rá volt dugva . A lap megzavarodott kissé, szervízCD bebootolt nagynehezen, de az első billentyűleütésre fagyás. Vinyón a cache IC- n égésnyomok. Optika SATA kábele törött. USB : némelyik port megy részlegesen, némelyik nem. Vinyóról még így is elindul valami, de fél óra kerregés után is csak a kis ablak logót látni, ki is kapcsoltam...
A 3 test probléma nem megoldható.
válasz jokeph #78038 üzenetére
Frankó ! Az Athlon 64 X2 4400+ ritkább, de még meg lehet csípni. Én anno a 939- esbe X2 3800- ast tudtam szerválni, most is az van benne. Nemrég meg írtam, hogy a laphoz pedig van Win98 driver, tényleg le is töltöm, amíg megvan a webhelyén. Majd valamikor azt is kipróbálom 98 alatt.
válasz jokeph #78040 üzenetére
A hűtőt is érdemes cserélni, és akkor 40fok alá lehet menni. Én Phenom-II- re való hőcsövest tettem rá.
válasz jokeph #78045 üzenetére
Kemény ásatások folynak ott. Jó hogy megtartottál ennyi cuccot. De az mégjobb hogy nagy kedvvel teszteled őket
nForce2+Realtek ALC650- el nekem nem volt semmi gond a hanggal, bár tüzetesen nem vizsgáltam, mert inkább dedikált hangkártyákat használok.
válasz jokeph #78055 üzenetére
Az utolsó CPU a listában kakukktojás, reményeim szerint működik még az Asus IMISR-VM lapom, ha igen, beveszem a brigádba.
Az X58/X79-es platformok maradnak a végére.
Fred23
válasz jokeph #78056 üzenetére
Gyönyörűek a lapjaid!
Sikerült a 3400G-vel végül lefuttatni a 3DMark2000-et linuxon, HWBOT elfogadta, nem feltétel egy bizonyos oprendszer, ahogy 3DMark2001-nél sem. 30303 pontig jutottam, de ez lett az egyetlen sikeres teszt 3400G-vel, szóval nyertem.
Ami érdekes, hogy ez viszont elég gyengus eredmény lett, DarthSun kicsivel jobbat -30985- csinált Win98SE-n az E6600 + 9800 Pro kombóval. Nem nagy mondjuk a difi, talán be tudnám még fogni kis tuningolással.[ Szerkesztve ]
Fred23
válasz jokeph #78062 üzenetére
10 db AGP-s VGA-t tettem múltkor félre, amik nem keltek életre, eddig 4-et néztem meg, mind a 4-el elindul a gép, 1 neve-nincs passzív példánnyal a 4-ből feláll a rendszer, de képet nem ad egyik kimeneten sem.
Inno3D GeForce 4 MX 440 SE DDR 64 MB 64 bit tökéletes, Gigabyte GV-R7064T rev 1.0 Radeon 7000 passzív - OK, és ATI Radeon 7500 DDR 64 MB 64 bit - közel tökély, a driver+CCC-vel rengeteget szívtam, mire a jó meglett + persze kellett a NetFrameWork 3.5 is a CCC-nek - renderben és bench alatt is hibázott, ATT-vel visszacsíptem a VRAM órajelből 50 MHZ-et (DDR 400 MHZ - DDR 350 MHZ), így tökéletes lett.
Közbe elgondolkoztam, és mégis csak ahogy dobom be a VGA-kat, teszteket is lefuttatom, így lassabban megy, de nem kell annyit csereberélni/szerelgetni.
KROK640
válasz jokeph #78049 üzenetére
Az első ASUS lapnál kicsi az A7N8X jutott eszembe. A CPU sajnos hiába zöld nem egy tuning bajnok.
Chaintech apogee : emlékszem ezek nagyon menő lapok voltak a maguk idejében. Elképesztően szép állapotú gyűjtemény, gratula! (a proci itt sem tuningra termett)
Inkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
Czo
válasz jokeph #78065 üzenetére
Probald ki egy olyan gepben, amin pl van VNC vagy valami mas tavoli piszkalasra alkalmas megoldas (ha raksz be PCI vga-t, akkor az megallapithato marad, hogy a kartya latszik-e, de a ROM-ot nem fogod tudni dumpolni generikus modszerekkel, csak max az ATI flasherrel). Ha latszik, mint kartya, csak kepet nem ad, akkor lehet tenyleg ez a baj. A ROM-ot kidumpolva belole (google kereses segit, hogy hogyan/mivel), megallapithato, hogy intel vagy powerpc. (a ppc rom ranezesre sem hasonlit az intelesre, nincsenek ott stringek, ahol az intelesben vannak). Ha ez is beigazolodik, akkor csak vissza kell flashelni valami pc-s verziot es kesz is. Mind a 7000-bol mind a 7500-bol keszult flashelheto Mac/PowerPC ROM.
KROK640
válasz jokeph #78105 üzenetére
Látszik, hogy a CPU nagyon overkill ennek a GPUnak, de szerintem ha nem is ilyen durván de hasonlóan érezheti magát most a GTX950-em ...
(amúgy ez a teszt mi durva lenne egy HD3870X2-vel, ott főleg játszhatóak lennének ezek a címek)Inkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
Czo
válasz jokeph #78143 üzenetére
A hivatalos allaspont szerint, elofordulhat olyan kombinacio, hogy egeszen 1.5GB-ig megy, es csak akkor lesz baj, ha ennel tobb a memoria. Errol arulkodik pl a KB304943 a doksi az MS oldalarol. Egy masik, nevezetesen a KB253912 szamu doksi pedig problemak megjeleneset emliti 512 MByte RAM-nal. Mivel lattam mar olyat, hogy 768 MB-vel mar telepiteni sem lehetett, de lattam olyat, hogy 1 GB-vel is vigan szaladt mindenfele dolog piszkalasa nelkul ezert szerintem ez sok dologtol is fugghet. Pl. az alaplap BIOS-tol. Az AGP aperture meretetol es a VGA kartya onboard ramjanak a meretetol is.
Nekem, az Epox lappal, 768 MByte RAM tarsasagaban semmilyen hibat nem produkal. Mivel csak 3 slotom van, es csak 256-os PC133-as memoriaim vannak, ezert nem tudom megnezni, hogy ennel a lapnal el lehet-e menni 1.5GB-ig vagy nem.
Czo
válasz jokeph #78146 üzenetére
Itt talan segitseg a PCI-E, mert nincs GART terulet, illetve milyen drivered van a 9600GT-hez? Mert pl, ha a VESA drivert hasznalod, akkor a VGA 512 RAM-ja se kerul bemapelesbe a 32 bites cimterbe. Szoval ezek mind-mind olyan dolgok, amik varialhatjak, hogy kell-e patchelni, vagy nem. A legbiztosabb egyebkent, ha felkerul Rudy memoria patche mindig, amikor 512-nel tobb memoria szobajohet.
Nekem speciel anno semmi bajom nem volt a ME-vel, szerettem, mert gyorsabban bootolt, mint a 98, a benne levo DOS-sem hianyzott mar akkor, stabilitasi problemaim pedig nem voltak. Ha most nem lenne szuksegem DOS-ra is a retrogepben, akkor siman most is ME-t telepitettem volna.
Fred23
válasz jokeph #78162 üzenetére
A GX-esről tegnap tettem be képet. Nagyon tetszik, csak sérült a foglalata (ettől még hasít).
Ami azt illeti, a SiS felé húzok kicsit, de bejön nagyon a másik is; pont az a lap egyébként, amit linkeltél.
Szóval ha mindegyik jó volt, akkor maradok a korábbinál, vagyis a SiS-nél.Az IGP ráadásul húzható a K7S41-en és a K7S41GX-en is.
válasz jokeph #78164 üzenetére
9550-nél gyakori volt mert extrém módon húzható a gpu és ha szerencséd van akkor jó ramokat is kapott. Nekem van rendes 9600XT-m is de elakadtam a tuningal. Elvileg 2.2ns ramok vannak rajta amik gyárilag 900mhz-esek. De csak 500/800-ig jutottam. Bios mod kellene neki de a vmod is édekelne ramokra.
Vintage Story PH szervere újra fut!
Az adatai hasonlók a 9600XT- hez.
Más : a 3DM2000 és 2001 futtatása Win10 alatt. Régebben letöltöttem minden mod és patch gyűjteményt hozzájuk, most alkalmaztam, így már simán lefutnak.
A 2000 elég alacsony pontot ad, de legalább látszik hogy működésre lehet bírni (talán akkor régebbi gamekat is )Gép, oprendszer újabb, video félretro, tesztprg pedig retro, emiatt onban hagytam.
KROK640
válasz jokeph #78156 üzenetére
Nekem a 3×256MB csak azért volt, mert miért ne? Megtehetem alapon
Egyébként később 384MB-val voltam, az is mindenre is elég volt, még XP alatt is.Tyűűű, eléggé gyászos a kép PCI téren
Nem is tudtam, hogy HD6850-ből volt 512-es is. Nekem egy 1GB-os van, az jelenleg a tartalék VGA-m (saját dobozában, mindennel), ha ne adj isten a GTX950-el is történne valami
De egyébként majd azt tervezem belerakni a Gigabyte P35-ös lapba is.Inkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
válasz jokeph #78175 üzenetére
Rossz hír: az X1950GT hektikus nagyon, másik táppal (FSP HEXA+ PRO 600 - novi új táp) is ugyanaz, gép megy, mihelyst render tesztet indítok, kifagyás (ATT-vel és GPU-Z vel is, aluk órajelezve is), 3DMark 2001-el is instant fagy szinte.
Átraktam a DFI NF3 lapból az Asrock 4core-ba, ugyanez, ugyhogy visszacsomagoltam.Jó hír: ez nem a saját X1950GT-m, az benne van az i850-es konfigban.
Másik jó hír: eszerint jó a modern táp is a DFI NF3-hoz, a -5V tutira nem kell semmire.
eddig ez az új táp az NF4-en volt.[ Szerkesztve ]
válasz jokeph #78183 üzenetére
Rá van irva, felső soltek alsó meg acer. (Bár utóbbi csak tipp)
Soltekek amúgy jók, nekem több szürke nyákos is van s478ból (állítólag ritka de amúgy semmi különleges nincs benne, vga kártyajuk is szürke nyákos olyanom is van de nem vette senki [link] ) 10+éve még szó szerint tucatszám adtam le elektronikai hulladéknak annyi volt belőle. Olcsó lapok voltak.[ Szerkesztve ]
A közepes PCI kártyák elég ritkák, nekem is csak 4 van össz, a 3 említetten kívül még egy Radeon7000- es, mely PCI- ben ász, AGP- ben meg már gyenge kártya. S3- asokat lehet talán felhajtani, de úgy láttam már azokért is pénzt kérnek, néha nem is keveset.
Valamint vannak nagyobb GPU- val kiadott PCI- k is, már nem is emléxem milyenek, régebben említve voltak, itt a topikban is. Gondolom ezek meg már még ritkábbak/drágábbak, mondjuk sok értelmük nincs, a közepesek bőven elegek DOS alá.A 3 test probléma nem megoldható.
hokuszpk
válasz jokeph #78186 üzenetére
oops. van egy Powercolor HD 2400 -as zsugam, 256MB ddr2 sima pci csatival, a matricak elhelyezkedeset kiveve pont ilyen.
vazz. nemgondoltam, hogy ekkora a vgahiany, hogy az ebayn ez 20 eft korul megy ?
gondolom plusz pont, hogy gyari doboz, install instrukciok, mellekelt cyberlink dvd suite is ittfigyel.
nehogy visszarakjam a PC-Matet a Biostar lap helyere. ( mer azon 2 32 bites pci slot van, azaz elfer a tvkartya mellett )[ Szerkesztve ]
Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
Akkor gondolom ilyen, ez is 32MB- os.
Előfordulhatnak ilyen problémák, TNT2 drivert csak Win98 alá húztam fel. Nem sok tapasztalatom van a kártyával, hamar elajándékoztam, nekem nem jött be. Bár gépekből kivett TNT2M64- ek vannak, de csak eltettem a fiókba, jó lehet hibás-gyanús lap kipróbálására, ha elfüstöl, nem kár érte...
válasz jokeph #78233 üzenetére
A táblázatomban láthatsz néhány VGA- t Prescott mellett, a szokásos tesztsorral - UT2004 is.
Asus speckó variáns : nemtom hogy közrejátszik-e
KROK640
válasz jokeph #78242 üzenetére
Igen ám, de nekem kétszer volt Savage 4-esem. Egyszer még a 366osban, a TNT2 előtt, egyszer meg jóval később az 1700-as Celeronban, a 2MB ATi Turbo és a GeForce 2 MX400 előtt. GeForce 2MX400 után nekem jött az Inno 3D GeForce 3 Ti 200@550, majd a Nvidia 7300GT Galaxy Zalmann hűtővel. (Aztán volt egy kis kitérőm Radeon 9550-re, mert Radeon 9500 @ 9700Prora, meg volt 9600 is)
Utána nem sz*rral gurítottam meg sem álltam a HD3870X2-ig az volt az első PIC-E kártyám. Utána HD4850, 4870, 4890, (jah rövid ideig HD6850) majd szépen hátat fordítottam az Atinak, és lett GTX950. Aztán GTX960, ami megdöglött pár hónap alatt, szóval megint GTX950. És "hála" a VGA piacon történt doldoknak, a GTX950 a legöregebb ma is szolgálatban álló VGAm, 11 nap múlva lesz 6 éves.
Ennek örömére (ha netán elfelejtkeznék megemlékezni róla) akkor itt van két kép, arról a napról, és a beüzemelésről :
Előttem az utódom
beszerelve a helyére (ebből már csak a gépház, a táp és a VGA van, minden más cserélve lett)(kissé elmerültem a Ciprusi képeim között még ezt kerestem, és eszembe jutott h arról is írni kéne)
KROK640
válasz jokeph #78252 üzenetére
Nekem az AGPS-s NVidia 7300GT utóéletről van infóm : tavaly december végén még az az ismerős csaj akinek eladtam, mondta, hogy továbbra is egy Soproni óvodában a mesenézős gép VGA-ja. Végülis, így belegondolva szép nyugdíjjas karrier ez egy VGAnak.
Furcsa ez, mert nekem eléggé vegyesek voltak a tapasztalataim a HD4200-val. Volt amire meglepően elég volt, és volt olyan ami játszhatatlan volt vele.
Na, akkor egy kicsit régebbi VGA-d neked ez mint nekem a GTX950, amivel most is csak az a bajom h mindössze 2GB VRam van rajta, mert a sebességével amúgy elégedett vagyok emellett a proci mellett (ráadásul szép tuningpotenciál is van benne). Szintén mindene eredeti, és mindene megvan.
Na ha már te is mutogatod itt, meg Dartsun is... akkor holnap én is előveszem. És megmutatom. Ha már ide lyukadtunk ki.
Természetesen még mindig a HD6850-es VGAra gondolokInkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
Fred23
válasz jokeph #78279 üzenetére
Meg ugye AGP nélküli...
Néha olyan szép a lap, hogy nem veszi az ember észre azonnal a bibit.
Nekem is van néhány ilyen S370-es eltéve, EZ két méterre van tőlem például egy kihúzható fiókban. Kidobni sajnálnám, annyira tetszik, de AGP hiányában nem sokra jó.FoxiestFox: Nem V2-zök.
- Hálózati / IP kamera
- Milyen légkondit a lakásba?
- Hatalmas, 16K felbontású, szemüveg nélküli 3D kijelzőt villantott a BOE
- A PC-ből az asztalunkra is kilép a Noctua
- Újra kiadták a Redmi Pad Prót
- Samsung LCD és LED TV-k
- Milyen Android TV boxot vegyek?
