arn
snake1977 #69398 üzenetére
Nem ertek a lovakhoz, de ugy gondolnam hogy a ket felso chip a texturazo, es a 2x4m textura ram. Az also ramok a framebuffer. De ez jozan paraszti esz
en azert elotte jobban korbejarnam a problemat.
facebook.com/mylittleretrocomputerworld | youtube.com/mylittleretrocomputerworld | instagram.com/mylittleretrocomputerworld
snake1977
snake1977 #69400 üzenetére
Sikeresen meg is találtam, itt hagyom ha esetleg valakinek voodoo 2 framebuffer gondja lenne egyszer. https://youtu.be/KZjxeW3igRE?t=137
DarthSun: Sajnos igen, 800x600-ban is fagy, egyedül 640x480-ban stabil.
...BRSZK...9...2024.06.28-29... / www.brszk.hu / , https://www.tiktok.com/@brszk_official , https://www.youtube.com/@BRSZK-Official
envagyok
snake1977 #69766 üzenetére
A korhűség is-is.
Ha találnék emberi áron 32-64-128GB 3-4-6000ft IDE/ATAPI SSD-t (a legjobb az lenne, ha közvetlen alaplapra dugható lenne, akkor még kábelezni se kellene, ) akkor azt használnám.
Valahol van pár ide/sata átalakítóm, de az szerintem nem jó ötlet, hülyén néz ki.
Akkor inkább meg kell keresni minden korban a leggyorsabb HDD lehetőséget,ami kimaxolja az alaplapi vezérlő kapacitását (33/66/150 MB/s) -
quailstorm
snake1977 #69776 üzenetére
Erről jut eszembe, hogy thin clientbe kellene nekem valami megoldás, hogy DOM helyett microSD to IDE adaptert használjak.
A vékonykliensben IDE tüskesor van 44 PIN, és az adapter is 44 PIN, szóval kéne valami anya-anya adapter. Kábel oda rém hosszú és sok lenne. Létezik ilyesmi?VGA-hoz is kellene hatlapfejű csavar a hátlaphoz, mert csomó retro kártyámból hiányzik, és a frissen beszerzett DataPath felvevőkártyán is csak egy volt, így a HD2600-as Radeonból kellett kiszednem egyet...
Vagy ezt keressek aliexpressen? (már a csavart)
envagyok
snake1977 #69781 üzenetére
De hogy IDE-SD adspterből miért csak olyan van, ami tüskesoros és kâbel kell hozzá?
Bezzeg IDE-CF adapter bedugható az IDE csatira közvetlenül.
A befugható IDE ssd lenne a legjobb de egy 32-64 GB-osért elkérni 10000ft-ot kemény. Ráadásul 30MB/s-tudnak csak, ami 2001 után azért gyorsabb volt HDD-vel.
Fura, hogy keresgéltem, és találtam most pár tucat IDE HDD-t, és szerencsére találtam 1999.12 és 08 havi gyártású IBM-et, viszont 1998-2002 közt alig van.
93-97 van egy tucat, és 2003-2009 között szintén.
Pedig a 2001 és 2002-es gépre jó lenne valami ATA66 IDE RAID 2 egyforma HDD-vel. -
arn
snake1977 #70146 üzenetére
kell egy gyors digitalizalokartya a kephez es egy audio interface a hanghoz.
win98hoz minek 384m ram? 128 volt a highend gepekben 99ben, de 2000ben is soknak szamitott.
Czo
arn
snake1977 #70164 üzenetére
az lehet, de maga a gep tul lassu ehhez. a modern gepeknel is kb az utobbi egyket generacio tudja azt megcsinalni, hogy nagy felbontasban renderel vmit, es azt jo minosegben kepes lementeni.
masik problema, hogy a youtube az 1080p videokat is olyan minosegben menti, mintha vmi rosszul kodolt 240p video lenne. tehat at is kell kodolnod elotte vmi nagy felbontasra (2k, de inkabb 4k ajanlott).
Czo
Nekem konkretan egy "Micro Tech VGA - HDMI atalakito kabel" nevu termekem van (a linkelt helyrol vasaroltam), ennek a TV-n nezve nincs baj a kepevel, fuggetlenul attol, hogy 320x200 (DOS) vagy 640x480 (NFS2SE) vagy 1024x768 (NFSHP2) megy vele a TV-n a regi geprol. Olcso ebayes HDMI to USB3 digitalizalot pedig Linux alatt hasznaltam VLC-vel transcodeolva es rogzitve, szinten problema nelkul. Ennel olcsobb megoldast szerinten nem fogsz talalni, a minoseget pedig egyedul a VGA-HDMI adapter tudja "elrontani".
snake1977 #70210 üzenetére
NUSB nekem ment minden gépen. Fraps- ból van Win98 verzió. SB0100- nak is működnie kell, nálam megy mindenféle lapban.
Ha a nagyobb vinyót többfelé partícionálod, akkor zavaróak a hibásan megjelenített számok, ha egybe akkor nem számít, ahogy mondod, format után látszik a rendes kapacitás. 120- as megy P4P800- al, 939- es lapban a 160- as is. De a Loew csomagban van TB- oshoz is driver (még nem próbáltam).
Patch gyűjtemény, az Fdisk/format frissítés is megtalálható ott.A 3 test probléma nem megoldható.
snake1977 #70432 üzenetére
Egész jó ! A video NV7600-7900 körülinek felel meg
. Az alaplapi ALC meg gondolom nem szól Win98 alatt. Abban a lapban az SB PCI is valszeg csak Win200/XP alatt megy fel rendesen. Win98 alatt pedig P-II- től már biztosan megy, erősebb gépen meg amihez van még Win98 chipset driver, bizonyos 775 lapok és pld S939, az Asus A8V, ami most van a próbapadomon, ahhoz még van 98- as driverpack.
snake1977 #70731 üzenetére
Állítható, de csak akkor ha a videokártya hardveresen is tudja, a System tweaks- nál asszem csak akkor jelenik meg a Fan menü.
(#70732) batyuska100 : a GeF2MX400 ennyit tud, hasonló eredményt hozott nekem is régebben, főleg a sávszélben butítottak, de a ref szerint épített sem ment sokkal többet. A mai beállítási tapasztalataimmal nem is nagyon néztem mert a slotos gépekben nagyobbra cseréltem fokozatosan. 3DM2000- et pedig ritkán futtatok, 99 és 2001 inkább. Néhány példa : Athlon 800+R9800(SE, mert 128bit), PII/450+Ti4200, P-III/@1000+Ti4200, P-III/750+Ti4200, régi eredmény P-II/450+GeF2MX400
(#70733) MasterDeeJay : én kedvelem a költséghatékony MX- eket is, csomó gagyi kártyát teszteltem Prescott mellett, látszik hogy némelyik egész jó eredményeket produkált. A nonamek is jó képpel, pont az Abitból volt egy MX400 melynek homály képe volt, helyette az Inno- t tartottam meg
(#70737) jokeph : a low kiszerelésekből annyi van mint kutyából, sokat megtartottam, DOS alá pld prímák, itt látszik az összevisszaság, a jobbnak tűnő kártyák néha jobbak, sokszor meg pont fordítva. Retro szempontból sztem hasznos ha van mindenféle...
(#70744) hege8888 : sztem jó annál a kihajthatóság, nem kell kicsavarozgatni a tápot, kábelekre meg figyelni kell, ha valamelyik esetleg nem elég hosszú
(#70747) batyuska100 : látszik a videón hogy vagy hibás a kártya, vagy túl lett hajtva, akkor szokott ilyen összevissza poligonokat produkálni
alvaro
snake1977 #71405 üzenetére
Fázok a pillanattól, amikor majd bele kell nyúlnom egy ilyenbe. Van 2 dallasos lapom is, talán le is váltom őket, a ppro-n már agyalok, bár az asus p6np5 nagyon bejött egyébként. De eggyel több időzített bomba, nem is tudom, mit gondoltak, mikor ezeket a chipeket tervezték
arn
snake1977 #72998 üzenetére
Elég jól megy, az Athlon-II-X2_245/2.9GHz @3.48GHz- en szépen karcol, felette már instabil, de végülis AM2 esetén ez már kiváló teljesítményt ad.A 3 test probléma nem megoldható.
snake1977 #73001 üzenetére
Ebben nem is próbáltam tuningramot, de ahogy mondod biztosan hozna a konyhára. Mondjuk az AM2+ - ban már jobb RAM- ok vannak, de az XMP- t avval sem használom, 2.1V- ot nem adok nekik, csak simán 1.8V/CL5/848MHz- en is elegendő, legalábbis nekem. Amiatt is szedtem szét az AM2- őt, mert a + -os is hozza a kompatibilitását, ebből meg még 4 magos is van összeszerelve, meg ottvan az AM3 is.
snake1977 #73011 üzenetére
A T1 általában lutri, 2 modul esetén gyakran jó, ki lehet próbálni, de a stabilitás fontosabb. Általában megnézem hogy az SPD auto mennyire állítja, ha def 2T, akkor nem nagyon szoktam erőltetni. Pár %- ot hoz az 1T.
A 6000+ már elég jó, viszont 90nanos, az Athlon-II pedig 45, sztem megeszi reggelire a 6000- est. Úgy vettem észre hogy AM2- be legjobb az Athlon-II, ez a Giga GA-M57SLI-S4 manual szerint is támogatott, valamint a Phenom-II- ből is néhány, ki is próbáltam, de hosszútávon azt már a korábbi VRM miatt nem javasolnám.A 3 test probléma nem megoldható.
snake1977 #73016 üzenetére
Hát igen, a 775 harap rendesen már a korai Core2- vel is, Core2Duo@2600MHz E6600 brand gépem van, le is nyomja az Athlon-II- őt, a Phenom-II-X2 meg a C2D- ót, egy későbbi nagy órajelű C2D meg a Phenomot alázza
Na mindegy is, nem vitás hogy összességében az Intel jobb volt akkoriban, csak a Ryzen tud manapság feljönni mellé.A 3 test probléma nem megoldható.
snake1977 #73019 üzenetére
Lövök fotókat majd. Xopacs volt, de megoldottam, a +VRM hűtés miatt lassult a beszerelés, de már sínen van. Ja meg a Giga táp harisnyázott CPU 12V kábele is nehezen fért el a management nyílásban, az alaplapot nehéz volt a helyére tenni tőle. Gondolkodtam hogy a lap felett vezetem el, de mégis sikerült, kb félórát tartottam a kábelt a sarokban hajlítva, mire felvette a formációt
snake1977 #73023 üzenetére
Hát ez csak ilyen alap-belépőszint lesz, ráadásul a videokártya még retro, a proci leesett a lélektani 50 alá (45k, szállítással, újonnan, használtat ebből nem veszek), azt megvettem. Videokártyára már kénytelen vagyok kivárni, annyit nem adok érte, amennyi most a horror ár. A 1060- at meg nem teszem át az FX- ből, már olyan jól összebarátkoztak
snake1977 #73026 üzenetére
Sima 1600, bár a + - os AF, érdekes ennek ára akciós lett, a régebbi 14nanos meg drágább 10k- val.
OFFoffOFF, de az engedélyezett (csak a hirdetés nem) a topikban. Kifejtem a belépő Ryzent, ha már legalább egy embert érdekli
Asus Prime B450M-A - ajándék, nem én választottam, de 7cm-es ventit tettem a gagyi VRM- re, amíg esetleg szét nem ég, ez lesz, bár + hűtéssel 43 körül van, nyáron +10 fok, bírni fogja idétlen időkig sztem
Ryzen5 1600AF @allcore fix 3.5GHz - itt már a BIOS- ban belőhető így, nem is kell custom energiaprofil Win alatt.
Deepcool GAMMAXX GTE V2 CPU hűtő (DP-MCH4-GMX-GTEV2) 2 ventivel
2x8GB GSkill Ripjaws 3600 @2666 CL16 - egyelőre, aztán majd később kiderítem mennyit hajlandó bírni.
Galaxy NV8600GTS video - abszolút downkill kártya, lényeg hogy a konfig kész, ha esetleg elfogadhatóra csökkenek az árak, csak bele kell dobni egy hozzáillőt.
Kingston A400 960GB és 480GB SSD- k
Sony DVDRW
Giga 650B 650W táp
Sharkoon VG4-W ablakos ház
Win10 EnterpriseN - media + - ok szubjektív ízlés szerint - a 480- as SSD- re pedig egy Win7 megy, még ma, ha lesz kedvem.Az új Aida szerint FPUSinJulia alatt a Corei7 széria felett (futó tesztek voltak csak eddig, de tényleg jó lett a Ryzen, ahogy mondtátok). egyelőre a retro tesztállomáson van, tehát csak 1280x1024 a felbontás :
Egy általános desktop, alapjellemzőkkel
Itt az assy kész - alul gubancos, egyelőre nem nagyon egyengettem, merev kábelek, ha feszül pld a VGA táp, képes meghajlítani a nyákot. Majd lehet egyengetek, de egyelőre jó így
snake1977 #73046 üzenetére
Akkor már én is rakok ide egy Juliát meg pár képet.
Cuccok:
R3 3300X (PB-vel, azaz csak a gyári boost megy), Asrock Fatal!ty AB350 ITX/ac, 2*16 GB G.Skill Aegis 3200CL16 - XMP-vel betöltve és Corsair VS 350 táppal kínálva, a képet egy Gigabyte Windforce RX 460 OC 4 GB, adja, összedobva Aerocool Atomic mATX kukckóban, 2 db 24"-os Dell IPS 1080p-s monitorral.
Érdekes, a régebbi HEDT Intel 6 magosokat picit beelőzni, a 8700k-tól meg épp elmarad.[ Szerkesztve ]
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
Nem kapcsolja ki, BIOS- ban a felső értéknek 35x2 szorzóhoz tartozó state van belőve, alsónak pedig nulla. Ekkor Win alatt megy rendesen mindegyik energiaprofil, teljesíténycentrikus ill Ryzen specre lőve, folyamatos 3.5GHz allcore. Kiegyensúlyozottban ugrál, 1300 és 3500MHz között, de azt nem szeretem, mivel nagyobb teher a VRM- nek a durva kapcsolgatás. Energiatakarékosban meg tartja a fix 1300- at, annyi a többlet spórolás az FX- hez képest, hogy az FSB- t is lejjebb veszi, nemcsak a szorzót. amúgy teljesen láma vagyok még a BIOS- ához, ezt csak úgy kipróbáltam, aztán bejött.
FX esetén készítettem custom energiaprofilt Win- ben, CPUmax : 65%, CPUmin : 65%, ekkor fix , 2.4GHz- en megy, nem ugrál, ez pedig bőven elegendő film és böngészéshez, harap még, és nem gyepálja a VRM- et. Lehet hogy Ryzennél is készítek, de végülis az 3.5GHz- en is hideg a Gammaxx- al, meg full terhelésen is csak 90-100 Wattot látok Aidában, azt bírnia kell.Ja, amúgy nemrossz, elegáns kinézetű lap, a VRM- et meg behűtöttem, 1700- at pörög rajta a kisventi, és az egyvonalban levő 3 db 12 centis +a front 12- es, az egész házban őrült légáramot kelt. Az alkatrészlistáját dícsérik, viszont néhány helyen meg azt mondják hogy úgy ahogy van xar
Eddig úgy találom hogy frankó lap, hasít stabilan, teljesítmény az egekben, bár az tuti hogy a Ryzen érdeme főleg.11174-el a 8magosod, már a sztratoszférában jár
Az int hangot csak a bögreszetten néztem, mindjárt kiviszem a G430 fejest, annak tökugyanaz a hangja mint a Solo6C- nek. Bár ha beviszem a bűnbarlangba, ott van a 3 külső USB- s hang, úgyhogy ha nem megfelelő az int, nemigen hat meg.
(#73050) jokeph : az FX- ben a turbót, a Ryzennél pedig boostot tiltottam azonnal, VRM nyíró volta miatt. Látom a 4magos is jól megy, és már a többedik RGB kedvelő vagy, nem egyedül vagyok...
snake1977 #73089 üzenetére
Az M5A97- en még van PCI, azért tudom használni az ElitePro- t. Az AM2 szétszerelésével pedig feszabadult egy Audigy2ZS PPro, de lesz helye, van itt bőven gép
Igen, halkabb a B450 integráltja, az nekem is feltűnt, bár fél hangerőn nekem már ok, nem kívánom a halláskárosodást.A 3 test probléma nem megoldható.
- Futás, futópályák
- Elden Ring - Shadow of the Erdtree teszt
- League of Legends
- Redmi 9 - sok bába közt elvész a gyerek
- Intel Dual Core 2000 felhasználók barátságos offolós topikja
- Nintendo Switch
- Autóhifi
- Linux kezdőknek
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
