Kadi Laci
FoxiestFox
#75193
Rossz AT táp kábeleiből készített ATX-AT átalakító.
Több hirdetés is van : [link] -
Kadi Laci
MasterDeeJay
#71032
Előkeresem ezeket a HDD-ket és megpróbálom HDD regeneratorral, köszi a tippet!
HDD Sentinel szerinti SSD-m (kb 4 éve ennyi jövőt jósol neki) és 2 éve erről megy a rendszer. -
Kadi Laci
MasterDeeJay
#71030
HDD resetről írnál kicsit bővebben? Van pár nagyobb HDD nálam amiben minimális üzemóra van és SMART hibát ír ki BIOS szinten. Erre esetleg megoldás lehet ?
Kadi Laci
batyuska100
#71028
Érzelmi okokból lett javítva, régi jó ismerősnek.1 SDRAM foglalatot is cseréltem P III alaplapon az sokkal több türelmet igényelt, de a végeredmény jó.
Kadi Laci
MasterDeeJay
#71026
"Ne rúgjam oldalba a gépet (nehéz kibírni)"
PCI foglalat csere .
Kadi Laci
batyuska100
#70878
Mikor javítani kezdtem panelokat, sokszor bontott elkokat használtam. Kb. 10 éve mikor már az elektronikai boltokban szinte minden beszerezhetővé vált, akkor kizárólag új kondenzátorokat építettem be. Azóta rengeteg gyártó készít mindenféle "jó" alkatrészt ami nem egészen 1 év alatt így néz ki [link] (Vajon a beépített 6 db ebből ami felhasználásra került hogy szuperálhat?) Tavalyi évtől ismét bontott kondenzátorokat is használok. Rohs forrasztásnál kitisztítom a furatokat és hagyományos cint használok Weller forrasztóval [link] (reklámért nem kapok semmit
) Ha nem kondenzátort cserélek hanem Ic-t ( [link] rossz [link] és itt már cserélve) meleg levegőt (gázos) forrasztót használok a levételnél. Alapos tisztítást követően a visszaforrasztást Wellerrel csinálom, mert biztosabbnak érzem mint a gázosat. -
Kadi Laci
Tesztalanyok:
alaplapok ALI Gigabyte GA-5AX, Asus P5, MSI MS5169 és VIA chipsettel DFI K6VX3+
és hozzá VGA-k:
Asus V7700/32, V7700PRO/32, V7700Ti/64 és Creative GB0010
Az összes alaplapban kipróbáltam, az összes VGA-t gond MSI-Asus 7700/32 jelentkezett bizonytalan indulás formában. DOS alatt mindegyik működik, ha elindult. Ablakos OS alatti tesztet próbálok jövő héten végén csinálni, de itt már csak 1 alaplapban. -
Kadi Laci
MasterDeeJay
#70378
Nekem is be kell ruháznom pár eszközre, sorban "elhasználódnak" a szervizeléshez használtak, diag kártya 2 db is elhullott és a Willem égetőm is megadta magát. (MMX 233 ne is említsem)
Kadi Laci
Mai barkácsolásom eredménye, egy javíthatatlan, megszenesedett JNC táp kábeleiből :
AT táp utánpótlás megoldva és már nem kell tartanom, hogy a Var...né és TSA gyártotta egyszer csak feladja a szolgálatot tesztelés közben. Nem szép de legalább csúnya, viszont működik.
Minden AT-s alaplap ATX alakítva. -
Kadi Laci
MasterDeeJay
#70206
V3 2000 csak órajelben és hűtőbordában tér el a 3000-től. A 3500 már nem csak órajelben, hanem Tv vezérlés terénén is más volt (tuner). Sok V3 2000 "hamisítottak" (tuningolták) biossal 3000-re. PCI verzió alkatrészekben is eltér AGP társától, azokat én nem cserélném egymás BIOS-át (más lábkiosztás) .
Kadi Laci
MasterDeeJay
#70071
Kadi Laci
MasterDeeJay
#69955
Deja vu érzésem támadta kép láttán.
Más okból lett "szellőztetve" ezek a még menthetőek
És ami már nem (egy része csak) ezután a tűzeset után 7 évig szüneteltettem a számítástechnikai tevékenységemet. Nem kis anyagi és lelki megterhelés ért akkor.
Kadi Laci
HDD sentinel programban nem bízom, többször tapasztaltam már, hogy a jósolt élettartam köszönó viszonyban nincs a valósággal. Saját gépemben belekerülés pillanatában 47 nap működés diagnosztizált kb 5 éve. Ennyi idő alatt ez lecsökkent 45 napra. Tavasszal kíváncsiságból erre telepítettem a rendszert, azóta is napi több órát megy. Az ellenkezője is előfordult, 100/100-as és OS telepítés közben ledöglött. Használd, figyeld, de sentinel nem szentírás szerintem.
Kadi Laci
Valakinek van tapasztalata Cirrus L. VL-Bus -os VGA+IDE kombó kártyáról ?
Kadi Laci
cbmfan
#69758
A feszegetés után nem lehet tudni mi sérült, a kártya, vagy a vga chip áramköréről szakadt le a forrasztási pont, illetve csak simán elengedett a forrasztás. Amennyiben a forrasztás engedett el az átmelegítéssel orvosolható, ezzel kell elsőként kezdeni. Ha nem sikerül, akkor chip levétele és feltárul mit lehet elkövetni. Ha chipről szakadt ott cserével javítható, rosszabb a kártya áramkörének sérülése, kevésbé javítható és kétséges az eredmény.
Kadi Laci
KROK640
#69756
Minimális a tévedés, szerintem elég pontos a számítás.
2 200+ 2158MHZ-1.75V - 2106Mhz 1.6V
2 400+ 2194MHZ-1.6V - 2175MHZ 1.6V
2.4+ furcsa proci-furcsa eredmények, ez kakukk tojás
következő kuka, nem összehasonlítható elmélet a gyakorlattal
3200+ kicsit próbáltam, 166x14 2333 volt a legjobb 11x211 nél alap feszen már bios cheksum-al leállt. 210x11- 2321Mhz, ennél a legnagyobb az eltérés.
Előkészítettem egy másik, nem gyári BIOS-os alaplapot, abba is tesztelem hamarosan, jelzem ha eltérést tapasztalok.
És köszönöm a számítást ! -
Kadi Laci
3 CPU mérés :
2.2+ 2106 Mhz, fsb: 157x13.5 hőfok: 38 C
2.4+ felkiáltó jeles 2175 Mhz, fsb:146x15, hőfok: 42 C
2,4+ baromság értékes 2205 Mhz, fsb:148x15, hőfok 40 C ezen OC jelek láthatók az alján
2,4+ zöld kuka, nem indul (az állás nem tett jót neki)
ez mind alap feszültségen, léghűtéssel induló hőfok értékkel.arn
Pontosan nem tudom, de kb. Kroknak van rá egy valószínűségi számítási képlete, ami irányadó melyik processzor tuningolásával érdemes próbálkozni? Egy cikket tervez erről, ha ideje engedi megírja. Tizenx éve én is láttam listát de eltűnt a web-ről és nem mentettem el. -
Kadi Laci
KROK640
#69734
Bocsánat, fele mobilról történt, tehát megjelöltek és azok amiket érdekesnek találtam:
AXDA2200DUV3C Z398145B40587 KIXJB0 407WPMW
AXDA2400DKV3C Z338264240271 AIXIB0 339RPBW
AXDA2400DKV3C Z416153D40170 KIXJB0 417BPIW
AXDA2400DKV3C Y914034B40152 AIXJB0 406MPMW
AXDA3200DKV4E 9397053260073 AQXCA0 311RPDW
AXMH2400FQQ4C Z317163280276 AQXEA0 331XPMW
AXMA2500FKT4C Y889545250294 AQZFA0 338RPMW
AXMA2600FKT4C Y896663263008 AQYFA0 343MPMW
a hiányos sorozatszám :
AXMG2600FQQ4C Y911402A40768 IQYHA 0352MPMW
Ezek biztos jók, mert még a gyíkok is kíváncsian figyelik
Kadi Laci
Sanchez638
#69725
Köszönöm, ezt a felvételt még nem láttam.
Az 5.-ről láttam felvételeket, akkorra már kinőtték a termet, egy egész sportcsarnok kellett a rendezvényhez. -
Kadi Laci
MasterDeeJay
#69713
Szerdai szerzeményemmel (Pentium 1 alaplap) nem voltam ilyen szerencsés, kinyírtam a i233 Mhz MMX CPU-mat, "kipukkadt" az alja és a füst amivel eddig működött távozott belőle. Óvatosságra intek mindenkit, ha régi ismeretlen eredetű cuccot próbál ne az utolsó, csak éppen ez van kéznél lévővel tegyen próbát. Pláne ha van +ba 120-as is csak azért 3-4 percet rakodni kell.
A pótlása nem egyszerű feladat... -
Kadi Laci
Bile Demon
#69679
1-2 link
https://ufile.io/f/7bwrh Alpitól hasznosságok + módosított Bios
http://bierbude.spdns.org:2302/ másik oldal, itt található több gyártónak, típusnak módosított Biosa ezeket saját felelősségre
https://www.hwdrivers.com/ftp/fd_-slash-motherboard-slash-abit-slash-socket_a-slash-nf7-s2-slash-bios-slash-.html itt gyári tartalmak -
Kadi Laci
Tapasztalataim szerint az MSI alaplapok voltak toronymagasan elko problémákkal "megáldva", Abit-ok pár évet kibírtak, pedig nem gyári értékeken voltak a CPU-k.
Csináltam tesztet AMD-s alaplapokkal 1.MSI, 2,Epox, 3.Albatron, 4.Abit és 5.Asus N-Force2 mindben Barton válogatott példány működött 2,5/3.2. Megközelítőleg azonos feltételekkel használták és ebben a sorrendben adták meg magukat. -
Kadi Laci
A termékkínálatban jól mutat, akár van a polcon akár nincs. Sokszor volt-van olyan, hogy meghirdetnek valamit vevőcsalogatás miatt. Ha jó az eladó, simán rábeszéli hasonló, vagy kedvezőbb termékre az usert,. Lényeg a vevő bemenjen a boltba, ahhoz meg csalogatni kell újdonsággal vagy, kedvező árral.
Kadi Laci
Sikerült beszereznem egy kábelt, amit kerestem, ha van igény lepróbálni V3 TV kártyát, szívesen segítek.
Kadi Laci
Nem biztos, hogy hulla a CPU, épp most leveleztem az eladott 3000+ Bartonnal kapcsolatban, http://kepkezelo.com/images/dvnosx4yavrkx2q0byc4.jpg
a bal sarokban hiányzik belőle, de ennek ellenére működik.Igaz nem ezt, hanem egy épet küldtem hátha valamit mégis téveszt. -
Kadi Laci
DarthSun
#68580
Én kifogtam egy sorozatot, válogatta az alaplapokat, volt amiben el sem indult.Rossz emlék, mert több mint 1 tucatot vettem és örültem mikor az utolsót is sikerült beépítenem.Utána volt DDR2 1066 abból még most is van, azok még szörnyűbbek
Akkora feszültséggel indult csak, hogy először másik RAM-al kellett beállítani az alaplapot.(Mi van 1 BIOS reset után Usernél, ha nincs neki másik modulja? Csodavárás
Kadi Laci
RAM hűtő "szakszerű" levétele:
azért vigyázz nehogy így járj.
Kadi Laci
alvaro
#68492
Igen így van többnyire, egy gyors kép, talán olvasható:
http://kepkezelo.com/viewer.php?file=074lqzx2lht0vl9tpf7x.jpg
Kadi Laci
Vajon miért melegedett jobban ez a gép, mint a többi ugyanilyen?
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM4 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- Intel Core i5 9600K
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 4770K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 11900KF 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AMD Ryzen 5 3400G / BESZÁMÍTÁS OK!
- 154 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i5-13450HX, RTX 4060 (ELKELT)
- Samsung Galaxy A52s 5G / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Apple iPhone 13 Pro Max Blue 256GB használt karcmentes 100% akku 6 hónap garancia
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation 4 PRO 1TB fekete játékkonzol extrákkal garanciával hibátlan működéssel
- LG 27G850A - 27" Nano IPS - UHD 4K - 240~480Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium PRO - HDR 600
Valaki nagyon bepöröghetett..
Ennek ellenére megjelölöm minden HDD-n a mért értéket, de mint támpontot.
Tehát mindenkinek köszönöm az észrevételt, a tippet pedig külön köszönöm petakpa1 !
