Lalaland
KROK640
#118640
[Gigabyte HD6850OC] -m volt, kellemes kártya volt 1680x1050 alá. Nagy ugrás volt a X800GTO@X850pro-ról, ami kifulladt az sm3.0 hiányában.
Lalaland
Főképp DarthSun-nak ajánlott video:
Windows 3.1 in HD -
Lalaland
Legyen egy "erős" 3dmark2001 eredmény AMD-től is
Win10 + DXVK:
Tudom nem hivatalos a képmentés, csak a DXVK fájlcserére voltam kíváncsi, hogy működik.
Lalaland
Bile Demon
#107562
Igen ez a sima SuperClocked. Enyém-FTW- is ilyen ventivel szerelt, csak 2x8pin tápcsatlakozója van, magasabb alapórajellel+backplate. Classifieldre pályáztam csak nagyon nem éri meg nekem a felárat(3x).
Nálam lévő példány tudja az 1500/8100 órajelet teszt erejéig.
Egyébként nem semmi hogy mennyi féle verziót dobott piacra belőle az EVGA:
#107569 Fücsök007 - Köszi! igen bőven overkill, 980ti-m még nem volt. Anno gtx970-em volt nagyon szerettem, megérte akkor, majd váltottam ráfizetéssel GTX980-ra, na ott a csere nem érte meg. A ti nagyon drága volt akkoriban, most pótolom és megkapja majd a lányom Win11-el. -
Lalaland
Bile Demon
#107546
Köszi, talán a tied jobb eredmény a 2500k-val. Az 5.1Ghz már nem akar stabil lenni, majd még próbálom. A VGA húzásból nem igen profitál, sőt ha túlhúzom ott már veszít. Tied EVGA SC+?
#107548 sidi Köszi, XP alá hibátlan! Majd később kerül mellé egy ssd is win10/11 mellé. -
Lalaland
Üdv az uraknak!
Régi gépem alkatrészei egy ideje a polcon hevertek, elherdálni olcsón nem akartam, több mint 13évig használtam, kicsit hozzám nőttek. Bár még nem retro, de régi
. Tegnap végre rászántam magam kaptam egy házat, tápot, vadásztam bele utolsó XP képes kártyát és mehet a 3dmark2001. Nem a végső tuning beállítás léggel, de egész jó lett szerintem:
Asrock z77,i7-3770k@4900Mhz, 2x8GB ddr3-2400, evga980ti FTW, wd-raptor
Majd még finomítok.
Lalaland
Bile Demon
#85442
Uh szép eredmény fapados hűtéssel. Gyorsan megdőlt Darth-é, pedig jól föltolta a pontszámot. (amúgy utólag is grat!)
Küld el a 6600GT megküldöm az Ivybe.
3770k@4700MHz, 2400es ramok. Be kell szereznem egy Pcie verziót.. -
Lalaland
Lalaland
MasterDeeJay
#84740
Igen, lehet
Egy P4 korban született chipset ami eljutott Asrock kezekkel egészen a C2Q-ig és a 45nm Pentiumig, azért nagy szó.
12x281 FSB-ig jutottam a QX-el, fesz állítási lehetőség nélkül. Nem tuningra termett a lap, tény.
Az E6800as Pentiumot 3733MHz-re rakva lefutott a 3Dmark, gyengébb eredménnyel.
Fred: inkább e5700est lenne érdemes tuningolni, még belefersz a limitbe, feszbe. Amit FF23 küldött képet pont jól mutatja. 15x266 még menne a lapnak szerintem. Az e5800nak már magas a szorzója. -
Lalaland
MasterDeeJay
#84722
Végül látom alakult a pontszám. Minél alacsonyabb időzítés a ramnak eléggé számít. De kevés a Pentilyum a 2mb cachel, lassabb még magasabb órajellel is. Próbáltam délután már 4 féle driverrel, amiket Fred ajánlott. Nem sikerült elérnem az előző meresem eredményét (29441) még magasabb cpu órajellel sem
#84729 Köszi. Itt most megakadtam. Kellene egy másik 6600GT, mert ez annyira limitbe ütközik, hogy beszakad a pontszám 545MHz/555MHz fölött. -
Lalaland
Lalaland
MasterDeeJay
#84596
Az szép érték lenne a 9600XT-n. Amúgy bivaly RAM van rajta, valószínűleg kevés a fesz gyárilag.
Amit szeretnél már én is elképzeltem, hogy a HD3850 - re valami piszok jó gddr4-et rakni, akár duplázni 1GB-ra
. Ugye a nagy tesón Hd3870esen volt, csak nem AGP-be. A gpu fesz.emelest megcsinaltam amit enged a BIOS 780MHz-en még lefut a teszt. -
Lalaland
Lalaland
Ha már Tualatin téma épp aktuális video: [link]
Rengeteg sok jó régi cucca van a srácnak. -
Lalaland
Érdeklődnék ha már hangkártya, ez a Terratec [link] mennyire jó 98-as XP-játekok alá? Anno ez is kimaradt nálam..
Lalaland
quailstorm
#80931
Ez egy komoly leírás, köszi. Nálam a Win8 teljesen kimaradt, még csak most lassan engedem el a Win7 kezét...
#80932 Köszi, igen, nincs rá Win98 sata driver azért is nem vesz rá a csere. Meg a VIA chipset sem a kedvencem, bár ezzel PT880 Pro-val nincs nagy baj.
#80933 Naa ez egy jó ötlet
, ki is próbálnám, de sajna egyik sincs itthon... még
Lalaland
FoxiestFox
#80926
Jó amit írsz és értem is, de nem írtam hogy nincs kihasználva a 2GB. Win7 alatt jobban és hamarabb kiakadt a rendszer ott láttam 99%-os foglaltságot, ilyen szempontból ügyesebb a Win10 és hatékonyabb. Simán csak teszt volt és hogy lehet még használni valamennyire
. Swap fájl (4GB) természetesen volt beállítva mind2 rendszer alatt SSD-n.
Hdd-ről meghalt volna az egész, egy mai modern gépen is halott ügy HDD-ről Win10et használni. (és sajnos adnak még így el HDD-vel laptopokat..
Lalaland
jokeph
#80919
Sztem itt már ez ezeréves 865 chipset bekorlátoz nagyon. Jobb lenne a 4GB, de kár hogy csak 2 Ram slot van, vagy hogy nem készült DDR1 -ből 2GB-os modul
Lenne egy komolyabb, több memóriát(4GB DDR2-vel) támogató univerzálisabb lapom is, [link] de nem vett rá még a lélek hogy átszereljem.
Most ilyen a vas:
#80920 : Köszi! Igen, azért is szeretem mert sok kort lefed, és van driver is mindenhez. Működik szépen, de kell jó házhűtés hozzá, meg egy komolyabb CPU cooler is. Raktam a VRM-re kicsi alu-bordákat is, biztos ami tuti.
#80921 : Modernebb lenne igen, de nem használtam 8.1-et és soha nem is tetszett valamiért. Egyébként simán működne az is. -
Lalaland
quailstorm
#80917
Az túlzás hogy használom, inkább érdekességként vant fent
Ez az utolsó build, amiben még van AGP támogatás.
Ui.: viszont a HD3850-nek a YouTube 720p amit még elbír. -
Lalaland
jokeph
#80897
2GB Ram XP alatt simán elég böngészéshez és akkori játékokhoz. Tovább megyek még Win7 sőt Win10 alatt is simán elkarcolok annyival régi vason. Nem mondom hogy napi használatra kellene, de nem vészes egyáltalán, sőt meglepődtem én is. Sokat segít rajta az SSD (Sata1!), plusz a 4mag. És nem csak a böngésző futott:
Lalaland
FoxiestFox
#79405
Midire ajánlott, 98ban szépen szólt a teszt szerint: [link]
Hétvégén ha lesz időm, összehasonlítom a Live-val. Sajnos sb16-osom 'már' nincs. -
Lalaland
Ejha érdekes párosítás azzal a régi rammal, lehetett a kép alapján látni.. Milyen márka lehet ez a kártya?Legalább nem volt drága. Ilyen nagy alakú ramokat még Geforce2-re raktak. Anno volt Leadtek Mx440esem 4nanos téglalap formájú memóriával szerelt. Nemrég szerzett Medion Mx460on 3,6nanos kis négyzet alakú(BGA) van már.
Lalaland
DarthSun
#77796
Köszi a kopirajtot© is!
Igen, Win7 alatt csökkennek a pontszámok. A legnagyobb baja még a lapnak, hogy semmilyen feszemelési lehetőség sincs benne, elég fapad. Auto/Low/High a CPU fülnél nem sokat ér. A 3fázisú VRM meg csoda hogy viszi a quadokat egyébként. Ez még Pentium4 szintű/chipes lap csak Asrockék mókoltak
Bocs, nem Setfsb, hanem Clockgen mindig keverem..Onnan az utolsó előtti PLL a listából.
#77795jokeph : szupi kincsesláda! X5482=QX9770 ez szép szörny. X5492-re vadásztam egy időben, mikor már lement az lga775 őrület egy EP45 Giga lappal 4x2GB 1066-os Corsairrel.. -
Lalaland
Lalaland
#77767
Meglepően erős eredmény született egy Gainward 7900GS-el, ugye ez 1 évvel régebbi, mint a HD3850 de jól tartja magát:
#77788DarthSun : Írtam, ha 1066-os FSB cpu kerül a lapba, visszaosztja a ramot nem tudod változtatni.
A C2D nagyon elhúznak a többi procitól a 4MB cache miatt is. Még az újabb Pentium wolfdale-ek is hiába magasabb órajelűek, nekem ment benne E6800-as 3733Mhz-en kevesebb pontszámot tudott.
Az alaplap Biosban 300FSB-n limitál de setfsb-vel feljebb lehet tornászni bench erejéig, csak hűteni kell a lapot. De én a quaddal elakadok már 280-nál.
Lalaland
jokeph
#77771
Akkor az is G0 lehetett. Jók voltak, nekem kimaradt anno. E6600@3,4Ghz, aztán E6850 ez alig ment jobban, csak jó áron volt a váltás. Utána Q9550re ugrottam E0 alapfeszen 3,6Ghz akkoriban nagyon ütött, de nem is lehetett kihasználni. Ezt én is sajnálom hogy nem maradt meg, utána lett a 3770k..
Lalaland
Részben igazad van, kb fél év van köztük. Ezt inkább javított verziónak mondanám. Igazából ez 2db X6800as mag (2x2933mhz).
Viszont 1066-os fsb-vel ez a gyárilag legnagyobb. Az Asrock 775i65g lap 1066-ot tud, sajnos gyenge 3fazisu VRM-el.
A QX6700-bol viszonylag sok van, nem is drága már szerencsére, annyira nem egyedi szerintem.
Az első példányok TDP-ben nagyon magasak és nehezen hűthetők voltak(B1, B2). Az enyém már G0 rev. ami már hűvösebb, jobb gyártástechnologiajú. Ezeket keresték a tuningosok a q6600-ból főképp. -
Lalaland
DarthSun
#77678
Köszi szépen, igazából a lap köré próbáltam maximalizalni a gépet. Ez a qx6800(azért lett ez mert ritka volt nagyon, itthon nem is lattam belőle csak a kistesot-qx6700et). hivatalosan támogatott legerosebb cpu a lapba. Egyébként elindul qx6850el is csak visszaosztott FSB-vel. A ramot automatikusan visszaosztja, mivel tuningnak minősül a 1066os fsb innentől nem lehet állítani a ram aranyt. Igy csak az idozitessel tudok sajna játszani.
A gpuz rosszul írja, nem annyi a default orajel, csak bekavart neki a rivatuner oc. Ez a Sapphire kék hűtős változat is 700as órajelű volt, csak radobtam a normal órajelű változatot, mert tesztek alapján tudja. Van egy másik fehér matricás valtozatom is ami gyári órajelű, nem tudott több pontot 3Dmarkban az sem. -
Lalaland
jokeph
#77652
Probáld ki pl: Tp-link powerline adaptert egyszerű és nagyon jól működik, akár set top box-hoz is.
Olyan mintha lekábeleznél házon belül bárhova. Nálam 100mbit megvan. -
Lalaland
DarthSun
#77662
Az a kép volt hirtelen kéznél, de szabin vagyok így ráértem egy újabb tesztre.
Ugyanolyan Asrock 775i65g 2.04 lapom van amivel Te és jokeph is most tesztelteltek. Pont azért szeretem ezt mert rengeteg évet lefed, 98-tól win10-ig, és mindent felismerve használom penta-bootba
. (Dos, ME, XP, 7, 10 utolsó AGP verzio)
A Vga Oc nem sokat hozott a konyhára, hiába lefut a teszt akár 800-as Gpu-n, már jóval kevesebbet dob. A RAM időzítésekkel érdemes játszani, mert nem a legalacsonyabb CL a leggyorsabb..érdekes. A quadnak ez a régi 865ös P4 chipset+VRM nagyon elavult és koppon jár, +melegszik. De szerencsére működik!:
Lalaland
DarthSun
#77657
Sziasztok! Nekem ez az egyik kedvenc gépem, próbáltam kihozni belőle a maximumot. A hűtésre figyelni kell, léggel használom ([Zalman] , sok házventivel). A lap a memóriára nagyon háklis, nekem is hibázgatott 400 as CL2-es Corsair-el, ami bevált a kék Geil CL2,5-es 400.
Van benne még jócskán tartalék és a kártyát nem is húztam, pedig emelt feszt kap Biosban
(Tudom, nem a Te féle képernyőmentésed, tavalyi kép
Lalaland
Nem emlékeztem, hogy ennyire erős kártya volt a 9800 pro. Bár anno nekem csak egy Expertvision 9800se@pro jutott, azért jó emlékek fűznek hozzá. Nemrég jutottam hozzá egy monstrum His 9800 Pro IceQ-hoz, gyors teszt xt órajelen:
Érdekes hogy hő szenzor nincs rajta, sőt még az utódján az X800-ason sem.
- talmida: Változások 2. rész
- Elektromos autók - motorok
- Katasztrofális PC-piacra figyelmeztet az IDC
- Bomba ár! HP EliteBook 820 G3 - i5-6GEN I 16GB I 256GB SSD I 12,5" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Green-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4347
- szinteÚJ Lenovo ThinkPad L14 Gen5 i7 155U 16GB 1TB FHD+
- ÚJ Acer Nitro V 17 AI - 17.3"QHD 165Hz - Ryzen 7 260 - 16GB - 1TB - Win11 - RTX 5060 - 3 év Gar - HU
- Xbox Elite Series 2 Core kontroller
Durva, hogy HWboton 14.gennel 3x ennyi pontot dobnak.
De arra nem emlékszem, hogy tudna hozni az Ultra szintjét..
