Bile Demon
#94793
"véletlen összeért a power switch tüske ... pici szikra"
Te mindig bekapcsolt táppal szerelsz alaplapot..???
Le kéne szoknod róla és semmi baj nem lett volna.
envagyok
#94718
DVD-RAM helyett ma már használhatsz DVD+R lemezt is ugyanúgy megformázva ami akár 8GiB-os is lehet. Win7-nél régebbi rendszerek persze nem kezelik* (legfeljebb külső és instabil progival: InCD ), ha meg nem akarod hogy beteljen akkor DVD+RW (igaz ebből nem láttam 4,3GiB-nál nagyobbat).
* Ámbár olvasni még a win98 is beolvassa [link]
Megcsináltam így is, de nem jó.
Összekészítettem: [kép]
CDburnerXP-ben megadtam az img-t bootolhatónak: [kép]
Kiírtam [kép]
Eredmény: valóban bootol, de csak a img-ben levő fileok látszanak az A: meghajtón, a CD-n:
DarthSun iso-jából átmásolt dolgokból és a sajátjaimból se látszik semmi. Már a dir-ben sem mutatja, helyette van egy readme.txt ami winből nézve az isot ott sincs.
Pikari
#94681
Pontosan ez kellene, de hozzá kéne még adni 1-2 dosos exet.
Pikari
#94676
Nem. Nem a lemezre írtam kétszer (multisession), hanem lemezre írás nélkül a hdd-n szerkesztettem az iso filet, az első fizikai lemez teszt hiba felfedezése után VirtualBox-on bootoltam az iso filet, ugyanúgy jelentkezik a hiba, valamit a DOS (mscdex) nem úgy kezel mint a mai windowsok, de nem tudom mit.
DarthSun
#94670
Köszönöm, kipróbáltam ezt is. Az eredeti iso mindig jól működik, de amit rámásolok könyvtárat abba már nem lehet belépni (az általad adott iso-ba is rámásoltam, ott már a serial könyvtárba se tudok belépni dos alól, winben felmountolva semmi gond)
Valószínű a "winiso" nevű progi beállításain kéne variálni de ehhez nem értek (bridge vagy unbridge filerendszer, be kell-e pipálni a Juliet-et, 8.3 megtartást, gyorsmentést stb).
Az 1.44 floppy szerencsére működik, ott szerencsére nincs semmi gond. -
Megírtam az előző win98 CD-t, előzőleg még winiso-val belehúztam (egyszerre) ezt a négy könyvtárat, de dos alól 4-ből csak 1-be tudok belépni és ott futtatni is tudom a programot amit akarok.
config.sys ben csak ez van:
DEVICE=HIMEM.SYS /testmem:off
FILES=30
BUFFERS=20
DEVICE=cd1.SYS /D:bananaautoexec-ben:
MSCDEX.EXE /D:banana /L:Razon könyvtárakban több file van, de így is <2MB
Szerintetek mi lehet a probléma?
Hogy tudok DOS boot Floppyt készíteni?
Az fdd-t egy 32bites win7 alatt készíteném el. A floppy bootoljon be egy nagyon régi gépen is, elég ha egy A:\ promtot kapok. Csak egy dosos exe-t akarok futtatni egy régi gépen. -
FoxiestFox
#94553
"Remélem nem haragszol meg, ha a játékaim alatt tökéletes működő rendszert nem fogom elengedni a kedvedért."
A lemezképet könnyű lementeni, kísérletezgetni, majd az eredeti belakottat visszaállítani Macrium Reflect CD-ről bootolva. [link]
Ha nem erre gondoltál bocsánat. -
Sziasztok. Készítettem régi gépekhez is lemezkép (hdd) mentő mediát. 386- 486- P3 gépekhez is. Macrium Reflect free 32bit iso. Kipróbálnátok nekem hogy kiírva cdre ilyen gépen bebootol-e?
Frawly
#64413
Igen, ezért cseréltem le..
Kicsit aggódtam mert nem akartam a monitorom analóg bemenetét használni, és ezen régi kártya nem akarta megjeleníteni eddig nekem a biost a DVI/hdmi kábelen. De kiderült hogy tápreset után választja ki a fő kimenő portot (nem úgy mint a mai kártyák), úgyhogy egy újraindítás vagy restart nem elég az analógról hdmi-re váltáshoz, kikapcsolás szükséges.
Sanchez638
#64016
> Az első, ami furcsa, hogy a feladatkezelőben a CPU használatnál miért piros az alja...
Én széndékosan így használom már XP óta, 10-en is. mutassa a kernelidőt is. [kép]> A win update keresést érdemes kikapcsolni, meg a Defendert is teljesen...
Ezek már mind ki vannak kapcsolva. Ha volt vírusirtó telepítve akkor 50% alá ritkán esett be, induláskor win update pedig 99%-ig tekerte. Most át van rakva manuális win updatere, és csak az Avira offline virkeresőjét indítom el pár naponta..Igen udma5-ben mennek. [kép]
Ha nem irogatok ide weben (mint most) akkor lemegy 8% alá a procikihasználtság.> A biosban a meghajtónál enabledre kell állítani a 32bit data transfer-t.
Köszönöm! ez tiltva volt, de engedélyeztem. Kicsit segített. [kép] [kép] -
frescho
#63532
Őszintén szólva én inkább a kondenzátorok kiszáradására, a tápegység meghibásodására tippelnék.
De ha van lehetőséged akkor az RGB jelet vezesd ki a C64-ből (ha van erre lehetőség) és az SCART-on beadható (ha van még a TV-n ilyesmi), de sajnos legalább 4eres különálló árnyékolású kábel kell meg a kisgépre valami csatlakozó, és a 50" TV előtt se jó fél méterre ülni ezért hoszúúú kábel..
Nekem ennyi küzdelmet nem ért meg. Talán jövőre. -
Én az Enterprise 128 at (Z80) szoktam kompozit rca kábellel az 50" plazmára kötni, a programot telefonról jack kábellel sípolom be neki..
Sajnos szövegszerkesztéshez az SD képminőség már nem a legjobb..
quailstorm
#63375
Chromium böngésző... Ok, Mint-en csak Firefoxot találtam, akkor Chromium ot le kell tölteni és online futtatni valahonnan. Honnan? Pl Google Earth, Skype futtatásához..? (hogy csak a már említetteknél maradjunk)
Frawly
#63371
"elektronos appok"..? Ez a szó mit jelent? Nem értem.
Frawly
#63369
Köszönöm, de nem új gépet akarok venni, nem másik gépet akarok venni, hanem ezt akarom használni. Videók se érdekelnek. Még próbálkozok a linuxal.
Viszont ha még alapvető programok se lesznek 32 bitre csak 64 re az probléma..!Úgy olvastam hogy 1GB felett jó a cinnamon, az alatt kell a xfce. Nekem meg 3gb is van. Sajnos a mate nálam működésképtelen (csak összetört képet ad, mintha driverhibás lenne) es 1-2 retro játék (ami win-re is volt) is kerülne rá, meg a winre állítólag a cinnamon hasonlít legjobban. Ezért tettem azt rá.
NoScript az olyan mint az adblock, vagy jobb?
quailstorm
#63364
Igazad van sajnos. Feltelepítettem, próbálgatnám, de egyáltalán nem fogyaszt kevesebb cpu-t mint a win7, sőt pl a G.Earth se működőképes, de kínálgat 64 bites frissítést viccből..
Pedig a múlt évtizedben nem tűnt lassúnak, pedig vírusirtó is mindig futott rajta.
Érdeklődnék hogy ti mire használjátok régi PC-tek? És milyen oprendszerrel?Én arra gondoltam használni hogy ha a rendes napi használatú gépem tönkremegy valami okból (villámcsapás v bármi) akkor a meglevő munkáimat (doksik, levelezés, web, új win letöltés) tovább tudjam azon folytatni amíg be nem szerzek (ez több hét is lehet) egy új gépet.
Ez a régi gépem: [kép] [kép] [kép] [kép] [kép] [kép]
3GHz P4, 3GB RAM, passzív AGP VGA.Jelenleg win7x32 -t tettem rá, de úgy érzem ez túlterheli: bármit indítok 90% fölé ugrik a procihasználat, vírusirtó is iszonyú sokat fogyaszt (pl avast), ha frissítéseket tölt le az méginkább. De az a cél hogy netre kijárhasson így ezektől nem zárhatom el. Visszatérni XP-re emiatt félek. Inkább Linux Mint-et tegyek rá? (persze ekkor a retro játékok is kilőve)
- QNAP hálózati adattárolók (NAS)
- Szintet lépett "lopakodó" alaplap készül a Colorful műhelyében
- Parci: Milyen mosógépet vegyek?
- Arc Raiders
- Apple Watch Series 10 42mm Jet Black 96% (1év Garancia)
- Xiaomi Redmi Note 12S 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H110M i5 6500 8GB DDR4 120GB SSD 500GB HDD GTX 1050Ti 4GB Zalman T3 Plus NBASE 600W
- AKCIÓ! Acer Predator Helios Neo 16 PHN16 notebook-i9 13900HX 16GB DDR5 1TB SSD RTX 4060 8GB W11
- Dell Latitude 5430 14" Touchscreen i5-1235U 16GB 512GB 1 év garancia
