Enigma1945
bacsis
#39696
szia!
igen, ennyit ír minden program windows alatt..
bár a BIOS VCore-ra 1.456-ot ír, én mégis a BIOS-nak hiszek..
ha a memóriát visszaosztom, már nem jön be a gép..
de ha úgy hagyom, akkor meg a memória visszafog..nem bírja már tovább.. max 232Mhz-et tud.
max szerzek 500Mhz-es ramot, az talán többet bírna? -
Enigma1945
Enigma1945
hali urak! az miért van, hogy a tuningolt sempron esetében 2.5ghz-nél magától újraindul a gép? hőfokok rendben. Köszi a választ!
Enigma1945
bacsis
#39614
megy még többet is, most 2.52 Ghz-nél vagyok, de mindent vissza kelett venni, és nem tudom hol a vége, de időm nincs tesztelni.. Most megy 2.43Ghz-en igy minden gyors, és stabil, minden túl van hajtva még ha nem is sokat. majd ha időm engedi megnézem mit tud még, remélem tudja a 2.6-ot is
max ha időm nem engedi elküldöm neked megnézheted mit tud
Enigma1945
Sziasztok. Többen adtatok tanácsot, hogyan tudnék a kis Sempronból többet kihozni, jelenleg itt tartok.
Ez jónak számít? Gyári hűtés van rajta, de nem megy 37C fok fölé IBT alatt sem, és SuperPI alatt sem.
Enigma1945
unclefucka
#39606
szia! Úgy gondoltam a gpu-nak adni több feszt, hogy bírja a további tuningot.
Enigma1945
hali! AGP-s kártyáknak lehet adni több feszültséget? gigabyte 9600pro 128mb kariról lenne szó
Enigma1945
Srácok, a több HT mhz gyorsabb sebességet jelent valamiben?
Enigma1945
frescho
#39517
"HT referencia clok, amit BUS speed-kent"
Az alaplapon ilyen értékek vannak: 1-4-ig. Most kettőn van. Ez normális hogy így van? Mármint hogy 1-4-ig.
az miért van, hogy a biosban több feszültséget ír, mint os alatt?
akkor adjak neki 1.45V-t?másik kérdés: ez milyen vga? a nyákra 96P-van írva, de az órajelek alapján nem az.
Enigma1945
frescho
#39515
Gyári hűtő van rajta.
A paszta az kicsit necces, mert igaz van rajta, de már levettem a hűtőt róla többször is, és még a procit is az alaplapból, és úgy tettem vissza.
De a hőfokok IBT alatt max 37C fok volt. körülbelül 5-6 perces stressz teszt alatt.
A memóriák most 333Mhz-en mennek.
Esetleg memóriáknak kellene plusz fesz? Mert a CPU-Z azt mutatja auton 2.5V kap. Megemelhetem max 2.8V-ig. Érdemes-e ezzel próbálkozni vagy nem? Azt vettem észre, ha adok a cpu-nak plusz feszt, a gép nem jön be. Mikor a cpu feszültségét autoról-manualra rakom, akkor 1.550V az alap. Nem tudom, ez jó-e vagy nem.ez mit jelent?
"754/939-el meg lehet tamadni 270-280 MHz-es ref orajelet" -
Enigma1945
sziasztok!
Van egy eléggé régi s745-es gépem, amit tuningolgatok.De nem nagyon értek még ehhez, szóval segítségeteket kérném.
Annyit tudok, hogy egy bizonyos idő után plusz feszültséget kell adni a cpu-nak, a memóra órajelét vissza kell venni, kell egy jó táp..Nagyjából ennyi.A gép:
Asus K8N
AMD Sempron 3100+ 1.8Ghz@2.3Ghz
1GB DDR 400 RAM
FSP 250-60MDN-120 tápegység2.3 fölé nem tudok menni. Illetve tudok, de a gép rendszerint megfagy.
Most 2.3Ghz-nél vagyok, nyomattam rá IBT-t ( Intel Burn Test ) de semmi fagyás.Hogyan csikarhatok ki többet?
Válaszotokat köszi!
- Honor Magic6 Lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ASUS Vivobook 15 - 15.6"FHD IPS - i5-1335U - 8GB - 512GB - Win11 - 1+ év garancia - MAGYAR
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 128GB Yellow -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4472
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 9600KF / RTX 3060Ti / 16GB DDR4 / 256SSD + 2TB HDD
- Dell XPS 13 Plus 9320 i7-1260P 32GB 512GB 4K+ TouchScreen 1 év garancia
