Aylarth
VirsLee
#2263
Köszi mindenkinek a tippeket válaszokat.
Egyelőre nem bolygattam a procihűtőt, most jelen pillanatban stabil, és jól megvan.
AIDA-val nyomattam neki egy terheléses tesztet, aminél 36 fokról 45-re vitte fel az értékét.
Ez másabb mint a BIOS-ban amiket mutatott, lehet azért, mert beszereltem még előre is egy ventillátort, és rátettem a tetőt, nem tudom.
Mindenesetre a kábelezés elvezetés, tápegységnek a helyalakítás megtörtént. :-)
A tuning részt még nem próbáltam, nem tudom mi a jó feszültségérték az A-10 7700K-nak, most 1.272 V-ot mutat.
Olyan szerintetek van, hogy az energiatakarékos üzemmód is működjön, ha nincs terhelés alatt, de egyébént megemelje az ember a tuning során elérhető órajelet, pl, 3.9 Ghz-ről 4.1-re?
Aylarth
VirsLee
#2209
Szia VirsLee,
Köszönöm a választ!
Szorosan volt rajta a hűtő, és paszta is volt. De adtam arra amit írtál
, és vettem egy Arctic cooling freezer a11-et. Viszont itt meg képzeld (az egy dolog, hogy a Thermaltake Armor A30i házamnak a tápegység tartóját szét kell vágnom, mert belelóg a tápegységbe.) ahogy felrögzítettem a két párhuzamos sínre a hűtőt, és a hozzáadott két csavart kezdtem becsavarni (felváltva ahogy az útmutatóban kérték) nem tudtam teljesen betekerni, ráadásul már az egyik csavar teteje is kezd elmállani. A pasztát rátettem, sínek is jól vannak rajta.
És nem tudom mi lenne az ideális hőmérséklet, egy A10-7700K-val használnám, de mindenféle húzás nélkül most 50 fokot mutat!
Nem tudod, mit lehetne vele csinálni?
Mert nem tudom egyrészt csak az egyik csavart jobban tekerni, mert a másiknak a feje már kezd szétmenni - és nem akarom, hogy asszimetrikus legyen, másrészt kicsit félek is jobban betekerni is, mert már a síneken levő csavaroknál próbáltam, de aztán pattant egyet, és lazák lettek, aztán kezdhettem ismét.
Félek, hogy nehogy tönkre vágjam a dolgokat, szereltem már gépet párszor.
Előre is köszi a segítséget!Üdv: Tamás
Aylarth
VirsLee
#2209
Szia VirsLee,
Köszi a válaszodat, adtam is a szavadra, vettem most egy Arctic cooling freezer a11-et (csak épp magas a Thermaltake Armor 30i házamba ezért a tápegység tartójába bele kell vágnom, hogy kijjebb legyen a tápegység) csak képzeld az a bajom, hogy ahogy rátenném a két sínen levő két lyukra a procihűtőt, úgy az arra rászorító két csavart nem tudom teljesen becsavarni.
Tehát van a két sín, amit négy csavarral odafogattam, és amikor arra ráteszem a processzorhűtő "tornyot" és azt a két csavart, amit váltottan kell tekerni, nekem nem megy be teljesen.
Neked igen?
Nálam így a BIOS-ban 50 fokot mért kezdésnek, amit kicsit soknak tartok indulásnál.
Nem tudom tudsz segíteni, mit csináljak?
Próbáljam erőltetni, hogy az a két csavar teljesen be legyen tekerve? - az egyiknek már kezd szétmenni a teteje, és ráadásul csak az egyik oldalon tudtam jobban betekerni.
- Ellenőriztem, a képek alapján szereltem fel, a sínek jó irányba állnak, az rendben, az alaplap, pedig egy Asus A88XM-PLUS.Előre is köszi szépen a választ!
Üdv: Tamás
Aylarth
VirsLee
#2209
A gyári hűtőt tettem rá.
Azért vettem ilyen alacsony profilú hűtőt, mert egy Thermaltake Armor A30i-be tettem, és magas lett volna a tápegységhez egy hagyományos. De köszi a tippet, nagyon jó ár/érték arányú hűtőnek néz ki,ha egyszer ez lezárul, lecserélem olyanra, mert jókat írnak róla, és valahogy a tápot hátrébb csúsztatom. -
Aylarth
VirsLee
#2209
Köszönöm mindenkinek a válaszokat.
Sajnos, most a gyári procihűtővel sincs változás, van amikor képet sem ad...egyszerűen nem tudom mi lehet a baja.
Paszta rendben, de a memoriánál világít az alaplap, pedig tegnap bekapcsolt még, és felismerte.
Kész vagyok....
Corsair Vengeance pro 2133 Mhz CLS9-es memória. Most már kép sincs.Gyári hűtővel sem. -
Aylarth
lenne egy S.O.S. gyors kérdésem.
Az alábbi cuccokat vettem, de gáz van:
-Asus A88XM-PLUS alaplap
-Raijintek Zelos processzor hűtő
-A-10-7700K proci.
-Corsair 2133 Mhz-es ramok.Összeszereltem a gépet, de ez a
procihűtőnél nem lehet tudni meddig kell az alaplapra rácsavarozni..nem mertem jobban, de a lényeg, bekapcsolás után 68-69 fokot mutat!
Csak a BIOSig jutottam el, tovább nem, frissítettem, majd kikapcsolt. És utána most beléptem, de ha manuálisan feljebb viszem a fordulatszámot, akkor is ilyen értéket adott a hőmérsékletre. Aztán már be sem kapcsol a gép, a hűtő forró, de nem értem miért. Nem tudok semmit sem csinálni vele..
Nem tudom meddig csavarjam rá azt a procirögzítőt, félek nehogy baja legyen a lapnak..
- És egy más jellegű kérdés, hátha tud valaki segíteni, hogy a memoriákat a dual chanel-hez az azonos színű foglalatokba kell tenni?
Előre is köszönöm szépen a válaszokat!
Aylarth
tamikomac
#2168
Köszönöm a válaszokat!
Arra gondoltam, hogy akkor most lehet, hogy végül a 7700K lesz a nyerő.
Elviekben tuningolható, (mondjuk kíváncsi leszek mennyire és hogy) tehát a gyorsasággal nem lesz baj, a játékhoz meg ráérek később venni külön kártyát...és addig amíg szükség lesz rá, téma lezárva.Köszi mindenkinek a brainstormingot! :-)
Aylarth
Proci választásban szeretnék a segítséget/javaslatokat/véleményeket kérni.
Már megvásároltam az új gépemhez minden összetevőt (
Thermaltake 530W Smart SE
Asus A88XM-PLUS alaplap - Mini ATX
Corsair 2x4GB DDR3 2133MHz - CL9-es
Samsung 850 Pro 128 GB )Csak a proci hiányzik, hogy a fentiekhez melyiket lenne érdemes:
Az A10 7850 - kb 40.000,- Ft. nem tudom érdemes-e....illetve várhatóak-e még procik az FM2+ foglalatba.
Mellette érv: Ez a leggyorsabb. Ellene
agyon nem szívesen adnék ki érte.Az A10 7700K - úgy tudom tuningolható típus, kb 33.000,- Ft
Mellette érv: Ez már barátibb ár, és tuningolható elviekben. Ellene: Esetleg a nagy tesztet nézve ár/érték arányban nem jobban megéri az A8 7600?AMD A8 7600 - Kb 25.000,- Ft
Mellette: Ár/érték arányban talán a legjobb, és akkor még lenne mit kajálni is a hónap végéig
Játszani ritkán játszanék, de akkor jó lenne ha számíthatnék úgy is a gépre.
Az előző gépemet 6 éve vettem, azért ruháztam be most ezekre.Mik a véleményeitek, javaslataitok? :-)
Előre is köszönöm szépen!
AMD "Kaveri" APU topik
- FM2+ tokozás
- Négy vagy két mag
- Integrált DX11.2 Radeon GPU
- Integrált PCIe 3.0 vezérlő
- DDR3-2133 RAM támogatás
- HSA / Mantle / TrueAudio
- Szorzózármentes "K" modellek
* Kaveri (Steamroller & GCN):
AMD Ax-7xx0
- iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4052, 94% Akkumulátor
- OnePlus Nord CE5 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Lenovo LEGION 5 PRO Ultra 7 255HX 32GB RAM 1TB SSD RTX 5070 8GB 16" QHD+ 3év Prémium GAR
- Canon MG2450 multifunkciós nyomtató + új színes patron
- Lenovo 13w Yoga 2in1 Gen 2 AMD Ryzen 3 7330U 8 GB RAM 256 GB SSD Premium garancia FHD IPS TOUCH
