Goose-T
AxBattler
#5763
Nekem is van egy Giga F2-A88XN-Wifi-m már több, mint két éve, nincs is gond vele, viszont rohadtul idegesítő hangon ciripel. Próbáltam két tápegységgel is, mindkettővel ciripelt. Az ASRock FM2A85X-ITX lapom egyáltalán nem ciripel, igaz abban csak egy 65W-os A10-5700 van, a Gigában pedig egy A10-7850K. Viszont mindkét gépben be van kapcsolva a C6, Turbo Core, CnQ, de csak a Giga ciripel. Rohadjon meg.
Ha kikapcsolom a C6-ot, akkor nem ciripel, viszont beáll fixre a freki, nem működik a CnQ sem. -
Goose-T
#5315
Ez nekem is szemet szúrt, mert májusban jött a szenzáció, hogy még a Skylake i5-öt is leveri az FX-8350 Doomban, ha Vulkannal fut.
Goose-T
Az, hogy az alacsony hőmérséklet ellenére leszabályozza a frekvenciát nagyobb terhelés alatt, már közvetett bizonyítéknak tekinthető, főleg mivel ilyenkor a feszültséget is visszaveszi. Ha van lézeres ponthőmérőd (pl. ilyesmi), akkor játékok indításánál meg tudod nézni a VRM FET-ek hőmérsékletét, ha elég magas, az is alá tudja támasztani a teóriát. A legkézenfekvőbb megoldás persze az lenne, hogy kipróbálod egy rendes VRM-mel rendelkező alaplapban is a procit. Legelőször azért nem árt újratelepíteni a Windows-t, hátha az is megoldja.
Még arra is gondoltam, hogy azért volt jó eddig, mert nem volt ennyire meleg, a mi lakásunkban például 2-3 hete van 26 fok, előtte 22 volt, és akár egy ilyen 4 °C-os emelkedés is betehet a VRM-nek, ha addig a határon működött. Érdemes lenne még megpróbálni lemeztelenített gépházzal úgy, hogy valami nagy ventit irányítasz az alaplapra. Toronyhűtőd van egyébként a procin, vagy top-flow?
Goose-T
Szerintem ez VRM okozta throttling, nekem is csinált ilyet az A10-5700-am olyan alaplappal, aminek nem volt hűtött a VRM-je (és gyengébb is volt természetesen). Aztán el is füstölt a VRM, cserélték a lapot ugyanolyanra, az is elfüstölt (ASRock FM2A75M-ITX). Aztán cseréltem egy ASRock FM2A85X-ITX-re, az bírja azóta is. A Kaveri pedig még érzékenyebb a feszültségingadozásra, leszabályozza magát, mert nem kap megfelelő tápellátást. A Kaveris (A10-7850K) gépemhez már direkt hűtőtt, komoly VRM-es lapot néztem, meg is találtam a Gigabyte GA-F2A88XN-WIFI képében.
Goose-T
AxBattler
#4719
Azzal már csak jövőre fog kiderülni, mert nem fogom még egyszer szétszedni addig a gépeket. Ha jön a Raven Ridge, akkor majd szétrobbantom a konfigokat, és a most pihenőre küldött házba megy a Trinitys konfig a BQ táppal. Akkor fog a Seasonic mellé kerülni a Giga lap, és ajánlom neki, hogy ne ciceregjen. Mondjuk abban a házban (Chieftec FI-01B) le fogom szabályozni 65W-ra, úgy eleve másképp fog viselkedni.
Goose-T
MasterMark
#4711
Nem jelenti azt, de erősen valószínűtlenné teszi.
Goose-T
MasterMark
#4704
Mondom, hogy most cseréltem tápot és házat is, és ugyanúgy cicereg. Az előző táp egy be quiet SFX Power 2 300W volt, a mostani meg egy FSP 350-60APN. Igaz, mindkettőnek FSP belseje van. Ha lenne időm, kipróbálnám a másik gépben lévő Seasonic SS-300TFX-szel, mert az a gép nem cicereg (AMD A10-5700 + ASRock FM2A85X-ITX).
Goose-T
Plasticbomb
#4703
A turbo be van kapcsolva, így feltolja 4GHz-re is időnként, de amúgy alapon megy, nincs tuningolva. ITX gépbe szerintem tökéletes választás bármelyik AMD APU, van otthon kettő is belőle.
Goose-T
#4699
Pedig valami puccos "IR Digital 4+2 phase APU power design" VRM-je van, és ez a legcombosabb ITX alaplap FM2+ fronton. Amúgy lassan két éve megvan, szóval bírja a strapát, mondjuk nincs olyan sokat használva. Csak igazából az a furcsa, hogy miért nem működik a C&Q, ha kikapcsolom a C6-ot? Beáll fix 3,9GHz-re, hiába hagytam bekapcsolva a C&Q-t.
Goose-T
Cicereg nagyon az alaplapom (Gigabyta GA-F2A88XN-WIFI) egy A10-7850K procival. Most cseréltem házat és tápot, halkabb lett az egész gép, így most sokkal idegesítőbb így este, amikor nekiülnék egy kicsit programozgatni. Kikapcsoltam a BIOS-ban a C6-ot, ezzel megszűnt a cicergés, viszont nekem úgy tűnt, hogy a Cool & Quiet sem funkcionált így, hiába maradt bekapcsolva. A proci végig 3,9GHz-en pörgött, még akkor is, amikor semmi nem használta. Visszakapcsoltam a C6-ot, így leszabályozza a procit, viszont cicereg is. Van valakinek ötlete, hogy jóllakjon a kecske, és a káposzta is megmaradjon? Cicergés nélküli C&Q-t szeretnék.
Goose-T
gbszilagyi
#3907
Ebben az esetben tutira a hálókártya a ludas, elég általános egyébként a probléma, MSI alaplapoknál is jelentkezik ugyanezzel a Killer E2200-zal. Egészen pontosan a hálókártya drivere mellé kötelezően feltelepülő priorizáló program okozza a problémát, azt kell kiiktatni, ennek a menete le is van írva a fentebb linkelt oldalon.
Goose-T
gbszilagyi
#3902
Olyan, mintha PIO módban dolgozna a vinyó. SATA AHCI mód be van kapcsolva a BIOS-ban? Ha nincs, akkor be kell kapcsolni, viszont ebben az esetben újra is kell telepíteni a Windows-t. Még valami: a Killer hálókártyának nincs valami jó híre, először megpróbálhatnád azt letiltani a BIOS-ból (tudom, UEFI), hátha azzal akad össze valami.
Goose-T
#3804
Szerintem inkább 8 GB-ot tegyél bele, mert egyrészt memóriából soha nem elég, másrészt az IGP-nek úgyis ki kell osztani 1 GB-ot, ami 4-ből rögtön 3-at csinálna, az pedig már nagyon kevés.
Egyébként szerintem az AMD APU-iból lehet a legjobb ár-érték arányú diszkrét VGA nélküli gépeket építeni általános felhasználásra. Nyilván vannak kompromisszumok, de pl. egy ekkora házba egy A10-nél jobb dolgot nehéz elképzelni, ha nem végtelen a büdzsé.
Goose-T
#3800
Nekem az A10-5700-as APU-ra épített konfigom van (ugyanúgy 65W TDP, mint az A6 esetén), és az a legutóbbi méréskor 35W-ot fogyasztott netezés alatt. Azóta bekerült egy SSD és ki lett cseréve egy A85-ösre az alaplap a második elfüstölt A75 után, de ezek sokat nem számítanak szerintem. A E8500-as konfig 80W-jához képest szerintem elég jó érték.
Goose-T
AxBattler
#3764
Jó meglátás! Én sem vennék olyan FM2-es lapot, aminek a VRM-jén nincs hűtőborda, miután gyors egymásutánban elfüstölt nálam két ASRock FM2A75M-ITX egy 65W-os A10-5700-zal.
Goose-T
AxBattler
#2665
Na és mit szólnál egy ilyenhez?
Goose-T
geri802
#2559
Azért árulják, hogy elsózzák azokat a vackokat is, amiket a hozzáértők nem vesznek meg. Egyébként online rendelés esetén törvény adta lehetőséged, hogy elállj a vásárlástól az átvételt követő 14 napon belül. Ha nem fizetted még ki, akkor át sem kell venned, ha pedig kifizetted, akkor is vissza kell adniuk az árát mindenféle apelláta nélkül.
Goose-T
#2535
Még mindig szívesebben venném meg, mint az eredeti konfignál írt "Fekete gamer ház 500W 12cm ATX csendes tápegység"-et. Régebben mondjuk a GPS sorozatnak Delta volt a bele, most CWT, de még az is jobb a noname vackoknál. Végül is a Corsair-nek és a Thermaltake-nek is szállít a Channel Well Technology, szóval elpukkanáskor valószínűleg nem fogja magával rántani a gépet.
Goose-T
geri802
#2528
Ennél jobb konfigot lehet összerakni olcsóbban a zöldleveles boltban (ami nem is különösebben olcsó bolt):
AMD Athlon X4 860K 3.70GHz FM2+ BOX 23.647 Ft
ASUS A88XM-E 16.361 Ft
CHIEFTEC GPS-500A8 500W 13.627 Ft
CHIEFTEC LT-01B-OP 12.680 Ft
HyperX 8GB FURY DDR3 1600MHz CL10 KIT HX316C10FK2/8 20.638 Ft
SAPPHIRE 11222-17-20G R7 260X 2GB GDDR5 PCIE 34.654 Ft
WD Blue 1TB 7200rpm 64MB SATA3 WD10EZEX 16.553 FtÖsszesen: 138.160 Ft
Optikai meghajtó tökre fölösleges, 7700K megint fölösleges a 260X mellé, helyette van 8GB RAM, valamint minőségi ház, tápegység és alaplap.
Goose-T
TheLegendary
#2317
Nekem ilyenekkel megy a 7850K-m április óta.
Goose-T
csabaizoli
#2273
Arra figyelj, hogy a notikba általában egy darab RAM modult raknak, ez pedig IGP-k esetében jelentősen visszafogja a teljesítményt, mert nem megy a dual channel. Rá kell még mindenképpen költeni 10-12 ezret (+4GB RAM), hogy ki tudd aknázni az APU-ban rejlő teljesítményt.
Goose-T
DR|FTK|NG
#2225
Röviden: nem fog menni passzívan, ez 99%.
Hosszan: ha van is 6cm magas passzív hűtőborda FM2+ foglalatra, az tutira nem hűtené le sehogy azt a procit, még 45W-ra konfigurálva sem. Aktív hűtő van többféle is, ami venti nélkül beférne, de tökmindegy, mert ha egy akkora passzív kialakítású hűtőborda nem hűti le, akkor egy aktív üzemre tervezett még annyira sem fogja. Még ha esetleg sikerülne is egy vízhűtést belebarkácsolni, akkor meg a VRM sülne szét olyan kis helyen. Szóval ez szerintem esélytelen.
Goose-T
Valaki használ itt Catalyst 14.4-et? Pár napja feltettem, csak az express installra nyomtam, ezért felrakta a Gaming Evolved-et, ami idegesített, egyébként minden szuperül ment. Gondoltam leszedem valahogy ezt a baromságot, aztán elkezdtem variálni: Catalyst uninstall/reinstall nem szedte le, Raptr uninstall bekavart, aztán nyomtan egy AMD Clean Uninstall Utility-t. Ezek után nem akart rendesen újra felmenni a 14.4, mindig kihagyta a display drivert, és erre figyelmeztetett is a végén. Letöltöttem még egyszer a 14.4-et (mert azzal is variáltak ám), továbbra sem megy fel. Felraktam az eggyel régebbi drivert, majd rátelepítettem a 14.4-et, ezzel is kihagyta a display drivert. Megpróbáltam Windows-zal felismertetni kézzel a drivert eszközkezelőből, ott azt mondta, hogy nem is erre a platformra készült a meghajtó. Ezek után a YouTube elkezdett atiumdag.dll-es hibákat dobni, úgyhogy nyomtam még egy clean uninstallt, és újra felraktam a régi drivert (AAMD_13.301.1001_WHQL_A10-7850K_and_A10-7700K_Win8.1_Win8_Win7). Most megint minden jó, csak a 14.4-es Catalyst nem megy fel rendesen. Most várjak még három hónapot, mire kijön egy használható Catalyst?
Goose-T
BlueAthlon
#924
Én egy újdonsült 7850K tulaj vagyok, de nem tuningolok, mert munkára vettem a gépet.
Goose-T
Összedobtam a fentebbi konfigot egy Gigabyte GA-F2A88XN-WIFI alaplappal. Pendrive-ról szeretnék telepíteni Win7 X64-et telepíteni, elvileg integráltam is RT Seven Lite-tal a SATA AHCI drivert a telepítőbe, valamiért mégis meghajtót keres a telepítő, miután elindítom. Van valami trükkje ennek? F6-ot kéne nyomnom vagy ilyesmi? Sajnos tallózással sem tudom kikeresni a drivert, mert csak a boot image-et látja a W7 installer, a pendrive teljes tartalmát nem. Ötletek?
Goose-T
vbalint77
#880
Hát most már jól leprüttyent az A10-7850K ára 43 rugóra, így én azt vettem. Szoftverfejlesztéshez nekem nem kell diszkrét VGA, de az Intel szutyok IGP-jeinél jobbat akartam, mert azokon még a net is akad.
Egyébként ebben az ADATA memóriában vannak XMP profilok? Nem nagyon találtam ezzel kapcsolatban infót. -
Goose-T
Ez lesz a konfigom:
* Chieftec BT-02B-U3 ház
* AMD A10-7850K
* Gigabyte F2A88XN-WiFi
* 2x4GB ADATA 2133MHz CL10 RAM
* Intel 520 240GB SSD
* WD IntelliPower Red 2TB
* a jól bevált Scythe Big Shuriken 2 rev. b
* Coolink SWIF2-120P a Shurikenre
* Coolink SWIF2-80P a házba
* Be Quiet SFX Power 300W -
Goose-T
Na azért én csak megrendeltem egy A10-7850K-t, szoftverfejlesztésre jó lesz ez! (Visual Studio-t használok.) MiniITX méretben legalább kevés helyet foglal az asztalon. 43 rugóért rendeltem, ez már nem annyira vészes ár szerintem.
AMD "Kaveri" APU topik
- FM2+ tokozás
- Négy vagy két mag
- Integrált DX11.2 Radeon GPU
- Integrált PCIe 3.0 vezérlő
- DDR3-2133 RAM támogatás
- HSA / Mantle / TrueAudio
- Szorzózármentes "K" modellek
* Kaveri (Steamroller & GCN):
AMD Ax-7xx0
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- sziku69: Szólánc.
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Projektor topic
- Diablo IV
- Gyártófüggetlen H170/Z170 (LGA1151) alaplapok topicja
- GYÖNYÖRŰ iPhone XR 128GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3984, 100% Akkumulátor
- Samsung Galaxy S22 Ultra 12/512GB // Számla // Garancia //
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Eladó Samsung S23 Ultra 8/256GB / 12 hó jótállás / ÚJ AKKUMULÁTORRAL!
- 230 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
