BlueAthlon
Sikerült szereznem egy MSI A75A-G55-ös lapot. Ebben már jelen van az áhított NB clock állítási opció.. Vasárnap ki is próbálom, mit tud a kis 3870K-val karöltve...
BlueAthlon
Bocsánat, én olvastam félre...
NB clock = auto setting nem vonatkozik a GPU-ra, nem függetleníti a host clock tól, csupán a Northbridge órajelére van hatással. Bár nagy valószínűséggel FSB emeléssel nem foglalkozik, csupán a beállított memória-szorzókat veszi alapul...
Próbáld emelni az FSB-t és meglátod mire van hatással..
BlueAthlon
FSB frekvenciát CPU-tól? Ez így hülyeség. CPU frekvencia pont host clock ( "FSB") x CPU szorzó.. NB clock = host clock x NB szorzó...
Milyen értékeken használod jelenleg a rendszert?
FSB, GPU,ram osztó, etc...
BlueAthlon
Trinity esetében a Bulldozerhez hasonlóan beállíthatók lesznek a 10,66X és 12X es memória szorzók, valamint a NB is fel lesz készítve az ezekhez tartozó magas órajelekre...
BlueAthlon
Igen, jól számoltál...
Nos, néhány apróságra még azért felhívom a figyelmet...
600 MHz -es GPU clock esetében elég az 1866-os memória, max az időzítéseken variáljatok kicsit.. A sávszél hiánya olyan 750-800-tól viszont láthatóan jelentkezik...
Mivel én szeretek nagyjából kerek számokkal operálni, a 128 és 114 stb... FSB-ket hanyagolom..
Néhány alaplapban lehet állítani a CPU NB clockot is, ez rendesebb tuningnál már beleszól az összképbe, mint kiderült...Például a mostani Asusomban nem engedi állítani, az az előtti Gigabyte meg béna mód fix 720-on használta ( ha jól tudom, még nincs kint hozzá az F8 bios, ami majd ezt megoldja, csak béta teszterek beszélgetnek róla a neten...)...
Alapból,100-as host clock - esetében kipróbáltam, hogy mennyit bir a GPU,, 900 tuti stabil 1,3V NB feszen...(1 ghz kihozható belőle mégtöbb fesszel) . De hát így ugye béna kacsa az 1866-os ramok miatt....
Ahogy felraktam 125-ös FSB-re a lapot és x8 -as ram osztót állítottam be, így DDR3- 2000-en mentek a ramok. NB clockot is szépen belőtte 8x125-re, azaz 1Ghz-re., GPU-t 720-ra téve a 125-ös FSB miatt 900 Mhz jött ki. Ram időzítéseket teszteltem, képes voltam levinni őket 6-9-6-24-re.. Minden rendben..
Miután felraktam x9,33-as memória osztóra a DDR3-2333-hoz 9-10-9-28-zel, az Intelburntest, prime, OCCT röhögve megy oda-vissza órákon át, de játékban - főleg nagy grafikai részletesség által okozott terhelésre - fagy, újraindul rövidesen.... Mint kiderült, a lap 1866-os memória osztóhoz tartozó legnagyobb, 900-as NB clockot állította be, ami 1,25x miatt olyan 1100+ környérére mászott fel, ahhoz meg már kevés volt azt 1,3V NB-fesz. 1,375 kellett hozzá..
150-es FSB esetén a X8-as memória szorzó miatt 1200 NB clock / DDR3-2400 memória lesz, és ezt a magas NB-t már csak 1,5V mellett viseli el...
Kár hogy nem lehet függetleníteni a GPU feszt az NB-től, avagy eggyel visszaosztani az NB szorzóját az Asusban...
Mely lapoknál láttok rá beállítást amúgy?
BlueAthlon
Ha van rá lehetőség, akár PH-ról, akár boltból egy 2000-2133-as kitet kellene elhozni.
125-133-as host clock mellett szépen lehet hajtani őket ( DDR3-1600 beállítással, manuálisan szabályozott időzítésekkel ), IGP örülni fog nagyon a memória-sávszélnek, főleg úgy 800Mhz környékén már....
BlueAthlon
Pont szórakoztam ezzel, hogy egy szimpla 5570 DDR3-asat (650/1600) beraktam az 3870k APU mellé (Ram 1866-on APU-nál).
GPU-ból mindkettőt 600-ra téve fej-fej mellett haladtak. 800-on az APU egy picit elhúzott a hangyányival nagyobb memória sávszél miatt ( még úgy is, hogy kb 5-10% késleltetési vesztesége van az APU nak azonos órajeleű ramok használata esetén, tehát kb az 1866 os ram-beállítás az olyan, mint ha a kártyán 1700-on mennének a ramok...de még majd játszok az időzítésekkel jobban).
5570-ből 825/1900-at lehetett kiszedni, ennél a jelenleg 975 / DDR3-2400-es ram beállítások mellett futó APU mérhetően-láthatóan gyorsabb...
BlueAthlon
Más memóriával próbáltad-e már ?
Előző lapomba (Asrock 880G Extreme3, legfrissebb P2.10 es biossal) berakott Vengeance 8GB kitet (2x4) single channel 1600-nak ismerte fel.... 1333-on ment rendesen, 1600 on beköpte a gyertyát, hiába próbáltam manuális időzítés és feszültség állítgatással... XMS-sel nem volt ilyen probléma...
BlueAthlon
Igen, 3870K.
BlueAthlon
Giga A75M-UD2H cserélve Asus F1A75-V Evo-ra.
150-es Host clock / 1200 Mhz NB / DDR3-2400 memória / 975 Mhz GPU idáig....
3dmark11 Performance : 1704.
BlueAthlon
Tény és való, hogy LLano sem elég mindenre, de ha csak a grafikus teljesítményét nézem, a gyárihoz képest 20-30%-nál többet is ki lehet hozni belőle. Úgy 45-50% is elérhető.
Alan Wake 1080p high:
Gyári 3000/600/1866 : 11-12 fps
Tuning 3500/900/2333: 17-18 fpsTuning részről viszont az én példányom érdekesen viselkedik, most hogy lecseréltem a gyárit egy rendesebb hőcsöves coolerre, a következőket érem el...
125-ös host clockot használok ( egyelőre ).
3500-ig (28x) alapfeszen, 1.4V on elmegy, viszont ha 29x-re teszem a szorzót (3625), akkor 1,5V kell neki, 30x (3750) már sehogy sem stabil.
IGP oldalon az FCH/APU VDDP egyelőre 1,25V-ot kap, NB pedig 1,2V-ot. Így 900-on szépen megy ( 3600/5=720-ra van téve a biosban). Több tesztben is olvastam, hogy mehetne még följebb is, NB feszt kell emelni 1,3-1,4 közé... Én ha ezt megteszem, már a 900 sem stabil..., nem hogy följebb...
Memória az 125x9,33-ra van téve, 10-11-11-30-2T-vel ( Geil Evo Corsa 2400-as kit).Van-e esetleg olyan alaplap amivel 150-es host clock is stabil?
BlueAthlon
IGP memória méret:
NB configuration->UMA frame buffer size.
2000-es ramra egy jó példa:
125-ös host clock és 8x-os memóriaszorzó (DDR3-1600). Időzítésekkel és fesszel lehet, hogy játszanod kell, mert ő 1600-hoz próbálja állítani őket, mert csak a szorzót figyeli, a host clock emelést nem veszi figyelembe.
BlueAthlon
Nos, mielőtt nagyon elszabadulnának az indulatok, itt egy valós példa a mai erősebb IGP-k esetében a dual channel áldásos hatásairól:
Munkanotim esete:
DELL E6420. I5 2520m - HD3000 (1,3Ghz), intel driver: 2658:
Single Channel (1x4GB RAM) : Mass Effect 3 1366x768 magas: 19-21 FPS
Skyrim 1366x768 high : 12-14 FPSDual Channel (2x4GB RAM) : Mass Effect 3 1366x768 magas: 25-27 FPS
Skyrim 1366x768 high : 16-20 FPS -
BlueAthlon
FYI:
UD2H esetében én is benyaltam elsőre a dual channel setupot ( szimplán egymás mellé raktam a két modult ), írt is nagy hülyeségeket az Aida a memóriabusz tulajdonságaira (esetleg erre nézz rá).
Tudom, a D2H-nál csak 2 slot van, viszont anno előző Asrock lapomnál láttam olyat, hogy rendesen elhelyezett Corsair Vengeance dual kit moduljait 1600-on csak single channelben ismerte fel..
BlueAthlon
Bár el lehet játszani vele szépen, mire megtalálja az ember a megfelelő beállításokat.
125-ös host clock mellett kísérletezek egyelőre.
100 mellett pl alapjáraton 850 Mhz-es GPU-ig feszt sem kell adni, 900-on meg 1,2V elég NB feszből.
Viszont 125-ös BCLK mellett már a FCH-nak is kell 1,1 helyett 1,2V, valamint APU VDDP-t is emelnem kellett 1,25V-ra ( 1,2 a gyári ), NB-ből 1,2V elég. Különben, bármilyen stabil is intelburntesttel, OCCT-vel, prime-mal, 3D-ben egyből fagy...
Memóriákat jobban szereti a A2/B2-ben ( kék slotok ).
BlueAthlon
Alapból igen, de a 3870K esetében lehetőség van a GPU órajel szorzó állítására is.
Mondjuk a Gigabyte lapoknál ezt furcsán oldották meg, mert ugyan lehetőség van Mhz-enként állítani biosban, viszont ugyanúgy 3600-at fog osztogatni ő is.
3600/6 = 600
3600/5,75 = 626
3600/5,5 = 654
3600/4 = 9003600/5 = 720* 1,25 = 900...
BlueAthlon
BlueAthlon
#2622
CPU 1,5125
NB (GPU) 1,3
Ram 1,65 2000-nél, 1,8 2333-nál.Többihez nem nyúltam.
BlueAthlon
BlueAthlon
#2599
Régebbi LG 22"-s TFT moncsi cserélve LG IPS236V-PN -re
Egyelőre:
125 Mhz Host Clock, CPU x28 = 3500 Mhz, Memória x8 = 2000 Mhz, GPU = 900 mhz ( 3600/5*125).
Sőt, 2333-on is megy a ram CL10 helyett CL11-es időzítésekkel..
GPU 900 fölött nekem már nem stabil, bárhogy is feszelem, de ez legyen a legnagyobb baja..
BlueAthlon
Igen. No mindegy, hétvégén megnézegetem ki-mit-tud.
Gondolkodtam még abban is, hogy egy Asrock A75M-ITX-et is megnézek, egyelőre még tervben van. Bár ha 2 hónap múlva itt a Trinity, akkor lehet hogy majd abból ITX-ezem...
BlueAthlon
#2601
Pontosan.
Keresek 2x2GB 2400-as Kitet is, de egyenlőre nem jelentkezett egy eladó sem.
Ahogy figyeltem, egész tűrhető a Garlic memvezérlő, 1866-os ramokkal van akkora memória-sávszélessége a iGPU-nak, mint egy 5570-nek, amin 1600-ra van állítva a memória...
Most adtam el az Asrock 880G,980BE gépemet ( HD 6870 még az asztalon pihen egyelőre), mivel nem használom ki. Ha hazatévedek vidékre,elég egy ilyen tuningolt 3870K is.
Elcsövezek vele a Trinity-ig.
BlueAthlon
Nemrég szereztem egy Giga A75M-UD2H-t és egy A3 3870K-t. Memória adott : Geil 2200Mhz 2x2GB. Monitort most fogok cserélni, DSUB kimenet miatt 105-ös host clock felett már nyűglődött...
Egyelőre az elvárt teljesítmény legalább :
Esetleg:
133 Mhz Host Clock, CPU x27 = 3600 Mhz, Memória x8 = 2133 Mhz, GPU = 912 Mhz ( 3600/5,25*133).
Kinek van tapasztalata tuning terén?
AMD "Llano" APU topik
- FM1 tokozás
- Négy, három, vagy két mag
- Integrált DX11 Radeon GPU
- Integrált PCIe 2.0 vezérlő
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes "K" modellek
* Llano (Husky/K12 & VLIW5):
A8-38xx, A6-36xx/3500, A6-34xx/3300, E2-3200
- Filmvilág
- Asztalos klub
- OLED monitor topic
- BMW topik
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 4770K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel i9 13900k
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ Intel LGA 1700 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- Intel I7-7700 / Beszámítás OK! / Akciós!
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM4 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B560M i5 11400 64GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB ZALMAN S2 TG CHIEFTEC 750W
- Surface 3 - 13,5" 2k érintő, i5 1035G7, Iris Plus, 16GB RAM, SSD, jó akku, újszerű állapot, számla
- ÚJ könyv: Gloviczki Zoltán - A holnapután iskolája
- LENOVO TABLET 10 (N4100),10.1",WUXGA, 2-IN-1 TABLET,Ceruza,LTE kártya,8GB DDR4,128GB SSD,WIN11
