eastone1
Milyen procihűtőt ajánlanátok A6 hoz. Minnél csendesebb és hatékonyat szeretnék.
eastone1
MZperX75
#7352
Az új fejlemény az hogy far cry 4 fhd ultra, 8x élsimìtás mellett 30-48 fps, 2 x élsimítással 40-58 fps t produkál ami már elviselhető kategória számomra. A probléma csak ott van hogy sivít rendesen a gyári procihűtőm. Le kellene cserélnem egy tutira. Valamint még azon tanakodom hogy feltegyem e a beta biost az asrock a75 pro4m re. Régebbi mint a mostani de biztosabb tuningot ígér. Valamint így hogy már nincs szükség az alaplapi vga ra, melyik OC-t használjam. Manual, processzor oc vagy memoria oc-t.
eastone1
Meglepő módon nem tapasztaltam procilimitet, bár nem tudom hogy lehet érzékelni. FHD ban ultrán hasít mint az állat a wolfeinstein. Ráadásul catalyst ban bekapcsoltam a virtuális super resolutiont is.
eastone1
Sziasztok. Rég jártam erre. Még én is az öreg lIanot nyúzom (A6) Asrock A75 pro 4M.
Viszont most komoly próbatétel elé állítom amennyiben lehetséges. Új gépet rakok össze és kell neki 2-3 hónap a befejezésig.
Első körben egy sapphire r9 290x vapor, tri x és egy fsp550raider.
No ezt a két alkatrészt szeretném használni a LIanoval amíg a többi cuccost megveszem.
Lehet ennek bármilyen akadálya? Laikusként azt gondolom hogy proci limites lesz.
De inkább a táp miatt aggódom hogy használható e az fm1 es asrockal? Az új kártyát meg nem merném használni a régi noname táppal.
Remélem nincs akadálya és végre megnézhetem mit is bír maga a proci egy erős dvga val. -
eastone1
Nálam csak apu van....
eastone1
Az már elég pöpec. Miért nem tiltottad le a sleep módot?
Nekem is bejött ez az apu. A legújabb játékok is simán futnak kisebb nagyobb kompromisszumokkal.
Mivel kell egy másik gép is a gyerkőcök miatt így lassan össze kell raknom egy masinát megint. Sokan azt mondják, hogy hasonló vagy olcsóbb áron már érdemesebb egy athlont és egy szerényebb dvga-t. Dupla grafikus teljesítményt elérve.
Ugyanakkor nekem nagyon bejön, hogy nem zörög egy m ásik alkatrész a gépben ráadásul a villanyszámlánkon is meglátszott a gépcsere.
Ezért szemezgetek a kaverivel. A6 után már az is lórúgás lenne.
Te milyen deszkát használsz? Gondolom giga. Anno azt dícsérgettétek tuning szempontjából no meg az asus t. Vajon hogy változtak stabilitás téren fm2 és fm2+ nál a giga ,asus, asrock lapok. -
eastone1
petakpa1
#7136
Szerintem tudod a memóriát is tuningolni fsb emelés nélkül. Van az oc, manual és ram tuning ha jól emlékszem. Ram tuningnál nálam alapból felajánlja a max 2000Mhz-et. Esetleg érdemes lenne kipróbálnod egy win7 et vagy 8.1 et. Az ezekhez tartozó driverek már jobban kezelhetik a plug and playt. Tudom, hogy aki manapság is még xp t használ nem szívesen válik meg tőle, de ezeket az új technikai vívmányokat már az újabb oprendszerekhez optimalizálták. Nem vagyok egy szakértő, azért egy próbát megér. Hogy mit okoz xp nél a váltás azt nem tudom. Win 7 nél automatice telepítette a szükséges drivert majd kérte a rendszer újraindítását. Ebből a szempontból is jobb a win 7.
eastone1
petakpa1
#7132
Én dvi-hdmi kábelt használok monitorhoz és tévéhez is. Ha elindul 130 fsb vel akkor az tényleg jó kis deszka. Tervezek egy másik gépet kaverivel, ahhoz akkor már én is asust veszek. Bár elég szegényes egyenlőre a felhozatal itthoni piacon asusból.
Ha htpc, miért akarod tuningolni? Szerintem alapon is simán elég nethez, torrenthez, mozihoz.
Ráadásul bukod az ahci t. Htpc hez meg elkél az ssd.
Emeld csak a ram frekijét. -
eastone1
petakpa1
#7130
Szorzót felesleges piszkálni. Alapból benne van a bios ban a később megjelenő K-s procik számára. Hiába emeled vagy csökkented a szorzót. Bios ban mutatja, de a valóságban ugyan azon az órajelen jár. Ne emelj fsb t csak szorzót, utánna nézd meg cpuZ vel. Alap órajelet kell, hogy mutasson suboptimálisan.
Van olyan alaplap ami engedi az ahci t tuning esetében. Ezért elősször az usb3 letiltásával próbálkozz.
MZperX75 állítása szerint, ha csak 105 a max fsb akkor nem sok gyakorlati haszna van. Viszont ha a ram órajelét emeled 1960, ha engedi akkor azzal jobban jársz mivel az apuk szeretik a gyors ram ot. Nem véletlen, hogy az új fm2+ alaplapok némelyike már a 2600Mhz es ramot is támogatja. Gondolom a rendszermemóriábol csípi le a szükséges ramot a gpu. Az inteles lapok megelékszenek 1600Mhz el is. A pontos technikai részleteket nem ismerem mert nem szakmám csak az innen onnan összeszedett infók és saját tapasztalat alapján próbálok segíteni.
Bios frissítést ha akarnád se lehetne elrontani. Az uefi nem is engedi elindítani ha nem a saját bios át látja. Saját honlapról letölteni a legfrissebbet és kicsomagolni egy fat32 re formázott usbre, de lehet már jó az ntsc is. Újraindítassz majd bios ból frissítessz. Míg magától újra nem indul nem piszkálod.
Ujraindítás után irány ismét a bios exit fül alatt a load default uefi bios, majd mentés és kilép.
Tiltsd le az usb3 at majd indítsd a rendszert ide módban. Bróbáld az fsb-t emelni egy picit ill. A gpu t. Ha rendben elindul a rendszer, vissza a bios ba beállítani a 2000 alatti legmagasabb órajelet a rammoknak. Ha kell emelj egy pici feszkót a rammnál. -
eastone1
petakpa1
#7126
Asrockban 3 féle tuning van de most nem vagyok gépközelben így nem vágom a pontos nevét. A lényeg, hogy ne a rram és ne a proci tuningot válaszd hanem az általános vagy mi a neve.
Legyen a legfrissebb bios telepítve. Ram nak minimum 1.7v adj és had menjen csak 1866 on. Ram késleltetést hagyd auton. Szorzót hagyd békén, mivel nincs semmilyen hatással a procira. Ez csak szorzózár mentes, K- s prociknál van jelentősége. Fsb-t nyugottan megemelheted119 re. Ilyenkor a ram sebessége változhat, ellenőrizd. A lényeg, hogy ne menjen 2000Mhz fölé.
De ami a legfontosabb lenne, hogy tiltsd az usb3 at. Ha nem indul próbáld ide módban indítani, szerintem ott lehet a bibi. Ha játék miatt gyorsítanál fontosabb az igp mint az ssd, mivel az csak a játék betöltésében gyorsít, ha jól tudom. -
eastone1
MZperX75
#7114
Nekem A6 os van, ezt a limit dolgot nem ismerem, de tuti sokat számít játékoknál a húzás, érezhetően jobb. Asrock 75pro4M alaplapon az fsb-t gond nélkül lehet emelni 125 re. Igaz az asrocknál az ahci és az usb 3.0 felejtős. Nem úgy a Giga deszkáknál. A topik elején olvashattok hozzászólásokat, ahol giga lapokkal 130 is stabil maradt. Nálam a 2x4Gb 1600 as ram 1960Mhz körülire húzva 1.8v -on. NB 2v. A memóriák késleltetését auto-n hagytam, más beállítással kifagyott. Egyébként majd minden feszültséget emeltem, lépésekben.
eastone1
MZperX75
#7071
Ugyan itt anno a bf3 nál ugyan ez volt a szitu. És akkor is leírtam, hogy számomra meglepő hogy másoknak majd ugyan olyan cuccal visszább kell venni a felbontáson. Nem akarok én frapsolni mert nálam az nem mérvadó.
Lehet jól van optimalizálva az egész. Gőzöm sincs, de nekem ez az A6 is elég bitangosan muzsikál.
Csak Igp. Feszültségek mind emelve vannak. Nem akarnék én ebből vitát gerjeszteni csak leírtam, hogy nekem faszán működik. Lehet jobban bírom a diavetítést.
eastone1
Nálam a bf4. Full hd, médium és 1-2 high beállításon számomra simán fut. A6. Procik 3100 körül. Memória 1960 Mhz en "zübörög"
eastone1
AMD átrendezte a polcokat egy kissé. Driver felületen chipset re rákeresve választható volt az sb driver, ahci...stb. Most nem lelem égen földön. Ha valakinek sikerült
, dobhatna egy linket.
Köszi.
eastone1
westcoastog
#7049
Posztokban láttam már igényt a törésre, gőzöm sincs hogy meg tudták e oldani. Majd utánna járok mert a live nem egy olcsó mulatság.
eastone1
westcoastog
#7047
Nem volt még tapasztalatom pc n multizni csak xbox live on. Hivatalos szerveren tolod? Mert lehet nálam az tűnik problémásnak a "kölcsön" játékkal. Vagy csak lusta voltam a multis verziót megokosítani.
Pedig biztos van olyan izgalmas mint a live. -
eastone1
westcoastog
#7043
Nekem A6 on FH ban medium beállításon remekül zakatola bf3.
De lehet jobban hozzá vagyok szokva a diavetítéshez.
eastone1
MZperX75
#7040
Hát hallod mindenre gondoltam csak arra nem, hogy a power gomb mondta be az unalmast. Idő közben az azonnali alaplap topikban kaptam a tanácsot, huzzam le a deszkáról a power gomb vezetékeit majd csavarhúzóval zárjam rövidre. Igaza lett. Pöcc röff. Vehetek egy új házat. Gondolom nem lehet javítani.
Azért köszönöm. -
eastone1
A segítségetek kellene. A gépet nem tudom kikapcsolni a power gombbal. Folyatosan magától kikapcsol és újraindul válltozó időközönként. Az összes csatlakozást lehúztam. Merevlemezeket levállasztottam, tápkábelt is. Memoria modulokat kivettem. Ugyan az a szitu.
Zárlatos lett az alaplap? Nem tudok a bios ba sem belépni mert addigra újraindul.
Asrock a75 pro 4m, LAno A6 processzor. -
eastone1
sziasztok, rég jártam itt.
A problémám a következő: rendszerindításkor az asrock A75 Pro4-M indító képernyője meglehetősen sokáig van jelen. Ez csak akkor változik, ha valamit állítok a bios- ban utánna 1-2 másodperc és tovább lép. Viszont a következő indításnál már ismét vár vagy 20 másodpercet ami szerintem elég sok.
AMD "Llano" APU topik
- FM1 tokozás
- Négy, három, vagy két mag
- Integrált DX11 Radeon GPU
- Integrált PCIe 2.0 vezérlő
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes "K" modellek
* Llano (Husky/K12 & VLIW5):
A8-38xx, A6-36xx/3500, A6-34xx/3300, E2-3200
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Vezetékes FÜLhallgatók
- OTP Bank topic
- Garmin Venu 4 - a nagy ugrás
- Bomba ár! HP EliteBook 820 G3 - i5-6GEN I 16GB I 256GB SSD I 12,5" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B660M i5 12400F 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB Kolink Observatory HF 750W
- Creality HALOT ONE gyantás nyomtató
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4167, 94% Akksi
