alias_bobo
Silentfrog
#6370
Igen, kb erre számítottam. jól tetted, hogy nem engedted feljebb.
Milyen hűtést tervezel rá? Milyen házad van? -
alias_bobo
Silentfrog
#6365
Szép eredmény! Kérlek szépen, adj neki ilyet: prime95, prime95 (64bit). Egy óra blend futtatás. Várom a hőmérséklet eredményt.
alias_bobo
Silentfrog
#6363
Az OC csak ebben a lapban nem megy rendesen (mivel ugye visszavesz szorzót és feszt is, nálam a 3000MHz@1,4125v ugy nézett ki hogy a hőmérséklet emelkedésével vette vissza a feszt, prime alatt egészen 1,25v-ig, ahogy leállítottam a prime-ot és visszaállt egy alacsonyabb p-state-re az APU már le is fagyott a gép), GigaByte A75M-UD2H-ban próbáltam egy kis tuningot, viszont 3600MHz@1,5125v feszültséggel a Win7 64bit elhasalt boot közben. 3200MHz@1,4125v ment rendesen viszont hűtés az tényleg kell neki. A kompakt vizem 1 radival nem bírta rendesen, a másik kompaktvizem egy InnovaRad2-vel 2 ventivel, halkan 63-64 fokon tartotta prime95 terhelés alatt. Mivel nagyon melegszik és 3600MHz-hez már túl sok feszt kellene adnom ezért úgy döntöttem, hogy inkább alulfeszelve használom, mert az az ASRock A75M-ITX lapban is megy.
alias_bobo
MZperX75
#6357
(#6357) MZperX75: Lehet Win7-en cpu-magokat letiltani. Futtatás: msconfig. Beállítás: Boot, Advanced Options, Number of processzors. (Nekem Win7 Ultimate 64bit OS van fenn jelenleg és nincs msconfig
, Win7 32biten már csináltam ilyet msconfig-gal, értelme nem sok volt )(#6358) MZperX75: Majd jelzek egy hónap múlva, hogy van-e rendellenesség.
(#6360) Silentfrog: Látom nem csak én szeretek ezzel játszadozni.
-> hamár az OC nem megy ebben a kis ITX lapban
(#6361) Silentfrog: Nálam anno a Deneb magos AM3 CPU-k kivétel nélkül mentek 2000MHz-et kerek 1v-on.
alias_bobo
(#6341) zetecR: K10STAT (v1.54) P0 state-et kiválasztva is csinálja (csinálta)
(#6342) Silentfrog: Nekem 8x szorzót alkalmaz 55 fok felett. Egyszer valahogyan rábírtam venni a lapot, hogy adja a kakaót neki folyamatosan (az 1,4125v-ot), viszont iszonyatosan melegedett, így visszaállítottam minden opciót az UEFI-ben (CPU Configuration) Enabled vagy AUTO-ra.
Visszaköltöztettem a 3870K-t és az ASRock A75M-ITX lapot a Codegen MX31 házba. A gyári hűtő helyett a kedvenc Asetek LCLC kompaktvizhűtésemet tettem fel, a gyári radi a házon kívűl van, egy noname 120mm venti 5v-on kicsit hangosan fújja (de még az elviselhető kategoria)
Jelenleg manuálisan 16x-ra tettem a szorzót, a feszültséget pedig 0,9v-ra.
K10STAT -ban csináltam egy profilt a következő p-state-kel:
P0:3000MHz@1,25v
P1,P2,P3:2400MHz@1,15v
P4,P5:1600MHz@0,9v
P6,P7:800MHz@0,9v
Ikon az indítópultba a megfelelő kapcsolókkal és viola: a k10stat vezérli az órajelet és feszt, ha pedig az egyiket lock-olom sem az órajel, sem a fesz nem ugrál.A K10STAT hatására kezdek megbarátkozni a lappal...
alias_bobo
kjani18
#6333
Elképzelhetőnek tartom de Giga lappal ezt nem csinálja.
A gyári hűtése a 3870K-nak eléggé harmatos, probáltam egy másik gyári hűtővel is (anno egy A64 X2 5200+ hoz volt), azzal is csinálta, pedig hőfokkal jobban áltunk.
Most a giga lapban van az APU, Asetek LCLC pumpa + InnovaRad2 + Scythe 120mm 1200rpm @ 5v hűtöm, igy is felmelegszik de nem veszi vissza az órajalet és feszt a Giga lap, csak győzzem hűteni, eléggé melegedősnek tartom ezt a példányt.
Mivel hűtöd az APU-dat? -
alias_bobo
Hali! Érdeklődnék, hogy van-e olyan fórumtárs akinek AsRock A75M-ITX lapja és A8-3870K APU-ja van?
A problémám az. hogy az alaplap teljesen önszántától de leginkább terhelés közben az APU feszültséget is meg az órajelét is visszaveszi, hiába tiltok le minden energiatakarékos opciót UEFI-ben.
Kipróbáltam GigaByte A75M-UD2H lapomban is az APU-t, nem csinál ilyet
Köszönöm. -
alias_bobo
Silentfrog
#6187
Szerintem APU, ide került az INT frafika...
alias_bobo
troszti
#6171
A RAM modulokon is ez van (CMZ8GX3M2A1866C9)?
Ajánlott lenne ezekkel a beállításokkal tuningmentesen egy memtest lefutatása... -
alias_bobo
troszti
#6169
Szerintem nézd meg a RAM-okon, hogy milyen időzítések vannak írva. Nekem is ilyen ramjaim vannak. 9-10-9-27 mennek 1866-on 1,5v feszültséggel.
Kipróbáltam 9-9-9-24 időzítéssel én is 1866-on 1,5v-on én is találkoztam ilyen random hibával.Szerk: feszt én csak 1,65v -ig emelném, ha szükséges.
alias_bobo
alias_bobo
Egy gyors kérdés: használ valaki Llano-val Win7 64bit verziót és működik neki az Aero?
Nálam nem megy a következő hardverrel: Gigabyte A75M-UD2H | A6-3670K (CPU:3.2GHz|IGX:800MHz) | CMZ8GX3M2A1866C9: 1866MHz@9-10-9-27 2T@1.5v | WD3200BEVT | Asetek LCLC (modded).
Holnap felteszem ujra és megnézem a 12.10 driverrel is hátha...Szerk:
Még valami: akinek A6-3670K van megnézné, hogy a prime95 v25.11-es Blend tesztnél, pontosabban a 10K-s tesztek végén milyen hőfokai vannak (CPU,core1,core2,core3,core4,GPU) sorrendben, nálam 61,51,51,51,51,51 fokot mér és mutat az AIDA.Köszönöm.
alias_bobo
Silentfrog
#5601
Nahát, pont azért írtam le, hogy én saját tapasztalatomból kiindulva 24 fokot hozzáadok az AIDA által mért hőfokhoz.
A minusz 270 foknál nem fagyott le?
Szerk: Esetleg más progi ami a helyes adatokat írja ki? Bár szerintem nincs, mert mindegyik ugyanazt a szenzort használja...
alias_bobo
Silentfrog
#5599
Azért azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy ezeknek az FM1 APU-k hőmérsékletmérő szenzorai igen csak sokat tévednek.
Abból, kiindulva, hogy a környezeti hőmérséklete a gépemnek jelenleg kb 25C fok és az AIDA64 mind a CPU mind a GPU hőmérsékletére nekem 6C fokot ír ki, a tévedés 19C fok, de inkább több, mivel egyik alkatrész sem lehet hidegebb mint a környezeti hőmérséklet. IDLE állapotban +5 fok elfogadható a környezeti hőmérséklettől, így máris 24C fok differenciával mér a szenzor, tehát ennyit kell hozzáadni ahhoz, amit az AIDA64 nekem jelent.
Az imént állítottam le 40 perc után a prime-ot, ahol a max hőmérséklet nem érte el a 45C fokot. Ehhez, ha hozzáadom a 24C fokot, akkor 68C foknál tartunk, ami nem sokkal kevesebb, mint a 72C fok max hőmérséklet.
Egyébként én is megnézném azt a hűtés rögzítését és pasztázását a kolléga helyében.
Szerk: Mire befejeztem a mondandómat, már csak 3-4 fok között ingadozik a hőmérséklet...
alias_bobo
Pedro1982
#5384
Ne homoríts el!
Tedd stabillá
Pont ilyen RAMot rendeltem a Giga A75M-UD2H alaplaphoz és A6-3670K processzorhoz.
Legfeljebb kicserélem majd... -
alias_bobo
Tomix24
#4892
Akkor a max GigaByte GA-A55M-DS2 illetve ASUS F1A55-M LX.
Dedikált VGA-t nem akarok bele, nem tuningolni akarok, hanem az 1866-os ramokat 1866-on használni, ha meg mégis kell egy kis tuning, arra ott a szorzó állítása... -
alias_bobo
alias_bobo
Hello Mindenkinek!
Beírom ide is, hátha tud valaki segíteni:
Van egy ECS A55F-M3 (1.0) alaplapom amiben egy AMD A6-3670K processzort sehogyan nem akar menni. A jelenség az, hogy bekapcsolás után a ventik felpörögnek ugyan de a monitor nem ád képet és az alaplap sem ad magárol (élet-halál-)jelet, tehát nem csippan!
Kérem ezért a kedves FM1 platformmal rendelkező fórumtársak segítségét, ha tudnának időt szakítani segítsenek kipróbálni az alaplapomat és CPU-mat. Várom tehát a segítőkész kollégák jelentkezését.
Aki segítene, kérem csengessen meg, visszahívom.
Köszönöm!
AMD "Llano" APU topik
- FM1 tokozás
- Négy, három, vagy két mag
- Integrált DX11 Radeon GPU
- Integrált PCIe 2.0 vezérlő
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes "K" modellek
* Llano (Husky/K12 & VLIW5):
A8-38xx, A6-36xx/3500, A6-34xx/3300, E2-3200
- Whisky topik
- Battlefield 6
- Telekom mobilszolgáltatások
- MasterDeeJay: Mi ez a pici videókártya? AMD E9173 teszt
- PlayStation 1 / 2
- Építő/felújító topik
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760 i5 12600KF 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3080 10GB Asus A31 PLUS TG ARGB 750W
- OnePlus Nord 2T 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Beszámítás! MSI G27C4 E3 27 180Hz FHD VA 1ms gamer monitor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! 64GB Patriot Viper 3600Mhz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- MacBook Pro 16" M1 Max 64GB / 2TB / 27%-os ÁFÁS
Tedd stabillá
