PuMbA
kopygege: Én 2 éve mindig a legújabbat használom és stabil
PuMbA
Dauerstage
#6106
Semmi értelme 1200-1250MHz fölött járatni, mert ott az architektúra vége
Na meg ugye amikor használtan 30-35k-ért RX570, 580-akat kapsz... -
PuMbA
Dauerstage
#6095
Akkor az utolsó kettőre átmásolja az 5. állapot számait (MHz és mV) és kész van
PuMbA
Exodius
#6073
Teljesen felesleges, 60 fok tökéletes
10 évnél többet is kibír bármilyen chip ilyen hőmérsékleten. A legtöbb VGA 75-80 fokra van belőve és 5-8 évet röhögve elmennek. Az RX560 ráadásul 2-3 éven belül csak papírnehezéknek lesz jó, mert baromi olcsóak a használt RX570, RX580-ok most is. -
PuMbA
funk648
#5951
90%, hogy igen. Egy 2011-es alaplap BIOS-ának fingja sincs, hogy hogy kell kezelni egy 2017-es VGA-t. Belerakod a VGA-t és az alaplap meg széttárja a kezét, hogy ez meg micsoda
(#5953) funk648: Megpróbálhatsz egy BIOS frissítést, de ugye nem biztos, hogy van elég új BIOS hozzá.
PuMbA
Dauerstage
#5932
Na, király.... ennyi
Úgy látom, hogy ez a rev1-es Gigabyte RX560, aminél kicsit elgurult a gyógyszer, mert ahogy látszik 80W fogyasztási limitet állított be a gyártó a GPU-ra (amihez még hozzájön 20-25W memória fogyasztás), ami az én 48W-omhoz képest jóval több és nem csoda, hogy szegény hűtés alig bírja ebben a hőségben. Az újabb rev2-es változatban már visszavették 50W-ra a limitet és az órajeleket is visszarakták 1200Mhz köré, ami az RX460-ak esetén is volt. -
PuMbA
Dauerstage
#5930
Akkor tényleg érdekes. Nekem is hasonló, 2 ventis Gigabyte RX460-am van, hőcső nélkül és 1500RPM-nél feljebb nem is mennek a ventik, pedig 1200MHz körül megy a GPU. Memória ugyanúgy 1750Mhz-en megy, mint nálad. Ha GPU-Z-be az Advanced fülre kattintasz, akkor itt mit látsz? Illletve, ha leveszed a GPU órajelet 1200Mhz-re úgy nézd meg, hogy mi lesz.
PuMbA
Dauerstage
#5928
És nincs túlhúzva?
Az tényleg elég érdekes. Újonnan vetted? BIOS volt rajta cserélve? Hány MHz-en jár játék közben a kártya? GPU-Z-vel megnézheted. -
PuMbA
Dauerstage
#5926
A kártya hűtője és bordája számít inkább, mint a házhűtők
Ugye a kártya bordája és a chip közé nem tudnak befújni a 12cm-es ventik. Majd következőnek nagyobb bordás, esetleg hőcsöves és minimum 2 ventis VGA-t vegyél, mert ilyenek tudnak lenni ezek az olcsó cuccok. Melegedősek. -
PuMbA
Dauerstage
#5917
A színhiba az egyébként memória gond a legtöbbször
Házban esetleg nincs meleg? Alaplap VRM-je nem fűti a VGA-t? -
PuMbA
Dauerstage
#5914
A tesszelláció az egy plusz grafikai opció, ami a sima felületek 3D-sítésére szolgál. Valószínűleg jobban terhelődik a kártyád és ezért elkezd hibázni. Hőfokok?
PuMbA
envagyok
#5873
Afterburner okozhat ilyet simán, szóval állítsd vissza benne a beállításokat az alapértelmezettre és töröld le, valamint a Radeon beállításokban a Wattman beállításokat is reseteld. A drivered is régi, 19.4.2 van most. Frissítsd. Ha ezeket megcsinálod, biztos jó lesz minden.
PuMbA
Sebastiano99
#5858
Kristálytisztán le van írva a szövegben, amit beszúrtál. Mi a kérdésed? Igen, ha FM2+ procit teszel az alaplapba, de ezt nem érdemes, mert az is tök lassú processzor
Az FM2 elég rosszul sikerült cucc szóval majd egy teljes alaplap, proci, memória csere kell valami modernebbre. -
PuMbA
pattijames69
#5832
Márkásabb VGA kártyákat kell venni és javítani a processzor és az egész PC ház hűtésén, szellőzésén
A VGA-k nem romlanak el csak úgy. -
PuMbA
eladogeppc
#5812
Hol nyertél 10%-ot?
PuMbA
eladogeppc
#5808
Átlag +2-5% teljesítményért szerintem nem éri meg
PuMbA
gidalight
#5787
Ha megnézel egy Assasins creed odyssey-t vagy Hitman 2-t akkor azok pedig 30 fps fölé nem mennek egy 2 mag 4 szálas procin
Játék kérdése. Battlefield 5-nél is egyes map pontokon bemegy 30-40 fps közé, ha 2 mag 4 szálas procival nyomulsz. Teljesen sima játékélményed nem lesz, csak elégséges. -
PuMbA
eladogeppc
#5781
Igen, azokhoz éppen nem kell annyira erős processzor, bár konstans 60fps-hez és az akció közbeni esetleges akadások (mikrolaggok) elkerülése miatt nem ártana
Egy Battlefield-hez, Hitman-hez, Assasins Creed-hez vagy CoD-hoz viszont minimum a Core i5 4xxx. -
PuMbA
eladogeppc
#5776
Mikrolaggnak a procihoz van köze és nem a VGA miatt van
Tehetnél a gépedbe 200 ezres VGA-t, akkor is a procid miatt nem lennél előrébb. Ha a VGA kevés, akkor konstans alacsony fps-ed van és / vagy sok grafikai effekt megjelenésekor történő hosszabb ideig tartó lassulást tapasztalsz. Az a Xeon X3440 elég gyenge a mai játékokhoz, de ezt már írtuk neked, hogy Core i5 4xxx alatt felejtős minden, ha mai játékokkal akarsz játszani. -
PuMbA
eladogeppc
#5767
A kérdés, hogy milyen játékokkal játszol? Az újabbakhoz még mindig nagyon kevés az X4 845, de régebbi játékokhoz OK
Egy i5-4570 vagy hasonló akár kétszer gyorsabb játékokban és a mai játékokhoz már ez a minimum szint. -
PuMbA
eladogeppc
#5764
Na olyat sose vegyél
Passmark nem mutatja, hogy játékok alatt totál használhatatlanok az FM2+ processzorok. Nézz valós, játék alatti méréseket, mert nagyon rosszul jársz, ha ilyen semmitmondó adatok alapján választasz.A 95W-ot fogyasztó kályhameleg FM2+ processzorokat egy 30W-os Intel lenyomja simán játékok alatt. Nekem volt ilyen procim egy ideig, de rosszabb proci nem létezik a világon. AMD-ből csak új Ryzen, régebbi procik esetén csak Intel.
PuMbA
eladogeppc
#5752
Ez szép és jó, csak nem Heaven Superposition-nel játszunk
Az ilyen tesztprogramokkal ez a baj, ezért értelmetlenek. -
PuMbA
RootRulez
#5740
Átlagosan pár fps-sel, a legjobb fogyasztás / teljesítmény aránya tápcsati nélkül, 70W körül van a kártyának
Az EVO kártya egyébként meg van vágva, 1024 darab stream processzor helyett 896 darab van benne és 7000MHz helyett csak 6000Mhz-es GDDR5 memóriák (112 GB/s memória sávszélesség helyett csak 96GB/s). Az RX460-ak ennél jobbak voltak, mert azokban 896 stream processzor, de 7000MHz-es memók voltak még. -
PuMbA
távcsőves
#5706
"Így viszont akkor oda egy kis előny a csodahűtésből, félpasszív mód szevasz."
Így van, de mivel a két ventit nem hallod 0,5-1m-ről, így szerencsére mindegy, hogy nem mennek vagy lassan mennek
Ráadásul teljes terhelés alatt sem hallom a hangjukat, mert a fordulat szám 800-ról csak 1000-ig emelkedik.A Giga ott rontotta el a félpasszivitást, hogy nem tett kicsivel nagyobb hűtőbordát és hőcsövet a VGA-ra, mint az RX560-asra, mert már kis terhelésre is bekapcsolnak a ventik, szóval semmi értelme sincs az egész félpasszívitásnak. Nem is tudom, hogy gondolták ezt.
PuMbA
Norby86
#5704
Igen, ha Auto-n hagytad a programban a venti vezérlést
Egyébként az induló hang nagyrészt tervezési hiba miatt van, mert a ventinek a kis vezetéke hozzáérhet a lapátokhoz, szóval ha óvatosan lejjebb tudod nyomni egy csavarhúzóval vagy hasonló, akkor kevésbé lesz hangja. Még én sem csináltam meg, mert kibírom induláskor azt a kis hangot, de YouTube-on láttam. -
PuMbA
majommajom
#5690
Ahogy a képeken látszik, hiányzik valami rendszerkomponens. Ez vagy valami rossz Windows 7 verzió (mindenképp a legújabb és legfrissebb kell, mert egyébként alig megy rajta valami) vagy érdemes 10-re átállni, ha végképp nem megy sehogy sem, mert a Windows 7 9 éves éves és kevésbé figyelnek oda rá fejlesztéskor.
PuMbA
Jó volt ez a VGA, amíg 30k körül lehetett kapni. Használtan 1-2 év garival egy két ventis RX460 azért jóval jobb vétel, mert 1,5x erősebb és még halkabb / 60 fok fölé nem megy. Én 35k-ért vettem egy még 2 év garis 2 ventis 4GB-os RX460-at 2 hónapja. Hú, de sok a 2-es szám
PuMbA
zsintai1987
#5666
Elhiszem, mert az AC: Odissey egy elég rosszul megírt játék, ahogy nézem. YouTube-on van fent sok videó róla és nincsenek elragadtatva az optimalizálástól.
PuMbA
zsintai1987
#5662
2 vagy 4GB-os? A 2GB már kezd használhatatlan lenni a mai csúcs-szuper játékokhoz.
PuMbA
T0mBd1gg3R
#5644
Sokminden lehet. Vagy VGA memória hiba vagy régi driver (több, mint 1 éves van felrakva nálad) vagy Win 8.1, mert az már nem támogatott, csak a Win7 és a 10.
PuMbA
Igen, ne állíts rajta semmit. Majd bekapcsol a ventilátor, ha kell. Igazából azért nem akkora hátrány a kis borda és az egy ventilátor, mert tényleg ez az egyik legkevesebbet fogyasztó videókártya, hiszen modern, mai kártya
60 fok fölé alig fog menni, ha jól szellőző házad van még így is. -
PuMbA
GTX570-en dupla venti és hőcső is volt (DirectCU II), mert prémium termék, ezért egyértelmű, hogy alacsonyabbak voltak a hőfokok
Most meg vettél egy olcsóbb fajta RX550-et, amin meg csak kis bordácska van meg egy venti....75-80 fokig üzemi hőmérsékleten vagy, szóval ha átállítod, akkor hangosabb lesz a VGA, mint alapértelmezetten. Egy autóban lévő motor hűtését sem kezded el módosítani, mert 90 fokos, hiszen az semmi neki és mindegyik motor gyárilag 80-90 fokon üzemel. -
PuMbA
T0mBd1gg3R
#5598
Hát ja, ez a 2 fps nem sok. Szemmel nem érzékeled
896 shaderes RX460 1210MHz és az 1024 shaderes RX560 1270MHz között van átlagosan 3-5 fps különbség YouTube videók szerint, egy-két helyen 10 fps. -
PuMbA
T0mBd1gg3R
#5596
Játékonként eltérő. Ahol jobban számít a memória sávszélesség, ott többet hoz, de ahol a GPU erő számít jobban, ott nem lesz különbség. Ezek a benchmarkok nem igazán mutatják meg a valós különbséget.
PuMbA
T0mBd1gg3R
#5593
20-22W körüli a memória fogyasztása, ezért van 48W-on a GPU, de mindig vannak kiugró pillanatnyi értékek, mert ezek csak átlagok
PuMbA
T0mBd1gg3R
#5581
Nem tudom, de az 1210MHz csak a boost órajel, tehát ha olyan számításokat végez a kártya, ami a GPU kevesebb részét veszi igénybe, akkor éri el. Az alap órajel 1090MHz RX460 esetén.
PuMbA
T0mBd1gg3R
#5579
48W csak a GPU, rájön 20-25W VRAM fogyasztás és így jön ki a 75W
PuMbA
Digitális -> Analóg átalakítás sosem tökéletes és kerülendő, mert a monitor nem tudja visszaküldeni az adatait, azaz azonosítani magát vagy hogy milyen felbontásokat tud milyen paraméterekkel, csak kevés esetben
Ez az ok sajnos, bár már 3-4 éve minden monitoron van DVI, szóval a probléma kicsi. -
PuMbA
Épp egyes baromi jó alaplapokkal működhet, de a legtöbb esetben azért látszik, hogy nem. Az alaplap gyártó figyelmességétől is függ, hogy anno a BIOS-t mennyire rendesen írták meg
(#5459) Sorrs: Hány fokos GPU? Minden hőmérséklet és volt adat rendben van? GPU-Z, Aida 64-gyel megnézheted. Alaplap driver fent van? AMD oldaláról le tudod szedni chipset vagy motherboard driver név alatt.
PuMbA
no more
#5378
Igen, a használt kártyákkal nagyon vigyázni kell
AMD-val nincs baj egyébként, de az olcsón hozzájutottak, ahogy említetted az mindenképp szemöldök húzogatók. Illetve a régi alaplapod miatt egyébként lehet, hogy egy BIOS csere megoldaná, hogy rendesebben kezelje az új eszközöket a lapod, de ezt ugye saját felelősségre, mert ha elszáll közbe a géped, akkor nem kapcsol be többet. -
PuMbA
no more
#5368
Windows 7 N. Ez van kiírva, ha a Sajátgép-re jobb klikkelsz és Tulajdonságokat megnyitod
Egy ilyen új VGA-hoz egyébként ajánlott a Windows 10, mert a Windows 7 drivert már rég magasról letojják. Aki vesz és játszik egy RX560-nal, az nem használ ilyen régi oprendszert. Ráadásul a kártya tud 4K HDR videókat is hardveresen gyorsítani, ami 7 alatt szintén nem megy, mert 10 éves. A számítástechnikában ennyi év olyan, mintha most Trabanttal járnál az utcákon.
- Redmi Note 12 Pro - nem tolták túl
- Külső merevlemezek - USB, eSATA, FireWire HDD
- KODI (ex-XBMC) Android alapokon, Androidos media-boxok
- YouTube
- Külföldi prepaid SIM-ek itthon
- ÚJ 15" Microsoft Surface Laptop 7 X Elite 16GB 1TB
- Eladó Dell Latitude 7440 Új állapotban i7-1365U 32 GB DDR5 RAM 1TB SSD Dell pro support garancia
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- AKCIÓ! CSAK KIBONTOTT Honor 200 Lite 8GB 256GB mobiltelefon garanciával hibátlan működéssel
- 2000GB NVMe SSD, 1 év gar
Ezen a kártyán a 4GB nem segít, olyan gyenge. Zajt nem tudom.
A 4. állapotról sose beszéltünk. 1182MHz és 1025mV az utolsó 3. Erről beszéltünk. 5., 6. és 7. állapotokról.
