Úgy néz ki, hogy nem lesz semmi az itt említett ssd garis ügyintézésével kapcsolatban, így törlöm ezt a fiókot is.
A friss driver óta tesztelt játékok listáját beillesztem, ha már ennyit dolgoztam vele.
Valaki említette, hogy a freesync monitorok nagy része 48 hz-től indul, ezért csináltam fs rage 50+ "kategóriát" is.Assassin's Creed IV Black Flag 1080p low, texture high, fxaa, fs range 40+, 900p ~60 fps
Battlefield 4: 1080p vegyes, noaa, fs range 50+
Batman: Arkham Asylum: 1080p max, noaa, fix 60
Bioshock Remastered: 1080p max, fix 60
Bioshock 2 Remastered: 1080p max, fs range 50+
BioShock Infinite: 1080p low, high texture, ~60fps
Borderlands: 1080p vegyes, fs range 50+
Call of Duty 4 Modern Warfare: 4K max, noaa, fs range 50+ de furcsán szaggat, és néha eldobja a szinkront
Counter-Strike: Global Offensive: 1080p, max, noaa, 100-140 fps
Diablo 3: 1080p max, fix 60
Dishonored: 1080p max, fxaa, ~fix 60
Doom 3 BFG: 4K 60 fps
Dota 2: 4K 60 fps vulcan
Far Cry 3: 1080p low, textúra és víz high, fs range 50+
Grand Theft Auto V: 1080p, normal, high texture, fxaa, fs range 50+, eső/naplemente 40+
Grid 2: 1080p high, 4xaa, fs range 50+
Mafia 2: 1080p high, noaa, fix 60
Mortal Kombat X: 1080p max, fix 60
NFS Most Wanted 2012: 1080p vegyes, fix60, fs nincs
Path of Exile: 1080p high, noaa fix 60
PVZ Garden Warfare: 1080p med/high, fs range 50+
Rage: 1080p max, 4xaa, borderless miatt nincs fs
StarCraft 2: 1080p medium, fix 60
Titanfall: 1080p max, noaa, fs range 50+
Tomb Raider: 1080p max, fs range 50+
Torchlight: 4K 60 fpsJó kockulást a Raven Ridge procikkal/apukkal!
#71823360
MSI B350M Mortar lapban használom, amiből bios szinten vették ki az IGP oc-t az új bios-ban, de előző bios-t visszarakva megy a tuning.
Lövésem sincs, hogy mi határozza meg az oc-t, mert kevés a tapasztalat ilyen téren. Valakinek még talán az 1200-1300 mhz is problémás volt asrock lapban, és rajta kívül nem sok oc-t olvastam itt. -
#71823360
MSI-nél az oc fülön található a proci szorzó és ram beállítások mellett. Néztem youtube videót a lapod bios-áról, és nem láttam ilyen opciót.
#71823360
Lap, gyártó és bios függő az igp tuning. Pl.: nekem a Mortar laphoz érkezett legújabb bios-ból már kivették az oc-t, így visszaraktam az előzőt. A proci részét nem feltétlenül a nagyobb teljesítmény miatt kell húzni vagy finomhangolni, hanem bizonyos lapoknál a szorzó fixálása oldja fel a tdp limitet, ami állítólag nagyon hasznos. Engem zavar a gyári túlfeszelés, így a 2200G-vel 38-as szorzót fixáltam 1,2 volt környékén. Halkabb, hűvösebb és még gyorsabb is lett, illetve elvileg ezzel megszűnt a tdp limit.
#71823360
Plague666
#1882
Mortar-ból nem fogsz analóg jelet kicsikarni átalakítóval, mert nem olyan szabványú DVI csatlakozót raktak rá.
Itt olvashatsz róla ph tudástárban.Mortar szerintem annak javallott, aki freesync-ben vagy 4K-ban gondolkozik, mert DP és HDMI kimeneten támogatja ezeket. Illetve valakinek az optikai hang is előnyös lehet.
#71823360
GeneraL_XTX
#1857
Korrekt szerkezet minden téren, kb ilyesmit akartam én is, de a kisebb tesóját is ki akartam próbálni, és spire hűtést sem sikerült szerezni másodszorra. Ramok terén is ilyenen gondolkoztam a random apróról guberált 2x8gb 2400mhz cl17 @ 3000mhz cl16 helyett, mert elvileg a beleférnék én is a 8gb-ba, bár akkor kb egy böngésző sem mehetne a háttérben gta 5 közben.
#71823360
tzsolesz
#1704
2 évvel idősebb a Grid 2-nél, szóval legalább olyan jól kell mennie. Nem vagyok tisztában a Codemasters által használt grafikus motor fejlődésével, de ennek tesztelését a Grid 2-vel tudtam le, szóval a Dirt 3-at nem teszteltem idő szűke miatt. CryEngine és Source motorból teszteltem több játékot, előbbi inkább 720p-re javallott míg utóbbi 4K képes is. Az a fránya Ryse sosem akarta az igazságot, 1070-nel és R9 290x mellett is esélytelen volt a fix 60 fps, hiába volt 70-100 fps vsync nélkül.
#71823360
tzsolesz
#1702
Forzák után már nem tudom megszokni az irányítását, de régebben ez volt a favorit osztott képernyős játék pc-n. Levett grafikával osztott képernyős 1440p sem akadály a 2200G-vel, de ha mindketten gumit égetünk, akkor kiesik a freesync range-ből.
Az elsők között teszteltem, mert ezzel akartam letudni a codemasters grafikus motorját, amúgy a Grid 1, Dirt 3 és Showdown közül tudtam válogatni steam-es listámban. -
#71823360
FalconKnight
#1700
Erről a kínai 2000 forintos kontrollerről van szó? Ha ezek halnak meg sorban, akkor nem veszek ilyet a családnak.
Végigpróbáltam szinte az összes kontrollert, és az origi x360 a legjobb minden téren. A one S és X mellé adott recseg fogásváltásnál, de fölösnek tartottam 3 one kontroller mellé a két madzagmentes pc adapteres x360-at, hiába az a bestof. -
#71823360
Plague666
#1682
Bár nálam is húzva van a proci és az igp is, de pár címet már beírtam ide.
Viszont nálam nincsenek új esport címek, mert pc-re nem nagyon akarok játékot venni, xbox mellett másodlagos lett a pc gaming. Vagyis az eddig megvásárolt címek érdekesek számomra, újat nem akarok venni.
A fenti listán kívül még ezeket néztem mostanság, de újra kellene húzni a rendszert, mert egyszer már megkergült. Alt+entert nyomtam gta 5-ben, és beragadt a hang újraindítás után is, amit csak új driver oldott meg, és azóta időm sem volt vele foglalkozni.cs:go 1080p max, msaa nélkül 100-140 fps
mk x 1080p max, fix 60
torchlight 4K
tomb raider 1080p max, fs range
ac black flag 1080p low, fxaa, high texture alulról karcolja az fs range-et
rage 1080p max graf 4xaa, borderless miatt nincs fs
far cry 3 mintha ment volna 1080p-ben.
Anomaly Warzone Earth 1080p max fix 60 fps
Ezen kívül HL2, Portal 2 elmegy 4K-ban is ,de utóbbinál pl a portalba lépés előtt leesik az fps.
Batman Arkham Knight 720pKomolyabban csak jövő hónapban tudok tesztelni régebbi címeket.
Amúgy nem egyszerű a tesztelők élete sem, mert még mindig nincs rendes windows és driver hozzá. -
#71823360
Csabi1984
#1667
Itt főleg igp userek vannak, és más topikot nem nézek gpu terén.
Win 10 topikban találtam egy ilyen linket, szóval ms alulmúlta magát, és mi is isszuk a levét. -
#71823360
Csabi1984
#1664
WDDM verziószáma változott az április utolsó napjára csúszott windows frissítésben.
Ezen infó tükrében még az inteles oprendszert használtam összeszerelés után, és frissítés után jött elő a piros kék színcsere. Ahogy a többiek is írták részben "megnyugtató" a tudat, hogy nem hardveres a hiba, de ettől függetlenül a felhasználóknak kellemetlen. -
#71823360
Új mortar bios kipróbálva:
Piros-kék színcsere: pipa
zöld "felhő" lenyíló menüben böngészkéskor: pipa
tuning elvétele: pipaSzóval minden maradt a régi, csak elvettek ~20% igp erőt, így már zavaróan sűrűn kiesik freesync range-ből gta 5 1080p alatt, de szemre mintha fs range-en belül már nem lennének anomáliák a frame time-mal kapcsolatban, de még sok tesztelést kíván a dolog. Ami a legjobban zavar a dologban, hogy ez is szempont volt a lap kiválasztásánál, mert ennél a típusnál írták az igp órajel állítási lehetőséget.
#71823360
nyikszi
#1515
Ha meg sem pörgeti a ventiket, akkor nem bios-ra gondolnék. A legextrémebb eset nálam a bekapcsoló gomb hibája volt. Szereltem előtte jó pár órát, és nem mellesleg a reset gombbal is próbáltam, ami szintén rossz volt. Kínomban összeérintettem csavarhúzóval a tüskéket végső megoldásként, és indult a gép. Csak a kábel menedzsmenttel szúrtam el 3/4 órát...
#71823360
BerserkGuts
#1472
Nekem úton van egy Zalman CNPS80F hűtés. Biztosan nem ez lesz a befutó, de kíváncsi vagyok 2000 alatt milyen hűtést adnak zalmanék. Régóta vadásztam topflow 1155 hűtést egy sff gépbe, így legrosszabb esetben oda építem be.
#71823360
kisza25
#1436
MSI lapoknál elvileg a szorzó állításával történik, külön menüpontot nem találtam. Ebből indultam ki eredetileg, és bár nem néztem alapon, de 110W konnektorból szerintem már a kitoldott tdp limit lehet.
#71823360
Ilyen árszinten nem kell 8 pines csatlakozó 1151-nek sem, ezért hívtam fel a figyelmet a szaktopikra, hogy ott érdeklődjenek ezzel kapcsolatban, mert a hülyeség gyorsan terjed.
(#1409) consono
Nekem annyi jött át ebből a hsz-ből, hogy amiért az aqua hozzá nem értő embereket alkalmaz a boltokban, ezért intelt vesz. -
#71823360
tzsolesz
#1405
Azért durva, hogy mi alapján választanak az emberek. Amiért az aqua eladókat alkalmaz a boltokban, és csak a szervizben pénzért csinálnak bios frissítést, ezért inkább intelre esett a választás.
Itt látszik mennyire bejött a másik oldalon az "zsákutca" foglalat, ott nem kell biost frissíteni az új szériás procikhoz, mert nem lesz bele új proci![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Sry, degecen születtem. -
#71823360
Én kérek elnézést, de egy 4 pines laphoz mi a fenének kell 8 pin átalakító?
Illetve ezt a 8 pines dolgot kérdezzétek meg szaktopikban, mielőtt beleégetitek a többiek szürkeállományába...
Bár a "lidlis" fogyasztásmérő nem a legpontosabb szerkezet ilyen téren, de a komplett húzott gép 110W körül megáll konnektorból 2 db ssd-vel és 2 ventivel. -
#71823360
tzsolesz
#1392
FSP350-60APN alá nem szabad adni, a 8 pinnel ne foglalkozz, mert csak 140w fölött van rá szükség.
Illetve ha aquából veszel lapot, akkor a bios frissítés problémás. Telefonon kérdezz rá náluk. -
#71823360
kisza25
#1379
CRU-val lehet még feszegetni a freesync határokat, a gyári 40-61 helyett 37-66 a vége nálam. 65-re limitáltam az fps-t radeon settings-en belül, és ugyanitt csináltam 1080p 66hz egyedi felbontást.
DVI-os dologhoz nem sok reményt fűznék a honlapon szereplő 1920x1200 60hz miatt, de FM1-es lapon átalakítóval jött hang a DVI-ból.
#71823360
kisza25
#1377
1500 mhz-en járatom az igp-t 1,15V-os feszültséggel. Az alapórajeles 1,1V-hoz képest szerintem nem nagy ugrás.
De a hűtő miatt első körben találd meg a proci arany középútját (nálam ~1,21V 3800mhz).
Amúgy átalakítóval megy a freesync? Adatlapodon szereplő alaplapon csak DVI-t láttam. -
#71823360
kisza25
#1362
Találtam egy februári videót, ahol piros-kék dolog látható, és egy tegnapi hozzászólás szerint csak az oldotta meg a problémát, ha visszarakta az előző win 10 build-et. Nálam az 04.17-es driverrel is csinálja.
Amúgy azt a pubg hibakódot főleg nvidia kártyáknál olvastam, és tippre mintha friss rendszereken jött volna elő. Nálam is előfordult sokszor egy fos 512-es ssd miatt, hogy sűrűn raktam rendszert, és kedvenc játékon kívül raktam fel még párat steam-ből, hogy minden vcredit és egy baromságot felrakjon.Amúgy ilyen a türelmetlenek élete, bár az első szériánál vártam pár hónapot. De még akkor sem volt feltüntetve a lpx ramok verziószáma qvl listában, így értelemszerűen belefutottam a történetbe.
#71823360
kisza25
#1353
Ha túl vagy a steam-es játékfájlok épségének ellenőrzésén, akkor esetleg próbálkozz ezekkel a driverekkel (katt az utolsó frissítés oszlopra).
Van már április 17-es driver is, ezt ki is próbálom, mert az április 11-essel megfordul a piros és a kék szín 3D-ben és bizonyos tömörítésű filmeknél is. -
#71823360
nyikszi
#1350
Rendelésnél a megjegyzéshez írtam, hogy bios frissítést kérek 2200G miatt, és jelezzenek vissza ezzel kapcsolatban. Utóbbi elmaradt, ezért kerestem őket telefonon, de nem vették fel. Viszont e-mailben negyed órán belül jött a pozitív visszajelzés a frissítéssel kapcsolatban.
#71823360
nyikszi
#1332
A legegyszerűbben úgy lehet megnézni a kompatibilitást, ha google képek között látsz "kallantyús" rögzítést. Ez a 939-es foglalat óta nem változott. Ha hátlapi rögzítést igényel a kinézett hűtés, akkor már lehetnek gondok, mert a furattávolságon változtatott az amd.
#71823360
Nekem csak 3D-ben csinálta, általában felbontás vagy egyéb grafikai beállítás módosításával rendbe jött. Tegnap pl. vsync-re állt vissza, de az Ambient Occlusion hatására is változott egyszer. Annak viszont örülök, hogy nem egyedi eset, így nem kell az összes madzagtól az ram időzítésig mindent átnézni ezért.
#71823360
SunMount3r
#1327
Nekem ez kínai volt. Nem HDR képes a monitor, 3D nekem nagyon nem gyere be, így erről nem tudok nyilatkozni, illetve úgy általánosságban nem vagyok képben a htpc témakörben. Előző rendszeren i5-tel szagatott a 4K, i7-re váltva már vállalható volt mpchc-val, kb itt állt meg a tudomány. Számomra csak a 4K 60hz és a freesync volt érdekes a hdmi kimenetnél, és a monitornál is ez volt a lényeg (DP és hdmi freesync pc és xbox miatt).
#71823360
SunMount3r
#1323
Készítettem képet a dxva checker programmal, reményeim szerint erre gondoltál. Nekem annyi tűnt fel 4K filmeknél, hogy a a procit szinte teljesen tehermentesítette. Előtte i5 + R7 360 mellett szaggattak az ilyen felbontású videók vlc-vel, és mpchc-val sem volt az igazi, csak i7-re váltás után ment rendesen az utóbbi lejátszóval.
__________________
Többieknek: lenne igény freesync topikra? 512-es vector gariztatása miatt regeltem vissza, ezt a fiókot is törölni szándékozom, így az első hsz-t nem nekem kellene megírni.
#71823360
SunMount3r
#1323
A "rendes" hdmi 2.0a mit jelent számodra?
Papíron a 3-as szériás chipsetek nem 2.0-ás verziót kaptak, de a valóságban megy 4K 60hz több lapnál is. Pontosan mit szeretnél ezen felül?
Itt szedtek össze pár típust ezekből a lapokból, de már jó ideje nem frissítették, én is ez alapján választottam lapot, bár nálam DP is van. Fórumtársunk megkért a tesztelésre, és a gyorskereső miatt szerkesztettem, így sok lett benne az is
#71823360
BerserkGuts
#1318
Itt írtam pár sort a gyári hűtőről. Szóval a 2200G-vel sikerült 15 fokot nyerni egy kis finomhangolással, és ezt "elköltheted" akár órajelre vagy hangra is. Azóta kicsit reszeltem a gyári fordulatszámokon, így halkabb és hűvösebb is lett a gyári beállításokhoz képest.
Illetve itt olvastam arról, hogy a nagyobb fps dropokat megakadályozza az órajel fixálása, ami elvileg egyben a tdp keret kiiktatása. Mortar lapon nem találtam erre külön opciót, így egyelőre elhiszem. -
#71823360
OutSider17
#1314
Kellenek az ilyen hsz-ek is, mert a sok negatív komment elüldözheti a potenciális usereket. Mindenhol az az általános, hogy "sírni" járnak fel az emberek, és pár "sírós" egyén lehúzhatja a topikot. Szóval több ilyen hsz-t kérünk a többiektől is
Én is szívesen beírnám, hogy Diablo 3-ban észveszejtően állatul néz ki a freesync, csak a Blizzard valamit nagyon elfuserált, és nem lehet megoldani. Vagyis erre jutottam egy kis keresgélés után, hogy nagyon nem a vga gyártó tehet róla... Viszont a GTA 5 nagyon tetszetős freesync-kel 1080p-ben annak ellenére, hogy néha "tüskés" a frame time freesync range-en belül is. Tippre memvezérlő vérzik el cpu vagy vegyes limites helyen. -
#71823360
Helyzetjelentés driver téren:
A tegnap linkelt április 11-es driverre vártunk...
Nálam a kék és a piros szín "átfordul", többszöri felbontásváltással áll csak vissza, de ma már nem tapasztaltam 3 játékindítás során (tegnap 5-ből 4x legalább csinálta). Ennél jobbra nem számíthatunk mostanság. Zöld felhő is megmaradt, bár ez csak weboldalakon jött elő, ha lenyíló és előugró valamire kattintottam. Pl.: ipon webshop képnézegető, vagy hardverapro lenyíló értékelésekre kattintok bőszen. -
#71823360
Cirkaloo
#1306
Közben nézelődtem neten, és egy youtube video alapján le tudtam szedni az ms szerveréről egy április 11-es drivert, de ott is maradt a zöld. Úgyhogy tojok rá, amúgy is úgy kell előidézni a dolgot. Csak meg tudja ijeszteni az embert, ha mindent mindennel kitesztel, és még alapbeállításokkal is dobál képhibát...
Amúgy nem friss a windows-od, már a 17134.1-s build megy tegnap óta (1803-as verzió). -
#71823360
Cirkaloo
#1304
Leszedtem a lapodhoz tartozó chipset drivert (április 26), kitallóztam belőle a vga a drivert, és a zöld képhiba megmaradt. De nem is lepődtem meg, mert a vga driver januári, szóval az előző két verziónál is régebbi (gyári február, windows 10 március).
Mindenesetre már annak örülök, hogy nem egyedi eset az a képhiba. Hibátlan memtest után már eléggé reménytelennek éreztem a dolgot. Minden stabil a beállított órajeleken, de amikor alapon is ezt csinálja, akkor azért meg tud ijedni az ember fia.
Az is vicces volt, hogy tegnap délelőtt még az előző telepítőt szedte le a media creation tool. Úgyhogy ma ismét gyárthattam telepítőt, de akkor a driverre még várni kell. -
#71823360
Cirkaloo
#1296
Milyen új driverre nincs zöld kifagyás és hangyázás?
Pont akkor végeztem a memtest-tel, amikor ezt beírtad, amit amúgy a zöld valami miatt indítottam (zöld volt paint előtt).
Egyik este 10 órán át ment a prime 95 blend teszt hiba nélkül, utána 4 órán át ment aida vga, ram és cpu izzasztó tesztje. De ezt a zöld izét nem tudtam eltüntetni, hiába vettem vissza mindent alapra.
Megtaláltam, hol írt Abu az új windows 10 és az új vga driver "viszonyáról". Új windows már a gépen van, de drivert sehol sem találtam. Jelenleg a windows saját márciusi drivere van fent, a gyártó honlapjáról februárit akar leszedni. -
#71823360
kisza25
#1285
Tudtommal mától érhető el az áprilisi windows 10 frissítés, és ehhez készített drivert az amd. Vagyis valami olyan dereng, hogy a win update miatt csúszott a rendes driver. Kerestem a hírek között hol írta Abu, de első körben nem találtam.
2200G vs 2400G dologban szívesen segítek a kisebbik proci eredményeivel, és van egy 2400G tulaj is hasonló lappal és kicsit gyorsabb ramokkal. -
#71823360
Plague666
#1262
DP-vel használom, csak egy fórumos kérés miatt néztem meg hdmi-vel is.
Diablo 3-nál ez alap probléma, évekkel ezelőtt is erre a következtetésre jutottam. Mármint akkor is csak borderless fullscreen-nél volt mikrolag mentes. Ezt szerintem nem látod egy youtube videón. Szóval nem a teljesítményével van gond, bőven bírja 1080p high-ban, csak másodpercenként van egy apró döccenés teljes képernyőn. SC 2-t is régóta játszom borderless, csak a 4K miatt már problémás, mert minden egyes játék előtt vissza kell venni az asztal felbontását, és így csak a vsync megy.
Új windows és a hozzátartozó driverig érdemben nem nyilatkoznék, majd azzal is megnézem.
szerk.: most néztem rá a videóra, és ránézésre nem freesync-kel játszik. -
#71823360
Plague666
#1258
Hívjuk inkább kezdeti lelkesedésnek, időm csak nyáron lenne. Az első pár nap próbáltam minél több grafikus motorral ellátott játékot megnézni, de érzem még a driveres hiányosságokat, így mindenképpen új windows 10 főverzióval és használható driverrel tenném. Nem feltétlenül kell egy személynek csinálni, inkább egy nyíltabb adatbázisra gondoltam, ahol megfelelő "proof" esetén valaki szerkesztené a táblázatot. Szóval inkább ötletgazda lennék a későbbiekben, csak első körben indítanám egy saját listával.
Valami ilyesmire gondoltam:
XY játék, XY felbontás, printscreen a beálltásokról, esetleg valamilyen programból kiszedett log fájl, amiben látszanak az fps-ek.
Esetleg lehetne kategorizálni grafikus motoronként is, de inkább játék és felbontás alapján kellene kategóriákat csinálni.
Egyelőre driver miatt egy halom játék nem indult, vagyis vulcan Doom hibát dobott, steam-es Crysis 2 el sem indul, origin-es verzió már ment, de ott nincs saját fps számláló, és külső programot nem használok. MK 10 X el sem indul, de emlékeim szerint ott a játékkal van gond, mert másik konfiggal sem ment. MS Store-os játékoknál állítólag közel 2 éve már van exclusive fullscreen, de ilyet nem találtam, és freesync egyiknél sem ment (FH 3, FM 6 Apex). Vagy csak freesync 2 monitorral működhet a dolog...
Azért írok pár példát:Skyrim SE: 1080p medium fxaa (később találtam egy vga limites helyet így levettem low-ra)
GTA 5: 1080p normal (határeset, nálam 42 fps körül dobja el a freesync-et)
Batman Arkham Asylum: 1080p high
Crysis 2-3 720p low (3-nál high-nak hívják
Borderlands 2 1080p vegyes
Starcraft 2, Diablo 3 1080p high bőven jó lenne, de valami nem okés, mert csak borderless fullscreen mikrolagmentes, úgy nincs freesync....
Grid 2 1440p medium osztott képernyő képes, ha mindketten gumit égetünk, akkor kiesik a FS range-ből
Orc Must Die 2 talán 4K-ban játszható volt
Enemy Front 720p
Shadow of Mordor 1080p low
Ori Definitive Edition 1080p fölé nem állítható, pedig menne úgy is
BF 4 valamiért nem volt az igaziEzeket fejből írtam, lehetnek pontatlanságok.
#71823360
GeneraL_XTX
#1242
B350M Mortar lapon is megy hdmi-vel is a 4K 60 hz.
#71823360
GeneraL_XTX
#1242
Este megnézem, egyelőre aidával küzdök. Kb egy óra után hasalt el, úgyhogy egyesével próbálom leszűkíteni a hiba forrását.
#71823360
paperboy
#1239
Köszönöm a válaszokat és a képeket
4 órányi Prime 95 blend teszttel néztem a processzort és a ramot, aidát ilyen téren nem tartom sokra. Ezen kívül az igp-t különböző játékokkal néztem ablakban vga limites beállításokkal, majd fél órát játszottam teljes képernyőn képhibákat keresve. Alacsony feszültség esetén hébe-hóba be-bevillant egy kósza pixel vagy háromszög, de akkor megnézem még egy lépcsővel magasabb igp fesszel, és kipróbálom az aida stabilitás tesztjét is.
Még egyszer köszönöm
Ha volna rá igény, akkor csinálhatnánk pár tesztet. Amúgy is 2400G-re fogok váltani idővel, de a kisebb tesót is ki akartam próbálni.(#1240) GeneraL_XTX
Nem néztem hdmi-n a 4K 60 hz-et, de amúgy részben azért is választottam ezt a lapot, mert szerepelt ebben a listában. Hdmi-re egyelőre az xbox van kötve, és alapból is DP-t használtam pc-n. -
#71823360
Ha már itt járok, akkor teszek fel pár kérdést:
Tudtommal csak pcie 2.0 "vezetékek" állnak rendelkezésre M2 ssd használatához, ez milyen hátrányt okoz egy 512-es PM961 (2800/1600) használata esetén?
Körülbelül milyen sebességnövekedést lehetne elérni komolyabb ramokkal?
Jelenleg 2 db SK hynix HMA81GU6MFR8N-UH (2400 Mhz, CL 17, 1.2 V) ramot használok az alábbi paraméterekkel:
3000 Mhz, 16-15-15-35 CR1, 1.2 V (aida kép hozzá)
Szívesen készítek benchmarkokat, csak kell hozzá egy komoly rampárral rendelkező user eredményei viszonyítási alapnak.Tesztprogrammal kapcsolatban is kérnék tippeket, amivel a processzor, integrált vga és ramokat egyszerre lehet tesztelni. Külön-külön mindegyiket teszteltem, és stabilnak tűntek. Ellenben ha egy vga limites program mellett processzor és ramot izzasztó stabilitás tesztet futtattam, akkor fagyott a gép. Valós használatban nem tapasztaltam ilyet, de csak a tudat zavar, hogy valami nem stabil. Idáig itt járok:
2200G 3800 Mhz 1,21 V
Integrált vga 1500 Mhz 1,11 V (1,1+ egy lépcső)
Ramokat már írtam.Összességében nagyon elégedett vagyok a géppel, MSI Mortar lappal DP-n megy a 4K 60 hz, freesync is tetszetős kisebb felbontáson. Valós használatban a hang is rendben van gyári "sunyi" hűtővel finomhangolás után.
Gondolkoztam egy játéklista készítésén, ahol 40-60 hz-es freesync range beállításokat gyűjtenék össze különböző felbontásokhoz. A közelgő win frissítést és a hozzávaló drivert megvárnám mindenképpen, mert vannak ilyen téren hiányosságok. Erre volna igény?
- LG 27UL550-W - 27" IPS / 3840x2160 4K / 60Hz 5ms / HDR10 / AMD FreeSync
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF A17 FA707NV notebook - R7 7735HS 16GB DDR5 1TB SSD nVidia RTX 4060 8GB WIN11
- ÚJ Quansheng UV-K6 adóvevő eladó
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i3 10105F 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1050Ti 4GB Thermaltake V3 fekete Zalman500W
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 9000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
