tasiadam
B450 mortar max legújabb 5ezres bios-al simán műxik, fyi
tasiadam
netguru10
#28212
En vettem kis venti tartot a VRM fole. 4-5 centis venti megy ra, csak utba van a CPU tap kabele, igy max elforditva, kis takarassal fogom tudni megcsinalni. De az sem segit, hogy a CPU meleg levegojevel fujna a bordat
azert 1 teszt erejeig re fogom operalni. A VRM alatt mar uj, jobb minosegu pad van -
tasiadam
Dragon3000
#28209
En ott, ahol ra tudom eroltetni a kello magot, ott jobb a gyari. Pl a 4.35ghzn megy 2 magnal is. Cod2, wot, lol ezt jobb szereti. Simabbnak is erezni. De wotnal jaratja 4.2ghzn is magat, 4 maggal, ott se rossz. De nem szoktam 4ghz alatt latni
tasiadam
Puma K
#28185
Vagy akkor ja, a driverben global fps lockot tolhatsz is (Nekem valamiért megmaradt ez a reflex szerő RTSS limit, mindig azt rakom fel), de akkor valami magasabb magic numberrel, pl ha cod2-zni támad kedve, amivel azért szoktak, ott 250 az új felső limit, mert a 333 bugos volt és kitiltották mindenhol. Szóval ha lősz egy 250et, már le van tudja minden lehetőség
tasiadam
Puma K
#28183
Ha jót akarsz neki, akkor állíts be egy monitor frissítés + 10fps-nyi FPS korlátot RTSS-ben. Nem fog annyit fogyasztani a kártya, hűvösebb is lesz. Nem az FPS lesz az, ami korlátozni fogja a teljesítményét játékokban, hiábanmondják, hogy függ az FPS-től az input. Ha meg 144es monitora lesz, oda meg kevés lesz a 1070, hogy 154 fps-t produkáljon mindenhol is.
tasiadam
Dragon3000
#28174
Jaja, azt tudom. Csak 1x probaltam, akkor nem reagalt cpu nelkul
tasiadam
Milyen az 5500? Mert alig dragabb, mint egy 2700x hasznaltan, es zen3, bar egy alacsony frekis 5600g, igpu nelkul. Viszont mivel alig dragabb,megeri?
tasiadam
Dragon3000
#28133
Persze hogy nincs, azért írtam oda, hogy hivatalosan, gyakorlatilag meg mégsem. A toma és mortar max mind a ketten kivételek közé tartozik, nem is véletlen, hogy eléggé ajánlottak voltak
tasiadam
Dragon3000
#28129
Uj bios, aki zen3mat takogat, zen es zen+-t nem tud a limitalt memoria miatt
tasiadam
joker1220
#28103
Az LLC az asszem ugy van, hogy ha hirtelen kell neki (pelda szamok) 0.6ghzrol 4ghz-hez 1.35g, majd a 1.25on megy tovabb, akkor ez, peldaul, lvl3mal sikerul, mert 1.4ig engedi. De ha gyari a CPU, akkor nem kene baj legyen vele.
Egyeblent kb Lvl 1 LLC-n ugy 1:1 aranyban engedi a stateket. Akkor konstans feszt ad. Az az OC-hoz jo -
tasiadam
Dragon3000
#28046
Hearts of iron :D oda egy i9 is keves 1 magon
tasiadam
nem válaszolok de kb a ryzeneknél nem igazán szokta megérni az OC, mert annyira nagy pluszt nem hoznak
tasiadam
#28032
én a 2700x-et hagyom gyárin plusz kis undervolt. Egyrészt all core oc-val nem kapsz 4.3ghz-t, sőt, fölé is megy, 4.375-öt is láttam már. All core 4ghz fölött meg röhögve elvan. Single core-n nyersz fps-t, all core-n kis fogyasztást buksz, de nem fog mind a 8 mag menni (pl 6 magon 4.1ghz akár, 4 magon meg 4.2-t is láttam már). Ha az emebr dolgozik, akkor mehet az all core OC fix fesszel, ami alacsony.
tasiadam
Dark KillerX
#28022
tedd gyárira a feszt, majd szépen harapd le az órajelet, pl 25-50mhz-nként, tolsz rá 2-3 R20-at, ha kibírja, akkor stabil.
tasiadam
Dark KillerX
#28005
MSI try it! 3200as profilja menni fog 1.35v-on.
tasiadam
Dark KillerX
#28000
1.35-el nem megy a ram?
tasiadam
ftamas0201
#27985
Ez eléggé overkill. egy 4 magos skylake i5 röhögve vinné, és VGA-t sem kéne járatni fölöslegesen. De már már mindegy
Feszeld alul a SoC-t, meg úgy a ramot se járasd 3000-em, plusz a procit se engedd nagyon menni. Akkro lefaraghatod. Ezekben kéne segíteni? -
tasiadam
Miért ilyen "olcsó" az AM4 proci?
Konrkétan 50ért akartam volna eladni a 2700x-et, de látom, már a 2600 is többe kerül. Lassan inkább lecserélem egy 1200asra, vagy alderre
tasiadam
tasiadam
Van egy egesz friss win10em, biosban all core 4ghz es MSI center a win10en.
Na. Van hogy bekapcsolom es all core 3.7ghz-n megy, a win pedig irja hogy 4.0 a base de a current 3.7. mivel all core OC, nem megy semmi state es cool n quiet. Nem lenne szabad mozognia a frekinek. Tegnap is beutott a 3.7. Kezd felidegesiteni az AMD ezzel az onszopatassal. BIOS full fasza, es kb 10bol 1x igy kapcsol be, mindenfele ok nelkul. Mitol lehet? -
tasiadam
Gondoltam ma rápróbálok egy kis 2700x reszelésre. 102 baseclock, PBO, minden onolva, gyári fesz és 4.4ghz boost, 1.5v. Gyorsan raktam is vissza az all core 4ghz-t.
tasiadam
hegegabi80
#27751
MSI bios simán felajánlja a Try IT!-ben. Nekem is úgy megy 3200on a 3000-es ram
tasiadam
Dragon3000
#27688
1080nal maradtam, meg tovabbra is fps lock. SP jatekokhoz meg nagy IPC nem kell. Megoregedtem annyira (26) hogy mar ne kossenek le a multik. Single jatekokhoz meg kis tulzassal egy 1200as r3 is eleg. Kiveve a CP77. Na az dlss ultran rt-vel 50+fps
tasiadam
2700x mennyire tobbleneckelheti a 3060at?
tasiadam
grizlisandor
#27564
Az 580nak kb az összes paszta kell. Én kyroval etettem
alulfeszelve sem volt 70 alatt fps korlát nélkül, igaz hulladék armor volt. -
tasiadam
Dragon3000
#27554
Csak nekem konstans ennyit eszik
bár 65c fölött pörög fel a hűtőm, azt meg ritkán éri el, bf5 2 map között töltésnél kb, meg ha benchelem, amúgy nem jellemző, hogy 60 fölött legyen. -
tasiadam
hokuszpk
#27552
Amikor megkaptam, egyből belöttem alacsonyabb feszre. Vicc az volt, hogy 1.2v-on ment az AF-em, beraktam ezt, és nem ment all core 4ghz-n 1.2v mellett. Elkönyveltük annak h a lap nem jól méri a feszt. Aztán kiderült h másnál is 1.2v. Szóval ez elment 1.25v-al, 10 r20 tesztből 1 failelt, ezért ment fel 1.28-ra, ott kb semmi.
hőfok: megy egy docker is, meg vagy 10 chrome tab, és telepítek
tasiadam
Dragon3000
#27549
Igen, pont néztem. És azon meg felsirtam, hogy a 2700x megy all core booston 4050 körül is, mellé párosul egy 1.4v
tasiadam
Dragon3000
#27545
"alapjáraton wz-nél 3450-re boostolt csak a 2700." erre reagálva. Elég érdekes a 2700 boost görbélye, míg a 2700x-nek egy fokkal szebb, de pusztulat magas feszültséggel.
tasiadam
hegegabi80
#27542
Ez a 4 mag kicsit visszafog több helkyen. Pl ismerősöm vett egy 7500 mellé egy 1660s-et 1050ti helyett, majd mondta h fps nem lett több. Másik pedig all core 4.4ghz mellett ugyan ezt mondta. Nekem 4 mag 8 szálas xeon volt, és visszafoigta az 580at szépen, bf1ben éreztem igazán, warzoneról inkább nem is beszélek. Gyári 1600AF ég és föld volt, a 2700x meg rendesen pihen a 1660s mellett
tasiadam
Dragon3000
#27541
Ezért kell odatolni all core 4ghz-t, meg elviselni az az idle +3-5w fogyasztást.
tasiadam
Csupingo
#27515
Most is olcsó, és most is simán best buy. Igaz a 3600 ára eléggé lement már ahhogy, hogy pl egy b450 pro4 lapban behozza az i5-öt, aminek kicsit drágább a lapja (félkonfig ár érték arányban). B560 drágább jócskán, a b460 pedig memória korlátolja.
Egyik oka, amiért a 2700x-et lecserélném szívem szerint 5800x-re, vagy 5600x-re, de 1660S mellé több, mint fölösleges. -
tasiadam
CzG001
#27511
Mindenhol máshol nagyobb fps eltéréseket látok, pl 2700x és 5600x között, mondjuk egy 3060ti mellett. Nekem is ez a setupom kb mint neked ha a nyers cpu és gpu-t nézzük meg ramot. Én csak 75hz-ra keveslem, 60+-ra untig elég még, pár helyen azért kevés, de ott a 2060 is az.
tasiadam
BIOS firssítés után mennyire állítódik el minden? Pl ha mostani beállításokra tolok egy frissítést, akkor újra kell húzzam, vagy betölthető a rom-ból?
tasiadam
- Spórolós topik
- Apple asztali gépek
- Milyen egeret válasszak?
- TCL LCD és LED TV-k
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 10400F 16/32GB/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1080 8GB Zalman T4 PLUS ADATA 600W
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3756, 91% Akkumulátor
