ScomComputer
Puma K
#16366
Nincs semmi gond vele,nagyon jó lap ,nálam volt,erős vrm,oc szinten az egyik legjobban ,legpontosabban beállítható lap,stb...stb,1 hónapos teszt alatt nem tudok rá negatív dolgot mondani..
Én gondolkodtam rajta,hogy ezt veszek a 3900x alá,de más lett...az is giga...
(#16371) apollo12: felesleges, ha valami sz@rakodik menet közben úgy is kiderül...
ScomComputer
Azért 58e-ért nem rossz ár a 2700X....nálunk miért nincs ilyen...
ScomComputer
SECTORnooB
#16041
Vagy akik alaplap váltás nélkül szeretnének váltani a valamelyik 3***-re,és megtudhatják,jó e lapjuk hozzá...
ScomComputer
Itt van egy táblázat, az összes AM4-s lap rajta van (az új x570 is),a lényeg,hogy a 3*** procikhoz, milyen lap javasolt!
Esetleg mehet az összefoglalóba,hogy később meglegyen,ha kell ! -
ScomComputer
ScomComputer
#15919
Jobban meg kellett volna nézned vásárlás előtt a ryzen amúgy sem szereti a c15-t, a ramnak a b2-a2 -ben kell lennie 2 modul esetén, csinálj egy ram timing kalkulálást a ryzen ram calculator-al és lődd be azokat amit ő ír és úgy menni fog..
Az xmp-t mennyire lövi be a lap, nekem volt ilyen lapom anno az egyik legjobb lap ami nem harap ha szarabb ram van benne,hacsak a ram nem hibázik valami miatt, nekem volt úgy hogy 4db különböző modul volt benne és simán ment 3200-n a 2800+3000-s ram párosítás...
Jah még egy állítsd be az xmp-t és vedd vissza a freq-t 2933-ra így megy e?
ScomComputer
Én szóltam..kértem ott mindenkit de nem csak ment az OFF !
ScomComputer
ScomComputer
Az X470 taichival nem jársz rosszul,nálam volt ,és a vrm része kicsit túlzás a ryzen+ szériához,viszont jól a jön a 3xxx-s procikhoz....itt van egy x570 taichi elemzés,nagyon ott van ez is...
Tőlem 100%, hogy várhattok egy X570+3900X tesztet !
Nekem már intézés alatt van a dolog....
ScomComputer
Aki x470-b450-be teszi az új 3*** sorozatot lehet jobban jár...
....ha egyáltalán igaz a dolog....
ScomComputer
BerserkGuts
#15543
ScomComputer
BerserkGuts
#15317
Jobb ha nem személyeskedsz..én nem tettem...messze vagyok én már az anyukázástól öcsike...hehehe...
ScomComputer
viperabácsi
#15279
Az llc mennyin van,hány fokozat van azon a lapon,dobj már egy bios képet arról a részről..
ScomComputer
viperabácsi
#15271
Szerintem nem..nem stabil az oc-d, az oc-nál nem csak a load fontos hanem az idle is,tehát,hogy terhelés nélkül is a megfelelő idle feszt adja a cpu-nak,de sok minden lehet még,általában ha ilyen van akkor a load line calibration-al kell játszani...
"Azóta is atom stabil minden."- látom....
ScomComputer
viperabácsi
#15269
ScomComputer
viperabácsi
#15091
El...
ScomComputer
kelna91
#15079
A soc volt,elég 1v, ha csak nem magas órajelű ramokat használsz(3400 felett)....szerintem nyom egy resetet a lapon,vagy vedd ki az elemet 10 percre utána állítsd be mindent(ventik,boot,stb),de a procit és ramokat hagyd alapon(default),és így próbáld meg,hogy jelentkezik e a hiba...
Legalább is én ezt tenném első körben.. -
ScomComputer
Egy kis infó az X570-s lapok VRM-ről.....
ScomComputer
Asus x570-s lapok Zolitól...
Van már zen2 meg x570-s totyik? -
ScomComputer
Még csak alaplapot sem kell venned ha PCI-E 4.0-t akarsz....persze ha lesz bios ami ezt engedi beállítani...a gigabyte már megtette...
ScomComputer
Nem a rivatunerben kell beállítani,hanem az msi afterburner-ben a monitor fül alatt be kell pipálni,mit akarsz,hogy kijelezzen...
A BF5,meg vegyél le mindent low-ra és úgy nézd meg,ha úgy is rossz akkor valami fogja a dolgokat...
De ez itt OFF légy szíves ne itt beszéljük meg ! BF V. topikban segítenek a játékkal kapcsoltaban.
ScomComputer
Nemsokára jön...
ScomComputer
kelna91
#14569
Próbáld ki ezt,nekem sokat segített...főleg a ryzen rendszereken...de ez itt off...úgyhogy hogy nem is folytatom,nézz utána
ScomComputer
Egy kis tesz tőlem 9700K vs. 2700 5.2 vs. 4.2 ....4.2 vs. 4.2 (smt off)...
Köszi..
ScomComputer
2700X Gold review.......semmi különbség,csak Lisa..aláírás,meg a doboz...
ScomComputer
Azért kíváncsi leszek,hogy a "50th anniversary edition" 2700X-ek válogatottak lesznek e...launch 04.29.
ScomComputer
ScomComputer
#13960
Ez akart lenni "Ryzen 2700X 50th Anniversary Edition",ezt kihagytam....
ScomComputer
Na majd megnézzük mit tud,megy e vele a 4.5Ghz,persze ha elérhető lesz...
(#13959) Sir Riccio. nincs mit,egyébként megoldható,egy kis macerával,ezen az oldalon a "Downgrade mit offiziellem Bios" résznél van részletes leírás,német nyelven....
ScomComputer
Sir Riccio
#13946
Van...
ScomComputer
Tomoty
#13935
Hiába nyújtod a témát,hidd el jobban értenek hozzá,mint te,mert van ott szaki aki számítógépekkel foglalkozik,nap mint nap,és vágja a témát a ryzen szakmában is.....én néha jókat nevetett az itteni "szakik" hozzá nem értő tanácsain amit másoknak adnak...
De belehetne már tényleg fejezni az OFF-ot....
Köszönöm szépen !
ScomComputer
Legyetek szívesek befejezni az OFF-olást,az alaplapoknak van külön topikja ahogy szívesen segítenek !
Köszönöm !
ScomComputer
Dragon3000
#13867
Ha updateled a legfrissebb biosra(ami tartalmazza alap kódot az új 3xxx-s procikhoz),akkor igen, én úgy tudom az összes lapnál,így működik,de csak ebben az esetben,tehát meg kell gondolni,hogy frissítesz e pláne mivel még bőven ráér,és nem is olyan stabil vele a 2*** széria jobb a régebbi agesa..
Jaja, jól emlékeztem pl. Asus:
"- Downgrade to an older AGESA Version is not possible with EZ Flash 3 Utility"
(OFF)Asrock: " User will not able to flash previous BIOS once upgrading to this BIOS version"(/OFF)
Tehát tessék odafigyelni...
ScomComputer
Zicokuka
#13865
Ez igaz az új bios(új agesa) jól el...a, a dolgokat,tedd vissza az előzőt az msi flash tool-al.....,csak ezzel lehet downgradelni...sajnos..
ScomComputer
DanielXXXV
#13838
Ment pü...
(#13839) SECTORnooB: ott a pont, én most tesztelgetem,elképesztően jó ez lap....
ScomComputer
ScomComputer
subaruwrc
#13424
Nálam volt ilyen lap nagyon jó cucc,van benne minden,fix és offset is,azóta találtam róla több infót is,valamelyik nap dobtam az alaplaposoknak ezt a linket!
"updateltem ezt a chipset drivert".....dobj már egy linket légyszi...thx..
(#13427) Albigator:
Csak azt nem tudom miért csinál valaki ilyen listát,ha nem néz, olvas utána a dolgoknak...várja a sült galambot a loserja....a neten minden rajta van,igaz nem csak az english oldalakon kell keresni,az orosz,kinai tajföldi oldalakon sok-sok infó van...
ScomComputer
Egy rövidke game teszt tőlem....2700 vs. 9900K........
Még lehet dolgozza a yt...
ScomComputer
Egy kis info...meg kell momdjam,hogy ez az MSI x470 Pro carbon ,nagyon jó lap,most tesztelgetem egy non X 2700-el és meglepően jó a lap,a bios egyszerű mint a faék,de annyira testre szabható a beállítás,vrm és egyéb,hogy az Asus elbújhat mellette....ami nagyon jó dolog,hogy IR35204 PWM vezérlőt használ ami külön egy nagy piros pont, a vrm pontos beállítása és a pontos feszültségek kiolvasása miatt,ilyet általában csak a drága lapok használnak...no majd jön nemsokára egy kis tesztvideó itt....
ScomComputer
Egy kis érdekesség....
ScomComputer
Mi van a dobozban? Teszt hamarosan...itt...
ScomComputer
BerserkGuts
#12622
A táblázat,csak némi támpontnak jó , a pontossága kifogásolható,mert már egy jó ideje nem frissítik és nem javítják...
Ha jót akarsz magadnak akkor a "X470 Gaming Pro Carbon"-t választod,németbe az összesített értékelések szerint az x470 lapok közül a 3. helyen áll 5/4.8-as értékeléssel több száz eladásból...
(#12623) zolee1984: én nem láttam,hogy lenne hozzá, csak az elterjedtebb lapokhoz van....
ScomComputer
Hali...olvastam,hogy az MSI lapoknál van egy olyan mizéria,hogy nem jegyzi meg a bios a venti beállításokat,meg olyan is,hogy ha beállítasz pl.20%-ot a biosban,akkor a win alatt 50%-on teker,igaz e ez a dolog,vagy javították már?Ha minden jól megy jön egy MSI x470 gaming pro carbon,ezért is érdeklődnék..
Köszi...
ScomComputer
lostprophet
#12002
Hallom,ez motorhangnak tűnik ,sajnos ezzel nem tudsz mit csinálni..
(#12003) Jacek: ok,de mikor jön ki,erről van e info?
ScomComputer
lostprophet
#11997
Elvileg teljesen hangtalannak kellene lennie..a 2600x-hez jó hűtőt adnak...valami nem lóg bele alul a hűtő és venti között,a vezeték sarka...
ScomComputer
SECTORnooB
#11992
Igen,viszont az új X570-s lapokról van valami hír,lesz egyáltalán új chipset a zen2 alá?
Erről nem hallottam semmit...
ScomComputer
Valami készül...[link]
ScomComputer
Nem tudom elhinni,szerintem ez kamu...
ScomComputer
Én kíváncsi leszek az árra,ha nem fake a dolog,bár a techpowerup,nem szokott komolytalankodni,akkor bizony érdemes megvárni..
ScomComputer
Hegyirabló
#11824
Az a megoldás,hogy személyesen bemégy a boltba,amúgy tájékoztatásképpen, az ebben az évben nálam járt 3db X370(teljesen új, bontatlan, gépek összerakásához vásárolt) lapból egyiken sem volt olyan bios amivel elindult volna a 2xxx széria,szóval az ilyen kijelentéseket,mint amelyeket itt néhány "user" írt kéretik fenntartással kezelni....
(#11832) Ekiamedve: ok, de ez fesz nem egészséges hosszútávon....de nem gond van a boltokban új proci...
(#11837) Johni5: ott a pont....
ScomComputer
Division 2 a 2600(@4.2)-al....
Adja nagyon a kis cucc!
ScomComputer
Köszi az észrevételeket, észben fogom tartani,és legközelebb így lesz....
A cserélgetés meg nem direkt volt,azok a videók régebben készültek,nem tudtam mit csinálni...
ScomComputer
Egy kis összehasonlító teszt.....Ryzen 2600 vs. 9900K
A 2600 egy új verzós lapban van ami dec.-ben jelent meg az Asusnál B450-E néven 12 fázisú VRM (10+2) wifi-bluetooth+mindegy egyéb bios beállítási lehetőség ami csak a felsőgat.lapoknál van(x470 is ideértendő) ez a B450 premuim kat.
.....de ha minden jól megy a jövőhéten eladó lesz a lap meg a proci is egyben......
Köszi szépen!
ScomComputer
micafighter
#10835
Hali..megvan az is, ez a kis konfig csak teszt miatt került hozzám..de ahogy látom eddig nagyon jó kis cucc ez a 2600 is...este 1.2v-al próbáltam és szuperül ment....
ScomComputer
Hali...tisztelettel megkérdezném,hogy ezek a non-"x" 2600 cpu-k kb. mit kérnek 4 és 4.2ghz-n,általában mennyi max ami bátran adható vcore és soc téren,egy kicsit kijöttem a ryzen dologból mostanában...
Köszi mindenkinek !
ScomComputer
Jön az X570....
ScomComputer
Nem sokára jövök vissza......
ScomComputer
Nekem eddig az asus lapoknál működött,és működik most is...én azt olvastam róla,hogy ha valami nem stimmel a régi és az új bios között(beállítás,új funkció kerül bele,stb)akkor automatikusan defaultra kerül,tehát nem lehet gond...én kipróbáltam x470,z390-l és semmi gond..
ScomComputer
Ugyan már én köszönöm...
(#7584) Dyingsoul
Ja és nem kell lefényképezni a bios-t le kell menteni egy pendrive-ra a beállításokat, a pendrive fat32-be legyen formázva, és tools menüben save bios set. to usbdrive, a név megadásánál vigyázni kell,mert akkor nem menti le,hibát dob,elég annyi,hogy pl. 4300, ennyi és lementi a bios beállításai egy CMO kit. fájlként,amit az új biosban a load bios set. from usb.....stb,stb vissza tudunk állítani..
ezután jön az "Optimized defaults"..és jöhet az update...
ScomComputer
Készítsétek a pénztárcát...jön a 3700X....
(#7579) micafighter:
ScomComputer
"amiket egy mezei user nem allit be a GUI-n"......
...oh bassz.. igazad van,hol jár az eszem....ismerem én is ezt a utility-t...ezzel azt lövöm be amit akarok...
Én tesztelgettem anno a sémát de egetverő különbséget én nem láttam...nálam még jobban ment a proci 4.3ghz-n az alap balanced-el...
ScomComputer
micafighter
#7544
Még mindig ezen a ryzen balanced sémán lovagoltok.....én már leírtam régebben is, hogy : NEM KELL!!!
Az új win10 build-ok már alapból optimalizálva vannak a ryzenhez ez a séma akkor kellett mikor kijött az első ryzen és gondok voltak az energiagazdálkodással,mert a win load alatt is visszavette a procit,most teljesen felesleges sőt még gondot is okozhat....de amúgy meg nekem oszt mindegy....
ScomComputer
ScomComputer
MaxxDamage
#6123
Ez azé van ,mert kihajtottad a belét is..
ScomComputer
Hunt Showdown új pálya teszt..2700X-el...
Még dolgozik a yt-rajta...
ScomComputer
SECTORnooB
#5681
Én mindig hűtőm a vrm-t 1 vagy 2db 8cm-s ventivel,attól függ milyen lap és hogyan fér rá,de ha nem léghűtést használsz a procin akkor ajánlott is...
ScomComputer
micafighter
#5678
A X470-F,főleg a tápellátásban jobb mint a prime,jobb minőségű MIL kondenzátorok vannak a lapon mindenhol,és a vrm 10 *60A IR3555,és masszívabb hűtőborda, a prime-n olcsóbb Onsemi kondik vannak,és tápja is csak 10*40A IR3553-ból áll,szerintem ez a jövőbeli prociknál fontos lehet..
Ja és legfontosabb ROG bios van rajta..
ScomComputer
Shadow of the Tomb Raider Benchmark /2160p- 1440p- 1080p/ -4K-
2700X@4.3Ghz+1080Ti
Még dolgozik rajta a youtube....
ScomComputer
Na azért,mert dádá lesz....
Jó kis lap,itt még több info van róla és van bios mode is amivel még több beállítást tud a bios...pl a venti dc-ben is szabályozható 60% alá,stb,stb.....
#5275) Albigator:
Köszi,látom te figyelsz,mások helyett is....
Bár nemsokára eladom a jó kis all core 4.3ghz-s 2700X-et,meg a lapomat,mert kipróbáljuk a 9900K-t....
- 6 és 7. generációs i3 és i5 procik
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 8700K 6 mag 12 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AMD Ryzen 9 3900X 12-Core 3.8GHz (64M Cache, 4.6GHz) AM4 Processzor
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 8700 6 mag 12 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- 4 gen i 7 procik i7-4790 /i7-4790K
- Microsoft: Windows / Office / Server / Stb.
- HIBÁTLAN iPhone 12 Mini 128GB Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen,MS3634,94% Akkumulátor
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T14s G2 AL - i7-1185G7 I 16GB I 1TSSD I 14" FHD Touch I W11 I Cam I Gari!
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 5000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
