CPT.Pirk
BerserkGuts
#15543
88 fokot is elérte a tuningolt FX-em. Hónapokig használtam így, és simán tartható lett volna ez az állapot még évekig.
1.4V felett egy Ryzen viszont az architektúra korlátait feszegeti, az már más kérdés. -
CPT.Pirk
Attila2019
#15524
Nézd meg, hogy mi van beállítva a sémánál maximumnak. Kiegyensúlyozott sémánál 5% és 100% között van a processzor teljesítmény w10-en.
CPT.Pirk
Viktor77
#15516
A Wraith max: "A Wraith Max processzorhűtő ... hűtőteljesítmény terén pedig 140 wattra képes, azaz sok esetben még némi tuning esetén is remekül helytállhat." - 30 valamennyi dB zaj tartozik hozzá, akár még jó is lehet.
Szóval ha ez befér, akár mehet is vele a tuning. Vagy ráraksz valami játékvizet.
De legjobban szerintem akkor járnál, ha a Wraith Max mellé cserélnéd a procit az X-es verzióra, mert az egy szálon magasabb órajelen megy, mint amit a sima 2600-al el tudsz érni tuningolva és ugye az X-es procit nem kell kézzel tuningolnod. Hardver aprón meg lehet oldani ezt a cserét relatíve olcsón szerintem.
CPT.Pirk
CPT.Pirk
flashpointer
#15429
Jah, úgy már érthető.
vásárlow: attól függ, hogy mivel játszol. Ha pl. szereted a Stellaris-t, akkor szívás, mert nincs az a MHz, ami elég lenne alá.
CPT.Pirk
flashpointer
#15426
Felére vinni az elég kemény, de ha all-core fix órajelre és feszültségre állítod, akkor onnan kezdve már kvázi nem lesz X-es.
De van ennek gyakorlati jelentősége? Kevesebbet fog fogyasztani az oké, de mikor csinálnia is kell valamit, akkor viszont tovább fogja csinálni... Ennek maximum ott látnám valamennyire értelmét, ha a gép igazából semmit se csinál, csak áll egy sarokban...
CPT.Pirk
zed1983
#14838
XMP profil? Nyilván a feszültséget is hozzá kell állítani az órajelhez.
Amúgy ne a Windózert kínozd hibázó rammal, mert előbb-utóbb meg fog pusztulni tőle. Csinálj egy memtest86+ pendriveot, bootolj arról amíg beállítod a ram órajelét. Ha ott már nincs hiba, akkor mehet az oprendszer, ami ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy mi.
CPT.Pirk
BerserkGuts
#14809
Miért, elkopik? Ott a hővédelem, ha veszélyes helyzetbe kerülne a proci, lelövi.
CPT.Pirk
KaiotEch
#14750
Ha normális, elektromosan nem vezető pasztát használsz akkor csak töröld le valami szövettel és vidd fel újra vékonyan. Tisztítószert a már régi, esetleg megkeményedett paszta eltávolítására szokás használni, én mondjuk fékfelület mosót használok erre (a törlő szövetre fújva, nem a procira).
CPT.Pirk
ScomComputer
#13420
Nem tudom, egyik oprendszer alatt sem foglalkoztam vele.
CPT.Pirk
Na, a közkedvelt Asus B350 Prime Plus lap is megkapta a friss bioszt.
Version 4602 2019/04/0410.15 MBytes
PRIME B350-PLUS BIOS 4602
Update AGESA 0072 for the upcoming processors.
ASUS strongly recommends that you update AMD chipset driver 18.50.16 or later before updating BIOS. -
CPT.Pirk
fcbarca
#13206
Tulajdonképpen nem, itt páran használják 1.4V vagy felette a procit, a kérdés az, hogy le tudja-e hűteni a Brocken3, vagy átléped azt a határt, ahová már egy normális vízhűtő kell.
Én addig próbálnék csak feljebb menni, amíg nem megy 85-90 fok közelébe IBT vagy Prime alatt. -
CPT.Pirk
fcbarca
#13194
Nekem 1.37V megy (cpu-z szerint) terhelés alatt, azzal stabil a 4.05GHz, szóval neked úgy néz ki kicsit jobban sikerült procid van. Aida stressz tesztet nem ismerem, nem szoktuk használni, IBT 10 kör very high tesztet csinálj végig és az alatt nézd a hőmérséklet maximumát, nekem 77 fok lett.
CPT.Pirk
fcbarca
#13191
Én először 4.1-en nézném meg mi kell a stabilitáshoz és ott mennyire melegszik, majd mennék felfelé 50MHz-el és így tovább. Lehet, hogy 4.15GHz-nél fogod azt érezni, hogy inkább már nem adsz rá több feszkót.
szerk: valamint olyan IBT-s terhelés alatt nézve 80 fok körül megállnék a tuningnál, azért jobb a béke. Kíváncsi vagyok mit produkál nálad a Brocken3, nemrég posztoltam az én Brocken2-es tuning + melegedés eredményeimet.
CPT.Pirk
Ezek a HyperX ramok ugyanazok, csak az egyik kitben van, a másik meg nem.
Viszont nem valami acélosak:
JEDEC/PnP: DDR4-3200 CL18-21-21 @1.2V
XMP Profile #1: DDR4-3200 CL18-21-21 @1.2V
XMP Profile #2: DDR4-2933 CL17-19-19 @1.2VAz Aegis meg ezt tudja XMP-vel: 3000MHz 16-18-18-38 @ 1.35V, ami nem rossz, de:
Most, hogy nem annyira drágák a ramok, valami 3200MHz CL16 környékén nézelődnék. Az a 2700X megérdemli és meg is érzi azt a kis extrát amit egy jobb ram tud neki nyújtani.
CPT.Pirk
Már régen mértem hőmérsékleteket, így most itt van egy kis gyors mérés:
Ryzen 2600 @ 4050MHz all core + Brocken2 egy darab halk gyári ventivel ezt produkálta: 38 fok idle, max 77 fok IBT very high alatt, ekkor 1.373V-ot kap maximum a proci a CPU-Z szerint. MX-4 pasztát használok, a ház jól szellőzik.
CPT.Pirk
4-en ugrunk egy friss posztra... Mindenkinek túl sok szabadideje van, gyerünk vissza a bányába lusta banda!
CPT.Pirk
Plasticbomb
#12788
A Steam saját környezetet csinál magának, az mit downgradel? Gyere át az egyik Linux topicba.
CPT.Pirk
Plasticbomb
#12779
Mivel futtatod őket? A Typhoon megy Wine alatt de nálam nem találta meg a ramot, a calculator meg ugyan működik, de kissé lassú. Wine 4.3
CPT.Pirk
CPT.Pirk
Albigator
#12589
Attól függ, hogy milyen TDP besorolásba fog kerülni a "bestia" (már ha egyáltalán lesz 12/24-es asztali Ryzen).
Az előbb toltam egy gyors google keresést, az Asus egyik b320-as lapjának cpu support oldalán a 105W TDP-s 2700X is rajta volt, szóval ha az belemehet, akkor másik 105W-s proci is bele tud majd menni. -
CPT.Pirk
Per pillanat nem tudok olyan alkalmazást mondani, amivel kifutottam volna 16GB ramból. Mikor androidot fordítottam telóra, az járt 12GB körül, meg az FPGA-ra design fordítása ilyen. Meg még az elején a Galactic Civilizations 3 evett meg 12GB ram felett nagy térképnél, de azóta azt is optimalizálták.
CPT.Pirk
KaiotEch
#12315
Nyilván csökken a hőtéremelés, nem is magáról az alulfeszelésről szólt a kérdésem de közben kaptam rá választ. A gép élettartamát egyébként annyira nem befolyásolod vele, az a proci és a gép is simán túlél téged meg engem.
Egy alkatrész típusnak számít igazából a melegedése, az elektrolit kondenzátoroknak az alaplapon, a tápban és a vga-n, de azok se annyira érzékeny alkatrészek és jellemzően legalább (állandó) 85 fokon 2000 üzemóra szokott lenni a garantált élettartamuk. -
CPT.Pirk
Van ennek az alulfeszelésnek valami értelme? (a villanyszámládra nem lesz kihatása)
Azért kérdezem, mert a gyári feszkó környékén vagy kicsit felett a 4.0GHz-et is eléred all-core. És akkor érdemi előrelépést értél el, nem csak azt a viszonylag keveset, amit az IPC növekedés hozott a Zen -> Zen+ fejlesztésnél.
CPT.Pirk
AAAgold
#12172
https://prohardver.hu/hir/ryzen_rossz_hatasfok_mukodik_hpet_windows.html
Azt hiszem mára már megoldódott.
CPT.Pirk
Zicokuka
#12097
Az nem rossz érték, nekem a Brocken2-vel húzva 75 fok körül járt stressz teszt alatt emlékeim szerint és ott már neki is van hangja.
Vagyis kézi venti vezérléssel azonos hőfok mellett halkabbra lehet kihozni a vízhűtéssel. A szivattyúnak van valami hallható hangja, mikor csak netezel? A Brocken ventije gyakorlatilag hangtalan netezés alatt.Albigator: Oh!
CPT.Pirk
SECTORnooB
#11971
Az első Ryzen procik olyan warrantyval érkeztek, mi szerint nem gyári hűtő használata is garanciavesztést okoz.
Ezt később tisztázták, hogy csak valami régi szöveg került oda mert azt akarták írni, hogy a proci teljesítményéhez elégtelen paraméterű hűtő használata okoz garivesztést. -
CPT.Pirk
SECTORnooB
#11967
Most rákerestem, az AMD community oldala szerint tényleg garivesztéssel jár, mert a pbo-val már nem a gyári keretek között működik. Akármennyire is hülye a magyarázat... https://community.amd.com/community/gaming/blog/2018/08/13/understanding-precision-boost-overdrive-in-three-easy-steps
CPT.Pirk
CPT.Pirk
CPT.Pirk
fcbarca
#11944
Az az élettartam sok-sok év és nem igazán rövidül normális keretek között zajló tuningtól. Kevés plusz fesszel 4.0GHz környéke várhatóan meglesz, az felett rád van bízva, hogy mennyit adsz neki még egy kis órajelért cserébe. Nem mondok értékeket, mert nincs két egyforma proci.
De annyit mondok, hogy jelentős túlfeszeléssel 4.2GHz körül van a vége. -
CPT.Pirk
Hegyirabló
#11873
Akkor a G.Skill Aegis ramot javaslom, az XMP-vel 3000MHz CL16-on megy, itt sokan használják boldogan. [link]
Az ennél jobb ramok 50k körül kezdődnek, de annyira sokat nem hoznak a konyhára, ami indokolna 20..25k felárat, csak ha maximalista az ember.
CPT.Pirk
Hegyirabló
#11868
Mennyit szánsz rá? 3000MHz CL16 alá nem érdemes adni.
CPT.Pirk
Hegyirabló
#11831
Érdekes, nem rémlett, hogy az a lap is a listában van. A B350-es elődje masszívabb ezen a téren és a borda is jobb rajta, de ettől független ahogy nézem itt páran megelégedéssel használják. 2600 / 2600X proci mondjuk nem fogyaszt valami sokat.
CPT.Pirk
Hegyirabló
#11824
Javaslom a téma összefoglalóban említett B450-es lapok egyikét vedd meg, azzal nem lősz mellé más téren sem. Aztán majd egy biosz frissítéssel kezd, ha majd elkezded használni, mert gyorsulást is hoznak ezek a frissítések, nem csak új proci támogatást.
CPT.Pirk
Hegyirabló
#11813
No. A B350 / X370 lapok megjelenésekor az 1000-es Ryzen szériát ismerték, mert csak azok léteztek. Időközben kijöttek a B450 /X470 lapok a 2000-es Ryzen szériával együtt. De ekkor kijött a biosz frissítés a B350 / X370 lapokra is, mert az AM4 visszafelé kompatibilis.
Eltelt már annyi idő, hogy nem nagyon találsz túl régi bioszos alaplapot a boltokban, de menj biztosra és vagy 400-as szériás lapot vegyél, vagy kérdezz rá, hogy mi a szitu az alaplappal.Ugyanez a dolog le fog játszódni a nyári 3000-es Ryzen széria érkezésekor is, mert az is visszafelé kompatibilis lesz a legrégebbi AM4 lapokkal is.
CPT.Pirk
Hegyirabló
#11811
Mi bajod van?
Vannak boltok, ahol feláras a biosz frissítés, vannak ahol nem. De a mostani árukészletet forgalmazó boltokban nem is igen találkozhatsz olyan lappal, amin nincs legalább olyan friss biosz, amivel elinduljon a gép, mert már a gyárból azzal jön ki.
Egy darab email vagy telefonhívás árán meg tudod kérdezni a kiszemelt boltban, hogy mi a helyzet a neked tetsző alaplappal... -
CPT.Pirk
Hegyirabló
#11808
Akkor vegyél olyan helyről alaplapot, ahol nem kérnek pénzt biosz frissítésért... Bár mondjuk nem is nagyon hiszem, hogy még olyan készletet árulnának, ami ne rendelkezne megfelelő biosszal, már a többedik 2000-es szériát támogató biosznál jár mindegyik alaplap.
Lassan már a 3000-es széria támogatását is megkapják majd még az első AM4-es lapok is. -
CPT.Pirk
Inkább azt mondanám, hogy a húzott 2600 az kb a 2600X szintjét hozza így, emiatt jobb összehasonlítási alap, mintha nem húznám. 2600X lenne a megfelelő összehasonlítási alap, de olyan procim nincs, majd a következő szériából X-est nézek.
propetya85: az is szép!
propetya85: itt is csak egy 20k-s B350 lapban megy de nem al lap a kevés, hanem a proci fogy el.
CPT.Pirk
SECTORnooB
#11770
3000MHz CL14. A konkrét típust fejből nem tudom, de Samsung B-die. Ilyen XMP-vel 3600MHz CL18-as alapból. Talán Corsaire Vengenance LPX.
CPT.Pirk
Hegyirabló
#11758
Tudod hogy van, kis pénz -> nagy tuning.
CPT.Pirk
Hegyirabló
#11755
Ez a cikkem pont neked született.
https://logout.hu/bejegyzes/cpt_pirk/amd_fx8320_4_3ghz_ryzen_2600_4_0ghz_a_nagy_ugras.htmlMa méricskéltem a céges i7-8700k procis gépemet az új CB alatt, alig volt gyorsabb mint a húzott Ryzen. Csak az i7 árából kijön két komplett 2600/2600X proci...
CPT.Pirk
ADAM1337
#11611
Számolj utána. Ha az elképzelt VGA kártya megáll 100W alatt, akkor még mindig maradna 350W két alaplap + két proci + apróságok számára, az még mindig 175W / gép, ami kb. pont egy 2600X-es alaplap + proci konnektori fogyasztása alapbeállításokban.
Mért értékekről beszélek, nem a levegőből szedem a számokat amiket leírok.
De ezzel csak azt akartam megmutatni a kollégának, hogy nem a tápja miatt áll meg ott a boost, ahol.
CPT.Pirk
Sir Riccio
#11608
Biztos kijavították a kijelzett értékeket.
#11601: amihez eleve csak akkor jutsz hozzá, ha külön letöltöd.
CPT.Pirk
Sir Riccio
#11593
Windowson utoljára a Win7-es időkben raktam kézzel chipset drivert. Kell az neked?
papirzsepi93: egy 550-es táp két komplett Ryzenes gépet is elvinne egyszerre. (átlagos vga-val számolva)
CPT.Pirk
xatos3
#11135
A PC tápok bemenetén eleve szűrés van (azt már a Codegen tápok újabb verziói is tartalmazták), onnan dióda hídon keresztül egyenfeszültségre töltődik két nagy elkó, és erről az egyenfeszültségről jár az egész kapcsoló üzemű táp rész. Ez a kialakítás eléggé masszív, az impulzus szerű zavarokra nem igazán érzékeny.
Tényleg gyanús, hogy 3 drága táp halt meg nála, de ott valami más ok lesz. Az az elosztó kérdés inkább érdekes, ha már tényleg meg lett csinálva a külön fázis a gépnek és ezzel együtt a földelés is.
CPT.Pirk
CPT.Pirk
KaiotEch
#10661
33-46 fok között mozog, olyan 40 átlaggal, de megy a böngésző és a torrent is. A cpu fordulatszáma annyira alacsony, hogy 0-át mér rá.
TheAlpha: nem tudom, nem tudom mit használsz és mik vannak rajta. Ha Windózered van, akkor simán lehet, hogy a víruskergető dolgozik a háttérben.
- OLED TV topic
- ASUS routerek
- Digitális Állampolgárság Program DÁP
- E-roller topik
- Veszélyben vannak az adataid? Gond van a WD népszerű HDD-ivel
- Diablo IV
- Képernyős trükkök növelik a notebookok üzemidejét
- Creative Sound BlasterX G6 7.1 USB külső hangkártya
- BESZÁMÍTÁS! ASRock Fatal1ty Z97 Killer alaplap garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black - 1 ÉV GARANCIA, Kártyafüggetlen,MS3489
- Új Razer 16 QHD+ OLED 240Hz i9-14900HX 24mag 32GB 2TB SSD Nvidia RTX 4090 16GB 175W Win11 Beszámítás
- Dell USB-C, Thunderbolt 3, TB3, TB4 dokkolók (K20A) WD19TB/ WD19TBS/ WD22TB4, (K16A) TB16/ TB18DC
