			  fejesg2 senior tag válasz  Dragon3000
								#27851
							üzenetére Dragon3000
								#27851
							üzenetéreNekem a B550 Tomahawk + R7 2700 kombóval olyan jelenségem volt, hogy a memóriák csakis 2133-on voltak hajlandóak működni. Hiába állítottam bármit (bármelyik XMP profilt), akkor is csak azon a frekin dolgozott. Aztán jött az 5800X és minden rendben lett.
			  fejesg2 senior tag Tegnap megvettem és be is üzemeltem az 5800X-et. Háát a 2700 után nagyon érezhető/látható a sebesség növekedése, pedig azzal is elégedett voltam.
			  fejesg2 senior tag Köszönöm a választ mindkettőtöknek.    Én is inkább az 5800X felé húzok de kellett a megerősítés tőlem hozzáértőbbektől is. Akkor az is lesz. Én is inkább az 5800X felé húzok de kellett a megerősítés tőlem hozzáértőbbektől is. Akkor az is lesz.
			  fejesg2 senior tag Kicsit tanácstalan vagyok és véleményeket szeretnék kérni tőletek. Főleg játékra és ritkán renderelésre használt gépembe vennék új processzort. A jelöltek az R7 5800X illetve az R9 3900XT. Egy magon az 5800X erősebb, de több magon a másik. Ki melyiket választaná?
								#27373
								#27373
							üzenetéreA B450 Tomahawk-nál nekem sem volt baja a RAM tuninggal. Az új MSI B550 MAG-nál csinálja ezt R7 2700-al. Remélem az új procival (R9 3950X) nem lesz semmi baja. Jövő hónapban kiderül.
								#27279
								#27279
							üzenetéreAha, megpróbálom. De alapból 3200-as kit, tehát azt minimum tudnia kell. Előzőben tudta is, 3466-al is ment simán.
								#27276
								#27276
							üzenetéreEz okozhatja, hogy nem vált magasabb órajelre? Mennyit adjak neki mondjuk 3466-on, kb mi lenne az optimális? Kb 1.45?
			  fejesg2 senior tag válasz  hokuszpk
								#27273
							üzenetére hokuszpk
								#27273
							üzenetéreNincs sajna. Az a biztos, hogy 2-án még a B450 Tomában ment gond nélkül 3200-on, Másnap szereltem át mindent az új lapba és csak ott hisztizik. Nekem az a legfurcsább, hogy hiába állítom biosban akár 3800-ra is, csak 2133-on megy. Ha pedig xmp-re állítom vagy 3200-ra, blackscreen van. Nem értem...
			  fejesg2 senior tag válasz  NdrewSunix
								#27264
							üzenetére NdrewSunix
								#27264
							üzenetéreAz évszázad biznisze, kihagyhatatlan!
								#27248
								#27248
							üzenetéreEz megvan, de köszönöm a segítő hozzáálást.
								#27246
								#27246
							üzenetéreHát most folyamatosan Black screen van, nem tudok belépni a BIOS-ba sem.
								#27244
								#27244
							üzenetéreBios dobozból kibontva A30 volt, úgy sem ment ezért frissítettem A50-re, de itt is ugyanazt csinálja. XMP2-nél csak Black screen van.
								#27240
								#27240
							üzenetéreKottára mindent úgy állítottam be, de továbbra is csak 2133 a ram speed. Nem értem.... Aegis 2x16gb kit van benne, a2b2 slotban. B450-ben nem volt gondom vele. Van még ötleted erre?
								#27240
								#27240
							üzenetéreKöszönöm szépen uram!
								#27231
								#27231
							üzenetéreSzia!
 Ismét kérném a segítséged. Beüzemeltem a B550-et, de nem tudom a RAM-okat 3200MHz-re bírni, mindig maradnak 2133-on. Tudnál küldeni a tiédről BIOS beállításokat erről?
								#27231
								#27231
							üzenetéreJáték lenne továbbra is a fő csapás irány, ehhez szeretném.
			  fejesg2 senior tag Hadd kérdezzem meg a véleményeteket, hogy ti melyik lapot válaszatanátok a jövőre tekintve, játékra egy R9 3900Xt alá? MSI MAG B550 Tomahawk vagy MSI MPG X570 Gaming Plus? Ez a kettő között vacilálok.
								#27223
								#27223
							üzenetéreKöszönöm a gyors választ. Akkor bátran megvehetem a lapot a jövőbeli célhoz (R9 széria).
			  fejesg2 senior tag válasz  Speed®
								#26450
							üzenetére Speed®
								#26450
							üzenetéreTehát a tuning a lényeg. Az nincs tervben, nekem bőven elég (egyenlőre) 1080p játékra a 2700 csak DCS World alatt néha kevés a 16Gb. Hosszabb távon gondolkodva, jövőre való tekintettel viszont lehet jobb választás lenne a bordázott? Maga a légáram megvan a házban (Fractal Desing R5) 6 ventilátorral + Brocken 2 csücsül a CPU-n. Amúgy jelenleg is Aegis van a masinában.
			  fejesg2 senior tag Sziasztok!
 Tanácsot szeretnék kérni abban, hogy melyiket válasszam R7 2700 + Sapphire Vega56 + MSI B450 Tomahawk mellé RAM bővítés céljából, 2x8Gb-ról 2x16GB-ra. A két versenyző: G.Skill Aegis 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz és 32 Gb (2x16gb) G.Skill Ripjaws 3200 MHz Cl16
 Árban nincs különbség.
			  fejesg2 senior tag
								#24628
								#24628
							üzenetéreMost már egy 700-as táp van neki kiírva, de a többi nagy katyvaz... Amúgy nekem is VGA limitnek tűnik, de az oka rejtély.
			  fejesg2 senior tag válasz  FireKeeper
								#23772
							üzenetére FireKeeper
								#23772
							üzenetéreVan olcsóbban is. [link]
			  fejesg2 senior tag válasz  GIORGIONE76
								#23748
							üzenetére GIORGIONE76
								#23748
							üzenetéreIgen, köszönöm!
								#23744
								#23744
							üzenetéreAha. Tehát ha fix allcore OC van, a fesz is fix marad? Esetleg a saját BIOS beállításodat elküldöd privátban? Támpontként.
								#23729
								#23729
							üzenetére-0.1 az offset. Viszont az órajel sem esik vissza.
								#23727
								#23727
							üzenetéreIgen, fix frekit szeretnék de a fesz nem esik vissza. Valamit rosszul csinálhatok...
			  fejesg2 senior tag Hadd kérjek egy kis segítséget. Megnéztem a nemrég belinkelt, szájbarágós videót az R7 2700 OC-ről, de nekem valahogy nem úgy jött össze, ahogy kellene. Valamit nyilván rosszul csinálok. A PBO disable, CPU voltage offshet, GCS enabled, LLC mode 2. Ja, a lap MSI B450 Tomahawk, uccsó BIOS.
								#23500
								#23500
							üzenetéreHát én a saját konfigomba is bele installáltam egy 1000W-os Gold-ot, biztos ami biztos.
			  fejesg2 senior tag válasz  zolee1984
								#22812
							üzenetére zolee1984
								#22812
							üzenetéreEgyetértek. Nekem is 7/2700 van (konfigom adatlapomon) És gond, probléma és lagg nélkül megy minden game 1080p-n, max beállítások mellett. A játékok: EA BF2, GTA V, Chernobylite, Far Cry 5, ArmA 3, Elite Dangerous, és még néhány. Támpontnak írtam le őket, hátha segít.
			  fejesg2 senior tag válasz  Lacmaster
								#22433
							üzenetére Lacmaster
								#22433
							üzenetéreÉn mielőtt január elején megvettem a Ryzen konfigot (adatlapomon), közel egy évnyi hsz-t olvastam el ebből a topikból. Esténként sokszor, sokáig ébren voltam, mire kimazsoláztam, hogy mi is legyen benne. Aztán végre összeállt a kép és az FX masina kiárusításra került. Mondjuk meglepődtem, hogy egy hét alatt mindent elvittek. A lényeg, hogy az itteni beszélgetéseket csendben figyelve válogattam össze és építettem meg a jelenlegi gépet. Amúgy valóban jó választás lehet az Aegis.
			  fejesg2 senior tag Nekem a 2700 Brocken 2-vel, jól szellőző házban (adatlapomon), játékokat futtatva huzamosabb idő elteltével is max 43 fokos a processzor. Én ezzel elégedett vagyok, pedig nem feszeltem alul, csak a VGA-t. Így akkor igazából te is elégedett lehetsz, hiszen csak a ház végett van a relatíve magasabb hőmérséklet.
			  fejesg2 senior tag válasz  Istvan2020
								#21733
							üzenetére Istvan2020
								#21733
							üzenetéreIgen, hangszigetelt is. Igen, a gyári 140-es venti csukott ajtónál is szív be elegendő levegőt két oldalt. Nekem is pont a letisztultsága tetszik, nem vagyok RGB fan... kellően tágas, van légmozgás de még nem ormótlan. És nem utolsó sorban olcsó volt, 19K-ért  árulták ki üzletben, bontatlanul, garival. árulták ki üzletben, bontatlanul, garival.
			  fejesg2 senior tag Én sem panaszkodok. Max 42 fokos a sima 7/2700 egy Brocken 2-vel hűtve, több órányi játék után is. Igaz, hogy a ház is igen jól szellőzik (adatlapomon), nyilván ez is közre játszik benne.
			  fejesg2 senior tag Köszönöm!  Én is úgy látom, hogy szerencsém volt vele. Ráadásul kényszer helyzetben voltam, amikor összeállítottam az új konfigot, mert az FX-8350-es géppel gondok adódtak. Mint utólag kiderült bagatell hiba volt (SATA3 kábel), de így utólag már nem bántam meg. Fényévekkel gyorsabb ez a gép (adatlapomon). Én is úgy látom, hogy szerencsém volt vele. Ráadásul kényszer helyzetben voltam, amikor összeállítottam az új konfigot, mert az FX-8350-es géppel gondok adódtak. Mint utólag kiderült bagatell hiba volt (SATA3 kábel), de így utólag már nem bántam meg. Fényévekkel gyorsabb ez a gép (adatlapomon).
			  fejesg2 senior tag válasz  Aranygyerek
								#20651
							üzenetére Aranygyerek
								#20651
							üzenetéreAkkor a Brocken 2 kilőve. Ott 165mm kell neki.
								#20646
								#20646
							üzenetéreValóban igaz Speed(R) észrevétele, hogy először járj utána, hogy mekkora fér bele a házba.
								#20638
								#20638
							üzenetéreSzemélyes tapasztalatból kiindulva a fentebb már ajánlott Alpenföhn Brocken 2 remek választás. Én az FX-8350-et is azzal hűtöttem gond nélkül, és egy AM4 kittel ezt raktam most a 7/2700-ra is.
- Apple asztali gépek
- Futás, futópályák
- Megvásárolható a Vivo X300 és X300 Pro Magyarországon, íme a hivatalos árak
- sh4d0w: Árnyékos sarok
- Az AI miatt biztonságosabb az Android, mint az iPhone
- Windows 11
- Linux Mint
- Google Pixel 10 Pro XL – tíz kicsi Pixel
- Vicces képek
- Akció! Csere-Beszámítás! Asus ProArt B760-Creator D4 Alaplap! LGA 1700
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Új pc házak! Kèszleten!
- BESZÁMÍTÁS! Acer KG251QF 24 144Hz FHD TN 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Samsung Galaxy A32 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
  Te beteeeeg!
 Te beteeeeg!
