			  #95712068 törölt tag válasz  FollowTheORI
								#27713
							üzenetére FollowTheORI
								#27713
							üzenetéreRakjam fel az ajánlott all in one drivert, utána rakjam fel a 1.9-et, és után a 3.4? #27715FollowTheORI
 Köszönöm
			  #95712068 törölt tag Bátyám X470 Master SLI lapja még nem látott bios frissítést, és az volna a kérdésem, hogy melyiket szabad felrani 2700x processzorral szerelt lapra.
 A bios-ok nagy részéhez oda van írva, hogy pinnacle mellé nem javasolják, de akkor melyiket szabad felrakni? Kb van két órán rendbe rakni a gépét, és megy vissza Németországba.
 A post screen-ig legalább 10 de inkább 20 másodpercet vár, aegis szettel nem illene ilyet csinálni, de biztosra veszem, hogy 1.1-nél frissebb bios-szal jobb lenne.
			  #95712068 törölt tag Msi és giga lappal elvileg jónak tűnik, asus lapnál is jó elvileg (szerkesztve: fury-val volt gond).
 Papíron egyformának tűnik a két ram óraj és időzítés terén, az aegis-t szokták javasolni általában, vagyis sok hsz-t olvastam ezzel kapcsolatban, nekem is 3200-as aegis-em van.
 Legrosszabb esetben 14 napon belül elállhatsz a vásárlástól.
			  #95712068 törölt tag A 2700X vevő kérdezi, hogy normális-e 10-15 fokos ugrálás win10 alatt. Szerintem üresjáratra gondol, és tudtommal ez normális pbo esetén. Ugye?
			  #95712068 törölt tag válasz  Speed®
								#24882
							üzenetére Speed®
								#24882
							üzenetéreX-en is meglepően "sok" cím ment 4K 60 fps-sel, legrosszabb esetben jelenettől függően levette a "belső" felbontást észrevehetetlenül, így a "sajátmárkás" címeknél erre van esély. Bobcat származékkal megoldották proci oldalon a 60 fps-t sok esetben, zen2 mellett a 120 nem kérdés. Vga oldalról már nem ilyen rózsás a helyzet. Majd kiderül, az előző monitort is úgy vettem, hogy jó legyen az X-hez és a pc-hez is. Csak az a 60Hz már kezd sovány lenni, ezért is kezdtem el ismerkedni az 1440p-vel. 4K után eléggé recés tud lenni, de 60 után a 75 Hz is áldás volt.
 Lesznek tróger fejlesztők akik az új konzolgeneráción is 30 fps-t fogják erőltetni, talán ubi jelentett be ilyet...
			  #95712068 törölt tag válasz  SECTORnooB
								#24878
							üzenetére SECTORnooB
								#24878
							üzenetéreA processzor hőfokához vannak kötve a házventilátorok fordulatszáma, és 4K 60Hz freesync miatt nem tudtam értelmesen belőni a ref RX5700-hoz "méltó" fordulatszámot.
 Pl.: fortnite alatt 40 fokig melegedett a processzor, ehhez esélytelen úgy belőni a házventik fordulatszámát, hogy a vga kapjon levegőt.
 Azóta vettem egy 1440p 75Hz freesync monitort is, de azon a 15 fps-en nem sok múlt.
 Ez volt az elmélet, este majd kiderül, hogy játék alatt meddig melegszik a processzor.
 Amúgy ki akartam próbálni az AF-et, mert ilyenem még nem volt, ryzen szériából közel 20 db processzor járt nálam. A 2700X-et 60 vagy 75 hz/fps miatt esélytelen kihasználni, és ennél nagyobb terhelést nem kapott pár prime teszten kívül. Szóval a felhasználói szokásaim ismerve az AF is bőven sok lesz. Majd ha év vége fele elkezdenek szállingózni a hdmi 2.1-es monitorok (4K 120Hz) onnantól lenne érdekes a történet, de az új konzolszéria miatt szerintem nem a pc lesz a fő játék platform itthon (ha tényleg lesz 4K 120 fps).(#24879) Bodz
 Ez csak az első próbálkozások egyike, majd tesztelem tovább. Csak jelezni akartam a többieknek, hogy nem szabad 2600-at venni.
			  #95712068 törölt tag Sikerült elcserélnem a 2700X-et 1600 AF-re, és egyelőre elégedett vagyok.
 4000 MHz 1,25V alatt bőven megvan, éppen karcolgatta a 70 fokot TX2-vel.
 2700X kiszerelés előtti prime teszt (offset -0,075V).
 1600 AF beszerelés utáni próbálkozás (4000 MHz 1,225V)Viszonylag korán neveztem be anno a 2600-ra, és egyik sem ment 4000-en értelmes fesszel, ezért is gondoltam arra, hogy a késői szériás változatával nem lehet mellényúlni.
			  #95712068 törölt tag válasz  mdraco
								#24737
							üzenetére mdraco
								#24737
							üzenetéreés (#24736) Chaser
 Ez szerintem csak a gyártó spórolása, hogy 1:1-ben átvette a tuningos chipset uefi-jét, húzni akkor sem lehet. Ahogy írtam, igp órajel és feszültség állítási lehetőség is volt, de nem változott semmi. Az asrock a320-as lapban is lehetett emelni/csökkenteni a feszültséget és a szorzót, de csak lefele "működött a tuning".
			  #95712068 törölt tag válasz  Chaser
								#24733
							üzenetére Chaser
								#24733
							üzenetéreA320-ban nincs oc lehetőség, a nálam járt asrock variánsnál allcore alulfesz opció volt csak, azaz turbo nélküli alapórajel esetén lehetett csökkenteni a feszültséget, ez volt a maximum "oc" terén. Ha nem vettem le a szorzót alapórajelre, akkor ugyanúgy 1,4V-ot adott a processzornak, hiába állítottam be kisebb feszültséget. Persze ez lehet az asrock saját hülyesége, mert egy "normál" alulfeszt el tudtam volna viselni.
								#24725
								#24725
							üzenetéreA napokban adtam el egy A320-as lapot, és most kaptam választ a másik vevőtől, hogy megérkezett hozzá a 3200G, ami az előbb említett lapban volt. A linkelt dián (vagyis a videóban szereplő dián) a 3xxx sem szerepel az A320-as lapoknál, úgyhogy ennyire nem eszik forrón a kását. "Max" lapot vettem, szerintem abból maximum az első gen ryzen és a bristol támogatás ugrik, mert alapvetően a bios chip mérete miatt van kavarodás (nem fér bele 8 féle mikrokód és szivárvány okádás).
			  #95712068 törölt tag A 3200G igp teljesítménye nagyjából megegyezik a 2400G-vel, viszont 60+% felára van az SMT-nek és a gyengébb gyártástechnológiának (25e vs 40+e). Szóval kocajátékosnak szerintem a 3200G is megteszi, régen sokat tesztelgettem a 2200G és a 2400G-t.
 A húzott 2200G is beérte az alap 2400G-t, és a 3200G-ben több tartalék van (1700 mhz+).
 Vegyél egy 1600 AF-et, és elboltolom veled a 3200G-re![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
 szerk.: egy postaköltségért nélkülözni tudom a 3200G-t egy időre, családtagom postán dolgozik, így plusz kontakt nélkül is tudok postázni.
			  #95712068 törölt tag A 2700 gyári hűtése megegyezik az 1600 AF zajkeltőjével, csak utóbbiban nincs rgb (nekem előny). Szóval ha AF-et veszel, akkor ne vegyél külön hűtést (aprón láttam a hirdetésed). Ha csillámpóni minden színében pompázó gépet szeretnél, akkor nem szóltam.
 A G-s processzorokhoz a legjobb szerintem a wraith spire rézmagos verziója, mert a felső vrm is kap levegőt, ami az IGP-s ryzeneknél jobban melegszik, és alulfeszeléssel a hangjára sem lehet komolyabb panasz. A másodlagos gépben lévő 3200G alapból 1,4V fölött kapja a feszültséget, amikor allcore oc 4 ghz-en 1,26V környékén is stabilnak tűnt 1 órás prime small ffts teszt alatt. Amúgy még a gyári stealth is megfelel a célnak, ha nem ijedsz meg egy kis alulfeszeléstől.
			  #95712068 törölt tag válasz  Bjørgersson
								#23825
							üzenetére Bjørgersson
								#23825
							üzenetéreAz angol silicon lottery kifejezés miatt rengetegen írják szilikon lottónak...
			  #95712068 törölt tag válasz  viperabácsi
								#23061
							üzenetére viperabácsi
								#23061
							üzenetéreVideokártyára panaszkodik, aprón vetted "mekkímélt" garázsbantartott női eladótól szöveggel vetted? Ha nem bányászott példányt vettél, szóval boltból újonnan vásároltad, akkor nem szóltam. (#23066) viperabácsi
 Újonnan boltból vásároltad?
 Vagy aprón szerezted be?
 A bios miatt nem mindegy.
			  #95712068 törölt tag Csinálj egy bios reset-et, és utána állítsd be.
 Apróról guberált random 2x8GB-os 2400 mhz-es ramokat régebben megküzdöttem a 3000mhz c16 finomhangolással dram calc programmal karöltve, nem X-es procival is tesztelgettem egy ideig, amíg megtaláltam az aranyközéputat órajel és feszültség terén.
 2700X és aegis 3200 mhz-es szettel összesen annyi dolgom volt, hogy beállítottam az xpm-t és adtam egy kis alulfeszt a procinak (-0,075V), utóbbit harmadikra találtam el (0,05-tel kezdtem, 0,1-nél már nem indult).
			  #95712068 törölt tag válasz  Raidon
								#22849
							üzenetére Raidon
								#22849
							üzenetéreNálam így néz ki a dolog ref RX5700 mellett (minden alapon), a processzor 0,075V alulfeszt kapott minden auto beállítás mellett.
 1440p 75 hz freesync kijelzőhöz lőttem be a játékot látást zavaró effektek nélkül (high, -dof, -blur).(#22852) Raidon
 Erre nem tudok válaszolni, most futtattam először benchmark-ot a játékban, de jelentősége szerintem nem sok van.
			  #95712068 törölt tag Mennyi offset alulfeszt "szokás" adni a 2700X-nek?
 Minden érték auto-n van, jelenleg 0,05V alulfeszt kapott, így minimálisan tér el cpu-z bench szerint a 2700X értékétől. Prime95 small ffts teszten allcore 3850 mhz-et mutat hwinfo64 egy TX2 hűtéssel. Reális a 4350 mhz egy szálon alapbeállításokkal? Hwinfo ezt írja max értéknek.
			  #95712068 törölt tag Corsair c15-nél jellemző a bootloop "hideg" indításnál (v5.20 talán), milyen nyelven írjuk le neked, hogy felejtsd el a corsair c15 és patriot blackout ramokat?
 forget the corsair c15 and patriot blackout ram
 Vergessen Sie die Corsair C15 und Patriot Blackout RAM
 забыть о корсаре с15 и патриоте затемняющего барана
			  #95712068 törölt tag válasz  Istvan2020
								#20545
							üzenetére Istvan2020
								#20545
							üzenetéreMerre osztogatják 31-ért a biztosan pinnacle 1600-at?
 Zöldeknél 32190+postaköltségbe fáj most, bár van egy 2000 forintos kuponom.
 Alapvetően nincs bajom a 2700-zal, de játék alatt annyira nem melegszik, hogy a házventik nem termelnek elég levegőt a vga-nak szerintem. A proci hőfokához tudom csak állítani a házventik fordulatszámát.
								#20155
								#20155
							üzenetéreNagyon nem ebbe a témába tartozik, egy quad channel-es intel hedt platform-ról készült a videó. Ez olyan kb mintha a dual channel-es ryzen gépet tesztelnél 1 és 2 modullal.
 Ebbe a témába tartozó platform nem szereti a 4 modulos felállást, szóval jelen esetben a 2 modul gyorsabb a 4 modulnál, mert utóbbi esetben alacsonyabb órajelen lehet járatni általában.
			  #95712068 törölt tag válasz  KaiotEch
								#20008
							üzenetére KaiotEch
								#20008
							üzenetéreIdle nem kell vele foglalkozni, mérési hibahatáron belül van a fix szorzós üresjárati fogyasztás. Az összes szériával kimértem fogyasztásmérővel, de csak raven képet tudok linkelni. Mondjuk itt arra próbáltam felhívni a figyelmet, hogy alulfeszelve "húzott" állapotban kevesebbet fogyaszt terhelve, így kevésbé melegszik és halkabb is. De az üresjárati fogyasztás is látható.
			  #95712068 törölt tag válasz  Piftuka
								#19993
							üzenetére Piftuka
								#19993
							üzenetéreRossz a hátlap link, de abba csavarozod bele a hűtést.
 Érdemes beszerelés előtt felrakni a hűtést, én személy szerint a gyári pasztát is leszedném, mert gyárilag nagyon sokat raknak rá, és összekente az előző lapom foglalatának a kiemelkedését. Értelemszerűen a foglalatba nem ment, de bántotta a szemem.
			  #95712068 törölt tag válasz  surgyi
								#19884
							üzenetére surgyi
								#19884
							üzenetéreElső körben a szaktopikba irányítalak. Második körben lelombozlak, hogy ez teljesen normális sajna. Az első 3600-nál a béta bios-ra fogtam a túlfeszelést, a második ilyen procinál jöttem rá, hogy ez gyárilag ilyen. Igaz, nekem X nélküli változata volt, de az is nagyon melegedett.
 2700-nál azzal küzdök, hogy melegebb legyen játékok alatt, mert a proci hőfokához vannak kötve a házventik fordulatszáma, és a vga nem kap elég friss levegőt. Ez a 4K 60hz átka, mert a procinak csak 60 fps-t kell "kitermelnie", ami negyed gőzzel, csukott szemmel és hátrakötött kézzel is megy neki.
								#19716
							üzenetére Speed®
								#19716
							üzenetéreAz eladott b350m mortar-nál bios downgrade kellett, hogy menjenek a ramok. 3600 miatt felraktam a beta bios-t, de egy halom fícsört kivettek belőle (pl.: alulfesz), így az első 2700-nál visszaraktam az utolsó nem beta 2xxx bios-t. Vevőnél csak bios downdrage után látta 1600 mellett jó helyeken a ramokat, pedig csak és kizárólag az A2 B2 slotokat használtam.
 Szóval az is előferdülhet, hogy csak az msi bios nem volt a helyzet magaslatán a b450 pro esetén. Kár azért a lapért, nagyon eltalálta a gyártó.
			  #95712068 törölt tag Ezzel kapcsolatban inkább a megfelelő témában érdeklődj. Amúgy nálam még megjelenés körül voltak ilyen gondok, amikor az új win 10 build-hez csinált drivert az amd, de a microsoft elbénázta a frissítést, így csúsztatták annak a megjelenését.
 Szóval vakon javasolnám a legújabb win 10 verziót a legújabb stabil driverrel (nem az optional). Ha ezek után sem lesz jó, akkor érdemes babrálni a ramokkal, akár 2133 mhz-en tesztelni.
								#19273
							üzenetére Speed®
								#19273
							üzenetéreTegnap pont ezzel kapcsolatban volt egy kisebb vitám a bb topikban, amiért 2600-at ajánlotta Csizmi. Mivel kb árban ugyanott vannak játék eladása után, és a 2700-nak jobb a hűtése, így újonnan nem kérdés a kérdés.
 Ha csak a használt piacot nézed: 40-43-ért látsz 2700-akat, és 33-ért 2600 hirdetéseket találsz, akkor kicsi pénzből akár az utóbbinál is kiköthetsz. Nézd meg a 2700 neppereket, akik 43-44-45-ért 4-5 darabokat már eladtak fejenként.
 Szóval képben vagyok, de nem mindenki olvassa a bb és alza témát, és szemmel látható, hogy 32-33-ért jegelve vannak a hirdetések. Ebből adódóan nem ajánlanám másoknak, hogy 25-ért hirdessék, ahogy tetted.
								#19270
							üzenetére Speed®
								#19270
							üzenetéreHa egy napos hirdetések 32-33-ért jegelve vannak (3. és 4. hirdetés időrendben), akkor miért adja 25-ért?
 Nem mondom, hogy nincsenek hatással az ilyen jellegű akciók a használt piaci árakra, de az a 25 kicsit erős kijelentés volt, biztosan elviszik többért.
								#19267
							üzenetére Speed®
								#19267
							üzenetéreNem sokáig fog működni a kuponos móka, legkésőbb december 8-ig él az akció, de egyre többen írják, hogy új fiókot kell regelni hozzá. Szóval a 30 reálisabbnak tűnik, illetve látok 33-35 körül jegelt 2600 hirdetéseket. Nekünk okkal nem ér többet, mert vettünk 1-2 db 2700-at (láttam aprón 4-5 értékelést csak R7 2700-re júzerenként), és nem adnánk többet érte. Viszont rengetegen vannak, akik vagy nem akarnak a kupokkal foglalkozni, vagy csak nem értesültek róla.
			  #95712068 törölt tag Ram témában nem kaptam választ, így beneveztem egy aegis 2x8 GB 3200c16 szettre, és taiphoon szerint B-die.
 Szóval 2700 mellett mit lehet kihozni egy hűtés nélküli samsung B-die rampárból 24/7?
 Az eddigi hynix mfr tudta a 3200c16-ot dram calc segítségével, kb ugyanezt hozza minden babrálás nélkül az aegis szett is, és ezen szeretnék még finomhangolni. Tippre több ilyen chip-pel szerelt memória tulajdonos van ebben a témában, mint a linkelt szaktopikban.(#19046) Trailblazer
 Thaiphoon Burner
			  #95712068 törölt tag válasz  banderasz77
								#18711
							üzenetére banderasz77
								#18711
							üzenetéreMemtest...
 Ebből csak a pendrive-os verziót ismerem, azon belül is van uefi és non uefi változat. Ha utóbbit futtatod, akkor bios/uefi-ben is be kell állítani a "régi" boot-olási módot.
 Ezt lefekvés előtt szoktam indítani, és a reggeli kv után ránézek. Levett oldallappal tesztelek csak, illetve egy idő után rámérek infrás hőmérővel biztos ami biztos alapon (proci tesztnél vrm-re is), de 40-50 foknál többet még nem láttam a szerkezet alapján.
 Mielőtt egy ilyet indítasz, érdemes fél órán át aida stabilitástesztet indítani (csak ram), az hamar bepirosodik probléma esetén.
			  #95712068 törölt tag válasz  #12681728
								#18527
							üzenetére #12681728
								#18527
							üzenetéreAhogy írtam előzőleg, hasonló lapom van (a lapod kevésbé "gámer" verziója).
 2 dolgot csináltam proci terén: szorzót 39-re, a feszültséget 1,25V-ra állítottam (utóbbi eltérhet, ha nem stabil, akkor adsz egy "lépcső" feszt).
 A ramnál elvileg elég az xmp-t belőni, bár ilyet még nem láttam, most akarok valami jófajta B-die memóriát venni. Viszont 1 modul valamilyen szinten visszafoghatja, már ha jól értelmeztem a hsz-ed.
 Egyszerre csak 1 dolgot állíts és tesztelj, mert bele lehet keveredni.
 A procit prime95 small FFTs tesztelem, hwinfo64 elvileg minden hőfokot mutat, ahogy nálam ezen a képen.
 Ha ez készen van, akkor jöhet a memória, beállítások után egy fél órás aida csak ram tesztet szoktam rajta tolni, ha nem pirosodik, akkor jöhet a memtest.
			  #95712068 törölt tag Nálam 80 fok a lélektani határ prime alatt, mert akkor valós használatban a 60-at sem éri el.
 Szerintem lassan a topik idegeire megyek a következő mondattal, de TX2-vel 3900 mhz 1,25V beállításokkal nem éri el a 80 fokot.(#18497) MZsoltee
 Ahogy megjósoltam a bb topikban ("ismerve a fillérofil fajtámat"), eladtam az elsőhöz kapott játékot, amit meg is bántam, úgyhogy vettem még egyet. A procira már van vevő jövő hétre.
 Kerestek privátban, hogy írjam le a beváltás menetét, mert rendelt "pár" processzort. Szóval lesz bőven túlkínálat játékból és prociból egyaránt.
								#18472
							üzenetére #12681728
								#18472
							üzenetéreA 70 fokos vrm az nagyon jónak számít szerintem, de akkor várd meg más válaszát is.
 Viszonyításképpen fórumtársunk 105 fokos vrm-nél kapcsolta le a tesztet (talán 2600x mellett).
								#18469
							üzenetére #12681728
								#18469
							üzenetéreHasonló lapom van, 10 perce indítottam egy prime small ffts tesztet 3900 mhz 1,25 V beállításokkal 9 centis toronyhűtés mellett. A proci beállt kb 76 fokra, a vrm 72 fokot mutat jelenleg.
 Szóval ennyi minimum van benne, a hűtésedd miatt biztosan bírná a 4000 mhz-et, ha szereted a kerek számokat. 2,56% különbség van a két órajel között, és nem feltétlenül éri meg vele vesződni, nekem hűtést kellene cserélni ekkora sebességtöbbletért.
			  #95712068 törölt tag Pont ezért használok TX2-t, mert az terel levegőt a vrm-re. Nem sok toronyhűtés van, ami oldalán nem nyitott, és tol levegőt a tápellátásra. Wraith Spire 10 fokkal gyengébb nála, talán a Wraith Prism van egy szinten a kis cm toronnyal. Viszont ezek fölött nem találtam értelmes hűtést ami "vrm kompatibilis". Már azon agyaltam, hogy 3d nyomtatással kellene tx2-höz hasonló szoknyát csináltatni valami kilós batár hűtésre.
 Egy helyi fórumtársunk őrizte az említett hűtést közel vagy bő 10 éven át dobozában új állapotban (még gyári pasztás volt), az alzás r5 2600 + division 2 gold akciónál használtam először.
								#18409
								#18409
							üzenetérePapíron elbírja, viszont nem mai csirke. Szóval hiába szerelték seasonic belsővel, ha ph is bő 12 éve csinált tesztet erről.
								#18381
								#18381
							üzenetéreAz összes ryzen-nél mérési hibahatáron belül van az üresjárati fogyasztás fixált szorzó mellett, terhelve viszont még kevesebbet is fogyaszthat, ha úgy lőtted be a szorzót és a feszültséget. Ezt a rögtönzött tesztet 2400G-vel csináltam anno, de a lényeg látszik rajta. Általában 1,2V és 1,3V között szoktam megkeresni az "arany középutat". A mostani 2700 az 3900 Mhz 1,25V körül stabil. Ezen hsz írása után még próbálkoztam egy lépcsővel lejjebb vinni a feszt, illetve elírtam a hűtést, TX2 van rajta, és 80 fok alatt tartja prime small ffts teszt alatt. Normál használat mellett 60 fokot sem tudja elérni, de fortnite alatt kb 40 fokos (60 hz freesync).
			  #95712068 törölt tag válasz  AsakuraDave
								#18347
							üzenetére AsakuraDave
								#18347
							üzenetéreA késleltetés sokkal rosszabb lett (68,8ns - 74,4ns), tippre a safe beállításokkal nézhetted, vagy valamit nagyon elállítottál, bár az írás látványosan javult.
 Első körben aida stabilitás tesztet indítok (csak ram), az hamar eldobja magát, ha valami nem kerek. Utána memtest-et szoktam este indítani, és reggelre kiderül, hogy stabil vagy sem.
- Amazfit Bip 6 - jót olcsón
- Videó stream letöltése
- Windows 11
- Milyen program, ami...?
- Path of Exile (ARPG)
- Kedvenc zene a mai napra
- Creative Sound BlasterX G6 7.1 USB külső hangkártya
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3402
- Honor Magic5 Pro 5G LTPO 120 Hz kijelző, 50 MP triplakamera, 66W gyorstöltés 512 GB
- Samsung Galaxy S24 Ultra 8/256 GB Titanium Gray 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700K / RTX 2060 6GB / 32GB DDR4 / 500 SSD
							 Nem rég vettem át a második procit, a játékot már beváltottam, és fel is települt.
