AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
_Horka_
Csak a feszültséget babrálja. Alacsonyabb frekvenciákon valamennyiszer 5mv, a magasabbakon valamennyiszer 3mv. A tényleges frekvenciák esetében azért láthatsz eltérést, mert az alacsonyabb (vagy éppen magasabb) feszültségek miatti áramfelvételi/hőmérséklet limitek módosítják azt közvetve.
STRIX B650E-E, AMD Ryzen 7 7700X, MSI GXT 4070ti, KINGSTON FURY Rendegade 6400MHz 32GB @6000 - KF564C32RSK2-32, Fractal Design ION+ 760P
a felső ventik alapvetően kifelé szokták a levegőt a házból szállítani.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
w1n1x
Erről van hivatalos forrás is? 1909 biztos nem támogatott?
Szerk: Ahogy elnézem ez csak egy csúszka, amit tudsz balra-jobbra húzni. Semmi extra, nem olyan, mint a vezérlőpultos energiagazdálkodási beállítások volt anno.
Mondjuk azt olvastam, hogy az 5000-es széria már nem igényli a külön power plan-t a vezérlőpultban.[ Szerkesztve ]
_Horka_
Igen... bench alatt 1.344-1.35 között ugrál. Valóban elég sok, de még kezelhető. Vegyük figyelembe, hogy a CB20 eléggé megcibálja a procit, ami azért átlag felhasználásnál nem jellemző. Én pedig nem terhelem órákon keresztül full-on a masinát.
Mindent megpróbáltam már annak érdekében, hogy csökkentse a feszültséget. Valószínűleg a béta bios miatt van, de mint már régebben is jeleztem, ez a friss béta elég rendesen túlfeszeli a procikat. Erről a rediten is panaszkodnak.
Szóval, most -30 CO (a két jobb magon -20), Vcore -100 mV, LLC mode7 - ezek mind csökkentik a vcore-t. Sajnos kell is, mert PBO + esetében úgy emeli a vcore-t a toma, mintha ukász kapott volna rá. Remélem, ezt javítják majd a nem béta bios-okban.STRIX B650E-E, AMD Ryzen 7 7700X, MSI GXT 4070ti, KINGSTON FURY Rendegade 6400MHz 32GB @6000 - KF564C32RSK2-32, Fractal Design ION+ 760P
AtHoS
PDF-ben van hibakeresési útmutató nem indulásra, azokat próbáltad?
AsakuraDave
AGESA új verzió, elvileg ennek stabil 5000-es szériához helyrerakott verzióját várják mindenfelé. Ez egy lépés....valamerreMost nézem, hogy Asusnál B550/X570 lapokra is kirakták az oldalon illetve néhány B450/X470-re is
Giga B550/X570 lapoknál is ott figyelnek + MSI, de csak gyorsan átfutottam nem figyeltem mikor lettek elérhetőek ezekhez a lapokhoz
read-only mode on the forum
sNk77
Nekem nem megy el 1.25-tel 4750-en. Már 4700-on vége 1.25-nél. Hogy lehet külön állítani magonként? Mi az a hybridoc?
4650 1.25v, sc 596, ac 4500 körül már nem tudom pontosan. Most újraindulás után nem futott le harmadjára. Application error és kilépett. Mi lehet ez?
nádpálca
_Horka_
Okké. Ez olyasmi, mint a sportkocsi és a kamion esetében. Mindkettőben van erő dögivel. Azonban, másra építették és használják őket. Van az a kanyar, amit adott sebességen csak a sportkocsi tud bevenni, mert borulna a nyerges, de azért sokszor nagyobb a hatótávja egy kamionnak... arról nem is beszélve, hogy szegény sportkocsi alváza szétszakadna, ha akkora terhet kellene vontatnia, amit egy kamion meg röhögve talicskázik hegynek felfelé is...
Pro!Petya
snecy20
hackeeeee
Bármennyi.
1.05/1.05/1V-ig próbáltam. A 3733 pedig megy 0.95/0.95/0.9V-n.
Socnak max 1.15. de semmi.
A ram tudja, mert 3900x mellett használtam 3800-on, a fenti feszekkel és itt látva, valszeg menne többet is.Gondoltam rá h többet kérne, de nem merek neki többet adni.
Véleményem szubjektív...
hackeeeee
_Horka_
Ugyanez van az MSI-nél is. Mondjuk az új BIOS - ami nem béta - már nem feszeli annyira túl a procit, mint eddig. Valamit mahináltak a CO-val, mert immár az LLC mode7 alatt már néha kevesebb feszt kap a proci, mint kellene (pl. CoD alatt fél óra után már el-el dob valami hibaüzenettel). Vissza is kellett vennem mode6-ra. Így már betonstabil. 74 fok max a proci és allcore 4815-4850 között boost-ol CB20 alatt. Ez 6400 körüli pontot dob.
PBO +150
CO -20 a jobb magokon, a többin -30
Vcore amd overdrive -offset 100 mV
LLC Mode6
3800 ram / 1900 IF
Tegnap egész nap nyúztam a masinát... eddig nagyon tetszik az új BIOSSTRIX B650E-E, AMD Ryzen 7 7700X, MSI GXT 4070ti, KINGSTON FURY Rendegade 6400MHz 32GB @6000 - KF564C32RSK2-32, Fractal Design ION+ 760P
Dobi 562
Ez mind auto-ra van allitva bios-ban, Hwinfo hol mutatja a vddg io es ccd feszt? Csak a soc-ot talaltam meg.
#8489Thrawn
Se jatek, se benchmarkok alatt nincs kekhalal onnantol kezdve, hogy az xmp profil aktivalva van, csakis windows leallitaskor/ujrainditaskor de neha-neha.Elozo procimmal Ryzen 5 2600x semmi problema nem volt.
Bios: a legutolso nem beta (V14) van fent.
Lehet csinalnom kellett volna egy windows es/vagy amd chipset driver ujratelepitest?
AtHoS
81,6C volt a max, de semmi terhelés nem volt előtte a CPU-n, gondolom hosszabban terhelve ment volna még fentebb is
Auto limittel PPT 142W és EDC 140A
Mivel írtad, hogy EDC-n kellene megnézni 5A csökkentést, akkor ami limiten van azon kell/érdemes csökkenteni.
szerk.
Ja meglesem, hogy mit mutat csökkentett EDC-vel[ Szerkesztve ]
AtHoS
Nos meglestem az EDC limit csökkentését, bár nem csak 1 lépcsővel, hanem lementem egészen 90A-ig 5-ösével lépkedve.
Elég érdekes eredmények születtek, bár teljesen belakott w10-en minden háttérben futó alkalmazással + kiegyensúlyozott energiaprofillal, melyek imitt-amott bezavarhattak valamit az összképbe.
Mivel csak a változtatás hatásának irányát szerettem volna látni, lépcsőnként csak egy CB20 multi tesztet futtattam, majd restart és BIOS-ban újabb csökkentés után jöhetett a következő teszt.
Volt pár lépcső, ahol win betöltése közben hiba lépett fel, ezért az önjavító modul életbe lépett, de egy újraindítást kérve már rendben indult a rendszer és a tesztek is probléma nélkül futottak.....érdekesAz eredmények
EDC limit - CB20 multi - *last-max órajel (MHz)*
Auto (140A) - 5907 - 4584-4600
135A - 5793 - 4580-4612
130A - 5820 - 4587-4608
125A - 5914 - 4588-4614
120A - 5962 - 4594-4613
115A - 5928 - 4596-4618
110A - 5964 - 4600-4618
105A - 5960 - 4605-4635
100A - 5979 - 4616-4638
95A - 6004 - 4620-4646
90A - 5891 - 4634-4660(*last-max órajel (MHz)* - mikor a CB20 kiírta a pontszámot készült egy screenshot. last: a screenshoton látható Current érték, max: a screenshoton látható Maximum érték)
Nos első érdekesség, hogy első lépcsőnél bazi nagyot esett a CB 20 multi pontszáma, de tovább csökkentve a nagy esésből elkezdett emelkedni és 95A-nél tetőzött, majd a következő lépcső újra egy nagy esést eredményezett. Itt meg is álltam a teszteléssel, de kíváncsi voltam milyen értéket hoz single-ben:
90A - 579
95A - 590Akkorát nem esett a single, mint amire számítottam ezért wrar benchmarkot is futtattam: single - 4159 + multi - 34686 Mivel másik topikhoz épp tegnap mértem winrar-ral, hasonlításképpen a tegnapi eredmények - az óra mellé betelepedő alkalmazások kilövése után + teljesítménycentrikus energiaprofillal - single - 3671 + multi - 32546. Winrar-nál emelkedett mindkét pontszám
Ami szintén meglepett, hogy az EDC áramkorlát csökkentésével a PPT ugyanúgy elérte a 142W-os limitet mindegyik lépcsőnél és ennek megfelelően a Tdie is ugyanúgy 82C magasságában tetőzött, tehát az EDC csökkentésnek semmi hatása nem volt a Tdie hőfokra
90A-es lépcsőnél az EDC limit 94A-nél volt és HWInfo ekkor 104,5%-ot írt rá. Tehát itt valamiért nem korlátozott megfelelően, viszont a TDC értéke századra megegyezett ekkor az EDC értékével, de lehet az a jobb fogalmazás, hogy az EDC értéke egyezett meg a TDC értékével (TDC minden lépcsőnél 94A magasságában volt). Lehet van egy EDC >= TDC összefüggés?
AtHoS
Megnéztem a TDC és PPT csökkentéseket is (közben a másik két érték 0 = gyári beállításon volt), de mindkettőnél ahogy csökkentettem úgy esett a CB20 multi pontszám és persze effective órajel is, de persze a Tdie hőfok is.
Ráadásul bármelyiket csökkentettem vele együtt csökkent a másik értéke isTDC limit - CB20 multi pontszám - a kialakult max PPT fogyasztásTDC limit - Tdie hőfok
90A - 5873 - 136W - 79,1C
85A - 5852 - 127W - 75,1C
80A - 5825 - 118W - 70,9C
75A - 5692 - 109W - 68,4CPPT limit - CB20 multi pontszám - a kialakult max TDC áram - Tdie hőfok
135W - 5892 - 90A - 79,5C
130W - 5875 - 87A - 77,4C
125W - 5863 - 84A - 75C
120W - 5824 - 81A - 72,3C
115W - 5776 - 78A - 70,5C
110W - 5627 - 75A - 68,1C[ Szerkesztve ]
PuMbA
Ja. Igazából semmi gond sincs a hőfokokkal, meg a hűthetőséggel a 7nm és a CCD felépítés miatt, csak normálisan be kell állítani a fogyasztást és nem a lényegtelen utolsó pontok kicsikarására kell játszani Cinebenchben :) Én is meglepődtem, hogy milyen könnyen hűthetőek Intel után, a tapasztalatok ellenében.
AtHoS
Hja, legalább valami pozitív irányban is elmozdult
Ám újra fogom mérni ezeket, mert már nem vagyok biztos abban, hogy a Max Boost értéke 200 vagy 150 MHz volt közben. EDC csökkentgetésénél a 150-ről 200-ra növeléssel esett kb. 100 pontot a CB20 multi pontszám, tehát ez is befolyásol és lehet 200-on maradt, mikor a PPT-t és TDC-t teszteltem. Bár nem tudom ez mennyiben befolyásolhatja a korábbi mérések vonulatát.Más
Publikus lett a CTR v2.0
Guide: ClockTuner v2.0 for Ryzen (CTR)
Download: ClockTuner for Ryzen (CTR) v2.0 RC3[ Szerkesztve ]
- Beszámítás! Intel Core i9 9900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i9 9900K 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Quad Core AMD Phenom II X4 945 (HDX945WFK4DGM) processzor
- Xeon E3 1230 V3 LGA 1150 processzor i7 4790 i7 4770 teljesítménnyel
- Eladó AMD FX-6300 / AMD FX-9370 processzor garanciával hibátlan működéssel
