AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
Köszönöm, de anno figyeltem a választásnál erre és ezért esett akkor egy B550 Toma lapra a választásom. (parallel kialakítású vrm)
Mondjuk ez már a második ilyen lapom, az első bios chip hibával garanciális időn belül elhalálozott.Csupingo:
Igen, még kis ráhagyás is van. Nálam 4.5GHz+ ugrik meg a szükséges vcore.
Nagyjából 1.5 évvel ezelőtt kiteszteltem, úgy tűnik azóta is rendben van.
(Nem játékra használom, ezért másképp teszteltem. A legkisebb malőr sem fér bele, szóval ezek valóban stabil értékek.)Megkerestem egy régi képemet pont a vrm/clock kitesztelésről:
1 órás Prime95 teszt [link]
~200W, 4.5GHz@1.200V, ~80°C CPU, ~49°C VRMItt ugyan 80fok volt a cpu, de csak 1 órán keresztül. Most sok órán keresztül 70fok, de akkor megnyugodtam, hogy az üzemi hőfok, szóval hagyom.
Eagle16
Igen ezt olvastam fórumokon, hogy nem nehéz kicsit visszavenni belőle, és minimális sebességvesztés melett lehet jóval hűvösebb. Ahogy mondtam, ha beszereltem akkor jövök érdeklődni, hogy miként kell, mert eddig nem használtam PBO-t.
mcs: azzal biztosan ki lehetne hajtani belőle mindent, ugyanakkor úgy gondolom hogy 1440p/75Hz mellett nem lenne számottevő a különbség, több mint 2x-es árát semmiképp nem érne meg nekem. Mire az X3D olcsóbb lesz, addigra meg már platformot cserélek inkább. A VGA még bizonytalan, nagyon drágák az új kártyák, de régi szériát meg már nem vennék. Ősszel bízok benne hogy olcsóbbak lesznek már.
Alpi.
Jahh, de most, hogy nézegetem, annyira messze vannak egymástól, hogy ha az egyik forrasztás nem is sikerül vagy elpattan, a másik még rendben lenne. (szerintem)
Nem tudom, sokkal nagyobb esélyt látok arra, hogy a kupakon keresztül melegítik egymást.
piero86 : Tudom, több hűtőt is próbáltál és ugyan ilyen volt, de lehet, megérne még egy ellenőrzést.https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
Alpi.
Igen, én és ha 33 fokos az IOD-d, akkor az azt jelenti, hogy a kupak ez alatt van. (mivel az IOD is fogyasztó, melegszik valamennyire. Nem életszerű, hogy a hűtő alá hűljön.
A CCD 60-70, de az a legszűkebb keresztmetszet hőátadásban. Vagyis ott van a legmagasabb hőfok különbség. Ideális esetben. Itt viszont az IOD is nagyon meleg. Viszont ha a CCD fölött hibás a forrasztás, de az IOD-n nem, akkor annak nem kéne melegebbnek lennie, mint egyébként. Ha viszont nem vonod ez az Ihs-ről a hőt, előbb utóbb felmelegítgeti a CCD és akkor az IOD magas hőfoka is indokolt lenne.
Viszont ennyiszer, több hűtővel nem hinném, hogy mindig ugyan olyan rossz. Ha a paszta ki van nyomva, mindegy is, hogy félig, túl sok vagy épp kevés volt rajta, ennél sokkal jobban kéne boldogulnia.
Végülis a nyákon keresztül is temperálják egymást a különböző részek, hiszen az is tele van fémmel és a chip-ekhez is fémmel van bekötve, nem a műanyaghoz vannak ragasztva. Viszont a kupak fele mindkettőnek rossznak kell lennie, mert ha csak az egyiknek lenne kontaktja, már megint nem így, egyszerre lennének melegek. Érdekes eset. :/ Kíváncsi lennék, mi van a kupak alatt, de azt sosem fogjuk megtudni.
50-60W -hoz képest az a 80 fok rettentően magas. Tehát itt nem 10-20-30% -ot kéne találni, hanem ennek a sokszorosát. (hővezetésben) Ennyire nem lehet rosszul pasztázni, sőt hőszigetelő anyagból is valami faszábbra lenne szükség. Ezért kérdeztem feljebb, hogy ki van-e nyomva a paszta, mert ha igen, akkor ezt sztem le is lehet húzni a listáról.[ Szerkesztve ]
Alpi.
Én meg csináltam egy leleplező videót. Mer' épp ráértem. Kíváncsi lettem, mennyire fűt egy Ryzen ! Mert azt ugye tudjuk, hogy ezekkel lehet télen fűteni.
Szóba kerül, hogy bár a magok hőfoka nem kifejezetten alacsony, a termelt hőmennyiség egészen kicsike. Mondom, megnézem, valóban így van-e. (miután többször becsszóra állítottam, most meg is vizsgáltam, tényleg így van-e. Miután itt vitít a hsz., sejthető, hogy nem az ellenkezőjét találtam, hiszen azt úgyse mondtam volna el. )
[Ryzen 5600 léggel. (gravitációs lefogatás)] Szóval nem bajlódtam mindenféle rugós bizbasszal viszont nem használtam pasztát. Így se pödörgetni, se takarítgatni nem kellett.
Win - win
Kicsit lehettem volna bátrabb, ami inkább kevésbé óvatos, mert ennyire nem kellett volna visszavenni. Viszont nagyon szeretem ezt a kis procit, egyáltalán nem szerettem volna nyektetni 100 fokon mondjuk. Nyilván pont semmi baja nem lett volna, de ahogy a a róka mondta volt : „Te egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, amit megszelídítettél."piero86 : Ebből valamennyire kivehető, hogy az, hogy nem ment 80 fok fölé játékoknál és 45 fok az idle, onnan még mindig messze van az elfogadható szint.
Meg azt, hogy ez nem rosszul felkent paszta vagy ingyombinygom 4000 vs. Kryonaut közti különbség okozza. Ennyire nem lehet rosszul összerakni.[ Szerkesztve ]
Alpi.
Lehet, nem tudom, melyik típus is volt konkrétan. Gigabyte biztos egyedül.
Aztagecc' !! 5400+ Mhz !!
Chuck Norris csinált 5500- at is.Brekkk : Kinek hiszel, egy amerikainak vagy egy magyarnak ?
Fura is volt, hogy ilyen közeli típusoknál ennyire különbözőek. Nem sok T-top volt Am4-hez és ahogy nőtt a ram freki, még kevésbé preferálták. Egyébként itt tényleg nem akkora story, mivel egy viszonylag szűk sávba használja úgy is mindenki a ram-ot. A koncepciótól függetlenül, ha értelmesen összerakják, megtervezik gyakorlatilag jó lesz bármilyen előforduló esetre. Lehet, hogy "csak" 3600-at fog tudni stabilan, ahol egy másik tud 3733-at, de ez valahol a semmi és a valami közt van félúton.[ Szerkesztve ]
Alpi.
Ja, tényleg többen dícsérték ! Azt teljesen komolyan mondtam. Én csak az 5400+ Mhz -en mosolyodtam el. Am4-es lappal az azért bent lehet a top 50 elért leg magasabb ram frekibe szvsz. És azokat single channel, cl20-30 -akkal tolják és annyi ideig életképesek általában (vagy sokszor) amíg elmenti a cpu-z a valid file-t. Nem tartom kizártnak, hogy simán tudják ezek is ezt a szintet csak így beírni a spec-ekbe azért elég vagány.
Mintha egy P965-ös lapnál ott figyelne, a support listában a Celeron (cedar mill core) up to 8 Ghz.
Egyébként mikor gondolkodtam egy újabb lapon, magasan a Giga volt a befutó. Miután az Msi megszűnt jó árú, jó lapnak lenni, gyakorlatilag ezek a GB lapok maradtak egyedül porondon. (miután kiderült, hogy a barátibb árazás mellé még top teljesítmény is található a dobozban.) Viszont aztán maradt a C6H. Még egy 8-10 évig használom, aztán meglátom, hogy lesz-e valami jobb ajánlat. Viccen kívül, jelenleg egy cpu cserével a közeljövőben (egy 5800X3D-re, ha úgy alakul), simán életerős setup-ként tartható az Am4. Az, hogy van már olyan, ami itt-ott tud láthatóan több fps-t pl., de ugyan úgyvan olyan is, ahol pont fejet megy a top cuccokkal és mindezt több 100K-ért meg is veheted, mindig megnevettet. Plusz jönnek sorban az olyan ótvar játékok, amik alá mindegy is mit raksz, mert 100%-os védelmük van működés ellen. A régi Crysis meme, hogy : A Nasa közelebb került ahhoz, hogy full felbontáson tolja a Crysis-t simán aktuális csak át kell írni a nevet. Annyi különbséggel , hogy anno még csak csak úgy tudtak nagy hardver igényű játékot csinálni, hogy brutálisan jól kellett kinézzen, de manapság, már simán megoldják anélkül. Mint kiderült semmi kapcsolat nincs a 2 dolog közt.[ Szerkesztve ]
TiberiusX
A nem működő port megoldva, chipset driver újrahúzással.
A kék halál csak ennél a proginál jön elő, meg amikor a biosban próbálkoztam pbo val, am amióta meg van sose.
Annyi változtatás van most rajta, hogy kapott egy negatív 0.125v offsetet. Így stabil, boostol 4850-ig és hűvös marad.
Vagy mire érted az össze visszát?[ Szerkesztve ]
V!ck
Na!!! Végül csak összeállt, hogy mi a problémám
Véleményed szerint (és ezt is tapasztalom) a lapom pesszimista és felémér, a procim meg túl van biztosítva fesszel, ezért bűvészkednem kell ahhoz, hogy egy átlagos 5900X szintjét hozzam all core terhelésnél.
Csak nem tudom, hogy hogyan lenne ez "ideális."
CO minuszba, amennyire csak lehet, a feszültséget meg hagyjam defaulton és semmi máshoz ne nyúljak?
Megy a -30 CO is, csak üresjáratban néha restartol (Ha csökkentettem egy kicsit a feszültségen is, akkor sűrűn összef*sta magát...), kevés a parázs a 4950MHz-es boostokhoz, mert pl ha csak mondjuk 4800MHz-re korlátozom, akkor nincs gond.
Mi a tuti kombináció?
- CO -30 és adjak neki egy pici plusz feszültséget, hátha nem hasal el egymagos boostnál? Vagy így üti egyik a másikat?
- Maradjon CO -28 és ne adjak plusz feszt és marad a fenti eredmény, ennyit tud a gép.
- Állítsak be +100MHz (vagy több) boostot? Van értelme? Csak egy magra vonatkozik ez, vagy többszálas terhelésnél is megtolja kicsit? (Mondjuk a tippem az, hogy nem, ha limiten fut)
Itt elakadtamEgyszer azt hittem, hogy tévedtem, de tévedtem.
V!ck
"...de mire nem elég 12 mag 4.1Ghz-en?"
Őőőőő.... akad a passziánsz és a notepad
Amúgy mindenre elég
Ha nem 100% a terhelés, simán jár kifejezetten magas órajeleken
Próbáltam a -25 CO értéket, határozottan alacsonyabb órajel, kevesebb CB pont.
CO -30: stabil, kivéve az egy magos boost-tüskék asztalon tötymörögve
CO -29 oké volt, ezért állítottam 28-ra, biztos ami biztos."A CPPC és CPPC Preferred cores mindenképpen legyen engedélyezve."
Erről kérhetek egy kis felvilágosítást, hogy mit csinál, mire jó?
Asszem állítottam már át, egyedül azt vettem csak észre HWInfo-ban, hogy azok a magok, amik eddig elérték max-ban a 4950MHz-et, azok utána nem. Vagy valami ilyesmi.lehet, hogy nem úgy tűnik, de egyébként elégedett vagyok a géppel (Pedig nagyon szemezgettem a Ryzen 7900-zal de nincs az az isten, hogy annyi pénzt beleöljek a platformváltásba...)
#30299 Robi_73
Dehogy gond
A magonkénti Hydra CO teszt nekem sem jött be, bukdácsolt a gép. A Ryzen Masteré sem, -30-at állított be minden magra.
Mivel sem türelmem, sem magas szintű hozzáértésem nincs, a magonkénti CO értékekkel való kísérletezést már rég elvetettem, így lyukadtam ki -28-on
Simán ment a -30 CO is, csak a max boostot akkor visszább kell vennem 4800MHz-re.
Sokat kísérleteztem ezekkel, bele is zavarodtam[ Szerkesztve ]
hokuszpk
attól függ, mire kell. ha nem játszik, vagy más memóriaintenzív alkalmazást futtat, akkor sose fogja érezni a plusz cache előnyét, elég sokáig volt itt az asztalomon az 5700G, hogy azt mondhassam elsőkézből van az infó.
amúgy az 5700G előnye a teljes sebességű memoriaírás bármelyik lapban elérhető
a másik előny, hogy még az 5700X -nél is jobban hűthető, mert monolitikus és a kupak alatt középen van a die.[ Szerkesztve ]
Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
wwenigma
Én is csodálkoztam mert nem CNViO-s - vagymi - tudomasom szerint de istennek nem látta alaplap.
wwenigma
Alpi.
3600 Mhz-et mutat minden magnál, de míg a 0-s mag az idő teljes egészében aktív és valóban 3600 Mhz-en (valahol a környéken) látja el a felmerülő feladatokat, addig van 3 olyan mag is, ami gyakorlatilag az idő teljes egészében lekapcsolt, "C6 state" állapotban van. Gyakorlatilag 0 fogyasztással.
Ez egy nyitott böngésző + YT video mellett készült. Látni, hogy aktuálisan a 6 mag össz fogyija alig több, mint 2W.[ Szerkesztve ]
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
hokuszpk
én már nemszórakozok ezzel, a fabric frekit alairom, az gyorsit ; de a napi melora anélkül is boven sok a teljesitmeny ; az opencl -es projectjeimhez meg a gpu hangolas sokkal tobbet hoz ; gyanitom 1-2 kivetellel jatekokban is ez a helyzet.
hokuszpk
ezen nemveszunk ossze, azt irjad, a gpu hangolas mennyit hozott
csak a single cpu-z -t es a cinebenchet tudom hasonlitani, ugy azt latom kb. elertel oda, ahol nekem elsonap ( szulinapomra leptem meg magam, ezert tudom a datumot ) 3533 -as ramfreki mellett tartott az 5800X.
cpu-z kepet egyelore erosen keresem, 630 korul volt ; de a cb megvan :oops, ezen van cpu-z :
szoval nekem ez boven jo.
hokuszpk
"Cinebench egyáltalán nem érzékeny a ram sebességére, "
az lehet, de állitólag egész jó mérőszámot ad a cpu sebességre.
sajna nincs időm játszani, pedig szeretnék ; vazze a flippermuzeumba több, mint félév után sikerült végre multvasárnap lemenni, pedig régebben törzstag voltam.
CJ4567
A VRAM elég lesz, csak a nyers teljesítmény nem a 6800XT-hez képest De ránézhetek.
A RAM témához annyit, hogy nálam amikor a 3600 finomhangolt RAM-okkal ment(3800 CL15 volt az utolsó pár hónapban, mert tudtam egy kihagyhatatlan ajánlattal B-Die-t szerezni, de ehhez már kellett aktív hűtés), a CPU meg all-core 4,375GHz-en, akkor láthatóan erősebb volt, mint egy átlagos 3600
No Sana No Life
wwenigma
És? Zéró állítgatással annyi, alapon XMP profillal mindenféle finomhangolás nélkül, nem úgy mint te a sajátjaiddal.
Esetleg olcsóbban tudsz vagy ugyanennyiért jobbat, dual rank és 2x16GB? Szerintem nem, a közelében sem... ha beleállsz valakibe és kiröhögöd akkor mutass egy ellenpéldát - bár nem igazán fogsz tudni. Pláne Samsung B-die -jal ami a Te ramodon van, csak rothadt drágán amennyit nem ér, de apróságokkal ne foglalkozzunk ugye...
wwenigma
Jelen pillanatban mondj egy ilyen kitet ami annyival jobb amennyivel dragabb. Nem lesz. HA meg szamodra relativ akkor kiröhögős smiley helyett inkabb indokolj és akkor majd elhiszem hogy nem beleállás.
Konkrétumokkal mert jelenleg eléggé általánosítasz...
ui: 69-71 eléggé messze van, ráadásul nekem is valtozo mennyit dob és aida verziótól is függ a mérés. És azt mondod automata cl22/3200 a ramod, tehat eleggé finomhangolva hozza azt a röhögős 62ns-ot mar elnezest....
Szerintem az RT-nek valahol az RTX4090-től felfelé (majdan...) van értelme, élvezetesebb a magasabb fps, mint a szép fény effektek.
TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
Ha ez fontos, akkor vegyél Intel-t.
Nem főként ez, de hasonló apróságokkal együtt én szerintem legközelebb azt fogok. Sok ilyen "kis dolog" akkor derült ki számomra apránként, ahogy használtam a Zen3 gépet.TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
A nagyon komoly notikban lehet, de én még üzleti szériás középkategóriáson nem láttam dedikált TPM-et. Az olcsókon jó, ha a Win11 megjelenésekor adtak ki firmware frissítést, hogy legalább az fTPM-et be lehessen kapcsolni, ha már van, és kéri a Windows.
De ez nem válaszolja meg azt, hogy asztali Zen3-ba külön b'zb@sz kell 20-30 dolcsiért, vagy trükközni a Windows telepítéssel, vagy szerencsén múlik, hogy lesz-e stutter fTPM-el.A laptopom a régi Samsung telefonokat utálja. Ismeretlen USB eszköz, nem konfigurálható, stb.
Az asztalin, ha bedugok két különböző USB-SATA házat (az egyik Norelsys, a másik Jmicron vezérlős, mindkettőn frissítettem firmware-t is) egy PCH portba, akkor meghal a szintén PCH portba dugott egér (Razer). Egy régi Intel gépen ezek gond nélkül működnek.
A laptop pedig látja ezeket a házakat, de boot-olni nem tud róluk (igen, USB pendrive-ról tud), lefagy a Windows induláskor.TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
A.Winston
Egy full defaulton hagyott desktop is osszeomlik tobb eves intervallumban nezve. Meg szerverek is idonkent. Tuning egy tradeoff ami egyeni izles kerdese szerintem. Ha valaki belenyul erdemes nezni szerintem is hogy mit jelent gyakorlatban es torture teszttel hamarabb kibukik, de “stabililitas” fogalma nem altalanosithato.
nincs
- Intel Core i5-7640X / i7-7740X "Kaby Lake-X" és i9-7xxx "Skylake-X" (LGA2066)
- Konteó topic
- Videós, mozgóképes topik
- Cyberpunk 2077
- Békésen legelészik a májusi hardvercsorda
- Milyen széket vegyek?
- Windows 11
- World of Tanks - MMO
- Új Intel 10-14. generációs processzorok kedvező áron!!
- intel LGA1200 Processzorok i3 / i5 / i7 / i9 - Új - Garanciás
- Beszámítás! Intel Core i9 11900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i3 8100 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Core I7 13700K - //Új//6hó garancia//Beszámítás//
