Ruuwa
SnakeEater
#1259
Tudtommal forrasztva van a processzor, így csak alaplappal együtt tudnád cserélni. És akkor is maximum inteles alternatívára, ha erősebbet szeretnél.
Ha mindenképp megtartanád a notit, és még nem lépted meg, illetve nem korlátoz a kisebb tárhely, akkor az egyetlen érdemi fejlesztés egy SSD beépítése a HDD helyett.
Ruuwa
Grandor1
#1243
Hali, nem teljesen értem, mit szeretnél elérni. Azt, hogy a gép minden esetben a dgpu-t használja? Még idle is? Mert ahhoz minden alkalmazást high performance módban kell indítanod, ha jól sejtem. Nem elég a globális beállítást arra álllítani.
Ha az a probláma, hogy úgy tűnik, mintha teszem azt játék közben nem a dgpu-t használná, akkor az egyrészt azért lehet, mert alapvetően nem sokkal erősebb a dedikáltnál. Illetve a diagnoszikai progik jellemzően csak az elsődleges videóillesztő adatait jelzik ki. Lásd a képen, a háttérben fut a játék, a dgpu dolgozik, de a DirectX és a Widows Video is csak az igp-t jelzi ki.
Szóval lehet, hogy használja a dedikált videókártyát, csak éppen semmi különbség nincs az integrálthoz képest. (Tekintve, hogy mindkettő 384 shaderrel és DDR3-al operál, a dedikált csak órajele miatt lehetne kicsit gyorsabb, de azt meg leszabájozhatja a gyenge hűtés miatt.)
Ruuwa
Dhampir
#1238
Na, ehhez a Toshibához már 65W-os töltőt adnak, úgy, hogy nincs bennük dedikált GPU. Még a végén látunk egy 35W-os 8700P-t. Mondjuk érdekes, hogy odaírják "Accelerated Processor with AMD Enduro™ Technology", pedig tudomásom szerint Enduro csak dedikált GPU esetén élő funkció. Vagy már magában foglalja az IGP energiamenedzsmentet is?
Ruuwa
Azért attól nem kell tartani, hogy nem lesz erősebb, mint a régi notidban lévő gpu. Egyébként meg az nVidia 840M-el se vagy nagyon beljebb, az is 64 bites.
A HD 6650M kb 15%-al gyorsabb, mint a HD 5650M. Igazából nagy csodák nincsennek ennyi pénzért. Amit ajánlani szoktak, az ~250k körül az Asus N551JK i5 4200H + GTX850M. Ha erre nincs pénz, akkor igazából az szokott dönteni, hogy mennyire szeretne tartósabb, strapabíróbb notit az ember. X-es Asusokban is találni GTX 850M-et, de azt a szériát nem szokták ajánlani, mert a nagyobb teljesítmény a minőség rovására lehetséges, eléggé ócó műanyagból van. MediaMarkt-okban szokott kirakva lenni, meg lehet tapizni.
Szóval mindezek fényében nem olyan rossz vétel az a HP, tekintve a gyatra kínálatot 17"-os fronton.
Ruuwa
A 64 bites dedikált gpu szerintem az egyik legfeleslegesebb dolog, ami létezik a világon.
17"-on gyakorlatilag nem találok itthon Kaverivel szerelt notit.
Ruuwa
Hali,
17"-on nem nagyon látok AMD-s alternatívákat, így ha fontos a méret, akkor nagyon mást nem tudok javasolni.
Ha elég a 15" is, akkor egy újabb, FX-7500P-vel szerelt noti lehet hogy jobb választás lenne. Annak az IGP-je szinte hozza a dedikált R7 M260-as szintjét. Mindezt 19W-os TDP-vel, a HP-ban lévő A10-5745 25W és az R7 M260-as ~30W-os fogyasztása ellenében. Ezen az árszinten, meg úgy általában sem szeretik dedikált gpu nélkül szerelni a fent említett procit, de a Lenovo Z50-70-nek ki lehet fogni ilyen változatát. Még 4 GB ram bele és játékok alatt szerintem hozná a HP szintjét. Van belőle dual graphics-os változat is, amikor a dedikált gpu szerepét jellemzően egy R5 255 játssza, de az együttműködés hatásfoka erősen játékfüggő, szerintem nem éri meg a felárat. Hasonló kategória az ASUS X550ZE, csak ebben az erősebb 7600P található, aminek az igp-je már veri a dedikált R7 M260-at. Sajnos az asusban melléraktak egy dedikált R5 M255-t (együtt R7 270DX-nek hívják őket). Itt is, ha működik a dual grapics akkor öröm bodottág, ha nem akkor meg ugyan ott vagy, mintha nem is lenne. A Lenovo full HD, az Asus csak HD, de ha újabb játékokkal is játszanátok, akkor a kisebb felbontás nem feltétlen hátrány.
Kieg:
Esetleg egy A10-7300-assal szerelt Dell Inspiron 15 5545, R7 M265-el kiegészítve. Prociban kicsit gyengébb, gpu-ban kicsit erősebb, ahogy árban is.Ezek pusztán technikai javaslatok, egyedül a Lenovo-t tapiztam meg élőben, akkor nem tűnt rossznak.
Ruuwa
laszlobak
#1152
Amit nekem sikerült kihámoznom, hogy az R7 270DX jelőlés az az integrált R7 (384 sp) és egy R5 M255 (320 sp) Dual graphiX összeállítást takar. Az R7 260DX az ugyan ez, csak R5 M230-as dedikált GPU-val.
Ha csak simán R7 van írva, akkor az az FX7500/7600 IGP-t takarja, 384/512 stream processorral.
Tehát az R_ M___DX a dual graphics felállás, az R_ M___x pedig GDDR5-ös variáns lehet.
A dedikált mobil paletta egyébként (teljesítmény szerint növekvő sorrendben, saját gyűjtés AMD honlapjáról):
R5 M230 (DDR3)
R5 M255 (DDR3)R7 M260 (DDR3)
R7 M260x (GDDR5)
R7 M265 (DDR3)R9 M265x (GDDR5)
R9 M270x (GDDR5)
R9 M275x (GDDR5)
R9 M280x - hivatalos honlapon még nincs fent, de ASUS notiban már feltűnt.
R9 M290xA az IGP+dGPU felállás-t nehéz lenne beilleszteni, mert eléggé program függő a teljesítménye.
Na most, a dedikált R5 64 bites sávszélen éri el a dedikált DDR3 memóriát, jellemzően ~14GB/s. Órajele viszont magasabb, ~800-940 Mhz-es órajelen ketyeg.
Az integrált R7 viszont 128 biten éri el a DDR3-as rendszermemóriát (dual channel-t feltételezve), így 1600-as ramokkal 25 GB/s tempót tud. Cserébe alacsonyabb órajelen ketyeg, ~550Mhz körül.Mivel a GT 720M szintén 64 biten kapcsolódik a DDR3-as memóriájához, ezért dual channel esetén az integrált R7 nagyobb memória sávszéllel gazdálkodhat (igaz, megosztva az x86-os magokkal). Illetve a 720M magasabb órajelen üzemel(het), ugyanakkor végrehajtókból a radeon jobban áll ( 4 vs 8 ROP és 16 vs 24 TMU). Amit ebből ki akarok hozni, az az, hogy szerintem a valós teljesítménye az FX 7500P-ba integrált R7-nek (dedikált nélkül) inkább egy 730M-hez van közelebb, feltéve hogy két 1600Mhz-es (vagy jobb) DDR3-as modul van a notiban. Az intel féle IGP-knél nagyobb teljesítményt nyújt, illetve jelenleg hosszabb a driver támogatása, ami nálam döntő érv.
Mindezt persze árnyalhatja a noti hűtése is, hogy vissza kell-e vennie az órajelekből, vagy sem.
Ruuwa
solyomferi
#1146
Koránt sem, csak itt a fórumon többeknek is gondja akadt ezzel a szériával. Illetve hozzá tartozik még a történethez, hogy egy másik topicban már az FX-7600P-vel szerelt notik érkezéséről diskuráltunk. Ezért is írtam off-ként a hozzászólásomat, mert nem csak és kizárólag az általad írt jelenség miatt örülök, hogy karácsony előtt nem vettem egy ilyen notit.
Örülök, hogy csak driver probléma volt, mert még alakulhat úgy, hogy beruházok egy példányra.
Ruuwa
Egyre jobb döntésnek tűnik, hogy nem vettem egy Lenovo Z50-75-t.
Ruuwa
Dhampir
#1123
Gondolkoztam ezen, de arra jutottam, hogy egyrészt filmek miatt preferálnám a fullHD-t, másrészt visszanézve az elmúlt két évre, jellemzően nem játszom CoD/BF és hasonló lövöldék újabb részeivel. Esetleg néha egy kis Planetside 2 vagy TF2. Szóval nem halok bele, ha nem megy natív felbontáson a 60FPS 8xAA mellett. Persze az igazi az lenne, ha kipróbálhatnám akár a Lenovo-t, akár más hasonló notit egy két napra. Mert a legutolsó notim egy Celeronos FujitsuSiemens volt még 2008-ban, az meg már akkor is gyenge volt. Most asztalin egy HD5850-essel vígan elvagyok, de őszintén szólva nem tudom, notiban mit kéne megcélozni. Elvárásaim vannak, pénzem kevésbé.
Ruuwa
Úgy néz ki, viszik a Lenovo Z50-75-öket mint a cukrot. Ma két MM-ban is voltam, és már egyikben sem volt kirakva. Az egyik helyen még lett volna egy dGPU nélküli raktáron, de annyi. Remélem pár hónapig még kapható lesz, mert csak jövőre lesz aktuális a vásárlás.
Ruuwa
letepem
#1118
Igen, néztem, a héten megejtek egy játék próbát (Divinity: Original Sin, esetleg Trainfever), és akkor eldől kell-e DVGA. Igazából nem sajnálnám rá azt a plusz 20-30K-t, ami jobban foglalkoztat, hogy találni-e ebben az árkategóriában kicsit korrektebb vázba szerelt A10(FX)-et. Esetleg IPS-sel megspékelve. Nagyon megszoktam már a Dell UH2312-est. De azért nincsennek illúzióim...
Ruuwa
Dhampir
#1113
Viszont ahogy nézem, a G505s-ben csak egy R5 230M van az apu mellég párosítva, míg a Z50-75-nél egy R7 260DX (amiről még nem találtam infót, csak az R7 260X-ről). Előbbinek nem látom értelmét, utóbbi meg akár érhet is valamit dual graphics-ban. Bár lehet jobb lenne dedikált GPU nélküli notit nézni, csak valahogy nem tudom elhinni, hogy ne akarnék majd notin is néhanapján lövöldözni.
Ruuwa
Ha valaki megtapogatná, kipróbálná a Lenovo Z50-75 FX7500-al szerelt változatát, akkor pl rákospalotán a Pólus centerben, a MM-ban van egy kiállítva.
Bár a borítás nem gyűjti az ujjlenyomatokat, nekem kicsit "műanyag" hatást kelt, nincs túl minőségi érzete. Az árát figyelembe véve egyáltalán nem rossz, félreértés ne essék, csak én reménykedtem valami jobb-ban. Egyébként win 8.1 van rátelepítve, pendriveon lehet vinni, ha ki szeretnétek próbálni valami konkrét progit. Ára nem volt kirakva. A kijelző pedig tényleg fényes, de a képe egész jónak tűnik.
- Bivaly erős 10 magos Dell Latitude 5430 (12.gen Core I7 32Gb DDR4 512Gb SSD) laptopom eladó!
- GARANCIÁLIS Acer Nitro 5 Gamer Laptop RTX 3060 144Hz 16GB 1TB SSD
- BOMBA ÁR! Dell Inspiron 16 Plus Gamer Tervező Vágó Laptop -50% Ultra 7 155H 16/1TB RTX 4060 8GB 2,5K
- Üzletből, garanciával, Lenovo ThinkPad T14sRyzen 7 Pro-4750u/32GBRAM/256GBSSD/FULLHD IPS TOUCH
- Victus 16.1" FHD IPS i5-11400H RTX 3050 16GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- BESZÁMÍTÁS! Asus Z170 Deluxe Z170 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- MikroTik / hálózati eszközök több típus, készletről
- Orionix 32 GB (2 x16 GB) DDR4 3600MHz CL18 ram kit
- Samsung Galaxy S20 Ultra / 12/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
