A_ScHuLcZ
na most itthagytam pár óráig a gépet míg tanultam, szóval semmit nem csinált csak töltött le :) És mikor visszajöttem ezek voltak a hőfokok:
alaplap: 25
proci: 42 -
A_ScHuLcZ
Na most újraindítottam a gépet és meghúztam.
jelenleg 3000-es fordulaton megy a cooler: emellett:
proci: 52 fok
alaplap: 32 fok
mindez terhelés nélkül
azért adtam a memónak több feszkót, mert haverom aztmondta annak se árt -
A_ScHuLcZ
ja és a cooler most 2100-on megy
A_ScHuLcZ
most alapórajelen megy és az alaplap 30 fokos, a proci meg 54,5
magas? nekem most van elősőzr amd-m de úgytudtam 60-ig még nem magas, bár terheletlenül tényleg magas egy kicsit -
A_ScHuLcZ
666: meghalni? alapórajelen nincs vele semmi baj. Milyen 2500-asról beszélsz, ezt így nem kérhetem a boltba hogy olyat adjanak mert akkor egyből rájönnek hogy tuningolni akarom és nem adnak rá garit....
Memóriaterheléses próbát csináltam már, egyszerre futtattam a battlefieldet és az nfsu-t, és akkor csak 333-on mentek a memóriák, de nem kapcsolt ki a gép -
A_ScHuLcZ
Van egy problémám:
Konfig: NF7-S alaplap, 2400+ Athlon XP, Hynix 512 Dual DDR 400MHz (2x256)
Kb 3 hónapja vettem a gépet. kezdettől fogva fel volt húza és az első 1-1,5 hónapban nem volt semmi baj vele. Ezután kezdett el szórakozni most meg már tiszta ideg vagyok tőle. Felhúztam a procit úgy hogy a memóriák 400-on menjenek (11x200-ra raktam a szorzót, eredetileg 15x133. A feszkókat így állítottam át: proci: 1,675->1,85, memória: 2,6->2,8, chipset: 1,6->1,7).
És mostanában mindig kikapcsol magától a gép, elkezd vinnyogni, gondolom valami alaplapi védelem kapcsolja ki. Eleinte azthittem azért mert túlmelegszik, de mostmár úgylátom hogy tévedtem.
Próbáltam egy játékkal ami használja a procit rendesen:
Előszőr 2500-on ment mellette a cooler, betöltésnél kikapcsolt a gép.
Utána 3500-ra raktam a coolert és megnéztem hogy mielőtt elkezdtem játszani még csak 51 fokos volt a proci, 10 másodperc alatt nem melegedhetett fel 75fokra, ugyanis megint kikapcsolt.
Azon gondolkozom most hogy ez mitől lehet és hogy lecseréljem-e 2500-as bartonra (mindenképp húzni akarom!), de a bartonról meg azt hallottam, hogy kicsit több feszkót eszik, tehát jobban kell hűteni még ha pont ennyire húzom is, (pont ilyenre akarom, azaz 3200+-ra) ez igaz?
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 11900KF 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Core i9 11900
- Intel Core i5 9600K + ID-Cooling SE-224-XT
- AMD Ryzen R9 5900X 12Mag / 24Szál / 3,7 / 4,8 GHz / 22 Hónap Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- Intel Core i9-10850K 10-Core 3.6GHz LGA1200 (20M Cache, up to 5.20 GHz)
- Honor 200 Pro 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B360 i7 9700 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 8GB Cooler Master MasterboxTD500 FSP 650W
- LG 32U990A-S / 32" Nano IPS Black / 6K UHD 6144x3456 / 21 Megapixel 224 PPI / Adobe RGB 99%
- BESZÁMÍTÁS! Asus ROG Z790 i9 13900K 32GB DDR5 1TB SSD RX 7900 XTX 24GB Lian LI LANCOOL 207 ROG 750W
- BESZÁMÍTÁS! Sapphire Nitro+ AMD RX 7900 XTX 24GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
