DoItYourself
headhunter
#20204
Lásd #20144.
DoItYourself
eric.cartman
#20135
Ha megjött, várjuk a beszámolódat.
Esélyes, hogy a Minix ki fogja reszelni a fw-t, csak ki kell várni. -
DoItYourself
eric.cartman
#20133
Kicsit olvass vissza
jelenleg az U1 jobb választás. -
DoItYourself
PH! cikk: Amiko A4, egy magyar, androidos set-top box (S905)
DVB tuneres játékos Conax kártyaolvasóval, ilyen azt hiszem még nem volt S905-el. -
DoItYourself
DoItYourself
#19330
Frissítettem az összefoglalót, köszönöm mindenkinek a hasznos infókat, visszajelzéseket!
LOG:
+Témához kapcsolódó anyagok: Eminent 7680 (folyamatban)
6c: +link az analóg hangkimenet minőséghez (Csicsóka)
+10b: 4K vs 100 Mbit (Vond)
62b: device tree S905X gxl (Darvinya, gulac12) -
DoItYourself
DoItYourself
Nerazim
#19783
A Mini M8S II ajánlott LE-hez is, Mini M8S+ ehhez adj valami linket, mert csak hasonló nevűt találok, pl. Mini M8S+ Pro (=T95N), a Mini M8S Pro pedig S912-es, ez nem ajánlott LE-hez. Mecool M8S Pro néven is van egy S912 Android 7.1-es fw-el, de a 7.1-es droid használhatóságáról nincs infó jelenleg itt, vagy elsiklottam felette.
DoItYourself
envagyok
#19780
A mini MX3 II az ugyanaz, mint a mini MX III II?
Jó kérdés, úgy látom van már belőle 32GB-os verzió is, csak már nem jutott neki saját név, a weboldalukon ugyanott van, ahol a sima Beelink Mini MXIII II. De totál káosz az egész, be van linkelve a weblapjukon egy amazon shop is, ahol a 2G/16G verzió neve MX3 II, a 2G/32G verzió neve Mini MXIII II, a gearbesten viszont ugyanilyen név alatt van 1G/8G verzió is belőle.
DoItYourself
DoItYourself
Címlapos PH! írás: Olcsó, sallangmentes 4K médialejátszó
Eminent EM7680: S905X chipes 1G/8G lejátszó, előre telepített LibreELEC-el, 30e-ért. -
DoItYourself
e90lci
#19522
Szerintem a NAS DHCP-re van állítva, mert ezt írta:
Synology NAS-t csak IP-címmel tudom csatolni. sajnos a net-szolgáltató eszközén nem tudom beállítani h mindig ugyanazt a reserved ip-t kapja, így viszont egy áramszünet vagy bármi más miatt változik az IP-je
A \\DISKSTATION\... útvonalat valami miatt nem tudja feloldani az S905 (hálózati probléma), de ezen semmit se segít, ha az S905-öt fix IP-re állítod.
Ha a router nem támogatja (az enyém se), akkor a Synology webes felületén kell a fix IP-t beállítani.
DoItYourself
Spartaqs
#19486
Van a Kodihoz backup addon, de a médiatárakat egyszerűbb felvenni, és újra letölti a Kodi a borítókat. A 17-es verziók között nagyon egyszerűen lehet váltogatni: csak az img.gz vagy tar fájlt kell bemásolni az .update mappába, és újraindítani.
darvinya, chab7: használjátok az offtopik taget. Köszönöm.
DoItYourself
flegga92
#19426
Melyik LE verziót tetted rá? Mostanában kszaq kisérletezett az alvás funkcióval, de abból nem minden box tud visszajönni, lehet nálad is az van. A power menüben ha rendes kikapcsolást választod, akkor be lehet utána kapcsolni a távról?
A tévével együtt kikapcsolás a HDMI CEC miatt van, ezt ki lehet kapcsolni, keress rá. Olvasd el a topik összefoglalót, ha még nem tetted.
DoItYourself
DoItYourself
#19304
Sen5 Dual Tuner combo: újabb DVB-T/S tuneres játékos S905D procival, bónusz CAM slottal. A korábbi híresztelések beigazolódtak, valódi dupla tuneres ez is, azaz egyszerre használható mindkét tuner, nem csak felváltva, mint az S905-nél.
DoItYourself
DoItYourself
Előrendelés S905D procis lejátszóra: MECOOL K1 Pro 2G/16G DVB-T/S $80. Android 7.1, Gbit LAN, VP9, HDR, tuner kezelés, tulajdonképpen a sima S905 utódja, ha a specifikációt nézzük.
DoItYourself
DoItYourself
darvinya
#19205
A topik összefoglalóba igyekeztem olyan verziókat belinkelni, amik stabilan működnek.
Szerencsénkre kszaq aktívan fejleszt, és naponta jelennek meg új verziók, de ezt nem érdemes lekövetni az összefoglalóban, erre van a fórum, ahol lehet erről beszélgetni.Neked is azt javaslom, és másnak is, aki ezt olvassa, hogy ha stabil verziót akar a dobozára, akkor az összefoglalóban lévőkből válasszon. Aki szeret próbálgatni új verziókat, hajrá, de az vegye figyelembe, hogy akadhatnak hibák, ez a fejlesztéssel együtt jár.
Az ajánlott verziók listáját lehet frissíteni, de ahhoz az is kell, hogy több ember is pozitívan nyilatkozzon egy-egy új verzióról. A 8-as LE-ről úgy látom, még mindig vegyesek a vélemények, ha van belőle jól működő, szóljatok. A hibrid 7-es "k" verziót kipróbáltam tegnap (ez még az volt, amit levett kszaq), nekem úgy tűnt, hogy lassabb a navigáció a felületen, a filmek indítása is lassabbnak tűnt. A képminőség javulást nem tudom sem megerősíteni, sem cáfolni, de készséggel elhiszem annak, aki ezt tesztábrákkal vizsgálja és megfelelő szaktudással mondja.
DoItYourself
szabi__memo
#18997
Nem.
DoItYourself
interstate76
#18936
Ruszkiknál van valami. link
DoItYourself
trinitronka
#18572
Nem kéne hülyeségeket írogatni, főleg a LE-ről. Tavaly nyár óta használom a 7.0.2.009 verziót probléma nélkül S905 procis gépen. A közkézen forgó anyagokat röhögve viszi. Egy 2GB-os noname SD kártyáról fut.
DoItYourself
kicsi007
#18442
Sokszor elhangzott már, hogy ha túllóg a kép, az esetek 99%-ában a tévé képarány vagy AV bemenet beállításainál kell matatni, és ki kell kapcsolni az overscant (márkafüggő az elnevezése: just scan, levágás nélkül, stb.). Érdemes a Kodi kalibrálás menüpontját elfelejteni, ha jól van beállítva a tévé, akkor pixelpontos lesz a kép.
Janaboynál valszeg a felbontás van rosszul beállítva, ahogy előttem elhangzott. -
DoItYourself
zsupyro
#18354
Épp azt akartam kérdezni tőled, hogy LE alatt működik-e a távról bekapcsolás a Nexboxon.
A LE egy linux operációs rendszer, ami a Kodi futtatására van optimalizálva. Kiegészítőkkel lehet bővíteni a tudását, leginkább audio-videó témákban. Régi, retro játékok futtatására láttam kísérleteket retroarch néven a LE fórumon, ill. a freaktab-on is van egy topik, de nem túl populáris téma.
DoItYourself
Lacielvtárs
#18329
Settings > Videos > Playback > Play the next video automatically.
Az egy fájl ismétléséhez nincs tippem.
A UPC Horizon-hoz valószínű 6-os android kell (vagy wifi
). Van pár ember, akinek megy Beelink GT1-en, lásd összefoglaló. -
DoItYourself
junkpod
#18327
Kösz a 8f élményeket, kedvet is kaptam a frissítésre 7.0.2.009-ről. Találtam még egy sd kártyát, így kockázat menetesen tesztelhetem.
Juteszembe hétvégén felraktam M18-ra a Minix Neo U1 FW12 firmware portot. Szép és jó, működik, de arra jöttem rá, hogy semmit nem tudok az androiddal kezdeni, semmi nem jutott eszembe mire jó az android a tévén, így nem is nagyon tesztelgettem. Van benne gyárilag többféle launcher, SPMC, MX Player Pro, meg egy csomó program. A gyári távirányító nem működött, csak MX3 légegérrel tudtam irányítani, de a remote.conf másolgatással ez biztos megoldható valahogy.
Ui.: az MX64 még mindig 2G/8G.
DoItYourself
zsupyro
#18296
Több volt a panasz rá korábban, mint a jó vélemény, ezért nem került be az ajánlottak közé. Kszaq se volt jó véleménnyel róla, pl. az egyedi uboot megoldásáért, amitől a bekapcsolás nem működik távról LE alatt.
Korábban többféle verzió volt belőle A95X néven S905/S905X procival, könnyű volt összekeverni őket. Mostanában ezt a B7N verziót látom a kereskedőknél, neked is ez van? -
DoItYourself
Suineg
#17906
Ha jól értem wifin keresztül használnád, tehát Neo U1 vagy Xiaomi Mi Box javasolt, ezeknek acélosabb a wifije (a gyakorlatban is, nem csak papíron). Utóbbinak csak wifije van, vagy az egyetlen USB portján egy USB-LAN adapterrel a vezetékes kapcsolat is megoldható. A Neo U1-ről visszakeresve ebben a topikban olvashatsz, a Xiaomi-ról pedig bővebben itt. Mindkettő beszerezhető hazai forrásból is, ezeket nincs értelme külföldről rendelni.
Kodi a javasolt lejátszó alkalmazás, a hangformátumokkal egyiknek sincs gondja (ez főleg fw oldali probléma szokott lenni), a dvd.iso-t biztos viszi, blu-rayt nem tudom, ott mintha a menü lenne a gond, de az minden lejátszónál így van, azt hiszem.
A Neo U1-en standard android OS van, LE-et SD kártyáról is tudsz futtatni, a Xiaomi-n hivatalos Android TV OS van, tudtommal LE nem futtatható rajta a zárt boot loader miatt. -
DoItYourself
Az aria2 hsz-ek be vannak linkelve az összefoglalóba.
Beelink M18-hoz találtam két friss android firmware-t a ruszkiknál:
Firmware Port Minix U1 FW12 20170227 for Beelink M18. (Full TWRP Backup)
Firmware Ugoos AM1 v007 09112016 port for Beelink M18. (Full TWRP Backup) -
DoItYourself
rebelinside
#17824
A filmek és sorozatok külön mappában legyenek, csak így fog rendesen működni a scraper.
DoItYourself
Kapanyél
#17662
Azt írod optikán van rákötve a lejátszó az erősítőre. Érdemes abból kiindulni, hogy mit tudsz ezen átküldeni: sztereó PCM, DD, DTS.
A Kodi a DD formátumba átkódolást támogatja, ha engedélyezed neki, de szerintem erre kényszeríteni nem lehet. Tehát ha a hangsáv DD 5.1 akkor beállításoktól függetlenül az eredeti formátumban teszi ki a kimenetre, ha a forrás sztereó PCM, akkor az megy a kimenetre. Ha a forrás egy 5.1-es flac (és engedélyezve van a DD átkódolás), akkor DD 5.1 lesz a kimeneten. Anno próbálkoztam a hangfalak számát 2.0-ról másra állítani, ha jól emlékszek ennek lefagyás lett mindig a vége.
Egyébként milyen erősítőd van? Nekem egy több mint 10 éves egypálcás Yamaha, és már ezen is be lehet állítani a hangfalak számát/méretét, és az erősítő intézi a lekeverést, vagy a sztereót ki tudja tenni mind az 5 hangfalra. -
DoItYourself
DEARevil
#17592
Az egyik raktáron van, a másik "rendelésre". A szövegszerkesztés, böngészés funkciókat gondold át, lehet, hogy nem ez a legcélszerűbb eszköz ezekre. Normál android fut ezeken, amit félig-meddig távirányítóra optimalizáltak, a Play áruházas programokat pedig nagyrészt érintőképernyőre.
DoItYourself
DoItYourself
#17159
LOG:
10: +coax S/PDIF link
13: +KIII Pro, átszerkesztve
62a: +LE 8.0.1a -
DoItYourself
DoItYourself
azbest
#17247
Egy kis olvasnivaló Android 7 Nougat témában, ha még nem volt meg:
Amlogic Nougat small review and thoughts
Android 7.1 Nougat on Amlogic TV Boxes – A First Quick Look
Khadas Vim Amlogic S905X Development Board Gets Android 7.1 Firmware and SDK -
DoItYourself
zetecR
#17447
Egyik sem az. Ezt a kört már lefutottuk, a kínai dobozokon mindig coax S/PDIF (nem optikai!!!) van kivezetve a 3,5mm-es aljzaton. Azért írtam, hogy vicces.
Apple cuccoknál szokott ez a verzió előfordulni, amiről beraktad a képet.3,5mm-es S/PDIF kivezetés régebben MXQ Pro/4K dobozokon volt, de azokkal sok probléma volt, nem ajánlottak. Újabbak közül kettőt találtam, egyikkel sincs tapasztalat: lehet jó és rossz is.
Rupa A5X
Yundoo Y6
Kábelt neked kell hozzá fabrikálni.
- OpenWRT topic
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- TGA2025 - Lara Croft felbukkanása már szinte borítékolt
- Milyen videókártyát?
- Csak egy ország kap Exynos 2600-as Galaxy S26 telefonokat?
- Pánik a memóriapiacon
- Házimozi belépő szinten
- Spórolós topik
- Airmsen YW500 ablaktisztító robot / 12 hó jótállás
- Vadiúj AM 4 procik! Raktáron! Kamatmentes rèszletre is! ÈRDEKLŐDJ!
- Wacom Cintiq DTK-2260 digitális rajztábla
Szerintem írj neki egy privátot a LE fórumon.
