-ZeeZee-
#47135
Amit belinkeltél aszerint külsőleg is teljesen más a két termék. A két linket küld el, saját fényképpel, hogy te a másodikat kaptad, pedig az elsőt rendelted.
Egyébként pl az Aida64-el tudod megnézni, hogy mi van benne, de ha nincs internet...
akkor hogyan levelezel az eladóval? -
DoItYourself
#46851
Ha legközelebb arra jársz, szerintem a 62b. Device tree fájl (dtb.img) választása,letöltése: menüpontot is ki lehetne terjeszteni a CE specifikus részekkel, többször előjött már itt a fórumon.
Köszi a munkát, remek az összefoglaló.
Én semmi ilyet nem tapasztaltam, szintén KI Próval.
Elsőre nekem azt volt vele a gondom, hogy nem talált meg minden csatornát. De azóta már több újratelepítésen túl vagyok "verziópróbálgatások" okán, és most már teljesen flottul megy , űgyhogy én user errorra gyanakszom. Persze azt sem lehet kizárni, hogy van valami hiba a gépedben. -
DoItYourself
#45583
90 dollár Lengyelországból, ingyen postával:
Mecool KI Pro
A Vero némileg drágább, úgy tudom. -
Mezga Aladár
#45372
Nem. A benne lévő Kodi a beta.
Skyner
#45267
1, A kiegészítők keresése menüpontba ha belemész, itt válaszd a keresést, és add meg, hogy hungarian. ha esetleg nem találná, akkor a tárolók menüpontban frissítsd a Kodi Addon reposityt. Ha megvan, automatikusan átvált magyar nyelvre.
2, Nem nagyon lehet, OTA-n biztosan nem. Lehet esetleg különböző androidos fórumokon keresgélni újabbat, esetleg nem gyárit.
szerk. Látom linkelték, hogy van 7.1-es. Azzal viszont sok a probléma videólejátszás közben.
Ha csak médialejátszónak akarod használni, akkor hagyd az androidot.3, Erre tényleg bármelyik jó, a gigabit lant érdemes megfontolni. Szerintem nincs ilyen bevált típus, amit tömegesen használnának.
rooney8
#45179
Nem, ettől sajnos kicsit bonyolultabb. Kell hozzá letölteni addont is. Csatornát kerestetni a TvHeadend webguis felületén tudsz.
ITT egy leírás, benne vannak az addonok is, és a csatornakeresés mikéntje is. Ha ezek megvannak, onnantól tudod kezelni a boxon a távirányítóval. -
Kapanyél
#45164
Egész este ment a wifivel, egyszer sem dobta el. A vezetékes hálózat ki volt kapcsolva a boxon, más wifinek pedig nem lett megadva jelszó, tehát nem tudott másra váltani. Sebességet nem mértem, hogy mit tud, arra este már nem volt erőm.
CE alatt ugyanúgy működik a tuner, mint LE alatt. Igaz nálam Digi van, ott nem kell bohóckodni semmilyen kártyával, bár amikor megjött kíváncsiságból kipróbáltam egy szobaantennával is, a DVB-T része is működik.
Nálam. -
Kapanyél
#45161
Ok.
Jelenleg használatban van a család által, de ha mindenki bealudt már, kipróbálom az 5g-s wifit rajta, hogy működik e. A dtb továbbra is gyanús nekem, hogy miért nem megy a tuner vele, valami ott nem stimmel, és lehet ez esetleg más bajnak is az okozója. Persze benne van az is, hogy kifogtál egy dzsunkán szerelt változatot. -
Kapanyél
#45157
Ez év eleje óta használok K1 Prot, semmi bajom nincs vele. Azt láttam, hogy látja az 5ghz.es wifi hálózatot, és azzal a lendülettel ki is kapcsoltam a vezeték nélküli csatlakozási lehetőséget, kábelen lóg. Gigás a lan. Volt már rajta LE is, CE is, mindkettővel működött rendesen. DVB tuner is. Nem tudom milyen dtb-vel próbáltad, a hozzávalóval működik rendesen. Megértem, ha neked nem működik, akkor nem örülsz neki, bár itt érzek egy kis lehetőséget user errorra is, de a nem ajánlottak közé felírni emiatt kicsit túlzásnak érzem.
A Gui van minden indulásnál más felbontásban? Nálam semmi ilyen nincs. A whitelist csak lejátszásnál játszik szerintem.
TvHeadend is települt rendesen, nem kellett külső zipből telepíteni, ugyanúgy működik mint LE alatt.
Alvó módot nem használom, az passz, azt sem tudom hol kell engedélyezni. -
Két napja előjött egy probléma. Coreelec 8.95.2, Estuary skin.
A Sorozatok alcím alatt nem játssza le a külső feliratokat. A beágyazottakat igen, de külsőt nem, mintha nem is létezne. Eddig működött, semmit sem állítottam. Ha a Videók-Fájlok menüpontból nyitom meg, akkor működik rendesen.
A Filmek-nél is működik, ott feliratoz.
Most jutottam el oda, hogy kipróbáltam a Coreelec 8.95.0-át, és nagy megelégedettséggel vettem észre, hogy beletettek egy általam már régen hiányolt feauture-t. Lehet a felirat alá fekete (vagy bármilyen színű) kitöltést tenni, és ennek az átlátszóságát is állítani.
Ebben az árkategóriában nem nagyon találsz olyan android firmware-t, amire azt lehetne mondani, hogy tökéletes médialejátszásra. Még a jóval drágább kategóriáknál is elő-előbukkannak ilyen-olyan problémák.
Imi1981
#40197
Ezen a fülön biztosan nem tudod beállítani. Talán a Lan-Mac szűrő alatti menüpontban, de csak tipp. Lehet, hogy egyszerűbb az eszközön a Libreelec beállításokban kikapcsolni a DHCP-t, és itt fix ip-t adni neki. 100 alatti legyen a vége, akkor nem lesz ütközés, mert a router csak 100-tól oszt.
Csicsóka
#39620
Köszönöm a segítséget a tuner elindításában.
Teljesen jól működik, próbálgattam váltogatni a tv képe, és a box képe között, nem látok különbséget. A csatornaváltás is mintha fürgébb lenne, mint eddig, persze nem úgy megy mint a tv, vagy mint egy set-top box. Egy, másfél másodperc a gomb megnyomása után.
Feltettem a K1Pro-ra a Csicsóka féle LibreELEC-S905.arm-7.0.3.012l_8.2.3.1_mix_ext4.img.gz rendszert. Eddig működött is minden rendben, de tegnap be akartam röffenteni a tunert, hogy behangoljam a csatornákat, de a TvHeadend beállításainál nem látja a tunert. Csak ki van kapcsolva, vagy lehet, hogy ez a verzió nem is kezeli?
Ha valakinek lenne W-s procival rendelkező X96-osa, amiben kártyáról fut az LE, megtenné nekem, hogy ssh-n kiadja a
blkidparancsot, és bemásolja ide az eredményt?
Van nálam most egy X96-os, tettem fel rá kártyára LE 8.2.-őt. Ezt kérték. Droidot nem kértek rá, ezért "installtointernal" paranccsal belső memóriába akartam telepíteni, de nem hagyja.
One of BOOT, SYTEM, DATA or DTB partitions is missing.a hibaüzenet. Ebben a verzióban nincs benne ez a lehetőség?
Make sure that you are using a correct device tree and a device with internal memory! -
dgyuri0123
#38254
Nem az szívat téged, hogy alapértelmezésben az intézőben nem látszanak a kiterjesztések? (hogy ezt ki találta ki, az rejtély számomra.) Mielőtt ilyenbe kezdesz, érdemes ezt bekapcsolni, vagy Total Commandert, vagy valami másik normális fájlkezelőt használni.
(#38222) air
Ha csak legolcsóbban akarod kipróbálni, és LE, CE, vagy OSMC fog rajta futni, akkor elég az 1 gigás is. Ha Androidot is akarsz rajta használni, ajánlottabb a 2. És ha dualbootot akarsz esetleg, akkor is 2-eset vegyél, az 1-es engem szétszívatott ezzel. -
farek8
#36957
Érteni nem kell, csak szóról szóra végigcsinálni a leírtakat. De van olyan, aki nem szívesen kezd ilyenbe. Esetleg próbálj meg az összefoglalóban leírtak alapján egy Libreelecet belőni a gépedre. Az sem fogja minden problémádat megoldani a w-s proci okán, de az átlagos kódolású videók kockásodásával többet nem találkoznál.
Csicsóka
#36834
Tommee-hoz hasonló nekem is a tapasztalatom Tanix Minivel.
A státusz lekérésére ezt válaszolja:● mediacenter.service - media center application
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mediacenter.service; enabled; vendor pres
Active: active (running) since Thu 2018-03-15 10:04:23 CET; 1 weeks 5 days ag
Main PID: 2332 (mediacenter)
CGroup: /system.slice/mediacenter.service
└─2332 /bin/bash /usr/bin/mediacenter
márc 27 13:18:40 osmc mediacenter[2332]: The value of the capability argument is
márc 27 13:18:40 osmc mediacenter[2332]: /usr/bin/mediacenter: sor: 153: /sys/cl
márc 27 13:18:40 osmc mediacenter[2332]: Starting Kodi...
márc 27 13:18:40 osmc mediacenter[2332]: sudo: error in /etc/sudo.conf, line 0 w
márc 27 13:18:40 osmc mediacenter[2332]: sudo: /usr/lib/sudo/sudoers.so must be
márc 27 13:18:40 osmc mediacenter[2332]: sudo: végzetes hiba történt: bővítménye
márc 27 13:18:40 osmc mediacenter[2332]: Kodi exited with return code 1 after 0
márc 27 13:18:40 osmc mediacenter[2332]: /usr/bin/mediacenter: sor: 12: /sys/cla
márc 27 13:18:40 osmc mediacenter[2332]: /usr/bin/mediacenter: sor: 13: /sys/cla
márc 27 13:18:40 osmc mediacenter[2332]: /usr/bin/mediacenter: sor: 15: /sys/cla
lines 1-17/17 (END)...skipping...
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mediacenter.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Thu 2018-03-15 10:04:23 CET; 1 weeks 5 days ago
márc 27 13:18:40 osmc mediacenter[2332]: The value of the capability argument is not permitted for a file. Or the file is
márc 27 13:18:40 osmc mediacenter[2332]: /usr/bin/mediacenter: sor: 153: /sys/class/vtconsole/vtcon1/bind: Nincs ilyen fá
márc 27 13:18:40 osmc mediacenter[2332]: sudo: error in /etc/sudo.conf, line 0 while loading plugin "sudoers_policy"
márc 27 13:18:40 osmc mediacenter[2332]: sudo: /usr/lib/sudo/sudoers.so must be owned by uid 0
márc 27 13:18:40 osmc mediacenter[2332]: sudo: végzetes hiba történt: bővítmények betöltése sikertelen
márc 27 13:18:40 osmc mediacenter[2332]: Kodi exited with return code 1 after 0 hours, 0 minutes and 0 seconds
márc 27 13:18:40 osmc mediacenter[2332]: /usr/bin/mediacenter: sor: 12: /sys/class/graphics/fb0/scale_width: Engedély meg
márc 27 13:18:40 osmc mediacenter[2332]: /usr/bin/mediacenter: sor: 13: /sys/class/graphics/fb0/scale_height: Engedély me
márc 27 13:18:40 osmc mediacenter[2332]: /usr/bin/mediacenter: sor: 15: /sys/class/vtconsole/vtcon1/bind: Nincs ilyen fáj
lines 1-17/17 (END)A médiacenter indítására ezt írja:
osmc@osmc:~$ systemctl start mediacenter
==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
Hitelesítés szükséges a következő elindításához: „mediacenter.service”.
Authenticating as: root
polkit-agent-helper-1: needs to be setuid root
Error: Incorrect permissions on /usr/lib/policykit-1/polkit-agent-helper-1 (needs to be setuid root)
==== AUTHENTICATION FAILED ===
Failed to start mediacenter.service: Access denied
See system logs and 'systemctl status mediacenter.service' for details. -
Petyuska111
#35855
Annyit be lehet állítani a beállításokban, hogy csak a 10 másodperces ugrás maradjon benne, akkor nem ugrik 50 percet másodpercek alatt.
Tanix minin nekem is megy rendesen TV kikapcs, bekapcs kellett. Mondjuk letöltött felszín választásakor bejött egyszer a szomorú figura, de utána visszaáltt az eredeti OSMC skin, átváltottam Estuaryra, onnan már hajlandó volt az általam favorizált Transparency skint beállítani. Egy 720p x265-ös sorozatrészt néztem vele végig, teljesen rendben volt.
Olvasd el szerintem is, de nekem is úgy tűnik, hogy a Mecool K1 Pro lesz a neked való. Mondjuk arra számíts, hogy a csatornákat behangolni kicsit bonyolultabb, LE alatt mint egy célhardveren. Nem a boxon kell elindítani, ezelket a dolgokat, hanem egy webuiból. A csatornaváltás itt is 2-3 mp. Mondjuk én digis DVB-C-vel használom, de a DVB-T-vel sincs baja.
alex devil
#33896
Hová másoltad a boot.zip fájlt?
Tanix minimre szerettem volna tenni Leiat. Letöltöttem innen a LibreELEC-S905.arm-8.90.4.img.gz fáljt. Innen a gxl_p212_2g_tx3mini.dtb-t. Átneveztem, felülírtam a LibreELEC.USB-SD.Creatorral létrehozott kártyán. Elindul a LibreELEC, megcsinálja a storage átméretezést, újraindul, ahogy kell. Viszont utána csak a LibreELEC logóig jut el, sarokban kiírja verziószámot, áll percekig, majd újraindul. Mit csinálok rosszul?
- sziku69: Szólánc.
- Vivo X200 Pro - a kétszázát!
- Pánik a memóriapiacon
- Diablo IV
- Samsung kuponkunyeráló
- PC konfiguráció összeállítás igény szereint, csak új nem használt alkatrészekkel, garanciácal!
- R5 5600X/32GB DDR4/6700 XT 12GB/1TB M2 P4+2TB M2 P3 SSD/Ss GX 750W/G213/Razer DA3+pad/FHD 170Hz 24"
- HP Ultrium Base Library EML 103E (AG104B) with 7x Ultrium 1840 Tape Drive - Moduláris, rackbe szerel
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760M i3 12100F 16GB DDR4 512GB SSD RX 7600 8GB Zalman T4Plus CoolerMaster 650W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B460M 10400F 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600XT 8GB Rampage SHIVA Cooler Master 650W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3881
- GYÖNYÖRŰ iPhone 16 128B Fekete -12 hónap JÓTÁLLÁS - Kártya független, 100% gyári Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3080 10GB RAMPAGE Shiva Cooler Master 750W
- Dell Latitude 5300 13,3" FHD IPS touch, i7 8665U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Apple iPhone 17 Pro Silver 256 GB Használt, karcmentes 100% akku / 0 ciklus 1 év gari!
