▼▼▼ ANDROIDOS TABLETEK ▼▼▼
A további hasznos tudnivalókért és az ajánlott modellek listájáért kattints az Összefoglaló kinyitása feliratra!
Utolsó frissítés: 2026. március
Ahhoz, hogy segíteni tudjunk a számodra legmegfelelőbb táblagép kiválasztásában, a hozzászólásod mindenképpen tartalmazza az alábbi kérdésekre a választ:
■ Hány hüvelykes legyen a kijelző? 8-9", 10-11", 12-13" vagy 14"-nél nagyobb?
■ Mire szeretnéd majd leginkább használni? (játék, filmnézés (Netflix), rajzolás, böngészés, stb.)
■ Új vagy használt készüléket szeretnél vásárolni?
■ Itthon szeretnéd megvásárolni, vagy külföldi beszerzés (pl. Amazon, Aliexpress, Banggood, stb.) is opció?
jFox
Elvileg az (leírás szerint) enyém is tudja (Haipad M701), de szerintem válogatós. Rádugtam egy HP billentyűt és egy MS egeret is, de nem ment,.
Az egérnél annyi történt, hogy kirakta a képernyőre az egeér kurzort, viszont mozogni már nem mozgott.
Lehet, hogy csak olcsó kínai cuccokkal működik.
jFox
philoxenia
#2949
Van már hozzá 2.2 .
jFox
philoxenia
#2947
Nekem is elég sovány.
Ezért is szoktam kikapcsolni.
Így viszont lassan bootol be. Cserébe nem eszi az akksi.
Folyamatos üzemben olyan 4órát kibír wifis nettel. -
jFox
philoxenia
#2945
Na igen, de ár érték arányban nem rossz szerintem.
jFox
balpeter04
#2940
Nekem Haipad M701 van 720Mhz-en ketyegő telechip procival. Egy kicsit lassan indul, de ha már bebootolt akkor használható. Netezés, fílmnézés, játék, kiválóan megy.
(Flasht- leszámítva) A rezisztív érintője pedig elég jól használható. -
jFox
jFox
Samsungék berkták az úthenger alá az új tableteket.
Jó vékonyak lettek.
jFox
Ezt valaki próbálta már? Flash for 2.1
Én feltettem, de ugyanúgy nem jönnek a flash-es oldalak
jFox
Találtam 2.2-es ROM-ot, a Haipad M701-re. (Ami elvileg ua. mint a GPad G10. Legalább is ez alapján.)
Érdekes, hogy csak a kínai oldalon lehet elérni, az angol nyelvűn nem.
Vajon ez csak kínai nyelvű lehet? Esetleg még ez is csak béta?
Nem nagyon beszél kínai.
Még nem merem feltelepíteni, mert csak most ismerkedek az egész technikával és nem akarom azzal kezdeni, hogy agyonvágom.
De hátha van valaki aki bátrabb mint én. -
jFox
jFox
Az mitőlünk lehet, hogy nem indul el a skype? Beírom a felh.nevet, jelszót, kotor egy kicsit majd ki hajít.
Konfig: Haipad M701, 256mb,Eclair -
jFox
Na megvettem ezt a Telechip/Haipad cuccot a KTechstore-os sráctól.
Eddig teccik.
Csak még az androidot kell még tanulnom. Pl. hogy lehet beállítani, hogy mi induljon el induláskor? Elindít egy csomó dolgot, amire nincs szükségem és fut a háttérben. Az Active task killer-rel (vagy valami hasonló, most nincs előttem) ki tudom lőni ami nem kell, de jobb lenne ha el sem indulna.
Meg az létezhet, hogy megy a g-senzor, mert a képenyőt forgatja, viszont játék alatt meg nem működik? Letöltöttem valami űrhajós verseny játéékot, és hiába forhattam, nem ment semerre.
Pedig ki van választva az accelero meter.
Egyenéőre ennyi, majd még írok róla, ha tüzetesebben át tudtam nézni.
jFox
Amiket én megnéztem (Haipad,GPad,Navon) mind rezisztív volt, de csak a Navon-nal nem voltam megelégedve. A másik kettő nagyon jól használható volt.
Pontos volt és nem kellet erősen nyomni. Nem éreztem hiányát a kapacitív érintőnek.
A sebességük is jó volt akár net, akár más alkalmazást néztem. Mondjuk a Falsh támogatást hiányolom belőle, de előbb utób csak lesz rájuk 2.2-es droid és akkor lesz az is
Egyszóval szerintem van létjogosultságuk.Én inkább az összeszerelés minősége miatt aggódnék ezeknél a kínából rendelt cuccoknál, de kellemesen csalódtam a megtekintett két készüléknél. (Haipad, GPad)
jFox
Valaki keresett itt ultraolcsó tabletet. Itt van egy 24k ért. Nem tudom ilyen lehet, mef az eladót sem ismerem, de tényleg ultraolcsó.
Egyébbklént Roxaz is mondta, hogy tud ilyen extraolcsó cuccokat beszerezni. (Természetesen Via procival.
jFox
kelzsoca
#2612
Eszembe jutott még egy dolog, ami egy kicsit zavaró volt. A microSD kártya nem pattant be teljesen, hanem kiállt olyan 1-2 millimétert a készülék házból. Letörni biztos nem fog, csak megbontja egy kicsit a sima felület harmóniáját.
Ez a GPad-ra és a Telechip/Haipad-ra is vonatkozik. -
jFox
Ma megnéztem a GPad G-10-est is. Kb. azok a benyomások mint a Telechip/Haipad gépnél. Nagyjából hasonló is a szerkezet, csak HDMI nincs rajta, viszont 2db USB, amiből csak az egyik host. Ide köthető 3G pöcök és GPS is. Amit láttam abban szintén 256Mb RAM volt, de azt mondta az eladó, hogy létezik belőle 512-es is (kávébarna színben!)
Az eladó szintén korrekt (PH! Roxaz) ezúton is köszönöm neki, hogy megtekinthettem.
Garancia 1 év gyári, és Ő intézi a gyárba visszajuttatást.
Kelzsoca-tól várjuk a bővebb tesztet.
jFox
Tegnap voltam egy kis olcsó tablet mustrán. First blikk report.
1.) Találkoztam a Ktecstore-os úriemberrel. Nagyon korrektnek tűnt. Elárulta azt is a hogy az általa Telechip 7800 néven forgalmazott tablet tulajdonképpen a Haipad M701. Megnéztem a kütyüt és nem tűnik gagyinak.
Jól van összeszerelve, nem nyikog, nem recseg. Az érintő képernyője nagyon érzékeny ahhoz képest, hogy rezisztív, és megy a multitouch is.
Gyors volt a cucc, csak az zavar egy kicsit, hogy a 256Mb-ból 75Mb szabadot mutatott.
De ehhez képest is elég gyors volt. Filmeket is szépen játszotta és van rajta HDMI kimenet.janos0988: Kérdeztem az InfoTM-X220-ról erre azt mondta, hogy a FlyTouch néven fut eredetileg, teljesítményre kb. azt tudja mint a Telechip, 10" + van benne GPS. Viszont nincs multitouch. Az Androidos telót nem tudta megmutatni, mert elkapkodták tőle. De azt mondta, hogy nem fake és hogy nagyon jó cucc. Nemsokára lesz belőle kapacitív érintővel is olyan 4-5k vla drágábban.
2.) Megnézem a Navon T810-et is az edigitalba. Ettől nem voltam elájulva. Kezdődött ott, hogy a képernyőzárat alig tudtuk kinyitni. Borzasztó érzéketlen az érintőpanelje.
Nem tudom egy kalibrálás segíthet-e rajta, mert viszont pontos volt, csak nyomni kell mint süket a csengőt.
Sebességre kb. a Telechip/Haipad. Ja és a kiírással ellentétben 800MHz-es proci van benne. Viszont az 512Mb az meg van.Egyenlőre ennyi, ma ha minden igaz megnézem a GPad G-10-et is.
jFox
kelzsoca
#2563
Ez szerint a G10-ben is csak 256Mbram van.
Ki tudja mit lehet már itt elhinni?
jFox
Holnap kiderül, az mindenesetre gyanús, hogy szinte mindegyik tablet a procijáról van elnevezve.
Viszont az vonzó, hogy van rá garancia sőt még a grancia időn túli javítást is vállalják.Én egyre jobban hajlok a Ziio felé. Láttam hogy a mobilix-nél is van, azt nem tesztelted még véletlenül?
jFox
janos1988
#2547
Nem tudom, én is csak úgy találtam a neten. De holnap megyek Pestre és megbeszéltem a cégtulajjal egy találkát a Dunaplázában. Megnézem ezt a Telechip 7800-at, de az a gyanúm, hogy valami névtelen kínai cucc lesz.
Azt írta, hogy nincs fix boltjuk csak a webáruház, de a Dunaplázában tudunk találkozni.Kézségesnek tűnt, uh szerintem ha megbeszéled vele, megmutatja az Androidos dualsim telót neked.
jFox
philoxenia
#2495
Akkor olyan mint linux alatt. Ott is elég macerás. Google-ék sem tudtak sokat javítani rajta ezexerint.
jFox
philoxenia
#2493
Hát igen, ez a bajom nekem is, hogy ezeknél a kínai cuccoknál sosem lehet tudni.
Igazábol a GPad tudás megfelelne, csak még egy Bluetooth jó lenne bele.
Esetleg nem tudok olyat ajánlani, ami hozza GPad tudását és van benne bluetooth, és kapható itthon és árba is hasonló? (Tudom: meg még minem kéne...
)mod:
Gondolkodom még ezen is : Ziio Ebben van BT és az ára is viszonylag kedvező. Erről van valakinek tapasztalata? -
jFox
Az "external 3G" azt jelenti, hogy USB-n dughatsz rá 3G pöcköt. De álltalában csak 1 típust fogad el. Az RJ45 lan meg sima UTP. A Vatera van tele ilyenekkel, de álltalában VIA proci dolgozik benne. Ez komolyabbnak tűnik.
Más: Ez itt [link] olyannak tűnik mint a GPad G10. Viszont magyarországi forgalmazó és szervíz garancia. G10-et vett már valaki, vagy ilyet. Melyiket érdemesebb?
jFox
Erről mi a véleményetek: [link]
Igaz csak 720MHz a proci, de a bemutató videó (termékinfó) elég meggyőző. -
jFox
Én ezt néztem ki: Navon T810
Csak még nem kapható. De a specifikáció alapján bíztató.
Mondjuk azért jó lenne látni róla egy tesztet, de az is aggasztó kicsit, hogy a Navon honlapján sem találni...
Ha van rajta USB host akkor elvileg kezeli a pendrive-ot.
- Apple Watch Series 11 46mm GPS+Cellular , Újszerű, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B650 R7 8700F 32GB DDR5 1TB SSD RTX 3080 10GB LIAN LI LANCOOL 217 fehér 750W
- Eladó Apple iPhone 14 128GB kék / 12 hó jótállás
- HIBÁTLAN iPhone 11 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4411, 100% Akksi
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Midnight-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4397
Dr.NX
